Perusputkityökysymyksiä
iqo
Ainakin lattialämmityksen jakotukeissa on tuollaisia venttiilejä ja ne suljetaan esim. muovista korkkia kiertämällä, joka tulee noille rungossa oleville kierteille. Siitä ei ole mitään hajua, mistä tuollaisia korkkeja voisi saada hankittua. Kierteiden lisäksi korkin korkeus pitäisi myös olla oikea. Noista on myös erittäin helppo saada kierteet pilattua, nimim. meilläkin on edellisen omistajan jäljiltä yli 50% korkeista pilattu.
Pegasus
Näin ajattelinkin.
Jatkokysymys: onko tuohon saatavilla jotain käsin käännettävää säädintä? Ei termostaatilla varustettu vaan sellainen millä saa täysin suljettua ja avattua?
Nyt kivikautinen Honeywell M452A 1006 toimilaite ei sulje täysin, eli 8mm liikerata ei riitä.
eikös noita ole eri kokoisina saatavissa ja eri merkkisiä esim. tuollaisia
zyrppa
Juurikin jotain tuollaista etsin. Näitä kun ei osaa etsiä oikeilla termeillä kun ei ole tältä alalta mitään kokemusta.
Mislo
Jos ei meinaa löytyä niin uusi patteriventtiili+termostaatti/käsisäätöpyörä. Itse en osaa tästä neuvoa että mikä korkki olisi tuohon oikea tai millä saisi skulaamaan.
kimmok
Pystyykö tästä sanomaan että onko kyseinen venttiili kiinni vai auki kun on ns. normaaliasennossa (eli piikki ylhäällä, ilmeisesti jousi painaa sitä ylös)?
Voi olla tappi ylhäällä ja venttiili on silti kiinni.
Mutta jos tappi on alhaalla niin silloin on kiinni jos ns.lautanen ei vuoda.tappi ei ole välttämättä suorassa yhteydessä lautaseen.
