Yleinen kotiautomaatioketju
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mixuk
Tarkka sen ei tarvitse olla. Lähinnä siis olisi muutamissa tilanteissa hyvä tietää jos "ämpäri" on täynnä.
Sitten tuo jälkimmäinen versio sopisi. Johtoon jonkinlainen paino sopivaan kohtaan ja kaivoon. Kun vesi nostaa uimurin pystyyn niin se kytkee johdot kiinni toisiinsa ja johdon päässä oleva järjestelmä hälyttää.
Mites se Shellyn yksi palikka jolla voi mitata etäisyyttä (pinnan korkeutta)?
Vai onkohan tuo liian ”äkäinen” tila että elektroniikka hajoaa hetkessä?
Ne mittarit taitaa olla vedetty myynnistä. Mutta Shellyn tuohon saa. Yhdistää tuollaisen uimurianturin Shellyn ikkunahälyttimeen. Se hälyttää sitten kun anturi aktivoituu. Tomii pattereilla bluetoothin kautta.
Mikä tähän on syynä? Jos vesi 'kytkisi' yhteen 3v linjan ja yhden porteista. Portin tilasta näkisi milloin nuo ovat yhdessä.
Ongelma syntyy siitä että tavanomaiset kuparijohtimet katoavat ajan mittaan kun ne joutuvat veteen ja niissä kulkee pienikin sähkövirta. Elektrodeiksipitäisi laittaa esim. rosteria.
Rahallisestihan tuollainen valmis uimuri on liki ilmainen ja se toimii luotettavasti.
Oikeastaan mikä tahansa sähköä johtava materiaali tuollaisessa paikassa oksidoituu, eikä se sen jälkeen johda sähköä. Vippa toimii hyvin.
Jos käyttää elektrodeja ja sähkönjohtavuuden mittausta, pitäisi käyttää erikoismetallista tehtyjä. Kultaa tai platinaa ei välttämättä tarvita, eli jos jostakin saa titaanista valmistettuja, ne kestävät. Kondensaattoriperiaatteella toimivan suhteellisen suuritaajuiseen vaihtovirtaan perustuvan pinnankorkeusanturin voi valmistaaa niin, että eletrodit on eristekerroksen takana, eli tuollaista voisi koettaa metsästää jostakin. Noidenkin kanssa tosin voi ongelmia syntyä, jos vedessä kelluu paljon roskaa tai vesi on mineraalipitoista, jolloin anturin eristekerroksen pintaan muodostuu esimerkiksi kalkkikerrostumia.
Tuossa yksi linkki moiseen tuotteeseen, https://www.dfrobot.com/product-2109.html. Lisää voi etsiä esimerkiksi termillä "capacitive water level sensor"
