- Autot ovat tiiviitä: Nykyautojen polttoainejärjestelmät ovat täysin suljettuja ja paineistettuja päästömääräysten (kuten EVAP-järjestelmä) vuoksi. Ilman kosteus ei pääse niihin sisään, ja auton materiaalit on suunniteltu kestämään etanolia.
Kyllä, mutta millä algoritmillä tämä toteutuu? Siis olet ajanut 900 km lähinnä sähköllä ja moottori ei ole auton mielestä kertaakaan lämmennyt tarpeeksi. Miten auton pitää nyt toimia?Tarkoitus ei edelleenkään ole, että jokaisen ajon aikana pitää ajaa moottorilla X aikaa, vaan vaikka 1000 km pätkän aikana moottorin pitää olla lämmennyt käyttölämpöönsä tietyksi ajaksi, jotta öljystä haihtuu sinne kuulumaton aines ja samalla moottorin sisäpuoli saa öljykylvyn.
Nuo ajat ja kilometrimäärät saa sitten valmistaja pohtia, mikä riittää siihen että se venttiilikoneisto ei ruostu tai öljyt muutu vedeksi.
Esim. meille. Kaiken kukkuraksi ajo pääosin kaupungissa, korkeintaan 2x25 km edestakaisin eikä edes päivittäin vaan muutaman kerran viikossa kun täällä pääsee näppärimmin töihin tms. julkisilla. Ei lämmitettyä tallipaikkaa eikä pihalla latauspistettä. Siis polttis tai täyssähkö, joka ei tule meille työsuhdeliisarina. Sadan metrin päässä kotoa olisi kyllä kuusi pikalatauspaikkaa kadunvarressa. Kuitenkin tarpeet täyttävien uusien tai vähän ajettujen polttisten ja riittävien tilavien kohtuuhintaisten täyssähkisten tarjonnan vähyyden takia ajelemme vielä jokusen vuoden nykyisellä.Joka uutta bensa autoa lähtee hankkimaan, eikä sähkö ole vaihtoehto, mitä myydä vähempi ja lyhyttä matkaa ajaville? Kaikkihan ne alkaa hybrideitä olemaan.
Ajat edelleen pääosin lyhyitä pätkiä. Nyt jokainenko noista sitten ajetaan bensalla, kunnes sattuu tulemaan se riittävän pitkä, joka meidän ajossa saattaisi olla tuhansien km päästä.
No vähän noin toimii tuo hiukkaspoltto. Tarvitsee ehkä 30 km ajon polttoon. Kun aika tulee, alkaa polttaa jokaisella ajolla, jossa on edes 5 km 80 km/h tai kovempaa. Jos ei aja reipasta vauhtia sitä n. 30 km, poltto epäonnistuu ja sama toistuu joka matkalla. Sitten kohta ollaankin limb-modessa.
Fiksu auto voisi kertoa, että seuraavan 200 km aikana on pakko ajaa 30 km vähintään 60 km/h. Paina nappia, kun olet ajamassa sellaista.
Nykyautoissa on kyllä yleensä lämmönvaihdin jolla se öljy ja jäähdytinneste ovat aika lähellä toistensa lämpöä. Ensisijaisestihan tuo on tarkoitettu öljyn jäähdyttämiseen, mutta kyllähän se myös lämmittää sitä aluksi.Mikä täällä sitten on kellekin se käyntilämpöinen? Onko se että auton lämpötilamittari näyttää autosta riippuen 78-90 astetta? Vai se että moottoriöljyn lämpötila on se 90 astetta? Talvella helpostikin neste on jo tyyliin heti lähdön jälkeen 78-90 astetta, mutta öljyn lämpötila on useamman kilometrin ajon jälkeen edelleen alle 60 asteista.
Ja lisäksi EGR-pakokaasuja jäähdytetään moottorin jäähdytysnesteellä, sitäkin kautta jäähdytysneste lämpiää nopeammin -> jäähdytysneste lämmittää moottoriöljyä nopeammin.Onko noita ongelmia kuitenkaan nyt ollut kuin siinä yhdessä moottorimallissa?
