Aggregaattia ostamassa
Mites aggregaateissa sähkölaadun laita, pitääkö sen olla invertterilla vai käykö perinteisemmät laitteet kaikkeen käyttöön.
Mihin tarvit?
Ostin vuosikausia sitten halpis koneen, 3-vaihe, mutta vähän huijattu olo tuosta kun oli muistaakseni jonkun x kW laite mutta eihän se voi olla kun moottori noin pieni.
Ei mitään tekoa sillä. Käyttö lähinnä pölynimuri, kaivon pumppu, klapikone ja jos tanhuihin lähdössä niin hiustenkuivain😉
Nuo eivät kyllä paljoa hyödy hienosäädöstä. Itsellä yksivaiheinen pikku invertteritön bensa aggregaatti, jolla olen käyttänyt lähinnä vain poravasaraa maastossa. Nykyisin nekin toimii omilla akuilla. Invertterin hyötynä on tarkka taajuus ja jännite eikä mikään edellämainituista niitä kaipaa.
Löytyy useampi luotettava maahantuoja, nimetöntä ei kannata ellet ole valmis viedä se jonkun vian takia kierrätyslaariin
Jos laite kestää yli takuu-ajan se kestänee mitä tarvitset
Suurimpana akillen-kantapäänä noissa monesti on surkea sähkönlaatu, lue aggregaatti-testejä;-=
Invertteri olisi minun valinta, niissä on myöskin ECO-säädin. Eli moottorin kierrosluku laskee kun pieni sähköntarve
Maininta: Käyttö lähinnä pölynimuri, kaivon pumppu, klapikone tarkoittaa että käynnistysvirta on suuri ja se verottaa kyllä lompakkoa
(Täällä 3,6kW kiina-akkuinvertteri menee vikatilaan kun käynnistää 1200W Brucke pölynimurin)
Lähinnä mökille, se on sähkötön. Siellä on ikivanha honda viime vuosituhannelta, äänenvaimennin puhki ja ilmeisesti tankkikin. Sähköä tekee kyllä kun vetää käyntii.
Uusi saisi olla salkkumalli jotta olisi kivampi siirrellä.
Jos teho piisaa edelleen ja on ollut käyttöönsä sopiva, niin minä korjaisin entisen.
Nuo kiinan masiinat ei kestä käynnistystä lähellekkään kuvitellulla teholla, vaativat 2-3x tehon.
Kokemukseni poravasarasta kiinalaisen halpa-aggregaatin kanssa on sellainen, että kun poravasaran nimellisteho on samaa luokkaa kuin aggregaatin niin vasaran käynistyksessä aggregaatti on hetken ylikuormattuna ja sen jännite laskee, mutta ei siinä muuta tapahdu. Kun vauhtiin päästään niin se jatkaa oikein hyvin. Invertteri löisi hanskat heti tiskiin.
Esim. klapikoneelle tuollainen suora generaattoritoiminen aggregaatti voisi hyvin olla se mitä tarvitaan.
Vanhalla 2000w hondalla toimii kaikki.
Näitä katseltu ja honda tai yamaha on lähinnä mieltä.
Timco olisi halpa mutta ilmeisesti siitä hajoaa invertteri automaattisesti jos se sammuu kuorma päällä.
Siniaaltokone tietysti. Joku Hondan klooni vaikka.
Honda on ainakin ollut huoleton. Olen sähkömieheltä kerran vuodessa lainannut Honda eu10i invertteriä varmaan jo kymmenen vuoden ajan. Aina on toiminut ja olen sillä ajanut tankillisen tai kaksi. Sähkömies on aina sanonut että ei ole tässä välillä tarvinnut sitä mihinkään. Tänä vuonna vaihdoin öljyt siihen kun huomasin että olen sen ainoa käyttäjä vuosikausiin.
Tarviiko TV, tietokone, ym vehkeet laadukkaampaa sähköä vai hyväksyykö ne vanhan genun sähkön?
Erityisesti modernit laitteet, joille luvataan 110-230V käyttöjännite syövät melkein mitä tahansa. Niissä vaihtosähkö tasasuunnataan tasasähköksi josta varsinainen käyttöjännite sitten tuotetaan. Sen vuoksi niiden osalta sähkön laatu on aika merkityksetöntä.
Ylijännitesuoja voisi olla kumminin hyvä idea olla, koska se lähinnä voisi niitä rikkoa. Ei niinkään alijännite tai väärä taajuus.
Mites kanttiaalto?
Eikös se valinnan vaikeus ole tuolla ratkaistu? Ei oo paljo hintaa jääny /vuosi tolle vanhalle, niin voinee heittäytyä uskoon, että sama toteutuu uudella Hondalla. Itsellä myös harkinnassa aggregaatin hankinta ja vaikka halvemman hintaisiin on vetoa, niin järki lyö avokämmenellä niskaan sanoen samalla ääntään korottaen osta Honda!
Honda on takuulla hyvä, mutta kaverilla on ollut nyt 4-5 vuotta timcon 2000w ja hyvin on pelittänyt. Käyttää klapikonetta ja latailee akustoa talvella jos käyvät sähköttömällä mökillä. Siellä siis lithium pankki joka ottaa muistaakseni noin 1000w teholla sähköä. Lataa nopeasti päivän sähköt akkuun. Tänään kysyttäessä on vielä paneeli 500w piisannut, mutta ensi kuusta lähtien pitää täytellä taas genulla melkolailla päivittäin. Timcoon vaihdettu varuiksi ölpät pari kertaa. Pelaa hyvin ja varaosia ilmeisemmin saa ihan hyvin.
