Kaisai KHY-12PY3
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja KaiVilp
KaiVilp
Onko kellään otsikon mukaista VILPiä? Itsellä uusi ko. laite, mutta ei suostu toimimaan (ei käynnistä puhallinta). Maahantuojan kanssa selvitelty (2kk) asiaa, mutta ei edisty mihinkään. Ehkä syynä, että ostettu ulkoa, tai ei vaan osata? Maahantuojan ansiosta hävisivät vielä kompressorin ja puhaltimen parametrilistatkin. Itse ounastelen, että puhallinkortti viallinen. Kiinnostaisi ensimmäisenä, millaisilla parametreillä toimii.
Laitatko hieman lisätietoja, näillä tiedoilla paha pohtia missä mahdollinen voisi olla
Laitteessa ei ole erillistä puhallinkorttia. Puhaltimen piuhat menee suoraan hydronic-pcb:lle.
Oletan että ei lämmitä vettä ollenkaan? Mikä käyttötila sinulla on? Onko koneeseen kytketty tankkianturi?
Pumppu ei siis ole koskaan tehnyt mitään? Antaako pumppu mitään virhekoodia? Katselin tuota @janti laittamaa hyvää opusta ja tuossa PHNIX pumpussa on todella mahtavat valikomat asetuksia. Nuo asetukset kannattaa käydä ajatuksella läpi tuon dokumentaation kanssa jos siellä on käyty räveltämässä jotain tai sitten palauttaa suosiolla tehdasasetukset.
Jos pumppu ei ole koskaan suostunut käymään tulee ensimmäisenä mieleen että jos se on jostain ihmeen syystä tarkka vaihejärjestyksestä tai jos VILPin kiertovesipumpulla on ilmaa eikä se saa vettä kiertämään ja ei sen vuoksi käynnisty? Epäilen että kyseessä joku yksinkertainen juttu mitä ei ole huomattu. Kyseessä kuitenkin fiksu pumppu niin miksi ei mitään vikakoodia? :hmm:
Veikkaan että käynnistyksen ehdot eivät ole vain täyttyneet jos ei ole mitään vikakoodia ja ohjauspaneeli kumminkin on aktiivinen.
Sitä jäin kummastelemaan, miksi puhaltimen pyöriminen on otettu tarkkailuun. Sitä ennen pitäisi kiertovesipumpun käynnistyä. Jos se ei starttaa niin ei kyllä puhallinkaan.
Täälläkin kiertovesipumppu pyörittää vettä hyvän aikaa ennen käynnistymistä kun pumppu varmistaa että on aihetta lämmittää.
Teknisen ohjeen mukaan koekäytössä on tärkeää ensimmäiseksi todeta vesipumpun käynti vedenpainemittarista. Pitäisi olla 0.2 MPa.
Kun vesi on virrannut minuutin ajan, lähtee kompressori käyntiin.
Puhaltimesta ei ole sanaakaan.
Käynnistämättömyyteen ehdotetaan joko virheilmoitusta tai virtajohdon vikaa. Eipä ole siitä tiedosta paljoa apua.
Tarkista ihmeessä ensin langallisen controllerin johdotus ...?6kpl eri johtoa? ja vastinpisteet ulkoyksiköllä!
En itse löytänyt edes manuaalia liittyen tuohon KHY-controlleriin!
Maahantuojan p...seilyä DIY-asentajaa kohtaan?
Tuttu sähkömies kertoi aiemmin Kaisai-asennuksestaan häpeillen ,että piuhat meni sekaisin ...vaikka 10v asennuskokemusta!
Näkyykö mitään screenillä?
Onhan tuo kuva vähän outo.
Edit: kuva vaihdettu parempaan.
Anteeksi en ollut saanut viesteistä viestiä. Eli uusi laite, eikä ole koskaan toiminut oikein. Nyt olen saanut toimimaan siten, että käynnistää kiertovesipumpun kuten pitääkin, mutta puhallin ei käynnisty 10 sek ennen kompressoria, vaan kompressori käynnistyy, mutta patteri alkaa jäätyä samantien, koska puhallin ei käynnisty. Ja kyllä puhaltimella on oma kortti. Ja outoa on, että kun KlimaThermin kaveri kävi ja laitoin kojeen verkkoon, niin jossain siinä yhteydessä hävisivät F- ja C-parametrit, sekä joitakin muitakin parametreja.
Kaksi ensimmäistä hälytystä oli jo koneen tullessa ja noita muita on tullut eri tilanteissa. Puolasta oli tullut tieto, että F1 parametri on väärin 4, kun pitäisi olla 3. Omasta mielestäni en ole sitä muuttanut ja nyt en voi muuttaa, kun F parametreja ei näy
    78,8 KB · Lukukerrat: 22
    132,2 KB · Lukukerrat: 22
Laitehan on tuo KHY-12PY3. Modbus-piuhat tuntuisivat menevän mittausten mukaan oikeisiin paikkoihin. Lämmityksellä oma ryhmäkeskus missä 3-vaiheinen jännitevahti (myös pyörimissuunta) ja 3+16 virtamittausta. Olen sanonut KlimaThermillekin, että epäilen tuota puhallinkorttia, ellei sitten tuo F1 parametri 3->4 aiheuta tuota puhaltimen toimimattomuutta (3=DC, 4=DC with External Driver)
Oletan että vikakoodit on vuodelta 2021 johtuvat vain siitä että päivämäärä on asetettu väärin?
