Lisäksi paneelien virranantokyky on suurempi kuin invertterin kyky ottaa sitä vastaa. Paneeli on myöskin varustettu vain 96 kennolla joka ehkä ei tykkää sitten pätkääkään varjoista/pudonneista lehdistä. Onneksi Espejot kuitenkin kumoaa faktat yhdellä lauseella.
Kuvahaku kertoo:
Kuvahaku kertoo:
Näytä liitetiedosto 117774
Kyllä näköhavainto tukee faktoja sillä sokeekin näkee että kuvan paneelit eivä ole täysmustia. Mutta "täysmusta"/"full black" ominaisuus liitty taustamateriaaleihin ja imee käytänössä enemän lämpöä itseensä mikä luonollisesti heikentää tehoa. No, tässä oli jo kaksi lausetta ja kuva missä on saman tuoteperheen normi pv ja täysmusta.
Totta turiset. Avaimet käteen periaatteella ja 5500€ oli kauppasumma.
Ihan hyvän oloinen hinta.
Itse maksoin juuri laskun alle 2 viikkoa sitten asennetuista paneeleista.
Samat 16 paneelia, mutta 500 wattisena. Sama invertteri ja täysin avaimet käteen asennettuna 5250€.
Paneelin malli HT60-18X(ND)-F-500.
Meillä on pari puuta talon sivussa, jotka varjostaa aika pahasti, ainakin näin syksy aikaan klo 16-17 aikaan. Ovat vielä kunnan tontilla naapurin ja meidän välissä, niin ei voi junailla suoraan naapurin kanssa niiden kaadosta. Muuten pääsee paistamaan koko päivän.
Jos sattuu olemaan tarve, niin invertterin sai sillä wifi tikulla liitettyä suoraan Home Assistanttiin, vähän se pätkii välillä, mutta en nyt ainakaan heti lähde tekemään ra485 yhteyttä tuohon.
NIPS
NIPS
Ja tällähän ei ole mitään merkitystä koska invertteri leikkaa joka tapauksessa noilla seeprapaneeleilla aurinkoisella pakkasssäällä, koska paneelit tuottavat enemmän virtaa kuin invertteri pystyy käsittelemään.
Sillä taas voi olla merkitystä että talo näyttää rumalta "otin halvimmat paneelit mitä löysin" vuokraparakilta kun sniiduilin muutaman kympin ottamatta täysmusttia paneeleita. Mutta toki aloittaja tekee mitä haluaa kunhan selvittää faktat yhden lauseen hihaheitoista ;D
Niihin mustiin paneeleihin voi vielä kirjoittaa bmw.😂
Mulla on ollut tummanharmaalla katolla viis kesää alumiinivärisillä kehyksillä ja telineillä paneelit ja eipä noihin juuri ole kiinnittänyt huomiota. Ei ne edes omasta pihasta näy, kun kotiin tulee niin pitää oikeen välillä muistaa katsoa vieläkö ne on katolla. Kokomustat tuli porukoille laitettua kun sillon ne oli tarjouksessa, telineet sielläkin alumiinkin väriset. Toki jos valita saa onhan kokomusta ihan jees mutta en nyt tekis tosta mitään numeroo.
Aika monta riviä eikä yhtää faktaa. Saavutus sekin. Lämpö ei ole ongelma aurinkoisella pakkassäällä edes täysmustille paneeleille, luonnollisesti.
Minä aikoinani mietin että viitsiikö maksaa 1,5% huonnonuksesta pari kymppiä per paneeli mutta totesin että ei maksa vaivaa. Onhan talossa ikkunat ja piiputkin mitä rikkoo talon esteettisen harmonian. Yhdessäkään asuntoilmoituksessa en ole nähnyt plussarakeessa mainintaa että täysmustat paneelit joten kovin tärkeästä valintakriteeristä ei taida olla.
Itelle ei ole kyllä mitään väliä miltä ne paneelit näyttää. Aurinkoarskan kommentista luulin, että kokomustat olisi jotenkin paremmat, niin kysyin myyjältä tätä.
Arvasin kyllä, että alkuperäinen viestini saa keskustelua aikaan, mutta enpä olisi arvannut että hankinnan muuttaa huonoksi paneelien ulkonäkö😁
Tämäkin on ihan siitä kiinni että mitä siellä suunnalla on mistä paneelit näkyy. Meillä siellä on kaupungin puisto kaistale. Ei polkuja, ei ihmisiä. Koululaisten oikoreitti joskus talvella jäistä ojan pintaa pitkin.
NIPS
Laitan vähän suuremmalla jos on jäänyt lukulasit piirongin laatikkoon ja sen myötä et ymmärrä lukemaasi:
Myyjä tietysti painaa hintaa alas kaikin mahdollisin keinoin. Yksi keino on valita rumat paneelit tukun alesta joiden virrantuotto ylittää invertterin vastaanottokyvyn, mutta se, tai sen vaikutus invertterin kestoon ei tietysti kiinnosta myyjää. Suurempi virta tarkoittaa myös aina vähän suurempaa häviötä kaapeleissa ja paneeleissa.
Valitut paneelit tuottavat lisäksi niin pientä jännitettä ettei invertteri toimi koskaan optimijännitealueella eli valituilla paneeleilla jää osa tuotosta saamatta. Tämäkään ei kiinnosta myyjää. Enempää tätä tutkimatta tarkistuslistalla myös miten seeprapaneelin olematon moduulimäärä toimii osittain varjostettuna keväällä esim. lumen peittäessä osan paneeleista.
Jos valinta on tehty niin sitten tietysti vain leuka rintaan ja eteenpäin. Mutta joku raja nyt voisi olla tämänkin palstan typerillä hihaheitoilla.
Koitin tossa selvitellä mustien kennojen tehokkuutta ja muita juttuja. Ei paljoa irtoa nettiä kahlaamalla ja AI:n kanssa. Myyntipuheita vaikuttaa olevan joka puolella.
Pari vuotta sitten hommasin meille paneelit katolle ja silloin koitin selvitellä kennojen ominaisuuksia. En päässyt puusta pitkään, joten valkkasin tunnetun toimijan valikoimista ja asennusliikkeen suosituksesta kennot. En tiedä oliko huono tai hyvä hankinta. Mutta tuottaa erittäin hyvin sähköä ja hyvin kannattava hankinta.
Katsoin invertterin virrat, 15/15 A molemmissa mppt. Paneelin nimellisvirta on 15,08 A ja oikosulkuvirta 15,88. Ei pitäisi olla ongelmia virran suhteen, harvoin paneeleista saa ulos nimellisvirran. Paneelin nimellisjännite on 30,6 V, yhdessä ketjussa 16 paneelia tekee noin 480 V. Yhdessä ketjussa etelään on minusta oikein hyvä paketti. Toimii todennäköisesti kahdessakin ketjussa, inun käynnistysjännite on 160 V. Sitä kyllä välttäisin. Lisäksi paneelit ovat half cut.
Meillä systeemin nimellisteho on 4,36 kW. Kuitenkin sopivilla keleillä tulee enemmän ulos. 2025 toukokuussa oli maksimi 4, 8 kW. Sikäli kyllä vaikuttaa, että paneelit antaa mitä on luvattu.