Honda 20EU on loistopeli (nykyään 22EU). Mokillä 20 vuotta kesät käytössä, kerran vuodessa öljyt vaihdettu ja kerran tulppa. Kertavedolla käyntiin.
Isällä sama kone. Ikää n. 15 vuotta ja ei ole ollut ongelmia. Nykyään käyttö lähinnä virta-aseman lataukseen mistä otetaan sähkö imurille yms laitteille.
Meillä mökillä on tällainen Timco SS2200i. Hyvin on toiminut nyt kolme kesää. Taitaa tuottaa puhdasta siniaaltoa.
Mitäs jos hommaa jonkin 1-2kWh salkkuakun, joka takaa hyvän sähkönlaadun, luultavasti myös hyvät käynnistysvirrat ja sitten vielä merkittävän siivun virtaa ilman papatusta. Sitten joskus harvakseltaan vetää käyntiin jonkim pienen aggrekaatin lataukseen. Tai pistää aurinkopaneelin.
Aggrekaateista, joskus ostin halvan Stanley vai mikä lie olikaan. Invertteri oli. Kylmäkoneiden ohjauspaneeli murisi ja kuumeni. Sitten hajos pakastin. Palautin ja sain rahat takas. Tappioksi jäi pakastin. Kaivoin kuvetta ja ostin Yamahan. Ei moitteen sijaa siinä. Varmaan Hondan kanssa samalla viivalla.
Olen timcoa miettinyt. Kestääkö tuo sammuttamisen kuorma päällä vai tuleeko tuho?
En ole testannut. Muuten kyllä on ollut monessa käytössä. Metelikään ei ole kovin iso. Joskus pidetty useita tunteja päällä, kun on ladattu akkuja pilvisillä keleillä, kun kennojen tuotto pieni. Silloin voi laittaa "smart" kytkimen on-asentoon, jolloin käy pienillä kierroksilla. Tehon tarve tuolloin muistaakseni oltava alle 500 Wattia. Akkulaturina on 20 Amppeerin älykäs laturi. Puskee 14 V, eli latausteho n. 280 W. Remppahommissa erilaisia Makitan akkukoneita, niin voi pörrätä tuntikausia Makitan akkulaturit, joita meillä kaksi, jatkuvassa käytössä.
Tuollaisen virtapankin minä hommaisin. Ja aurinkopanelin kaveriksi.
Isompia tehoja varten sitten aggrekaatti ja samalla hoituisi lataus tarvittaessa nopeampaa.
Ei käynyt mielessäkään. Onko joku tietty mielessä?
Isälle tuli Anker Solix C2000 gen2 laite. Hommattu vasta nyt kesällä mutta kokemukset positiivisia. 460W aurinkopaneeli seinätelineellä ja liitetty koneeseen valmiilla johdolla. Johto oli n. 30€.
Nälkä kasvoi syödessä ja hommattu vielä lisäakku. Nyt virtaa riittää jääkaapin, tv:n yms pyörittämiseen ainakin 3vrk ajan ilman auringonpaistettakin. Tuo 460W paneeli latailee akun ja lisäakun (2-4kwh) auringonpaisteella todella hyvin. Hintaa virta-asemalla oli 1000€ ja lisäakku 950€. Eli ei halvimmasta päästä. Oli helppo ja hyödyllinen projekti saarimökkiin.
Olkoon aggregaatti millainen vain, noita kannattaisi ehkä käyttää jonkinlaisen UPSin tai virta-aseman kautta, niin sähkö ei lopu heti, vaikka aggregaatista vaikkapa loppuu bensiini ja joutuu tankkaamaan.
Sähkötyökalujen käyttö (pölynimuri, rälläkkä tms.) onnistuu aivan perinteisellä synkroniaggregaatilla, kunhan laitteessa on sähköinen magnetoinnin säätö (kuten nykyisin halvimmissakin tyypillisesti on). Synkroniaggregaatin haittanahan on suuri polttoaineen kulutus vähäisellä kulutuksella, kun moottori joutuu pyörimään nimellisnopeudella sekä jännitepiikit, jos rinnalta katkaistaan suuritehoinen kulutuslaite kuten erikoisesti oikosulkumoottori, hitsausmuuntaja tai vastaava. Moisen kulutuslaitteen kytkeminen lähinnä aiheuttaa jännitteen kyykkäämisen hetkeksi, mutta suuritehoinen oikosulkumoottori käynnistyy ehkä varmemminkin kuin invertteriaggregaatilla, toki ehkä verkkaisesti (Hondan tyyliset laatulaitteet saattavat olla tässä suhteessa poikkeus).
Jos vaikka tuommoinen? Tämä tuli tuohon naapuriin eli meidän metsästysmajalle (ent. kyläkoulu, nyk. myös kylätalona) ja sijainti meidän ja koulun raja-aidan vieressä, noiden puskien takana on meidän tonttia ja taloon matkaa n 60m. Jotain 16k€ luokkaa hintaa asennettuna mutta ei tarvitse seuran maksaa, oheistyöt seuralle, koppi vielä tehtävä.
    633,7 KB · Lukukerrat: 13
