Perusputkityökysymyksiä
Sellainen kysymys, kun varmaan jollakulla muulla on sama kytkentä (tulee ennen hajulukkoa), niin nouseeko koneen poistovesi kuinka korkealle lavuaarissa hetkellisesti? Tässä nousi max n. kolmasosan korkeudelle, mutta laski siitä äkkiä kun pumppu stoppasi.
Ei kuulu nousta altaaseen ollenkaan.
Ei sen sinne kuulu nousta. Viemäri ei selvästikään vedä. Jos vesi nousee sinne niin pumpauksen jälkeen se valuu takaisin koneeseen, koska lappo on yhä olemassa ennen kuin allas on tyhjä.
Mielestäni ei ole tukossa, kun hana täysillä ei pinta nouse ollenkaan. Ja kun putsasin niin siellä ei ollut käytännössä mitään. Varmaan tuollaisen koneen pumpun lyhyt rykäisy on todella isolla virtauksella, niin vetääkö tosiaan muka joku viemäriputki sen?
Ihan normaalilla sisäreiällä oleva altaan viemäriputki on ja normaali hajulukko.
Hajulukko ja siitä lähtevä putki voivat olla tukossa jos vesi nousee altaaseen. Tuollainen liitos oli aiemmin käytössä meillä.
Tosiaan juuri putsasin hajulukon. Juuri tuollainen rinkula on käytössä.
Nyt kuva, ennen tämän päivän hienosäätöä jossa sain parin sentin alkunousun letkuun (tietsikalle piti siirtää , ei toimi kännykästä kuvan laitto):
Se perinteisen kromatun hajulukon sisus voi mennä liian syvälle, jolloin veto on huono ja siihen jää helposti roskia.
Viemäri voi olla tukossa myös syvemmältä.
Tyhjennyksen lopussa kaikki tuo alue on vettä täynnä. Kun pumppaus loppuu niin vesi palaa sinne pesukoneeseen koska se ei saa ilmaa tuohon letkun päähän, koska altaassa on vettä. Kun se lopulta saa ilmaa niin vielä tuon kaapissa olevan pystyletkun verran vettä menee takaisin koneeseen, kunnes se on täyttynyt ilmalla.
Näytä liitetiedosto 117619
Mutku pesun jälkeen koneessa ei ole mitään. Siitä voi päätellä, ettei ole koneen tyhjennyksessä vika, vaan jotakin tapahtuu pesujen välissä.
Olisiko tuo rengas väärinpäin ollut. Mutta tänään laitoin niin että osoitti yläviistoon. Tuo kuva on ennen tätä päivää otettu.
Hmmm, viemärin huohotus. Siinä sinänsä vikaa, kun joskus haisee, mutta on outo rakenne itselle. Meillä kotona on lattiaviemärissä hajulukko, tuossa jälkikasvun tapauksessa ei ole. Onkin ollut työ keksiä miten saa ilmatiiviiksi tuon lattiarajan. Siellä on kyllä paku kumirengas, joka on reikään ja pystyputkeen erittäin tiiviin oloinen, mutta silikonia ja vaikka mitä tarvii ollakseen hajuton. Armotonta häärimistä on asia vaatinut. Mutta ei kai tämä nyt tähän ongelma-asiaan liity?
Ja vaikka viemäri olisikin tukossa: tosiaan kun pesun jälkeen koneeseen ei jää vettä ja toisekseen, kun vesi ei voi lavuaarissa nousta korkeammalle kuin missä on poistoletkun ylämutka, niin en tajua millä hitolla lavuaarin vesi voi mennä koneeseen.
Epäilen että kakara vahingossa tekee jotakin epänormaalia, mitä luulee normaaliksi, mutten keksi mikä voi olla. Lavuaarin tulppaa ei käytä eikä karhupumppua. Vesiämpäriä ei kaada lavuaariin (koiran vesikippoa joskus kaataa, 0.5L). Voiko olla joku jollakin tavalla alkoholiin liittyvä, mitä ei voi tunnustaa
Kyllä siellä jotain täytyy olla. Ei se mitenkään voi olla kuiva. Kyse on vain siitä paljonko siellä on vettä.
Just nyt arvaan jotain, että se letkun pää on koko ajan veden alla. Tutkitko että viemärin putki on tyhjä vedestä?
Ei satavarmasti ollut veden alla letkun pää. Avasin tänään hajulukon ja koko höskän. Kaikki normaalia eikä ollut käytännössä ollenkaan töhkää siellä
Näytä liitetiedosto 117618
Ei toi toimi. Se johtaa vedet suoraan pesukoneeseen. Viemäröintiliitin on vielä väärinpäin asennettu. Ripusta se poistoletku kaapin yläreunaan, saat siihen 10 senttiä nousua.
Sisusksesta: katsoin silmämääräisesti ja ei mielestäni ollut liian pitkä. Ja tämä, että kun hana täysin auki ei vesi nouse ollenkaan konepesujen välissä.
No pyydän audienssia ja mittaan paljonko on lavuaarin täysi vettä, mittaan kuinka äkkiä solahtaa vesi pois ja teen saman testin oman talon lavuaareissa.
