Onko tuohon muuta perustetta, kuin että auton valmistaja on syystä tai toisesta noin päättänyt ja auton tietojärjestelmään koodannut?Sähköauton akkua taas et voi vaihtaa vastaavasti.
Ei liity siihen vaan vaan tuohon akkusäädöksen Suomen tulkintaan.Onko tuohon muuta perustetta, kuin että auton valmistaja on syystä tai toisesta noin päättänyt ja auton tietojärjestelmään koodannut?
Koko "romun" käsite kannattaisi nyt lukea asetustekstistä ajatuksen kanssa. Asetuksen mukaanhan homma menee niin, että jos käyttäjä hylkää akun syystä tai toisesta (esimerkiksi kolarissa vahingoittumisen, käyttöiän täyttymisen, muunlaisen vaurioitumisen takia), käyttäjällä on oikeus katsoa akku romuksi ja on oikeutettu pääsemään akustaan eroon maksutta ja ilman muuta sitoutumista kansallisvaltion järjestämän kierrätysjärjestelmän kautta. Tässä siis tähdätään siihen, että a) "romuakku" ei ole vaaraksi ympäristölle ja b) akku hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan joko kokonaisena, osina purkamisen jälkeen tai materiaaleina. Tässä sitten tulee vastaan "romuakun" valmistelu käyttötarkoituksen muuttamista varten tai käyttötarkoituksen muuttaminen. Riippuen siitä, mihin käyttötarkoitukseen akku muutetaan tai mihin tarkoitukseen se uudelleenvalmistetaan, edellytykset ovat erilaiset sille, mitkä kriteerit mahdollisten kierrätysosien ja kokonaisuuden tulee täyttää.Onko tuossa eroa? Jos toimivasta autosta otetaan, sehän on sitten romu?
Jos marmorilla vaihtavat, kyseinen automalli on kaiketi tehtaalla suunniteltu ja hyväksytty so. suurempikapasiteettista akkumallia varten? Suomen rekisteriviranomaisella ei pitäisi moisessa tapauksessa olla mitään nokan koputtamista moista vaihtoa vastaan. Sinällään on ymmärrettävää, että jos tehdas ei ole hyväksynyt moista muutos- (tai jopa varuste-) -optiota, edellytysten selvittäminen voi olla vaikeaa ja koko ajatus todettava mahdottomaksi. On ajateltavissa erilaisia syitä, miksi moinen muutos olisi sen verran riskialtista, että ei ole rekisteröintiviranomaisen hyväksyttävissä.Ei liity siihen vaan vaan tuohon akkusäädöksen Suomen tulkintaan.
Jos vaihtaa isomman akun tilalle, pitää auto tyypittää erikseen. Mielenkintoista mitä marmorilla tekevät kun autoihin vaihdettu takuuna isompia pattereita
Tämä olisi pitänyt kertoa virkamiehille ennen heidän tekemiään määrääviä ohjeistuksiaKoko "romun" käsite kannattaisi nyt lukea asetustekstistä ajatuksen kanssa. Asetuksen mukaanhan homma menee niin, että jos käyttäjä hylkää akun syystä tai toisesta (esimerkiksi kolarissa vahingoittumisen, käyttöiän täyttymisen, muunlaisen vaurioitumisen takia), käyttäjällä on oikeus katsoa akku romuksi ja on oikeutettu pääsemään akustaan eroon maksutta ja ilman muuta sitoutumista kansallisvaltion järjestämän kierrätysjärjestelmän kautta. Tässä siis tähdätään siihen, että a) "romuakku" ei ole vaaraksi ympäristölle ja b) akku hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan joko kokonaisena, osina purkamisen jälkeen tai materiaaleina. Tässä sitten tulee vastaan "romuakun" valmistelu käyttötarkoituksen muuttamista varten tai käyttötarkoituksen muuttaminen. Riippuen siitä, mihin käyttötarkoitukseen akku muutetaan tai mihin tarkoitukseen se uudelleenvalmistetaan, edellytykset ovat erilaiset sille, mitkä kriteerit mahdollisten kierrätysosien ja kokonaisuuden tulee täyttää.
