Sama täällä, suoraan puhallus mahdollisimman ylös.Ohjaimet pois kokonaan.
Eikö lämmitysmoodissa paras olisi suunnata puhallus mahdollisimman alas, olettaen sisäyksikön olevan lähellä katonrajaa? Saa lämpimän ilman puhallettua mahdolisimman pitkälle ennen sen nousua takaisin katonrajaan.Sama täällä, suoraan puhallus mahdollisimman ylös.
Sama juttu. Kyllä suuntaus riippuu hyvin paljon sisäyksikön sijainnista. Jos on avara tila eikä puhallus tule oleskelutilassa niskaan niin laittaisin lämmityksellä noin 45 astetta alaviistoon ja jäähdytyksellä mahdollisimman ylös.Toinen pumppu on pienehkössä huoneessa, joten suuntaan ilmavirran alaviistoon kohti vastapäistä ovea. Ihan mututuntumalla ilman suitsuketta.
Meillä sama, mukavuuden kannalta paras kun jäähtyy muutakin kuin pelkät lattiat. Meillä pumppu 20m2 eteisaulassa, asuntokohtainen juttu silti.jäähdytyksellä mahdollisimman ylös.
Kylmä tippuu alas joka tapauksessa.Mitäs tavoitetta tuo sitten palvelisi? Jos viileän suuntaa alas niin se leviää lattiatasossa kaikkialle huoneeseen ja pumppu imee lämmintä ilmaa katonrajasta. Suuntauksella toki voidaan haluta pistevaikutusta esim. oleskelutilaan niin että puhallus tulee suoraan niskaan.
Kyllä se hyvin leviää, koko asunto jäähtyyJos sen sekoittaa katonrajassa olevaan lämpimään ilmaan niin se enää tipukaan silleen alas ja leviä.
Näin on. Mökillä on Fujitsun pumppu ja siinä on sellainen ominaisuus että vaikka säädät siivekkeet manuaalisesti jäähdytyksessä alaviistoon niin laite kääntää ne 30 min kuluttua yläasentoon. Eipä siinä mitään mutta kun puhallus pitää saada edessä olevan oviaukon läpi niin piti ottaa vaakaohjurit kokonaan pois ja laittaa ohuesta levystä ohjuri pumpun ja oviaukon yläreunan väliin. Eipä tuotakaan ominaisuutta tiennyt vuonna 2013.Kyllä se hyvin leviää, koko asunto jäähtyy
Mukavuus edellä on menty, sisälämpö pysyy hienosti halutussa.Toki, mutta oletko lämpömittarilla mittaillut kumpi jäähdyttää enemmän.
Kysäisinpä tekoälyltä.
En, varmaan sinä tarkastit ja varmaan kerrot meille tyhmille ne virheet. Tekoäly ja fysiikan lait näemmä huuhaata.Tarkastitko kahdella muulla tekoälyllä mitä virheitä vastaus sisältää?
Kysyin omasta ratkaisusta Google tekoälyltä.Nämä ovat niin tapauskohtaisia. Itselläni pitkä käytävä jonka päähän pitää saada siirrettyä kesähelteillä viileää ilmaa. Aikoinaan itse testisin eri asetuksia. Parhaaksi on meille todettu tämän ketjun https://lampopumput.info/foorumi/threads/sisäyksikön-sijoitus-kerrostalo-60m2.38448/#post-710826 viestin #30 asetus.
Ja sitten kun kaikki tekoälyt on käyty läpi niin kysytään vaimolta, naisen logiikka ei petä.Tarkastitko kahdella muulla tekoälyllä mitä virheitä vastaus sisältää?
Täälläkin nainen siirsi sisäyksikön tuvasta käytävän perälle missä ei edes tarvita lämpöä.Ja sitten kun kaikki tekoälyt on käyty läpi niin kysytään vaimolta, naisen logiikka ei petä.
pari päivää kerrallaan
Tässä taidetaan ehkäistä pisaroiden tippumista lattialle, jossain oli just selitys samalle siipilogiikalle...Näin on. Mökillä on Fujitsun pumppu ja siinä on sellainen ominaisuus että vaikka säädät siivekkeet manuaalisesti jäähdytyksessä alaviistoon niin laite kääntää ne 30 min kuluttua yläasentoon. Eipä siinä mitään mutta kun puhallus pitää saada edessä olevan oviaukon läpi niin piti ottaa vaakaohjurit kokonaan pois ja laittaa ohuesta levystä ohjuri pumpun ja oviaukon yläreunan väliin. Eipä tuotakaan ominaisuutta tiennyt vuonna 2013.
Puhallus isolle ainakin testin ajaksi.Tässä taidetaan ehkäistä pisaroiden tippumista lattialle, jossain oli just selitys samalle siipilogiikalle...
Tulipas ketju sopivaan aikaan, kellarin juuri asentunut ilppi toimii kyllä hienosti, mutta lämpö jää ensimmäiseen huoneeseen/alueeseen. Kokeilut alkaa, millä saisi lämpöä paremmin joka soppeen. Loppuviikon kokeilussa napsun alas-napsun oikealle sekä takkatoiminto, joka pitää puhaltimen päällä, vaikka haluttu lämpötila on saavutettu. AI ehdotteli tuulettimien sijoittelua pitkin ja poikin, ja siten, että puhaltaa poispäin halutusta tilasta, jolloin ilma korvaantuu sitten lämmitetyllä. Idea hyvä, mutta katotaan nyt. Mitään reikiä en ala porailemaan, varsinkaan saunan lasioveen![]()
Maltillinen, isoin on aika epämiellyttävä, kun tiloissa oleskellaan. Toki, vois ohjelmoida ajastuksen.Puhallus isolle ainakin testin ajaksi.
