EV huolettomuus on kaupunkilegendaa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Espejot
Ehkä se on enemmän itsepetosta että kuvitellaan ajavansa laadukkaalla ajoneuvolla, vaikka totuus on toinen. Illuusiota on toki pidetty yllä vahvasti mm. autoalan lehdistön toimesta.
ei se ole mitään kuvitelmaa jos on maailman eniten myyty auto niin ei se voi olla huonoin puhumattakaan huono ja jälleenmyyntihinnat kertoo kaiken. et ole ehkä seurannut autopuolta kun tuollaisia kuvittelet....itsepetosta
No volkkari on euroopan myydyin auto, joten ei sekään sitten kai huonoin ole?
Autoistahan tehdään niin huonoja kuin kehdataan, lähinnä siinä on eroa miten val mistajat käsittelevät liian huonot autot.
Eikös noissa jotkut puslat antaudu säännöllisesti
Aiemmin noin, mutta nyt niistä suurin osa taitaa mennä katsastuksesta läpi. Teslalla ei ollut aiemmin ohjetta, mikä kelpaa ja mikä ei, joten katsurit hylkäsivät mutulla. Nyt on ohje siitä, mikä kelpaa, ja se kelpaava välys on iso. Mittausohje puuttuu edelleen, mistä katsastajat valittavat, mutta eiköhän hylkyprosentti silti ole tullut merkittävästi alas ohjeen myötä.
Eli ongelmaa ei ole korjattu, vaan siitä on tehty ei-ongelma trumppilaiseen tyyliin. ;D
Harmittaa aika vietävästi myös potentiaalista Toyotan ostajaa (minä). Tuo on yksi kivi kengässä kun tuollainen huollossa juokseminen aiheuttaa aina järjestelyjä työaikana yms. Ja maksa se hilloakin 10 vuoden aikana, mitä nyt ainakin ajattelin pitää.
Se on 9kk vs. 2 vuotta, jos vaikka Volkkariin vertaa.
laskin että sen n.3.5v aikana minkä auto tyypillisesti itsellä vanhenee, pitäisi tojota käyttää määräaikaishuollossa 9 kertaa, kun VAG tekeleelle riittää 1 määris samassa ajassa.
Ehkä Tojotan luku on lopulta 8, kun se on omistusajasta viettänyt korjaamolla 2 viikkoa ilman kilsojen kertymistä :hmm:
Tuo lyhyt huoltoväli karkoittaa ainakin minut ostajista.
Katsastuksessa käyttö on ehkä edukkain tapa saada autosta yleinen kuntokartoitus minkä perusteella sitten tilaa tarvittavan korjauskäynnin. Toimii Teslan kanssa hyvin, kun ei ole erillistä huolto-ohjelmaa. Samalla lehdistö saa klikki otsikoita ja foorumit aihetta keskusteluun.
Ehkä siitä huolletusta tojosta saa vaihdossa sen verran enemmän että huollot kuittaantuu. Käytetty polttis-tojo ainakin pitää arvonsa melko hyvin.
Tesla on myös tee se itse-miehelle hyvä valinta. Jarrut, suodattimet ja ne puslat saa huollettua ja vaihdettua kotipihassa. Ei vaikuta takuuseen, eikä tarvitse maksaa turhasta valohoidosta.
Käsijarrun saa ajettua huoltotilaan näytöltä ja sieltä löytyy muutenkin ohjeet korjauksiin ym.
Siihen yleisimpään takapään puslan välykseen on kyllä mittausohjekin service manuaalissa mutta eihän sitä tietty katsastuksessa ole järkeä alkaa heittokellon kanssa mittailemaan.
On kyllä todella vaikea uskoa käytännössä todeksi, ettei tsi-tekeminen vaikuttaisi takuuseen. Mutta hyvä jos joku noita kusetustyyppisiä pikkupränttiehtoja lähtee romuttamaan. Samaan aikaan kun perinteinen """""premium"""""merkki vain lisää niitä lisäämästä päästyään
En ajatellut tässä huoltojen kuluerää, vaan sitä vaivaa ja sijaisauton käyttöä kun auto makaa huollossa
Tiedänpä erään merkin jota siellä tuvassa ei kannata harkita :)
Itse olen jo ajat sitten päässyt yli ajattelemasta haku/vientivaivoja, jos välillä eritäin taajasta korjaamollaseisonnasta ei tarvii maksaa maltaita ja takuu toimii kuten pitääkin.
Ja mallikohtainen korjausopas videoineen löytyy netistä valmistajan itsensä tarjoamana.