Kaiken a ja o tuossa asetuksessa on, että akku on pyrittävä kierrättämään mahdollisimman täysimääräisesti ensi-sijassa koestettuna kokonaisuutena, komponentteina ja viime kädessä materiaaleina soveltuvaan käyttötarkoitukseen. Jotta tuo olisi tehokasta, akuille on jäsenvaltion toteutettava kierrätysjärjestelmä (myös yhteistyökumppaneiden käyttö on mahdollista, jos tämä ei aseta lisävelvollisuuksia käyttäjälle), jotta kaikenlaiset akut saadaan talteen kierrätystä varten tarkoitukseen tai toiseen aiheuttamatta kuluttajalle lisävelvollisuuksia. Uudelleenvalmistettujen akkujen vaatimukset riippuvat aivan siitä, mikä on uudelleenvalmistetun akun käyttötarkoitus (esimerkiksi auton ajovoima-akkujen uudelleenvalmistukseen liittyy vastaavanlaisia kriteereitä, koestuksia ja vastuita kuin aivan uudenkin akun valmistukseen)
Tuosta vaihdostahan ei kukaan viranomainen tiedä mitään. Ainoastaan merkkari ja omistaja tiietävät.Jos vaihtaa isomman akun tilalle, pitää auto tyypittää erikseen.
Niin jos itse tekee, mutta nyt nämä virkamiehet ovat määränneet sen laittomaksiTuosta vaihdostahan ei kukaan viranomainen tiedä mitään. Ainoastaan merkkari ja omistaja tiietävät.
No se ei tietenkään tarkoita onko se vaihto sallittua vai vaatiiko tosiaan uuden tyyppihyväksynnän, CoC todistuksen ja ties mitä. Vai riittääkö valmistajan sana (tyyliin boeing 737 max…)
Ongelma onkin nyt tämä virkauunojen tekemä linjaus, että akku ei ole samanlainen kuin autossa oli, niin ei kelpaa enää. Onhan siinä virkaurpojen tekemässä aivopierussa myös että jos akun kapa ei saa korjauksen jälkeen olla yli 90%, koska tällöin se myös tulkitaan uudeksi akuksi ja menee sen uuden akun valmistuksen puolelleJos marmorilla vaihtavat, kyseinen automalli on kaiketi tehtaalla suunniteltu ja hyväksytty so. suurempikapasiteettista akkumallia varten? Suomen rekisteriviranomaisella ei pitäisi moisessa tapauksessa olla mitään nokan koputtamista moista vaihtoa vastaan. Sinällään on ymmärrettävää, että jos tehdas ei ole hyväksynyt moista muutos- (tai jopa varuste-) -optiota, edellytysten selvittäminen voi olla vaikeaa ja koko ajatus todettava mahdottomaksi. On ajateltavissa erilaisia syitä, miksi moinen muutos olisi sen verran riskialtista, että ei ole rekisteröintiviranomaisen hyväksyttävissä.
tuo 90% on ilmeisesti EU akkuasetuksesta, mikä itsessään on varsin järjetön asetettu raja, mutta luultavasti asetettu ettei kierretä valmistajan vastuita että kennotetaan vanha akku, jolloin vastuu säilyy alkuperäisellä valmistajalla vaikka sisukset on vaihdettuOnkohan tuo virkaurpojen oma idea, vai EU-asetukseen kirjattu? Alla lainaus tuosta Moottori-lehden jutusta, jonka linkki oli jo edellisellä sivulla, mutta laitetaan nyt tällekin sivulle.
Ministeri Multala tähdentää, ettei Suomella ole mitään tarpeita tulkita EU-akkuasetusta tiukemmin kuin muut EU-maat.