Mutta tällaisia kytkentöjä on takavuosina ollut muissa asunnoissa ja toimineet.
Joo saatta olla että oli alunperin väärinpäin tuo liitin. Laitoin tänään yläviistoon tuon oksan. Mutten tajua mitä se vaikuttaisi kun koneen takana letku käy paljon ylempänä
En nyt muista tuon liittimen anatomiaa mutta on saatettu suunnitella siten että oikeinpäin asennettuna hylkii vettä poistoletkun suuntaan. Talonpoikaisjärki sanoo että heti liitoksen jälkeen nostat letkun ylös.
Katso tuota piirrosta jonka laitoin. Sininen mutka. Mieti mitä tyhjennyksen jälkeen tapahtuu. Letku jää täyteen vettä sen ylämutkan osalta, koska liitoksesta alas menevä letku menee lattian tasolle. Sinne jää vesilukko alas. Toinen vesilukko jää sinne pesukoneen pohjalle. Ilmaa ei pääse sinne mutkaan. Se mutka on lappo täynnä vettä. Ilmanpaine puristaa sen veden sinne ylös kummastakin vesilukosta.
Jos viemäristä valuu vettä sinne alaspäin niin se menee suoraan tuon lapon avulla koneen pohjalle.
Tässä vielä tekoälyn piirtämä kuva tilanteesta
Sinun tapauksessa vasen vesilukko on putken mutka lattialle ja oikea vesilukko on pesukoneen pohjalle jäävä vesi.
Kun se ylös jäävä mutka on näin eliminoitu vesi valuu koneeseen lavuaarista aina kun vettä pääsee viemäriputkeen.
Ehkä sitten, ellei asiaan liity muita ehtoja. Ellei liity, niin tarkoittaa, että jokainen tällainen kytkentä tekee samaa. Jos pesukoneen poistoletku kytketään ennen hajulukkoa, kuten usein tehdään
Sinun kytkennässä on kaksi erityispiirrettä. Letku käy molemmissa päissä pesukoneen pohjan tasolla ja se on viemäröity vaakasuuntaisella T-liitoksella pystyviemäriin niin, että sinne voi valua vettä vapaasti.
Jos letku ei kävisi noin alhaalla tai liitos viemäriin tulisi suoraan ylhäältä alas, kuten se nykyviemäreissä usein tehdään, tätä ei tapahtuisi. Kone, jonka juuri viikko sitten kytkin ihan uuteen kerrostaloon oli sellainen, että letkun liitos lavuaarin alla osoitti suoraan ylöspäin. Oli muuten aika kätevä kapine. Kaikki osat sai teleskooppisesti vetämällä irti toisistaan. Ei yhtään kierrettävää mutteria koko vesilukossa. Jouduin purkamaan sen koska pesukoneen liitos oli ensin avattava sahaamalla siitä tulppa pois.
Pieni mutka ylöspäin heti viemäriliitoksen jälkeen voisi estää veden vapaan valumisen letkuun.
Ja jos kääntää väärinpäin pesukoneen pumppu työntää altaalle päin vedet
Tosiaan, tuokin johtolanka taisi saada selvityksensä. Liitin oikein kerää veden pesukoneeseen jos se on väärinpäin asennettu ja oletetaan että se ylös menevä lenkki, joka pitää veden koneessa pesun aikana, poistaisi jotenkin paluuvesiongelman.
Kukahan tuommosen poistoletkun liitoksen on rakennellut? On kyllä jäänyt pesukoneen asennusohjeet lukematta.
Kannattais porata kaapin yläreunaan reikä poistoletkulle eikä monen lappomutkan kautta.
Onko liitos rengas oikeinpäin vesilukot yläpuolella.ja noi pullovesilukon sisällä oleva putki oikealla korkeudella.heittäisin ton pullo vesilukot poisja laittaisin 90° käyristä vesilukot ei tarvitse juuri koskaan puhdistaa sitä kun ei jarruta veden virtausta ja on helppo puhdistaa jos on tarvis.
Tärkeintä että asia selviää.
Koneen ohjekirjassa ei ole muuta asiasta kuin tämä. Kuvissa näkyy poistoletku menevän ylhäältä varsin alas ja taas ylös. Ilmeisesti siis muiden koneiden ohjeissa, että koneen takaa ylimmästä kohdasta pitää olla tasaisesti laskeva
Ei tämä pitäisi johtua viemärin tukkoisuudesta, mutta tuossa ideaa, ettei tarvisi putsailla
    66,5 KB · Lukukerrat: 24
On rengas oikein päin nyt. Pullon sisällä oleva putki silmämääräisesti näytti olevan ok korkeudella ja viemäri vetää todella hyvin, eli ei ole vedossa ongelmia. Mutta tuo ajatus rakentaa käyristä hajulukko on hyvä, ettei tarvisi putsailla
Onko kuvan 90°-kappaleen liitoksilla joku nimi? Tarviiko tuon kanssa jotain puristustyökalua vai pystyykö liitokseen tulevan putken todennäköisesti painamaan ihan käsin paikalleen ja sitten tuo klemmari varmistaa että se ei niin kovin tiukka liitos pysyy kasassa?
