Miten se on mahdollista?vesi ei kierräkään painovoimaisesti jos virta on sulakkeesta/kytkimestä poikki elikkä vapaakierto toimii kun laittaa laitteelle virrat päälle.
näin tulkitsen, suorat viivat, virta poikki. ei mittaa. virta päälle niin alkaa mittaamaan lämpötiloja ja hetken päästä alkoi kiertää vaikken tehnyt mitään ja klo 12 laitoin päälleMiten se on mahdollista?
Huurtunut kenno antaa kyllä lämpöä mutta sähköä kuluu enemmän. Jossain kohtaa on siis taitoskohta milloin sulatus kannattaa sen sijaan että ajetaan hileessä. En ole oikein osannut järkellä sitä kohtaa.Ja alla kuvassa vielä aamun tilanne, lämpöä tuo silti antaa kutakuinkiin normaalisti, vaikka fyysisesti näyttäis kenno olevan melko hileessä.
sulatus on aina tullut siihen lämmitysjakson alkuun.
En tiedä hämääntyykö nuo Rotenson aivot siitä, että ensin pyyntiä nostetaan reilusti ja kun bufferi saavuttaa asetetun lämmön, niin ohjelämpö tiputetaan alas. Siis,kun bufferi saavuttaa 28 astetta, HA nostaa pyynnin 35een ja kun bufferi on 32.5 niin ohjaus tiputetaan takas 28 asteseen.
Laitoin kello 12 jakson Rotenson omalla ohjauksella ilman HA:ta ja kuvata näkee, että kone jauhanut puoltoistatuntia varsin surkealla tuloksella. Siispä, ilman ulkopuolista ohjausta ei häävi tulos.
Ei tuo mun silmään pahalta näytä jos ei koko ajan tuollainen ole. Olen pitänyt sulatuksen asetuksena 6-7 asteen lämpötilaeroa ja 35 minuutin minimikäyntiaikaa. Tuo riippuu varmaan vähän missä anturitkin sattuu olemaan ja paisuntaventtiilin ohjauksesta kompurataajuuksien muuttuessa. 35 minuuttia on sumun varalta. Asun rannikolla. Mikä kenelläkin sitten toimii on ihan oma juttunsa.Ei tuo ole ihan niitä herkimpiä sulattelemaan kennoa. Yöllä oli näemmä kerran sulattanut n klo3, mutta luulisi, että aamulla kuvanottohetkellä olisi tarvetta sulatukselle. Tosin, lämpötilassa on hetken aikaa jopa 7.5 asteen ero kennon ja ulkoilman välillä, mutta ilmeisesti tuo kone on sitä mieltä, ettei tarvetta sulatukselle ole. Heti ajon jälkeen lämpötilat tasoittuu.
Itse sen parhaiten huomaat pumppua seuraamalla.Ja alla kuvassa vielä aamun tilanne, lämpöä tuo silti antaa kutakuinkiin normaalisti, vaikka fyysisesti näyttäis kenno olevan melko hileessä.
Vähän jos loppua sais pehemennettyä, niin saattais olla ihan kelpo kone talvea ajatellen.
