Mulla on joku ajatus tapahtumien kulusta. Mitä mieltä muut ovat että mistä tämä johtuu?
Juuri näin, ja ehkä sitä on edesauttanut auton erikoinen painopiste johtuen tukipisteen paikoista. Mulla ei ole käynyt noin mutta 600 fiiatin kanssa meinas käydä hassusti kun meinas tippua kuoriainen selälleen nosturilta. Painopiste on niin takana. Onneks ehdin ottaa etupuskurista kiinni.Tuossa on toinen saksi noussut pois paikoiltaan ala-asennossa.
Miksi se olisi noussut pois paikoiltaan ala-asennossa? Tai oikeastaan miten koko tilanteen kulku on edennyt?Tuossa on toinen saksi noussut pois paikoiltaan ala-asennossa.
Tuo on monella saksinosturipariratkaisulla kriittinen tekijä, eli painavampi puoli antaa periksi, jos paine tulee samalta pumppusylinteriltä. Jos auto pääsee kallistumaan moisen seurauksena vähän, epätasapaino kasvaa entisestään. Erilliset pumppusylinterit ja hydrauliikka kummallekin nostosakselle korjaisi moisen ongelman, mutta siinä tilanteessa toisen saksen sylinterin letkuvuodosta puolestaan voisi olla seurauksena kuvan mukainen tilanne.vai puuttuuko nosto-osien välissä synkronisointi-tanko joka pakottaa molemmat tasot nousemaan yhtaikaa?
Nostettaessa että laskettaessa paino on hydrauliikan varassa. Nostimessa on nappula, millä nostin voidaan laskea mekaanisten lukitusten varaan siksi aikaa kun rassataan. Tällöin tietty hydrauliikalta lähtee myös kuorma pois. Nostinta laskettaessa paineilmalla nostetaan lukitukset auki pienillä paineilmasylintereillä ja ohjausyksikön päästä päästetään hyrdrauliulineste valumaan takaisin. Sylkyille menee siis vain yksi letku hydrauliputki.Tuo on monella saksinosturipariratkaisulla kriittinen tekijä, eli painavampi puoli antaa periksi, jos paine tulee samalta pumppusylinteriltä. Jos auto pääsee kallistumaan moisen seurauksena vähän, epätasapaino kasvaa entisestään. Erilliset pumppusylinterit ja hydrauliikka kummallekin nostosakselle korjaisi moisen ongelman, mutta siinä tilanteessa toisen saksen sylinterin letkuvuodosta puolestaan voisi olla seurauksena kuvan mukainen tilanne.
Kevyemmällä kuormalla on toispuoleinen vaikutus, pienemmällä kuormalla oleva sylinteri nostaa nopeamminSylkyille menee siis vain yksi letku hydrauliputki.
Jotenkin tuo nyt vaikuttaisi siltä että auto on nostettu ylös, vain toisenpuolen lukitussalpa on lukittunut, ja kun tasojen olisi pitänyt laskeutua salpojen varaan onkin toinen puoli laskeutunut alas asti.. Kaikissa mun näkemissä nostureissa tuo käyttö tapahtuu ihmisen toimiseta, eli miksi käyttäjä ei ole painanut "ylös" nappia uudelleen, kun on huomannut että lähtee kallistumaan? Vai onko tuo jokin extraturvallinen automaattimalli, joka ei anna nostaa lainkaan, jos havaitsee jonkin poikkeustilanteen (kuten ihmisen nosturin alla välissä)?
Tässä ollaan varmaan totuuden siemenen äärellä. Alkuperäisessä herran postauksessa on mainittu jotain johdon puristumisesta.Yksinkertaisestettuna se mitä tuossa on tapahtunut, on se että toinen sylinteri on tyhjentynyt, toinen ei. koska vain toinen noista saksista on sidottu kaverin kanssa, jää pettäneen puolen toinen pää edelleen ylös. No auto olisi todennäköisesti kyljellään jos toisen puolen ramppi olisi tullut kokonaan aalas, eikä vain toisesta päästä.
