ClimaControl - ProtoArt
Onko Panan CN-CNT-rajapinnassa tuki ulkoiselle sisälämpöanturille?
ProtoArt'n laitteessa on lisäpiuha Panan sisällä olevan sisälämpöä mittaavaan ntc-anturiin. Tuota tarvitaan jos halutaan käyttää ulkoista anturia.
tuota en tiedä. Mitsussa saa syötettyä ulkoisen mittauksen mukaisen todellisen sisälämmön uart portin kautta
Käsittääkseni on.
Omassa ESP32-ohjaimessa oli NTC kytketty piirilevylle piirilevylle, mutta juotos petti kun käsittelin sitä hieman huolimattomasti ja en sitten vaivautunut juottamaan sitä takaisin kun ei ollut kovin hyvää paikkaa johon sen olisi saanut mittaamaan lämpötilaa.
Githubin projektissa on myös tähän liittyvää keskustelua:
Saadaan tehtyä näin:
skripti säätää pumpun asetusarvoa omien anturiensa erotuksen mukaan. Esimerkki: haluat 21 °C, BLU H&T näyttää 20 °C ja pumpun oma anturi 22 °C. Skripti asettaa pumpulle 22 °C, jolloin pumppu lämmittää, kunnes huone on oikeasti noin 21 °C.
Eli kompensointi tehdään softassa, suoraan pumpulle sitä ei saa syötettyä
En noista ESP-keskusteluista päässyt kärryille miten lisäjohdin ESP ja Pana on yhdistetty.
ProtoArt laitteessa on kuvassa oleva johdin sisäyksikön anturiliittimeen. En ole tuon merkitystä tarkemmin tutkinut, yksi mahdollisuus on että ProtoArt-huijaa Panaa näkemään ulkoisen anturin lämpötilan omana sisälämpönään. Teknisesti tuo onnistuisi säätämällä tuon pisteen jännitteen halutuksi.
    24,8 KB · Lukukerrat: 4
Todennäköisesti ProtaArt'n ulkoisen lämpötilan mukainen ohjaus tehdään huijaamalla Panan omaa anturia. Toteutettu siten että laitteen DA-muuntimellaen ohjatan noin 10k vastuksen kautta Panan NTC-anturin liitännän jännitettä. Säätö ei ole lineaarinen, mutta takaisinkytkentä (=Panan näkemä lämpötila) saadaan CN-CNT rajapinnan kautta. ESP32:ssa on DA-muunnin-lähtö, Shelly Pill:ssä sitä ei taida olla.