Kaverille varoittivat vetokujalla teslan huollossa ettei kannata takuuaikana itse vaihtaa alennusvaihteen öljyjä, eivät sen paremmin perustelleet asiaa.
Juu en lähtisi niitä itse vaihtamaan, enkä jarrunesteitä, mutta nuo normaalit jarrujen herkistelyt ja ilmansuodattimet ym.
Nuo nesteet voi sitten vaihdattaa vaikka neljän vuoden iässä. Se taisi olla jarrunesteiden vaihtoväli suositus.
Määräaikaishuolto on yleisenä kuntokartoituksena lähes ilmainen kun se kuuluu joilakin autoilla huolto ohjelmaan. Ainakin oma huoltamo antaa vikalistan ja kysyy korjataanko ja katsastus sitten kuittaa sen. Vakiohuolto on kuin omalääkäri joka tuntee potilaansa siksi auton - ja vaimon vaihto - tuo yleensä uusia ongelmia vanhojen tilalle.
Varmaan se videota avaamattakin aloituskuvassa näkyvä jyrsijöiden akun päälle tekemä ruokavarasto? Kaikenlaista….
Aloituskuvahan ei ole jokaiselle katsojalle sama, eikä mulla linkkiä klikattaessa mitään aloituskuvaa näy, muuten kuin se kun video alkaa, joka on vain joutavia joriseva naama.
Jaa, tämä oli mulle uutta, kun mielestäni aloituskuva on sisällönuottajan erikseen valitsema ja tekemä kuva. Mitä teillä sitten näkyy?
  • Elbilmek opened the battery of a 2016 Tesla Model S 85D and were shocked! - YouTube.webp
    206,8 KB · Lukukerrat: 26
Jos mitään alotuskuvaa ei valitse, se napataan videon alkupäästä automaattisesti screenshottina, mutta muuten sinne voi laittaa useamman kuvan, ja seurata kuvien perusteella millä aloituskuvalla saa eniten klikkejä.
Mä en kylllä äkkiä keksi miten tuon linkistä avatun videon alotuskuvan näkisi, muuten kuin menemällä selaamaan katselun jälkeen historiasta katseltuja videoita. Täällä foorumillahan näkyy vain tuo linkki, joka nyt ei tietysti kerro mitään, ja kun linkin klikkaa auki video alkaa pyörimään. Jos videon pysäyttää, niin se jää vaan pauselle, siihen missä sen pysäytti.
Jaa. Olisko jippo just siinä, että jostain selainasetuksista mulla on kaikenlaisen median autostartti kielletty?
Alkuperäisessä viestissä ei näy kun se linkkirivi josta ei tiedä mitään mitä video koskee.
Kun avaa youtuben linkistä, vilahtaa tuo kuva n. sekunnin ennen mainoksia, toisella kertaa tuli mustapohjainen kysely mitä seuraavista biiseistä olen kuullut tjms.
Sitten video alkaa suoraan miehen puheella...
Vaikka olisikin (ja ehkä onkin) totta, niin yksittäistapauksen vuoksi ei kannata yleistää. Muutan mieleni, jos mun autoon ilmestyy tuollainen menyy.
Nimimerkillä oravia on ympäristössä. ;D
Tuossa akussa oli kyllä ihan huoltotarvettakin. Huohotusventtiilit kuplivat saippuavedellä tehtävän painetestin aikana ja akun sisällä oli pieni määrä vettä.
Mahdollisen kosteuden kertymisen näkökulmasta miettinyt, että pikalataus silloin tällöin voi olla hyväksikin. Lämmöt nousee ja kosteus ehkä tulis puskettua ulos?
Kunhan ei tule samanlainen vitsaus, kuin kosteus lyhytajopolttisten öljyissä, että pitää kuumentaa parin ajokerran välein 😁
En tiedä miten se kosteus sieltä ulos tulisi, mitä enemmän lämpö pumppaa sitä enemmän aina jäähtyessään se imee ulkoilmaa sisään.
Nii, jos tekniikkana on esim. Gore-Tex-kalvoon perustuva huohotin, niin lämpösykli aiheuttaa edestakaisen hengitysliikkeen, mutta kummin päin siinä sitten käykään. Vois ajatella että jos pitkällä aikajaksolla on kertynyt kosteutta pisaroiksi asti tiivistymiseen, niin perusteellinen lämpeäminen puskisi sitä enemmän ulos, kuin sitten jäähtymisjakso kerralla ottaa takaisin. Mutta tiedä häntä…
Nämä lämpösyklit on tulleet kovin tutuiksi muissa jutuissa. On paikkoja, missä kosteus aina keräytyy suljetun tilan sisään. Ja sitten paikkoja, joissa niin ei käy.