Kävin katsomassa omasta nosturista, niin öbaut 40-50cm korkeudella lattiasta tuo tappi on sellaisella korkeudella että se voisi tulla tuolta pois. Kun nostin on aivan ala-asennossa, niin sen pääty on jo liukunut tuosta kolosta ohi ja se on tuollaista "koukkujen" alla.Tuo oikeanpuoleinen saksihan on tullut päätytopparille asti, ja akseli on noussut koloista ylös. Tuollahan omistaja kertoo, että saksi on päätason alla piilossa. Ei se muuten sinne pääse, ellei se tule tuosta lattiatason "kiskosta" pois - mistä se pääseekin tulemaan kun päässä on tuossa päällikantissa kolot.
Kuten @fraatti mainitsi tuossa aivan alimmassa asennossa se ei enää pääse pois tuolta alakiskosta.. Ehkä tuo yhdystanko on saanut aikaan tuohon toiseen sakseen nostavan voiman jonka takia se on heti tilaisuuden tunnen pompahtanut pois tuolta hahlosta. On tietysti myös mahdollista että tuossa oikeanpuoleisessa kiskossa ei ole esim ollenkaan niitä rullia ollut tuolla kiskon takana, tuollainen nosturihan toimii ilmankin niitä rullia täydellisesti, kunnes jokin alkaa nostamaan tuota saksea ylöspäin.Tuo oikeanpuoleinen saksihan on tullut päätytopparille asti, ja akseli on noussut koloista ylös. Tuollahan omistaja kertoo, että saksi on päätason alla piilossa. Ei se muuten sinne pääse, ellei se tule tuosta lattiatason "kiskosta" pois - mistä se pääseekin tulemaan kun päässä on tuossa päällikantissa kolot.
Näytä liitetiedosto 118318
Joo, 1.9 kN nostava voima voi tulla sen takia että toinen puoli on lukon varassa....Kuten @fraatti mainitsi tuossa aivan alimmassa asennossa se ei enää pääse pois tuolta alakiskosta.. Ehkä tuo yhdystanko on saanut aikaan tuohon toiseen sakseen nostavan voiman jonka takia se on heti tilaisuuden tunnen pompahtanut pois tuolta hahlosta. On tietysti myös mahdollista että tuossa oikeanpuoleisessa kiskossa ei ole esim ollenkaan niitä rullia ollut tuolla kiskon takana, tuollainen nosturihan toimii ilmankin niitä rullia täydellisesti, kunnes jokin alkaa nostamaan tuota saksea ylöspäin.
Kuvassa ei kyllä näy että olisi mikään letku räjähtänyt tms, joten mua ainakin askarruttaa miksi tuon tilanteen on annettu mennä tuollaiseksi? Eihän tuo ole tuohon asentoon silmänräpäyksessä romahtaa, vaan se on laskeutunut noin.. oikeastaan ainoa tapa joten se olisi voinut noin tehdä itsekseen on se että oikean puolen lukitus on ollut auki ja tuo on jätetty vain vasemanpuolen salvan varaan. Kyllä munkin huoltonosturi joskus jää salpa lukittumatta (vanha systeemi jossa 1 sylinteri ja vaijerilla välitys, vaijerit hieman venyvät ja säätö vaihtelee hieman kuorman mukaan), mutta kyllä sen huomaa kun tarkkailee autoa kun se asettuu salpojen varaan. Se pysähtyy liian pehmeästi jos ei jää salvan päälle.
Näitä saksinostureita on vähän erilaisia, vaikka päällepäin näyttävätkin hyvin samanlaisille. Videossa oli yksi malli, jossa "saksista" sisempi oli sidottu toiseen puoleen. Mulla on sellainen missä molemmat menevät "synkronissa", mutta en missään nimessä haluaisi koittaa mitä tapahtuu jos lasken autoa niin että toinen puoli on mekaanisen lukon varassa.Ex-volvoon tänään jalostin saksinosturilla pakoputken palopeltiä, joka syöpyy pulteistaan raudan ja alumiinin kohdatessa, jolloin viisaampi väistyy. Ummikona tuli mieleen, voiko näissä alas laskettaessa mennä toisen puolen lukitus päälle toisen jatkaessa laskeutumista?
poikkeustilanteen
Tuota noin. EX volvossa ei ole pakoputkea.Ex-volvoon tänään jalostin saksinosturilla pakoputken palopeltiä, joka syöpyy pulteistaan raudan ja alumiinin kohdatessa, jolloin viisaampi väistyy. Ummikona tuli mieleen, voiko näissä alas laskettaessa mennä toisen puolen lukitus päälle toisen jatkaessa laskeutumista?
