Onko nyt halpa hinta kun Tattarisuolla on jono huoltiksella. 95, 2,19 ja diesel 2,35
Ja teknologianeuraaliuden takia sähköautoiltakin pois!Tuossapa sopiva kansalaisaloite diesel-autoilijoille
Kansalaisaloitepalvelu - Dieselkäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen käyttövoimaveron poistaminen
Tässä kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että dieselkäyttöisiltä henkilö- ja pakettiautoilta poistetaan ajoneuvoveron yhteydessä kannettava erillinen käyttövoimavero. Aloitteen tavoitteena on uudistaa liikenteen verotuksen rakennetta siten, että dieselkäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen verotus...www.kansalaisaloite.fi
Tuossa on vain se että noista alunperin on päätetty yhdessä; diesel polttoaineessa olevan veron määrä ja autosta menevä käyttövoimavero. Tuolla saatiin verojen kokonaismäärä pienemmäksi kuljetusliikkeille ilman että tavalliset pulliaiset hyötyisi.Tuossapa sopiva kansalaisaloite diesel-autoilijoille
Nyt olisikin hyvä aika korjata polttoaineverojen jälkeenjääneisyyttä, kun siihen olisi tarjolla hyviä syitäEivaa kaikki käyttöverot o hyviä.
:Tähän taisi olla jokin EU:n minimivaatimuskin eli dieselautoilta on pakko periä jotain veroa mutta harvemmin nämä verojen minimitasot ovat Suomessa olleet ongelma. Vaikea keksiä yksityisauton käyttäjän kannalta mitään varsinaista haittaa, miksi sitä kiinteää veroa ei voisi poistaa. Korkeat kiinteät verot (ym. kiinteät kulut) ovat omiaan lyhentämään auton elinkaarta. Tämä koituu myös uusilla ajavien lisäkustannukseksi alhaisemman vaihtohyvityksen kautta. Autokauppa taas haluaa, että ne pakolliset verot kerättäisiin kiinteillä vuotuisilla veroilla ja tietty niin vähän kuin mahdollista uuden auton myyntihinnassa.Tuossa on vain se että noista alunperin on päätetty yhdessä; diesel polttoaineessa olevan veron määrä ja autosta menevä käyttövoimavero.
Jenkeissä dieselin hinta noussut isosti. Ja laajemminkin diesel on tiukemmassa markkinatilanteessa. Lämmityskausi alussa ja kysyntä nousee koko ajan. Varastot matalalla.Kumma kun dieselistä on huolissaan. Eihän tuolla tavalliset pulliaiset dieseleillä ajele niin luulisi että bensasta olisi enemmän huolissaan.
Logistiikka on USA:ssa vielä enemmän dieselin varassa kuin Suomessa (siellä diesel on sama kuin moottoripolttoöljy ja kun ei ole kiinteää vero-osuutta päälle, hinnannousukin on prosentuaalisesti suurempi). Jos logistiikka alkaa klikata, kuluttajahinnat alkavat kohoilla varsin näkyvästi (myös ruoka ja kaikki kulutustavara kallistuu tai tulee saatavuusongelmia) ja tuo noteerataan vielä laajemmin kuin bensiinin hinnan nousu.Kumma kun dieselistä on huolissaan. Eihän tuolla tavalliset pulliaiset dieseleillä ajele niin luulisi että bensasta olisi enemmän huolissaan.
Kävin "neuvotelun" matkakorvauksen nostamisesta…
EnTarkoitatko km korvausta?
3 mk/l luokkaa oli 85-88. 100 mk:lla sain auton tankin täyteen. Nyt menee lähes 200 €, toki tankkikin on tuplasti isompi ja kulutus puolet.olisin muistanut että hinta olisi ollut tasolla 3mk/L.
entäpä jos siirryt nykyaikaan, huomenna 3,72snt/kWh3 mk/l luokkaa oli 85-88. 100 mk:lla sain auton tankin täyteen. Nyt menee lähes 200 €, toki tankkikin on tuplasti isompi ja kulutus puolet.
85 sain kesätöissä 22 mk/h eli reilut 7 litraa tunnissa. Tai saatto olla 8-9 l/h. Nykyään ei taida saada 16 v myyjänä edes 5 l/h.
