Joko talvirenkaat alla?
Joko on talvirenkaat alla?
  • Kyllä
    Äänet: 64 53,8%
  • Ei
    Äänet: 53 44,5%
  • En tiedä
    Äänet: 1 0,8%
  • Jotku muut, mitkä?
    Äänet: 2 1,7%
  • Äänestäjiä yhteensä
    119
Juuri noin, tarvitaan ko. palikat.
Mutta iso MUTTA: itse olen salapoliisityötä tehnyt ja olen suhteellisen varmaksi tullut, että oman merkin korjaamolla EI KÄYTETÄ ko. palikoita.
Näihin on pölvästi suunnittelija suunnitellut MUOVISET pilipalipalikat, joissa seinämät ovat sairaalloisen ohuet ja nostopalikka menee sinne sisään, jolloin voima kohdistuu oikeaan kohtaan rungossa.
Eli absolut hasardilla noita nostellaan ilman ko. palikkaa. "Et kai sää tyhmä luule, että ammattilaiset neljää palikkaa nysvää, kyllä kuule siitä vaan nostetaan eikä ihmetellä "
Ps asiaa selvitellessäni toinen järkytys oli, että tehdas ei myy ko. palikoita. Eli tehtaan mielestä omistaja ei saa nostaa ja epävirallinen piti ostaa. Ja tunkkiahan ei muuten tule auton mukana
En tiedä mistä tämä buumi tälläisiin palikoihin oikein on tullut. Kaveri osti hiljan bmw i4 ja sanoi että oli ostanut nyt myös palikat tunkin ja auton väliin. Ei ole valmistajan valikoimasta nämäkään, vaan jonkun puslavalmistajan, joka on ajatellut että tälläisiä kaikki tarvii.
Valmistajan ohjeistuksessa on maininta että jos tunkkaillaan niin gummi väliin. Tämä BMW i4 ohjeesta(myydään myös sähköisellä voimalinjalla).
Tämä noin 20 vuotta vanhemman 3-srj e90 ohjeesta(sähköautoja ei ollut tämän valmistajan mallistossa olemassakaan). Yhteistä on tuon nostopisteen malli, joka on aivan sama molemmissa.
Ja vastaavalla tavalla se nosturin talla myös sihdataan sinne auton alle ilman mitään erillisiä palikoita. Kumi tietty välissä tässäkin.
-> mikään nostamisessa ei ole muuttunut. Poikkeuksiakin voi olla.
Moni tekee yksinkertaisesta asiasta jostain syystä kovin monimutkaisen.
Tarkkaan jos luetaan, niin vain BMW:n toimittamalla tai kelpuuttamalla hallitunkilla tulisi tunkkailla...;D
Ei tuota takuulla ole tarkoitettu nostettavaksi tuon hiton ohuen muovihimmelin alta suoraan, vaan vastinpinnaksi on tarkoitettu sen sisällä oleva tasopinta. Kyseinen ohut pinta leikkaisi tavallisen kumiläpyskän rikki ja pinta-ala minkä varassa koko auton paino olisi, olisi aivan olematon.
Tuosta ohjeesta jää epäselväksi, onko BMW:n tunkin "rubber part" juuri sellainen mistä tässä puhutaan eli palikka joka menee tuonne sisään. Onko joku ostanut tuon hyväksytyn tunkin, että olisi oikea tieto minkälainen kumipalikka siinä on?
Joka tapauksessa omaa merkkiä, joka eri kuin BMW, en nosta ilman välipalikkaa, joka kohdistaa voiman sinne minne se on suunniteltukin kohdistuvan tunkkauksessa. Ykkös-ja kakkosautossa sen verran painoa (etenkin liian takana olevien etunostopisteiden vuoksi), etten muovirimpulan varaan nosta omaan piikkiin.
Juuri noita rengasfirmat laittaa. Ne läpityönnettävät kamelinpaskat on vain hätäkorjauksia varten.
20tkm ajellut kesämisukoilla jo kamelinpaskapaikalla, eikä ole vajunut yhtään, enkä ole huomannut muutakaan ongelmaa.
