Miten se on mahdollista?vesi ei kierräkään painovoimaisesti jos virta on sulakkeesta/kytkimestä poikki elikkä vapaakierto toimii kun laittaa laitteelle virrat päälle.
näin tulkitsen, suorat viivat, virta poikki. ei mittaa. virta päälle niin alkaa mittaamaan lämpötiloja ja hetken päästä alkoi kiertää vaikken tehnyt mitään ja klo 12 laitoin päälleMiten se on mahdollista?
Huurtunut kenno antaa kyllä lämpöä mutta sähköä kuluu enemmän. Jossain kohtaa on siis taitoskohta milloin sulatus kannattaa sen sijaan että ajetaan hileessä. En ole oikein osannut järkellä sitä kohtaa.Ja alla kuvassa vielä aamun tilanne, lämpöä tuo silti antaa kutakuinkiin normaalisti, vaikka fyysisesti näyttäis kenno olevan melko hileessä.
sulatus on aina tullut siihen lämmitysjakson alkuun.
En tiedä hämääntyykö nuo Rotenson aivot siitä, että ensin pyyntiä nostetaan reilusti ja kun bufferi saavuttaa asetetun lämmön, niin ohjelämpö tiputetaan alas. Siis,kun bufferi saavuttaa 28 astetta, HA nostaa pyynnin 35een ja kun bufferi on 32.5 niin ohjaus tiputetaan takas 28 asteseen.
Laitoin kello 12 jakson Rotenson omalla ohjauksella ilman HA:ta ja kuvata näkee, että kone jauhanut puoltoistatuntia varsin surkealla tuloksella. Siispä, ilman ulkopuolista ohjausta ei häävi tulos.
Ei tuo mun silmään pahalta näytä jos ei koko ajan tuollainen ole. Olen pitänyt sulatuksen asetuksena 6-7 asteen lämpötilaeroa ja 35 minuutin minimikäyntiaikaa. Tuo riippuu varmaan vähän missä anturitkin sattuu olemaan ja paisuntaventtiilin ohjauksesta kompurataajuuksien muuttuessa. 35 minuuttia on sumun varalta. Asun rannikolla. Mikä kenelläkin sitten toimii on ihan oma juttunsa.Ei tuo ole ihan niitä herkimpiä sulattelemaan kennoa. Yöllä oli näemmä kerran sulattanut n klo3, mutta luulisi, että aamulla kuvanottohetkellä olisi tarvetta sulatukselle. Tosin, lämpötilassa on hetken aikaa jopa 7.5 asteen ero kennon ja ulkoilman välillä, mutta ilmeisesti tuo kone on sitä mieltä, ettei tarvetta sulatukselle ole. Heti ajon jälkeen lämpötilat tasoittuu.
Itse sen parhaiten huomaat pumppua seuraamalla.Ja alla kuvassa vielä aamun tilanne, lämpöä tuo silti antaa kutakuinkiin normaalisti, vaikka fyysisesti näyttäis kenno olevan melko hileessä.
Vähän jos loppua sais pehemennettyä, niin saattais olla ihan kelpo kone talvea ajatellen.
Eikö tuo arvo ole se mitä se mittaa siitä näyttöpaneelilta. Mihin tarvitset sitä lämpötilaa?ristiriitaisia lukemia, kaikki rotenson omia mittauksia yöltä kun virta päällä ja pumppu sammuksissa ja lakana päällä kokeeksi ettei lähtisi käyntiin, ei lähtenyt mutta vapaakierto ontuu
Näytä liitetiedosto 118258
Näytä liitetiedosto 118259
mikä tuon pömpelin sisälämmöt pitää noin korkealla vaikka tulo ja meno ovat laskeneet
vapaakierto ontuu
Mitä mieltä? Niin ja siis pontti miks tuo HA ohjaa konetta nyt noin, muutoin tuo kiinalainen softa saattais tunnin hieroa jollain 15 Hz taajuudella ja tosin surkealla copilla, joten pakko kikkailla lämmityspyynnin kanssa.
ensimmäinen puoli tuntia kone on aivan pihalla mitä pitäisi tehdä kunnes ymmärtää yskän ja löytää sopivat ajoarvot.
poraan siihen pyttyyn keskelle reiän, pyöritelköön sitä alaosaaKompressorinlämmitin päällä?
Paljonko kuluu sähköä tuossa tilanteessa? varaajan lämpötiloissakaan ei suuria muutoksia, en nyt luota tuohon vapaakiertoon vaikka siellä välillä ei ole mitään, suorat putket varaajaan.
Ovatko muut mitanneet Roten ampeerikulutuksia vs todellinen kulutus?
Itselläni 10 kw kone ja modbus 1014h Ac current on liian iso todellisuuteen nähden. Pahimmillaan näyttää 40 ampeeria kun todellinen trueRMS on 17amps.
Loihdin tästä sitten Ain kanssa laskurin jotta cop saadaan lähemmäs totuutta.
Kolmivaihekone ja max 3000 w tuo näyttää ottavan, tuhat per vaihe.
Mikä on osoite tähän? Itse en modbusista löytänyt.Rotenso liiottelee Cop arvoa ainakin 20% liikaa (tosin tätä et kysynyt) rekisterin kautta.
Mittaatko pumpun ottotehoa ulkoisella mittarilla vai väylän kautta?Huh... mun 6 kW pumppu nappaa melkein 3 kW verran yhdestä vaiheessata parhaimmillaan eikä siinä ole vastuksia. Toki COP on silloin huono.
lähtö 28 vaikka 2 ylintä mittauspistettä reippaasti kuumempia
Harmi kun itse ei vaikuttaa tuohon mitenkään.
Käsikapulalla voi käynnistää sen, rekisterissä on vain luku, ei voi sieltä käynnistää.
Usein sultatuksen ajastinkello nollautuu jos pumppu käy off tilassa, vaikka se olisikin kompressorin käyntiajasta laskettava. Joku oma automaatio mikä käyttää pumpun off tilassa? Lisäksi kyseessä voi olla jatkuva käyntiaika jota ennen sultatusta ei tehdä vaikka muut ehdot täyttyisivät (Power World 5 min). Kuvan mukaan tuo kyllä käy ihan kunnon ajan, mitä tuosta pienestä kuvasta näen. Jos vesi olisi liian kylmää sulatuksen aloittamiseen niin siitä luulisi tulevan joku ilmoitus.Tämä tukee epäilyä, että Rotensossa on lisäksi jokin ajastin, laskennallinen ehto tai käynnistymisen estävä ehto.
Eikös jäähdytys ole teknisesti lähes sama kuin sulatus. Tuli tämmöinen mieleen kun noita Rotenson rekisteitä tarkistin.PW:ssä ehdot on se, että ulkona on ylipäänsä riittävän kylmää.
Sitten höyrystimen pitää olla riittävän kylmä.
Ja näiden edellisten erotuksen riittävän suuri.
Lisäksi on vielä ajastin joka estää sulatuksen liian aikaisin edellisen jälkeen. Muuten se sulattelisi koko ajan, koska uudelleen startissa höyrystin menee hetkellisesti tosi kylmäksi.
Ihmetyttää jos noita ei pääse muuttamaan... olisko kumminkin jotain sellaisia parametreja joita vain tehdas pääsee muuttamaan.
Voisiko jäähdytyksellä sulattaa kennon?