Mielenkiintoista että puhaltimelta on tullut ensimmäinen vikakoodi. Kannattaisi ensin varmistaa puhaltimen toimivuus.
No ilmankos se puhaltimen käynnistyminen huoletti kun kaikki vikailmoitukset liittyvät sen hälytyksiin että siellä on sisäistä vikaa.
Takuuvaihtoon vain kun kerran on rikki jo saapuessaan!
Kaksiosainen Jämätek pakki 1150 l. Vaihtoventtiilit (vasen käyttövesi, oikea lämmitys). Kummallakin puolella omat anturit, jotka näyttävät oikein. Lämmitykseen liittyy muutakin ja laitan tähän VILPiin liittyvän sivun tähän
Ne kaksi olivat tullessa, eli jo tehtaalla väärällä päivämäärällä. KlimaThermillä väittivät, että puhaltimen toimimattomuus johtuu tuosta väärästä F1 parametrista, mikä omasta mielestäni 3, mutta en voi tarkistaa
F01 Fan Motor Type Choose according to the actual fan configuration of the heat pump
3-DC
4-DC with External Driver
Voisi se johtuakin jos se on väärin.
In the case of device servicing, you can use an
extensive list of service parameters. To access the service setting codes, enter the service code
(access to the document is exclusive to the Service Partner).
Saitko huoltokoodin, jolla näihin pääsee käsiksi?
Alunperin pääsin "kaikkiin" parametreihin. Mutta ehkä annoin H41 parametriin koodin 66, mutta nyt tuo H41 puuttuu myös. Omalla panelilla pääsee koodilla 79 parametreihin ja osaan koodilla 22. Resetointi tehdasasetuksiin 855, mutta resetointi ei mene läpi. WarmLink äpillä paremetreihin pääsee koodilla 22. Äpillä ei myöskään näy virhekoodit.
Täytyy huomenna taas käydä KlimaThermillä, kun asun melkein vieressä
Kysyin Googlelta. Joskus se voi osua oikeaankin.:hmm:
Edit: Google skeida poistettu.
Google on varmaan vakoillut valmistajan sisäistä tietoliikennettä, kun se tietää enemmän kuin käsikirja paljastaa.
Ei ole tapanani tekoälyä käyttää mutta kokeilin nyt huvikseni koska en ymmärrä tuosta koneesta mitään.😅 Mutta ohjeita katselemalla valikot näyttivät tosi monipuolisilta.
Vielä tuosta E08c hyraulimoduuliviasta. Ymmärtääkseni hydraulimoduuli on Kaisai yhteensopiva "bufferitankki", mitä ei ole. Vikakoodi ilmeisesti tullut siitä, kun vaihdettu H30 parametria NO -> YES.
Minullakin on tuo versio manuaalista, jossa vieläkin nähtävissä virheitä ja tyypillinen manuaali, jossa sanotaan että tässä voidaan vaihtaa tätä parametriä näin ja näin, minkä muutenkin tajuaa, mutta ei kerrota mitä se vaikuttaa toimintaan. Mm. noita ulkopuolisten koskettimien vaikutuksia ei selitetä tarkemmin, vaikka selvästi näkee, että niillä on useampi merkitys. Jos niitä ei käytä esim SG-toimintoihin (SG01=0) ja jättää ne auki, niin ei yritäkkään käynnistyä, koska niiden merkitys on muuttunut erilaiseksi. Välillä tuntuu, että ohjeet ovat suunnittelijan muistilistat
Samaa vikaa oman Kiinalaisen manuaalissa. Parametreillä tosin on nimet, mutta merkitys ja niiden väliset yhteydet jää paljastamatta. Lisätietoa löytää kun yhdistelee vähän muiden laitteiden manuaaleista paloja kokonaisuuteen. Esim. sulatuslogiikka toimii täsmälleen samoin kuin toisen merkkinen kiinalainen, jonka manuaalissa se oli kerrottu.
KHC mallissa bufferitankin anturin (T5) paikkaa täytyy fyysisesti vaihtaa jotta virhekoodilta vältytään
Katso anturilähdöt onko oikein.
Yritätkö tehdä tällä koneella kaiken eli käyttövesi ja lämmitys?
Yritän lämmittää säiliön käyttövesipuolen, missä kaksi kierukkaa ja lämmityspuolen. Kummassakin omat anturit, mitkä kyllä näyttävät. 1 vyöhykkeen huonemittaus ei toimi (jännite puuttuu, voi olla laitteen sisällä huono johdotus), mutta en ole tutkinut tarkemmin, kun en tuota tarvitse
Ihmetyttää muutenkin tuo puhallin. Emolevyllä on 0-10 VDC joutilaita lähtöjä, miksi erillinen ohjauskortti, kun voisi ohjata suoraan EC-moottoria
Näin minäkin tuon moduulin ymmärrän. Poistin aikaisemmat AI skeidat. Ihan höpöjä näköjään jutteli kun nyt vähän tarkistelin.