Ne Teslaan tarkoitetut nostkiekot mitkä menee helmassa oleviin reikiin on mainiot. Ei tarvitse arpoa onko tunkki oikeassa paikassa. Ainoa ongelma on että välistä unohtuu paikalleen, mutta onneksi nuo kestää putoamatta. Vois melkein laittaa kaikki neljä jatkuvasti paikalleen.
Ahaa, Tesla siis miettinyt asian vähän paremmin eikä jättänyt arpajaisia omistajille.
Mutta kai noita Teslojakin tsi-miehet nostelee ilman palikoita ja sitten on akut solmussa tai autoja luiskahtanut tunkilta jne jne?
Asiakkaan pitää silloin vaatia hyvää paikkaa. Se hyvä paikka vaatii renkaan irroittamisen vanteelta että pääsee sen sinne sisäpuolelle laittamaan.
Vein kerran kaivinkoneen renkaan Euromasteriin. Olin ajanut sen harjateräksen läpi. Rengas otettiin vanteelta ja sisäpuolelle liimattiin noin 100*100 kokoinen paikka. Se oli muutaman millin paksu ja siinä taisi olla kudoksetkin. Koko lysti maksoi 50 €. Kannattaa kysyä asiantuntijalta jos on isompi ongelma.
Näin varmasti onkin mutta silti olen saanut niitä rengasfirmasta autooni, joten en usko että kaikki liikkeet niitä ovat tyrkyttämässä ellei asiakas osaa vaatia. Yhtä rengasta eivät halunneet paikata kun oli liian reunassa reikä. Laitoin siihen itse kamelinpaskan ja se pysyi siinä kyllä.
Sen muistan että kerran eivät halunneet korjata rengasta koska kulutuspintaa oli vähän jäljellä. Jäi taas se maku ettei aikomustakaan ollut laittaa siihen paikkaa sisäpuolelle, koska eihän se rengas sisäpuolelta ole kulunut.
Tuossahan oli, että kulutuspintaa oli vähän jäljellä, ei liian vähän. Jos on vähän, niin silti olla laillinen. Haluttiin selkeästi myydä uusi rengas, mikä ei välttämättä huono asia.
Niin johonkin se raja on vedettävä mikä kuuluu korjata ja mikä ei. Jonkun mielestä vähän on 1,6 milliä ja jonkun toisen mielestä se on vielä ihan ruhtinaallisesti.
Kyllä mulla on autot noussut melkein 20v vuotta tuosta, eikä ole mikään kumi leikkaantunut rikki. Tuollainen kikkare voi olla yllättävän kestävä, mutta ei siitä kärsi esim metallisella tunkilla alkaa nostamaan. Pelkkä metalli on liukas tuossa ja lisäksi sellaisella 20€ tunkilla tuon varmaan saakin rikki.
Osan pohjaan on valettu merkintä PP-GF30 eli polypropeeni, jossa on 30 % lasikuitua. Reunassa näyttää olevan pehmeämpi tiivistehuuli, joka on luultavasti TPE:tä.
Mitat kuvista
  • Laippa 90 × 62 mm
  • Runko 64 × 34,5 mm, korkeus 40 mm
  • Keskellä soikea tappi (34,5 mm), joka menee helman reikään, ja kaksi napsautinta
Runko on ontto ja ripalaatikkorakenteinen. Kuorma kulkee tunkin lautaselta pohjan kautta ulkoseiniä ja ripoja pitkin laippaan ja siitä helman peltiin.
Lasku
  • Kantavan seinän ja ripojen poikkipinta-ala on noin 600–1 000 mm². Ulkokehä on noin 197 mm ja seinämäpaksuus arviolta 2,5–3,5 mm. Paksuus on arvioitu kuvasta, joten se on laskun epävarmin luku.
  • PP-GF30:n puristuslujuus on noin 50–70 MPa.
  • Murtokuorma on siis noin 600–1 000 mm² × 50–70 MPa ≈ 30–70 kN, eli noin 3–7 tonnia lyhytaikaisesti ja suoraan alhaalta painettuna.
  • Ohuet seinät eivät lommahda ennen materiaalin pettämistä, koska rivat jäykistävät niitä riittävän tiheästi.