On toinen saksista yhdistettyNäytä liitetiedosto 118329
Omassa nosturissa on molemmat sakset yhdessä edessä ja takaa. Tuossa vihreässä nosturissa näyttäisi että eivät ole yhdessä ollenkaan.
Niinpä onkin, sillä pulteilla kiinnitetyllä palkilla.Näyttäähän siinä olevan etusaksi yhdessä, mutta ei noin alhaalta kuin sinulla, vaan ylempää. Takasaksissa ei ole yhdystankoa.
Samaa mieltä, siellä ei vaan kauheasti ole tilaa ala-asennossaEikös noi kolot tuossa alustassa ole laitteen kasausta varten? Niissä pitäisi olla ruuvattavat palat, jotka sulkevat kolot asennuksen jälkeen.
Siinä saksessa nimenomaan on tukipalkki toisen puolen sakseen.Miten tuo romahtaneen puolen toinen pää pysyy ilmassa kun siinä ei ole toista tukipistettä?
Tästä tuliki vähän suurempi takaisku. Ilmeisesti sähköt oli jäänyt pois ja en osannut yhdistää sitä siihen että muitakin ryhmiä pimenee. Jääkaapin pakastin suli ja vaimon kaikki noukkimat marjat meni samalla piloille. Pusseista valui mehua jääkaapin viereen lattialle ja tuo oli sen verran hapokasta että mastertoppi liukeni irti noin 5x5cm alalta irti. Ja kyllähän se mustikka värjääkin.Toki kävin tänään demottelemassa että voiko tuo oma nosturi keikahtaa samalla tavalla kuin tuo kuvissa esiintynyt, niin se otti lopputilin ja alkoi laukomaan vikavirtasuojaa. Tänään ei riittänyt mielenkiinto tutkia että mikä sitä vaivaa.
Kylmälaitteita ei välttämättä laiteta vikavirran taakse juuri siksi. Nykymääräykset voivat olla tiukemmat, mutta noin se oli aikanaan.Tästä tuliki vähän suurempi takaisku. Ilmeisesti sähköt oli jäänyt pois ja en osannut yhdistää sitä siihen että muitakin ryhmiä pimenee. Jääkaapin pakastin suli ja vaimon kaikki noukkimat marjat meni samalla piloille. Pusseista valui mehua jääkaapin viereen lattialle ja tuo oli sen verran hapokasta että mastertoppi liukeni irti noin 5x5cm alalta irti. Ja kyllähän se mustikka värjääkin.
Kaikenmoista.
Muuttu jo 2017 että kaikki pistorasiaryhmät kuuluu vikavirran taakse uudisrakentamisessa ja remontoinnissa, joten sen perään ei kannata haavailla, vaan ehkä paremminkin tiedostaa tilanne ja toimia sen mukaan. Tiedän yhden paikan missä kävi vesivahinko siitä syystä että vikavirta pisti pistorasiat pimeeksi ja lämmityslaitteet lakkasi toimimasta.Kylmälaitteita ei välttämättä laiteta vikavirran taakse juuri siksi. Nykymääräykset voivat olla tiukemmat, mutta noin se oli aikanaan.
Mullakin on noita ruuvitageja, mutta ärsyttää kun patterit tyhjenee. Lähinnä leikkikaluiksi ne on jäänyt.Asiaan löyhästi liittyen, olen ruuvitagitanut talouden kaikki kylmälaitteet sen jälkeen kun jääkaappi ensimäisen kerran alkoi temppuilemaan.
Sanoisin että todenäköisyys lähenee sataa.Tuossa ongelma oli että kaappi on tilassa, jossa ei välttämättä käydä viikkoon eikä kaapissa muutenkaan ole mitään merkkivaloa kertomassa sen toiminnasta. Oikeastaan sen toimintaa pitäisi valvoa jollain shellyllä tms kulutukseen perustuen. Joskus se kaappikin saattaa laueta.
Oli syy mikä tahansa, niin vaimo ei ollut kyllä uutisesta innoissaan.
Ruuvitag jääny täysin käyttämättä kun joka kerta pitää synkronoida että näkee pidemmältä ajalta, ei se uutena tuollainen ollut. Ei ole häävi vekotinMullakin on noita ruuvitageja, mutta ärsyttää kun patterit tyhjenee. Lähinnä leikkikaluiksi ne on jäänyt.
