Yleinen kotiautomaatioketju
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mixuk
Tarkka sen ei tarvitse olla. Lähinnä siis olisi muutamissa tilanteissa hyvä tietää jos "ämpäri" on täynnä.
Sitten tuo jälkimmäinen versio sopisi. Johtoon jonkinlainen paino sopivaan kohtaan ja kaivoon. Kun vesi nostaa uimurin pystyyn niin se kytkee johdot kiinni toisiinsa ja johdon päässä oleva järjestelmä hälyttää.
Mites se Shellyn yksi palikka jolla voi mitata etäisyyttä (pinnan korkeutta)?
Vai onkohan tuo liian ”äkäinen” tila että elektroniikka hajoaa hetkessä?
Ne mittarit taitaa olla vedetty myynnistä. Mutta Shellyn tuohon saa. Yhdistää tuollaisen uimurianturin Shellyn ikkunahälyttimeen. Se hälyttää sitten kun anturi aktivoituu. Tomii pattereilla bluetoothin kautta.
Mikä tähän on syynä? Jos vesi 'kytkisi' yhteen 3v linjan ja yhden porteista. Portin tilasta näkisi milloin nuo ovat yhdessä.
Ongelma syntyy siitä että tavanomaiset kuparijohtimet katoavat ajan mittaan kun ne joutuvat veteen ja niissä kulkee pienikin sähkövirta. Elektrodeiksipitäisi laittaa esim. rosteria.
Rahallisestihan tuollainen valmis uimuri on liki ilmainen ja se toimii luotettavasti.
Oikeastaan mikä tahansa sähköä johtava materiaali tuollaisessa paikassa oksidoituu, eikä se sen jälkeen johda sähköä. Vippa toimii hyvin.
Jos käyttää elektrodeja ja sähkönjohtavuuden mittausta, pitäisi käyttää erikoismetallista tehtyjä. Kultaa tai platinaa ei välttämättä tarvita, eli jos jostakin saa titaanista valmistettuja, ne kestävät. Kondensaattoriperiaatteella toimivan suhteellisen suuritaajuiseen vaihtovirtaan perustuvan pinnankorkeusanturin voi valmistaaa niin, että eletrodit on eristekerroksen takana, eli tuollaista voisi koettaa metsästää jostakin. Noidenkin kanssa tosin voi ongelmia syntyä, jos vedessä kelluu paljon roskaa tai vesi on mineraalipitoista, jolloin anturin eristekerroksen pintaan muodostuu esimerkiksi kalkkikerrostumia.
Tuossa yksi linkki moiseen tuotteeseen, https://www.dfrobot.com/product-2109.html. Lisää voi etsiä esimerkiksi termillä "capacitive water level sensor"
Nyt on ollut kuukauden ILP, PH lattia ja LVV lämmityksen ohjaus pois parametrisesta ohjauksesta ja siirretty determistiseen (matemaattiseen) ja generatiivisen tekoälyn ylläpitämään ohjaukseen.
Matemaattinen malli laskee lämmitettävän energian määrän ja generatiivinen tekoäly valitsee sille optimaaliset ajankohdat.
Paluuloopissa muokataan rekusiivisesti laskentaparametreja.
Kytkennän jälkeen oli aika paljon validointia, mutta nyt on enää hienosäätöä tai kehitetty malleja fiksummaksi, mikä tietty vaatinut validointia uusiksi.
Nyt siirretään pari uutta aluetta ohjauksen piiriin, jolloin saadaan niistä rakennettua omat ohjausmallit.
Kuukauden päästä koko talon energianohjaus, auton lataus ja akuston hallinta pitäisi olla näiden mallien hallinnassa ja ohjauksessa.
Kaikki laskenta tapahtuu paikallisesti omalla AI serverillä
Ei kai tuollaiseen tekoälyä tarvita? Jos tarve on tiedossa niin optimointi on vain algoritmi. Tekoälyä enemmän voisi hyödyntää sen tarpeen arvaamiseen. Sehän on tuuripeliä pitkälti sen suhteen miten lämmin sää on ja paistaako aurinko milloin jne.
Sääennusteen saa verkosta, samoin sähkön hinnan ennusteen.
AI validoi plänit, jos ei ole kestävä niin menee uudelleen suunnitteluun korjatuilla arvoilla. Lisäksi toimitetaan sanallinen selitys suunnitelmasta.
Optimointia optimointia…
hieno homma, uskon että kaikki toimii kaikki toimii ongrid taloudessa jokseenkin kohilleen kun takalautana on valtakunnan verkko. jos se pettää(ivo nurin), niin if lausekkeet helposti loppuu panelitaloudessa johtuen auringon paisteen lähes täysin kaaosmaisesta liki täysin arvaamattomasta käyttäytymisestä. oma serveri, erillisellä laitekohtaisella akkuvarmistuksella on kova sana. minulla siinä on 2x rockpi4 ja kuitu 100ah akulla ja muita kikkareita toinen ryhmä 300ah omilla akuillaan, ja sitten on nuo lfp akut joita näillä varmistellaan..........tervetuloa talvi, ja kaikki harrastuksen piikkiin.
Jokseenkin samansorttinen malli mullakin.
- vuorokauden lämpötilaennusteesta lasketaan tarve
- lämpötilakäyrästä päätellään myös koneen cop eri aikoima
- sähkönhinta kun on tiedossa, niin haetaan hankalimmat slotit jotka blokataan päivästä pois. Hankala on siis laskelma sähkön kalleuden ja COPin suhteen. Algoritmi valitsee yhden tai useamman blokin, sopivan mittaisena ja sopivaan kohtaan päivää.
Koska olen nykyään laiska, niin AI kyllä koodasi tuon algoritmin, vaikka olis sen tietty itekin voinut. Mutta laskentakapaa säästyy kun AI ei ole osallisena jokaisessa päätöksessä. Eikä pääse hallusinoimaan mitään, tehty algoritmi deterministinen, testattu eri syöttein ja toimii aina. Lopputuote on siis python-scripti, joka pyörii kotiautomaation osana ilman AI:ta
Tätä juuri tarkoitin aiemmin, että kun muuttuvat tekijät on tiedossa niin optimointi on pelkkä algoritmi, joka hakee optimin. Tuo energiatarpeen päätteleminen ennakkoon auttaa paljon optimoimaan pörssin kanssa.
itsellä onkin determistinen malli pohjalla jota generatiivinen malli säätää, koska tietyt ennakoimattomat muutokset, kuten saunassa käynti, takan lämmitys, isommat ihmismäärät yms muuttaa energiankäyttötarvetta. Työhuonetta normaalisti ei lämmitetä viikonloppuisin, kun onkin porukkaa jäämässä yöksi niin malli automaattisesti ottaa sen mukaan lämmityksen piiriin.
Samoin akuston varaus ja purku on automaation hallussa.
Voihan nämä kaikki tehdä myös parametrisella ohjauksella, mutta kun on automaatiota mahdollista käyttää niin miksi ei hyödynnä sitä ja korvata asteminuutti/lämpökäyrät adaptiivisella mallilla