Tarve
Kulman nostossa palaan kohdistuu noin 25–35 % auton massasta. 2 000 kg:n autolla se on noin 500–700 kg. Varmuuskerroin on siis teoriassa 5–10.
jaa että noi kumikokkareet tunkin ja nostokohdan väliin niitähän näkee keväisin kun fillarilla ajelee. Yhdenlainen sieni paikkaus systeemi olis tossa ei tarvii irrottaa vanteelta
Ihan asiallinen liike, eihän rengasfirma sakkorenkaita alle laita.
Ei ne sakkorenkaat olleet vaan paikka ei kuulemma pysy.... jäin ihmettelemään miten se paikka sitten pysyisi jos kulutuspintaa olisi enemmän ja renkaat kuluu normaalisti ohuemmaksi kulutuspinnaltaan. Pitäisihän sen paikan sillloinkin pysyä.
Näin juuri, halusin paikan joka pysyy sen aikaa että saan renkaat ajettua loppuun koko sarjan. Piti sitten itse paikata.
Itseasiassa model 3 / y ainakin nostetaan akusta, ne reiät mihin palikat tulee niin on akussa.
Hauskoja lisäehtoja tuossa korjauksessa, 2 reikää ja etäisyys 180 astetta tai 4 reikää 90 asteen välein.
Joo, kaippa siinä on valmistaja halunnut rajata sitä ettei yhteen renkaaseen tule paljon reikiä ja rakenne vaurioidu yhteisvaikutuksesta. Useinhan tuo reijän aiheuttaja on ruuvi, naula tai joku muut terävä nurkka kuten sepeli ja vaurio rajautuu pieneen kohtaan. Pahempi on tietty sitten jos sillä renkaalla ajaa tyhjänä.
Renkaassa yksi hiukan arempi paikka on työ teräsvöiden reuna ja siihen voi tulla aikaa myöden irtoamaa ilman vaurioitakin. Siinä lienee syy että miksi jotkut valmistajat rajaavat esim että pinnan alueeltä 2/3 on korjattavissa ja muuten ei. Toki kivestä voi tulla vaurioita pintaan ja päästää kosteuden terävöihin ilman puhkeamistakin.
Juu ei se muovireuna kestä kun pieni hallitunkki alkoi murentaa sitä reunaa ennen kuin oli auto edes ilmassa. Laitoin sopivan kokoisen hylsyn väliin kun ei raaskinut oikeanlaista nostokumia ostaa.
Paikallinen korjaamo nostelee Volvot ja Polestarit myöskin helmasta pitkällä matkalta muovin läpi. Pitkän malliset kumilätkät on vaan nosturin välissä. Ei siis tosiaankaan niistä tunkkipisteistä.
Itse taas nostan niistä tunkille tai muuten pistemäistä nostoa varten tarkoitetuilta muovittomalta helmapokkauksen pätkältä tällaisella kumilätkällä, joka estää nurjahtamisen. https://www.amazon.de/dp/B077XQX7LP
No tämä on ilmeisesti pelkkää mutua? Itse olen joskus laittanut siihen koloon itse tehdyn vaneripalikan tms. tai sitten nostanut hallitunkilla vaan suoraan siitä muovijutusta eikä ole vielä kasaan mennyt. Ei ole "virallista" tuohon sopivaa nostokalikkaa vastaan tullut.
Polyuretaanikumit tuntui hajoavan niin olen käyttänyt tällaista kestävämpää materiaalia olevaa pädiä:
Siis ne Teslan nostokiekot ovat suunnilleen paras idea sitten valmiiksi siivutetun leivän keksimisen jälkeen. Sellainen kiinnitystatilla varustettu noin jääkiekon kokoinen lätkä, menee aina varmasti oikeaan kohtaan ja toimiii aivan erinomaisesti yhteen hallitunkin kanssa. Ihan toista luokkaa kuin nostaa jostain helmapellin vahvistetusta kanttauksesta.
Samasta kohtaa voi kyllä nostaa ilman nostokiekkoakin, mutta varma on varmaa. Eikä tunkki lipsu.
Saatavuuskin on kunnossa, näitä on nykyään mm. Motonetissä ja Puuilossa: https://www.motonet.fi/tuote/febi-nosturin-kumitalla-tesla-3sxy-o250766-mm?product=80-14217