Se auton lämpötilamittari näyttää vähän autosta riippuen ihan mitä sattuu (ihan tarkoituksella jotta asiakkaat eivät koko ajan kyselisi että mikä autossa on vikana, kts. buffered temp gauge), käyntilämpöisellä meinataan sitä että öljyt ovat riittävän lämpöiset että sieltä haihtuu ylimääräiset aineet pois, eli käytännössä se 90 astetta ja jonkin aikaakin mielellään. Suurimmassa osassa autoja ei toki näe helposti öljyn lämpöjä mistään, eli pitää katsoa että koneen lämpömittari ehtii olla hyvän aikaa ns. normaalilämmöissä eikä vain käväistä siellä.Mikä täällä sitten on kellekin se käyntilämpöinen? Onko se että auton lämpötilamittari näyttää autosta riippuen 78-90 astetta? Vai se että moottoriöljyn lämpötila on se 90 astetta? Talvella helpostikin neste on jo tyyliin heti lähdön jälkeen 78-90 astetta, mutta öljyn lämpötila on useamman kilometrin ajon jälkeen edelleen alle 60 asteista.
Minäkin tuossa pari vuotta sitten pohdin, että jos ostaa 10 vuotta vanhan, mutta vain 110 000 km ajetun eurooppalaisen auton perus 1.6-litraisella bensakoneella, niin ei voi pudota kovin korkealta. Ja kuinka väärässä olinkaan... Vissiin männänrenkaat jumissa, syö öljyä, just ja just menee tyhjäkäynnin päästörajoista läpi kun on just ajettu riittävän kuumaksi maantiellä.
Silloin kun oli vielä diesel hiukkassuodattimella, ei ollut kerta eikä kaksi kun hiukkaspoltto lähti käyntiin just kun oltiin saavuttu kotinurkille. Enkä todellakaan lähtenyt ajamaan mitään ylimääräistä lenkkiä tuon vuoksi.
Tää on siis '13 Pösö 308 VTi 120, BMW-alkuperää olevalla 'Prince' moottorilla. Halusin auton, jossa on ajovakauden hallinta, 2000-2005 on vähän liian vanha siihen. Ei tuo vielä ole kalliiksi tullut, helmoja on kyllä pitänyt hitsata. Koneelle ei ole vielä tehty muuta kuin lisätty öljyä, mutta saas nähdä miten käy ensi kesän katsastuksessa. Ellei sitten pistä tuota kiertopalkinnoksi ennen sitä.Ostit liian uuden, olisit ostanut jonkun vaikka 2000-2005 valmistetun, niissä nyt ei yleensä ruostetta isompaa riesaa ole, ja muutamilta merkeiltä saa ihan hyvin varustettuinakin. Ainoa mitä jää kaipaamaan nykyautoista on musiikkien toisto suoraan puhelimesta, ja sekin hoituu yleensä jollain mallikohtaisella bluetooth-pulikalla hienosti.
Oli mun 2005 607:ssa ajovakauden hallinta. Pienempiin tuli varmaan myöhemmin. Taisi olla myös äidin 2005 BMW 316:ssa.Halusin auton, jossa on ajovakauden hallinta, 2000-2005 on vähän liian vanha siihen.
No onhan toi 2005 316 molempia nyt. Mutten kyllä suosittele sellaisen ostoa. Aikamoinen murheenkryyni toi oli äidillä verrattuna vaikkapa mun samanikäiseen 607:aan. Meni paaliin/jollekin kunnostajalle jo olikohan 4 v sitten, kun tuosta halkesi muoviosa, johon täytettiin jäähdytysvedet eli valutti kaikki vedet tielle. Sitä ennenkin korjattiin urakalla mm. jarruja ja jarrutehostinkin vaihdettiin kahdesti.... olisi pitänyt lisätä, että edullisen, suunnilleen Golf-kokoluokan auton ...
Meidän eka ihan pakka uutena ostettu Peugeot Partner 1.9d -99 ja siihen piti vielä lisävarustelistalta ruksia mukaan jopa ABS, joka kustansi 9.999;- Muistan hyvin kun muistaakseni myös avattava rättikatto oli just saman hintainen. No eipä siinä, raksi ruutuun ja lapsiperheelle edes sitä pientä pykälää turvallisempi auto käyttöön.Ainakin BMW:llä kyllä oli ajonvakautus jo perus kolmossarjassakin suurinpiirtein vuodesta 2001 eteenpäin, kai nyt joillain muillakin merkeillä? Pelkkä luistonesto oli jo 90-luvun alusta.
