Hei
Onko muilla= 16.1-2026 pakkasten jälkeen ulkona oli pakkasta -3 astetta kun tulin kotiin senpäiväinen humina luulin että helikopteri on lähellä ! Aikani kuuntelin niin ääni tuli vesikeskuslämmityksen pattereista ! menin katsomaan ulkoyksikköa mylly huusi "hoosiannaa" katkasin eli tein "ivobuutin" eli virrat pois,,laitoin virran uudestaan päälle ulkoyksikkö jatkoi pyörimistä! katkaisin virran uudestaan ja annoin järjestelmän jäähtyä noin 3 tuntia. Sitten vieta uudestaan päälle nyt on toiminut moitteettomasti. Kysyn tietäjiltä mikä anturi on rikki tai vikaantunut, mutta korjaantunut itsestään ?
Ei käytä. Yritetty ja testattu on monesti ja jälleen siirrytty auto adapt ohjaukseen kun toimii järkevämmin sillä.
Jeps olen sitä mieltä että algoritmissa on vikaa. Nimittäin jos koko päivän tikkaa target ja target+2 välillä ja yhtäkkiä se muistaa että +3 on sallittu jonka jälkeen jää odottamaan -3 rajaa. Ollut siis jo yli 2h levossa.
    133,8 KB · Lukukerrat: 81
Sähkösopimuksen takia muuttu miten pumppua ohjataan, tekoälyn kera tehty skriptiä jolla shellyuni plus ohjaa ecodan pyyntiä ja seis ohjausta.
Ohjaus 4 kalleinta tuntia seis ja 6 halvinta tuntia ylilämmitetään jos vaan on tarvetta. 1.10 alkaen pörssillä ja odotellaan Black Friday tarjouksia, tästä pörssistä pääsee eroon kahdessa viikossa, ei oikein yli 10s 24kk sopimus kiinnosta. Shellyä nyt kesällä ohjattu ylilämmitylsellä kun sähkön hinta on ollut halpa( eli aurinko paistaa ja aurinko tuotantoa on) vielä ei tuo aurinkosähkö tehon haku onnistunut...
@Kimiwho Jep sama täällä. Ihan kuin joku lukko avautuisi kolahtamalla.
Tervehdys. Minullakin tuo kolahti pahasti aina käynnistyessään. Ilmeni, että asentaja oli unohtanut kompressorin kuljetustukia paikoilleen.
Omassani oli siis kompressorin alimmaisten kannakekumien ympärillä vielä kuljetustuet/muovit paikoillaan. Näiden poiston jälkeen hävisi "vasaran isku" käynnistymisestä. Jäljelle jäi pieni napsahdus kun käynnistyy.
Poistin itse nuo, kasa ruuveja auki ulkokuoren nurkkapellistä ja kompressorin ympäriltä, niin paljastuu kompura. Ja toki tämän olisi varmastikkin voinut pyytää asentajankin varmistamaan, mutta kärsivällisyys ei itsellä riittänyt. Enkä toki kehoita itse tutkimaan, saattaa takuu jutut hankaloitua jos tapahtuu joku vahinko tätä ihmetellessä...
Aivan älytön määrä invertterikoneelle, jotain on pielessä. Toisaalta todistaa sen ettei kone hajoa kstkokäyntiin, coppi kyllä kärsii rajusti.
Huoneohjauksella meikäläisellä käy noin kerran 1-1.5 tunnissa. Tarkkoja lukuja käyntisykleistä en ole katsonut, mutta tuleehan niitä vuodessa varmaan 800-1000.
Itse olen arponut henkisesti pitäisikö kokeilla käyräohjausta, jotta pääsisi eroon siitä, että putkiston lämpötila pumppaa 20 astetta sen mukaan onko kone lämmittänyt puskurivaraajan omasta mielestään tarpeeksi lämpimäksi, vai onko uudelleenkäynnistymisen odottelu menossa. Kun menoveden lämpö tipahtaa liian alas niin sitten pumppu joutuu ylitöihin ja tekee liian lämmintä kun siinä kestää aika kauan ennen kuin verkoston vesi, varaaja ja patterit on taas riittävän lämpimiä kun lämpö on tipahtanut liian alas.
Pitäisi saada varmaan tasattua tuota "pumppaamista", ja saada käymään pienemmillä tehoilla pidempään. Parempi COP oletetusti, ja varmaan kompuran kestokin, kun ei tarvitse tehdä kylmästartteja x-kertaa. Pitäisi vain tietää mitä säätää...Kommentteja voi heittää...
Meillä kävi eilen aamupäivällä yli 5 tuntia tauotta pienillä kierroksilla. Tuntui ettei juurikaan lämmittänyt, kulutti vain sähköä, ja nosti lämpötilan yli pyynnin. Näyttäisi parempi cop tulevan yllä mainitulla käynnillä.
@Noesta sähköiskuun mulla ylimitoitettu ulkoyksikkö ja olen huomannut, että Hiljainen tila on parempi kuin ilman sitä. UY käynnistyy ehkä vähän rauhallisemmin kun rajoittelee tehoa. Ulkoyksikön potkuri käy 700rpm sijasta 400rpm. Tein myös niin, että ajastin lämmitykset. Yölle ja päivälle. Tällöin aamupäivällä lattia saa jäähtyä 6h ja illalla 6h. Tätä suhdetta voi muuttaa tarpeen vaatiessa talven tullessa. Talo 5v vanha ja lattialämmityksellä, joten 6h huilailu ei juuri mihinkään vaikuta, mutta antaa hieman tilaa taas energialle imeytyä lattiaan, kun laite taas saa käydä. Huoneohjaus ykköspiirissä (märkätilat) ja käyrä kakkospiirissä (asuintilat). Hiljainen tila on pois päältä yöllä 02-04 kun käyttöveden lämmitys on sallittuna.
Vielä toinen kysymys, eli oletteko koskaan huomannut, että patteriverkoston kiertovesipumppu kavitoi, kun pumppu lämmittää käyttövettä? Ja oliko jollakin ratkaisua ongelmaan.
Tekoälyttämällä:
"Ongelma johtuu siitä, että talon kiertovesipumppu on täysin sokea lämpöpumpun tekemisille. Kun Ecodan alkaa lämmittää käyttövettä, sen sisäinen vaihtoventtiili sulkee lämmityspiirin (ja puskurivaraajan) kierron. Koska talon pumppu ei saa tästä tietoa, se jatkaa pyörimistä täydellä teholla tyhjiötä tai suljettua venttiiliä vasten. Tämä aiheuttaa kavitaation"
Tekoälyttämällä:
Jos sulla on puskuri neliputkisena niin kierto on säiliöstä verkostoon ja takaisin. Jos taas ei ole, niin et tarvitse toista kiertovesipumppua.
