EV huolettomuus on kaupunkilegendaa
Ehkä se on enemmän itsepetosta että kuvitellaan ajavansa laadukkaalla ajoneuvolla, vaikka totuus on toinen. Illuusiota on toki pidetty yllä vahvasti mm. autoalan lehdistön toimesta.
ei se ole mitään kuvitelmaa jos on maailman eniten myyty auto niin ei se voi olla huonoin puhumattakaan huono ja jälleenmyyntihinnat kertoo kaiken. et ole ehkä seurannut autopuolta kun tuollaisia kuvittelet....itsepetosta
No volkkari on euroopan myydyin auto, joten ei sekään sitten kai huonoin ole?
Autoistahan tehdään niin huonoja kuin kehdataan, lähinnä siinä on eroa miten val mistajat käsittelevät liian huonot autot.
Eikös noissa jotkut puslat antaudu säännöllisesti
Aiemmin noin, mutta nyt niistä suurin osa taitaa mennä katsastuksesta läpi. Teslalla ei ollut aiemmin ohjetta, mikä kelpaa ja mikä ei, joten katsurit hylkäsivät mutulla. Nyt on ohje siitä, mikä kelpaa, ja se kelpaava välys on iso. Mittausohje puuttuu edelleen, mistä katsastajat valittavat, mutta eiköhän hylkyprosentti silti ole tullut merkittävästi alas ohjeen myötä.
Eli ongelmaa ei ole korjattu, vaan siitä on tehty ei-ongelma trumppilaiseen tyyliin. ;D
Harmittaa aika vietävästi myös potentiaalista Toyotan ostajaa (minä). Tuo on yksi kivi kengässä kun tuollainen huollossa juokseminen aiheuttaa aina järjestelyjä työaikana yms. Ja maksa se hilloakin 10 vuoden aikana, mitä nyt ainakin ajattelin pitää.
Se on 9kk vs. 2 vuotta, jos vaikka Volkkariin vertaa.
laskin että sen n.3.5v aikana minkä auto tyypillisesti itsellä vanhenee, pitäisi tojota käyttää määräaikaishuollossa 9 kertaa, kun VAG tekeleelle riittää 1 määris samassa ajassa.
Ehkä Tojotan luku on lopulta 8, kun se on omistusajasta viettänyt korjaamolla 2 viikkoa ilman kilsojen kertymistä :hmm:
Tuo lyhyt huoltoväli karkoittaa ainakin minut ostajista.
Katsastuksessa käyttö on ehkä edukkain tapa saada autosta yleinen kuntokartoitus minkä perusteella sitten tilaa tarvittavan korjauskäynnin. Toimii Teslan kanssa hyvin, kun ei ole erillistä huolto-ohjelmaa. Samalla lehdistö saa klikki otsikoita ja foorumit aihetta keskusteluun.
Ehkä siitä huolletusta tojosta saa vaihdossa sen verran enemmän että huollot kuittaantuu. Käytetty polttis-tojo ainakin pitää arvonsa melko hyvin.
Tesla on myös tee se itse-miehelle hyvä valinta. Jarrut, suodattimet ja ne puslat saa huollettua ja vaihdettua kotipihassa. Ei vaikuta takuuseen, eikä tarvitse maksaa turhasta valohoidosta.
Käsijarrun saa ajettua huoltotilaan näytöltä ja sieltä löytyy muutenkin ohjeet korjauksiin ym.
Siihen yleisimpään takapään puslan välykseen on kyllä mittausohjekin service manuaalissa mutta eihän sitä tietty katsastuksessa ole järkeä alkaa heittokellon kanssa mittailemaan.
On kyllä todella vaikea uskoa käytännössä todeksi, ettei tsi-tekeminen vaikuttaisi takuuseen. Mutta hyvä jos joku noita kusetustyyppisiä pikkupränttiehtoja lähtee romuttamaan. Samaan aikaan kun perinteinen """""premium"""""merkki vain lisää niitä lisäämästä päästyään
En ajatellut tässä huoltojen kuluerää, vaan sitä vaivaa ja sijaisauton käyttöä kun auto makaa huollossa
Tiedänpä erään merkin jota siellä tuvassa ei kannata harkita :)
Itse olen jo ajat sitten päässyt yli ajattelemasta haku/vientivaivoja, jos välillä eritäin taajasta korjaamollaseisonnasta ei tarvii maksaa maltaita ja takuu toimii kuten pitääkin.
Ja mallikohtainen korjausopas videoineen löytyy netistä valmistajan itsensä tarjoamana.
Kaverille varoittivat vetokujalla teslan huollossa ettei kannata takuuaikana itse vaihtaa alennusvaihteen öljyjä, eivät sen paremmin perustelleet asiaa.
Juu en lähtisi niitä itse vaihtamaan, enkä jarrunesteitä, mutta nuo normaalit jarrujen herkistelyt ja ilmansuodattimet ym.
Nuo nesteet voi sitten vaihdattaa vaikka neljän vuoden iässä. Se taisi olla jarrunesteiden vaihtoväli suositus.
Määräaikaishuolto on yleisenä kuntokartoituksena lähes ilmainen kun se kuuluu joilakin autoilla huolto ohjelmaan. Ainakin oma huoltamo antaa vikalistan ja kysyy korjataanko ja katsastus sitten kuittaa sen. Vakiohuolto on kuin omalääkäri joka tuntee potilaansa siksi auton - ja vaimon vaihto - tuo yleensä uusia ongelmia vanhojen tilalle.
Varmaan se videota avaamattakin aloituskuvassa näkyvä jyrsijöiden akun päälle tekemä ruokavarasto? Kaikenlaista….
Aloituskuvahan ei ole jokaiselle katsojalle sama, eikä mulla linkkiä klikattaessa mitään aloituskuvaa näy, muuten kuin se kun video alkaa, joka on vain joutavia joriseva naama.
Jaa, tämä oli mulle uutta, kun mielestäni aloituskuva on sisällönuottajan erikseen valitsema ja tekemä kuva. Mitä teillä sitten näkyy?
  • Elbilmek opened the battery of a 2016 Tesla Model S 85D and were shocked! - YouTube.webp
    206,8 KB · Lukukerrat: 5
Jos mitään alotuskuvaa ei valitse, se napataan videon alkupäästä automaattisesti screenshottina, mutta muuten sinne voi laittaa useamman kuvan, ja seurata kuvien perusteella millä aloituskuvalla saa eniten klikkejä.
Mä en kylllä äkkiä keksi miten tuon linkistä avatun videon alotuskuvan näkisi, muuten kuin menemällä selaamaan katselun jälkeen historiasta katseltuja videoita. Täällä foorumillahan näkyy vain tuo linkki, joka nyt ei tietysti kerro mitään, ja kun linkin klikkaa auki video alkaa pyörimään. Jos videon pysäyttää, niin se jää vaan pauselle, siihen missä sen pysäytti.
Jaa. Olisko jippo just siinä, että jostain selainasetuksista mulla on kaikenlaisen median autostartti kielletty?
Alkuperäisessä viestissä ei näy kun se linkkirivi josta ei tiedä mitään mitä video koskee.
Kun avaa youtuben linkistä, vilahtaa tuo kuva n. sekunnin ennen mainoksia, toisella kertaa tuli mustapohjainen kysely mitä seuraavista biiseistä olen kuullut tjms.
Sitten video alkaa suoraan miehen puheella...