No tuo nyt olikin lähinnä pakettiauto. -96 Pösö 306:ssa oli vaikiona ABS:t ja kuljettajan turvatyyny. -90 405:ssa ei ollut kumpaakaan. Se olikin viimeinen autoni ilman ABS:ää ja turvatyynyjä.Meidän eka ihan pakka uutena ostettu Peugeot Partner 1.9d -99 ja siihen piti vielä lisävarustelistalta ruksia mukaan jopa ABS,
Paku-pohjainen henkilöauto, jossa oli jopa apparin puoleinen liukutakaovi. Muistaakseni -01 lähtien tms. sai tuota sitten ihan molemmilla liukutakaovillakin. Tai no 1.7.-99 loppu noiden kovapenkkisten 2+3 piilofarkkujen tekeminen, niin tämän sai jämäri vielä muutoskatsastettuna leimaan 29.6.-99, eli olihan toi siten kuitenkin "oikea" pakuNo tuo nyt olikin lähinnä pakettiauto.
En ehtinyt nähdä mitä kirjoitit ennen editointia, mutta tosiaan jostain 80-luvun alkupuolen autosta oli kyse. Tuolloin oli "suuri juttu", kun mallimerkinnästä huolimatta tuo ei ollut 4,5-litrainen, vaan muistaakseni 3,3-litrainen. BMW:n mukaan sitten turbolla sai kertoa tilavuuden jollain kertoimella, millä perusteltiin tuota 745 mallimerkintää.Edit. Eikun olihan siellä tosiaan -86 asti valmistetussa ekan korimallin seiskasarjalaisessa turbo-kutoskone, no siitä menikin sitten pitkälle 2000-luvun puolelle ennen kuin taas sai baijerilaista turbokonetta.
Tuosta etanoliasiasta kuuluu aika perusteltua pointtia toiseenkin suuntaan. Sähkövatkain ei tähän kelvannutSe ero etanolipitoisuudessa 95E10 vs. 98E5 on lopulta niin pieni että ei sillä ole käytännön merkitystä tuon kannalta. Kannattaisi vaan ajaa riittävän pitkää siivua, tai sitten tuollaiseen käyttöön paremmin soveltuva sähkövatkain tilalle.![]()
Tiski on sellainen, jossa aiemmin oli reilu peli ja reilu ryöstö. Jos oli selvä, että on suunnitteluvika tai tekovika niin kumpikaan ei sanonut mitään ja meni vähintään GW:n ellei enää takuuta ollut eikä puhettakaan venkoilusta. Nyt saa pelätä mitä v*tun pommia kuulee tiskillä = ei jatkoon (mutta mitä tilalle?!?!?).Mikähän marmorinen propagandatiski tuon takana mahtaa olla? On kyllä rajut vaatimukset ja jos etäisyydet tuon vaatimuksen täyttää, varmaan moottoria sitten vaihdetaan vuosittain jo kilometrien vuoksi.
Oleellistahan on, että kone ehtisi saavuttaa ja olla edes muutaman minuutin täydessä käyntilämmössä. Ei siihen nyt tunnin ajoa tarvita, 10 minuuttia pitäisi riittää vallan mainiosti, paitsi dieseleillä pakkasella, kun ei sitä täytttä lämpötilaa ehkä saavuta ollenkaan ellei käytetä lisälämmitintä tai tukita keulaa. Dieseleiden ongelmatkin alkavat lähinnä niistä hiukkaspyydyksistä kun niillä jää ne puhdistuspoltot kesken ja polttoainetoimiset lämmittimet syövät akun joka ei ehdi koskaan latautua.
Kiitos henkisestä tuesta.Tuo ei taatusti mene läpi kuluttajasuojasta. Aivan kohtuuton vaatimus takuulle. Mistä ne edes tietää millaista ajoa on ollut?
Siellä osataan tekniset asiatToyota hoitaa tuon jotenkin kun koneet ei hajoile
Miksei olisi vielä.Onko sulla kolmosautossa vielä takuu jäljellä?
Tuolla olettamalla työpaikka pitää hankkia minimi 100 km päästä kotoa, tai päinvastoin.
Sulla oli löystyviä pyöränpultteja. Onhan pultit vanteiden kanssa yhteensopivia? Kartio/pallokartio ja halkaisija?
Tässä yksilössä on uskomaton idea tullut mittariston kehittäjälle: ei ole coolantin lämpöä lainkaan. Sen sijaan on öljyn lämpö ja vaihteiston lämpötila.Mikä täällä sitten on kellekin se käyntilämpöinen? Onko se että auton lämpötilamittari näyttää autosta riippuen 78-90 astetta? Vai se että moottoriöljyn lämpötila on se 90 astetta? Talvella helpostikin neste on jo tyyliin heti lähdön jälkeen 78-90 astetta, mutta öljyn lämpötila on useamman kilometrin ajon jälkeen edelleen alle 60 asteista.