Se ruuvitag "majakka" eli lähettää mittaustuloksia samalla kuin mittaa. Ellei mikään lue sitä "reaaliaikaisesti", niin lukemat pitää lukea sitten erikseen kun yhteys tulee. Se osaa siis lähettää mitatun datan myös yhdellä kerralla, mutta se on vastaavasti sitten myös hidasta. Jos kännyssä joku appi "kuuntelee" jatkuvasti, niin vastaavasti siitä sitten tyhjenee kännykän akku nopeampaa. Myös sellaisia laitteita on jotka "kuuntelee" noita ruuvitageja jatkuvasti, kuten ruuvi gateway.Ruuvitag jääny täysin käyttämättä kun joka kerta pitää synkronoida että näkee pidemmältä ajalta, ei se uutena tuollainen ollut. Ei ole häävi vekotin
Mulla mökillä gatewayn takana ja patterit kestää vuosiaMullakin on noita ruuvitageja, mutta ärsyttää kun patterit tyhjenee. Lähinnä leikkikaluiksi ne on jäänyt.
Pitäs tehdä shellyyn skripti mikä valvoo kulutusta. Jos siinä on ainoastaan se sama laite kiinni, niin siitä samalla saisi hälyn liian korkeasta kulutuksesta (ovi auki). Pitäs laittaa versio missä ei oo kärkiä ollenkaan, niin on yksi vaihtoehto vikaantumiselle vähemmän. Usein jääkaapin pistokkeet on vielä sellaisessa paikassa, että ne ei näy.
Olikos näissä vielä jotain asetuksia sille että kuinka usein dataa luetaan ja lähetetään? ts hitaampi pihistelee patteria pidempään?Mulla mökillä gatewayn takana ja patterit kestää vuosia
Täytyypi tarkastaa ja varmistaa. En muista ulkoa että löytyykö tuo opus jostain koneelta.En kyllä tätä väittämää ihan sulata. Minusta SFS 6000 sisältää edelleen poikkeuksen, että paikallaan pysyvät laitteet kuten pakastin voidaan syöttää ilman vikuria. Sille toki pitää olla sitten oma ryhmänsä keskukselta asti. Ei kyllä ole kyseistä opusta käsillä, jos jollakulla on niin voisi vahvistaa tai kumota.
Ei ollut standardia ja täyty käyttää toisia keinoja eli tiedon louhintaa oppareista. Nämä tiedot on varmistettu ettei niissä ole ristiriitoja.En kyllä tätä väittämää ihan sulata. Minusta SFS 6000 sisältää edelleen poikkeuksen, että paikallaan pysyvät laitteet kuten pakastin voidaan syöttää ilman vikuria. Sille toki pitää olla sitten oma ryhmänsä keskukselta asti. Ei kyllä ole kyseistä opusta käsillä, jos jollakulla on niin voisi vahvistaa tai kumota.
| Kohde | 30 mA vikavirtasuoja | Huomio |
| Tavalliset pistorasiat ≤ 32 A, myös astianpesu- ja pesukoneen | Vaaditaan | Sisällä ja ulkona |
| Asunnon ja pihan valaistus | Vaaditaan | |
| Kylpyhuoneen kaikki piirit | Vaaditaan | Myös valaisimet, pesukone ja varaaja |
| Saunan valaistus ja pistorasiat | Vaaditaan | |
| Kiuas | Ei kytketä suojan kautta | |
| Lattialämmitys ja lämmityskaapelit | Vaaditaan | |
| Sähköauton latauspiste | Vaaditaan | Oma suoja: B-tyyppi tai A + 6 mA DC -tunnistus |
| Jääkaapin tai pakastimen oma pistorasia | Saa jättää pois | Ei kylpyhuoneessa, saunassa tai ulkona; kaikin ehdoin |
| Erityisrakenteinen pistorasia, esim. lieden Perilex | Ei vaadita | Paitsi jos syöttää käsikoneita |
| Kiinteästi kytketyt laitteet: liesi, varaaja, IV-kone, maalämpöpumppu, palovaroittimet | Ei vaadita | Paitsi kylpyhuoneessa |