Samaa katselin tuossa, että autoon mahtuu 32kWh ja hinta näyttää yöllä olevan 10snt/kWh kaikkine lisukkeineen.entäpä jos siirryt nykyaikaan, huomenna 3,72snt/kWh
tankkailin hilkkua 82penniä litra 1972
50000 e investointi ensin?entäpä jos siirryt nykyaikaan, huomenna 3,72snt/kWh
1990 sai vielä kuponkitarjouksina 2,99 mk/l mutta nämä loppuivat Persianlahden sotaan eikä luonnollisesti koskaan palanneet, kun sen sodan jälkeen tuli heti se kuuluisa lama joskin eri syistä ja sen mukana veronkiristykset. Noita kuponkeja oli lehdyköissä alku vuodesta varsin runsaasti saksittavaksi, että ei ollut mikään kovin poikkeava erikoistarjous, jos nyt ei ns. normihintakaan mittarilla.3 mk/l luokkaa oli 85-88. 100 mk:lla sain auton tankin täyteen. Nyt menee lähes 200 €, toki tankkikin on tuplasti isompi ja kulutus puolet.
Noni!1990 sai vielä kuponkitarjouksina 2,99 mk/l mutta nämä loppuivat Persianlahden sotaan eikä luonnollisesti koskaan palanneet, kun sen sodan jälkeen tuli heti se kuuluisa lama joskin eri syistä ja sen mukana veronkiristykset. Noita kuponkeja oli lehdyköissä alku vuonna varsin runsaasti saksittavaksi että ei ollut mikään kovin poikkeava erikoistarjous jos nyt ei ns. normihintakaan mittarilla.
Mistä tuon revit? Uusia toki, mutta käytetyt Corolla-tason perus ajokit, 50-100 Mm ajettuna? Löytyy noita kriteerein, vm. alkaen 2017, pelkästä Nettiautosta lähes 10000 kpl. Siitä valitsemaan.50000 e investointi ensin?
Entäs jos ei vaan sovi, käy, tai hoida tehtäväänsä? Siis Corolla-taso...Mistä tuon revit? Uusia toki, mutta käytetyt Corolla-tason perus ajokit, 50-100 Mm ajettuna? Löytyy noita kriteerein, vm. alkaen 2017, pelkästä Nettiautosta lähes 10000 kpl. Siitä valitsemaan.
mistä tuollaisia, käypäset uudet pelit lähtee alle kolmenkympin ja käytettyjä saa jo vähän veikeempiä alle kahenkympin, no kesäauton hintaisia ei vielä50000 e investointi ensin?
hyvin yleisesti sanotaan että vanha markka on nykyinen euro - ei se polttoaine edes ole kallista vaikka meuhkataan hinnoista1990 sai vielä kuponkitarjouksina 2,99 mk/l mutta nämä loppuivat Persianlahden sotaan eikä luonnollisesti koskaan palanneet, kun sen sodan jälkeen tuli heti se kuuluisa lama joskin eri syistä ja sen mukana veronkiristykset. Noita kuponkeja oli lehdyköissä alku vuodesta varsin runsaasti saksittavaksi, että ei ollut mikään kovin poikkeava erikoistarjous, jos nyt ei ns. normihintakaan mittarilla.
No sehän se on se patterin yleistymisen este vielä toistaiseksi. Sen aidosti passelin hinta ei ole vielä riittävän alhainen, jos sellaista on vielä edes valmistettukaan lainkaan.Entäs jos ei vaan sovi, käy, tai hoida tehtäväänsä? Siis Corolla-taso...
Sitten pitäisi olla jo useampi auto pihassa, kun sillä yhdellä tuon hintaluokan patteriautolla ei kaikkia tarpeita vaan saa täytettyä ja näin putoaa se pohja koko patterin "säästöistä" pois aivan kokonaan, vaikka polttoaine maksaisi jopa 3€/l.käypäset uudet pelit lähtee alle kolmenkympin ja käytettyjä saa jo vähän veikeempiä alle kahenkympin
Uutta Skoda (kansanauto) Epic:iä saa alle 30000€.50000 e investointi ensin?
Hintojen alentumista on selkeästi tapahtunut. Vähän aikaa sitten kaikki sähköautot maksoi satatonnia. Nyt selkeesti kaikki sähköautot maksaa 50 tonnia. Mennään hyvään suuntaan.50000 e investointi ensin?
No monessa asiassa onkin, mutta ei palkassa. Sain -93 saman verran markoissa kuin nyt euroissa. Silloin olin vielä opiskelija ja minun nykyistä hommaa vastaavissa olleet tienasivat ehkä 3x. Viimeisenä markkavuotena tienasin tuon n. 3x nykyisen palkkani markoissa.hyvin yleisesti sanotaan että vanha markka on nykyinen euro - ei se polttoaine edes ole kallista vaikka meuhkataan hinnoista