Täysin märkäkin tila voi kuivaa jos siihen kohdistuu riittävästi lämmitystä, esim auringon paiste. Nämä vettä keräävät kohteet ovat sellaisia jotka ovat tasalämpöisemmissä paikoissa.
Jos sisäpuoli on märkä niin siellä on 100% suhteellinen kosteus. Sellainen pystyy päästämään höyryä vain ulospäin. Nestettä se toki voisi ottaa vastaan, jos sitä jostain sinne valuu. Lämmittäminen ulkoilmaa lämpimämmäksi siis kuivaa. Periaate on tuttu rakennuksista, joita lämmitetään, jotta ne pysyisivät kuivana.
Pitäisi käydä niin, että lämpimämpi puoli kuivuu. Ja jos joku ihmettelee miksi akkukotelon pitää huohottaa, niin voi koemielessä pistää tyhjän ja korkki tiiviisti suljetun limsapullon pakastimeen. Ilmanpaineella on valtava voima, nuo kotelot ovat ohutta peltiä.
Fossiiliautossa voi myös kokeilla tukkia tankin huohotuksen. Ei kylläkään ihan sama asia kun siellä on pumppu tehostamassa tapahtumaa.
Itselle on kerran käynyt kun lumi tukki huohotuksen. Voisi ehkä itseä syyttää kun ajaa 10 km yli 20cm lumihangessa.
Ei jäähtymisjakso pumppaa kosteutta takaisin päin jos ilma ei liiku core-kalvon läpi, mikä onkin ehjän kalvon idea. Toki pitkään seisoessaan viileässä alkaa kosteus tasaantua hitaasti ulkoilman keskimääräiseen kosteuteen päin. Eli pienikin lämpiäminen harvakseltaan pitää sisäpuolen kuivana.
TM:ssä (ehkäpä kuunneltu palautetta) on lisätty oleellinen rivi sähköauton perustietotaulukkoon eli onko akku korjattavissa vai ei. Erinomaista.
Lisäksi hyvä, että laajemmassa vertailussa on selvitetty tämänhetkinen koko akun hinta niille autoille, joissa se kokonaan pitää vaihtaa ongelmatilanteissa. Esim jos on auton pohjassa se 0.5mm painauma.
MB:ssä töineen sen 40k€ mitä olisi voinut arvata, eli jos auto uutena on 70k€, niin onhan siinä sitten luokkaa kolmivuotinen akkutakuu.
Pohjapanssariteksti oli hankala ymmärtää mitä se meinasi. Jos oli MB:ssä 600€, niin tarkoitetaanko jotakin erillistä suojusta vaiko sitä, että jos vakiosuojus kolhiintuu, niin vaihto-osa tuon verran. Erikoisen halvan tuntuinen hinta tuo oli kumpi vain. Ja vanhaa automainosta mukaellen BMW:ssä pohjapanssarikin on muovia :)
Mukana myös itselle uusi tieto, että Audissa 5 vuotinen takuu.
Jäähtymisjaksossa ilma kotelon sisällä kutistuu ja se aiheuttaa korvaava ilman siirtymisen sisälle. Core-tex päästää vesihöyryä läpi, mikä on sen koko idea, ja näin kylmän ilman sisältämä vesihöyry siirtyy kotelon sisään. Akun lämmetessä käy päinvastoin. Ilmaa paisuu ja sitä siirtyy ulos ja sen mukana pieni määrä vesihöyryä.
Fossiili se on lataushybridikin, niissä tankki suljetaan aina tankkauksen jälkeen ilmatiiviiksi. Toki niissä tankki on metallia tai jotain erikoisen vahvaa komposiittia. Siellä voi lämpötilasta riippuen olla joko yli- tai alipaine, joka päästetään normaalipaineeseen evap-kanisterin kautta vain ennen tankkausta.
Tuo on ehkä tähän hetkeen tarpeellinen tieto, vaikka en usko että kovinkaan monella merkillä tilanne on ihan noin yksioikoinen nytkään. Veikkaan kuitenkin, että tulevaisuudessa mikään akku ei ole korjattavissa pärnäsen korjaamolla. Mutta lähes kaikki ovat korjattavissa siihen erikoistuneissa firmoissa, joista pärnänen voi ostaa asiakkaalle tehdaskunnostetun vaihtoakun.