Ja mihin toi nyt sitten vaikuttaa? Jos on takuun tai kuluttajasuojan alainen, ei noihin saa vaikuttaa. Jos on puhdasta vastaantuloa, voi vaikuttaa.Kiitos henkisestä tuesta.
Roisto siinä tiskillä kysyi yhtäkkiä että onko ajettu alle 60min per kerta, ja kun en ollut googletellut ja olin pihalla ja ihan ufo vikakoodi minkä sanoi olevan, niin tuli sanottua "joo". Roisto näpylöi asian koneelle samantien.
Saahan he väittää mitä vaan, mutta taatusti ei mene kuluttajasuojasta läpi, ettei autolla saisi ajaa vaikkapa 10 km työmatkaa pelkästään.Väittävät, että moottorin ei kuulukaan kestää moista.
Mitataanko tuolla vain kulutusta (=co2 päästöjä)?Esim. euro 5 -päästöstandardin simuloitu "koeajo" vastaa 11,02 kilometriä ja kestoltaan 20 minuuttia.
Tässä on takuu ja hps molemmat. Jälkimmäinen siis on täysin korvannut aivan kaiken tähän asti ja sopparin mukaan edelleen (paitsi ajovalot nykyään).Saahan he väittää mitä vaan, mutta taatusti ei mene kuluttajasuojasta läpi, ettei autolla saisi ajaa vaikkapa 10 km työmatkaa pelkästään.
Mutta onko nyt kyse takuusta ja miten vanha auto on? Jos puhutaan jostain lähemmäs 10 v vanhasta autosta, sille ei enää mitään kuluttajasuojaa saa.
Pösön kannessa on joku O-rengas mistä alkaa öljyä tihkuttaan ajan saatossa, helppo korjata.Ennemmin syön purkillisen matojaTosin uusi auto on vasta tulossa (on jo Hangon satamassa). Sillä aikaa on pakko ajaa meidän kakkosautolla, eli sillä 13-vuotiaalla öljysyöpöllä pösöllä.
Uskoakseni kyse on männänrenkaistaPösön kannessa on joku O-rengas mistä alkaa öljyä tihkuttaan ajan saatossa, helppo korjata.
Näin voisi kuvitella - ja vaikkei tämäkään liity näköjään jo hassutteluksi muuttuneen keskustelun otsikkoon ne, jotka ovat joskus polttiksen moottoriin perehtyneet jonkin verran tietävät että tarvitsee irrotella jonkun verran osia moottorin päältä ennen kuin pääsee männänrenkaisiin käsiksi. Kasaamisvaiheesta en tiedä tarvitseeko olla esim. tarkkana että nokka-akseli pyörii edelleen oikeassa tahdissa kun en ole itsekään hommaan koskaan käytännössä paneutunut. Siis helppo korjata...?Uskoakseni kyse on männänrenkaista
Aika usein venttiiliohjurin kumit kovettuu ja päästää öljyä männän päälle,vaihto onnistuu paikallaan ilman kanssa tulpan reijästä ja saa väännettyä venttiili jousen pois ,pitää olla yläkuolokohdassa kone. Manuaali vaihteisessa vaihde päälle ja käsijarru päälle niin paine ei pyöritä konetta.Löytyy myös erilaisia lukituksia vauhtipyörästä esim startin reijästä. Helpompi tehdä kansi irroitettuna.Näin voisi kuvitella - ja vaikkei tämäkään liity näköjään jo hassutteluksi muuttuneen keskustelun otsikkoon ne, jotka ovat joskus polttiksen moottoriin perehtyneet jonkin verran tietävät että tarvitsee irrotella jonkun verran osia moottorin päältä ennen kuin pääsee männänrenkaisiin käsiksi. Kasaamisvaiheesta en tiedä tarvitseeko olla esim. tarkkana että nokka-akseli pyörii edelleen oikeassa tahdissa kun en ole itsekään hommaan koskaan käytännössä paneutunut. Siis helppo korjata...?
Totta, mutta helppous on suhteellinen käsite. Joskus helppous vähenee heti alkuvaiheessa jo sillä että pitäisi ensin hankkia itselleen työkalut hommaan. Olikohan se täällä vai jollain muulla foorumilla, jossa on erilinen keskustelu "täällä korjataan..."?helppo korjata.
Joo, tuossa on se etu että jos hieman lipsahtaa, niin sitä venttiiliä ei vahingossa tönäise sylinteriin. Se paineilma saa aikaan sen että tietyn pisteen alapuolella se imaisee venttiilin oikein vauhdilla alas.Yksi tapa estää venttiiliä putoamasta sylinteriin on tunkea tulpan reijästä narua.