Ministeri Sari Multala sähköautojen akkujen korjauksesta: ohjeita on syytä selkeyttää
”Pöydän ympärillä oltiin samaa mieltä siitä, että sähköautojen akkujen turvallinen korjaaminen ja kaikenlaisen uudelleenkäytön edistäminen on tärkeää ja sen pitää olla mahdollista.”moottori.fi
Onhan jo muissakin yhteydessä todettu, että kun putkinäköiset laitteistojen turvallisuusvalvontayhteydestä virkavelvollisuutensa sälytetyt saavat vastuulleen aivan muusta kontekstista peräisin olevien asioiden valvontaa (kuten ympäristöasioihin tai kestävään talouteen liittyvien asioiden) lopputulos on eräänlainen sovitus kuningas Midaksen kohtalosta: MIdaksella kaikki muuttui kullaksi ja uhkana oli sitten nääntyminen nälkään. Ympäristö- ja kestävän talouden tavoitteiden edistäminen turvallisuusnäkökulmasta puolestaan muuttaa kaikki nuo valvottavat tavoitteet täydeksi p:ksi, eli tuhotaan se, mitä on tarkoitus edistää.Ongelma onkin nyt tämä virkauunojen tekemä linjaus, että akku ei ole samanlainen kuin autossa oli, niin ei kelpaa enää. Onhan siinä virkaurpojen tekemässä aivopierussa myös että jos akun kapa ei saa korjauksen jälkeen olla yli 90%, koska tällöin se myös tulkitaan uudeksi akuksi ja menee sen uuden akun valmistuksen puolelle
Tähän tulikin tänään muutos. Vakuutusyhtiö pudotti 300€ sähköauton vakuutushinnasta ja 100€ vielä kotivakuutuksesta. Ei tarvinnut lähteä vakuuttajan vaihtorumbaan.Sähkiksen vakuutus just saman verran kalliimpi mitä on vero edullisempi kuin diesel eli vero+vakuutus meni tasan.
Virkamies ei määrää mitään laittomaksi, virkamies on kumileimasin. Lainsäädäntö määrää asiat laittomiksi, ja laittomuuden ratkaisee viimekädessä tuomioistuin.
Tuo mainittu ohjeistus on virkamiesten tekemä kooste eri lakipykälistä, sellaisena kuin he ne näkevät. Jos näitä asioita tullaan joskus puimaan oikeusasteissa, siellä ei tuota paperia käytetä edes vessapaperina. Oikeus tulkisee asioita lakitekstin, ei virkamiesten ohjeprujujen perusteella.
Tämä on totta - joissain tapauksissa lisämääreellä "valitettavasti".Oikeus tulkisee asioita lakitekstin, ei virkamiesten ohjeprujujen perusteella.
Onko oikeasti Mersulla 0,5 mm naarmun syvyys, joka johtaa hylkyyn? Tuskin pohjapelti on edes niin suora uutena.
Olinpas epäselvä.Jutun mukaan toisin päin. Eli 0,5 mm on naarmun maksimisyvyys, joka ei varmuudella johda hylkyyn. Sen syvempi naarmu voi johtaa hylkyyn, mutta ei välttämättä, vaan on tapauskohtaista.
Paljon niitä silti myydään, just oli jossain juttua, tais olla jopa täällä. Yleisestikin on kestämätön yhtälö Suomen rappioituvat maantiet ja sähköautojen yleistyminen.Tuohon päälle vakuutusyhtiön tämä-oli-nähtävissä-klausuuli, niin ihmettelen kuka ostaa Mersuja, joiden akkuja ei saa korjata, vaan uusi samantien kehiin...
Vakuutus? Jatkuva tarkkailu ja joka mahdollisen vauriotilanteen paikka ja aika ylös ja pohjantarkastukseen.Tuohon päälle vakuutusyhtiön tämä-oli-nähtävissä-klausuuli, niin ihmettelen kuka ostaa Mersuja, joiden akkuja ei saa korjata, vaan uusi samantien kehiin...
