Viessmann ja Home Assistant
Home assistanttiin on saatavilla ViCare integraatio, jolla saa hillottua pumpusta dataa jemmaan. Jos olen ymmärtänyt oikein niin tuoreemmissa pumpuissa on tuo ViCare sisään rakennettuna. Onko pumpuissa kuitenkin vielä siinä etuosassa V-kirjaimen mallinen aukko, jossa on kaksi ir-lediä sivuilla?
Tuo on kuva tuosta ir-portista, jostain muusta laitteesta kuin lämpöpumpusta.
Kuitenkin jos pumpusta haluaa saada enemmän dataa pihalle, niin myös se on mahdollista. Mulla on näistä kaikista kolmesta filet missä on kaikki osoitteet tallessa, mitä alkuperäinen huoltosoftakin tarjoaa.
Pumppuhin pystyy rakentamaan myös ESP32 pohjaisen kikkareen hoitamaan liikennöintiä. Kirjoittelin siitä tuonne:
Jos jollain on ViCare integraatio asennettuna niin onko siellä laitteiston tyyppi CU401B_ ja joku noista kolmesta kirjaimesta? Tuosta näkee vähän että mitä tuo integraatio tuo tullessaan.
Onkos tämä HA ViCare intergraatio kenelläkään muulla käytössä? Ilmeisesti tyrkylle on tullut jotain uutta apin kautta saatavaa dataa, mutta intergraatiolla ei taida olla niille tukea. Tuolla on jotain keskustelua aiheesta.
Itselle github yms on aivan vieras ja itseltä ei onnistu kyllä mitkään muutokset. Luulisi että uudemmissa ja nimenomaan invertterikoneissa olisi dataa vielä enemmän saatavilla....
Kyllä on ja näyttää juurikin samalta. Itsekkin haluaisin enemmän tietoa talteen. Esim sähkövastusten käyttö olisi hyvä
Sattui tuossa silmiin softa, joka mahdollistaa ViCare etäohjauksen ja paikallisen datan lukemisen esim Homeassistanttiin. Tuolta löytyy enemmän aiheesta: https://github.com/philippoo66/optolink-splitter
Kun dataa luetaan paikallisesti, sitä on mahdollista lukea useammin ja mitä haluaa. ViCarea voi sitten käyttää etäohjaukseen.
Tämä toimii siis ainoastaan vanhemmissa lämpöpumpuissa, missä on optinen portti.
Aiheeseen liittyvä keskustelu Saksaksi.
Itse juuri parsimassa kasaan tuota mutta vähän haastetta vielä saada home assistanttiin tätä. Ennemmin oli käytössä vControld sovellus jolla luin tietoja mutta siihen on jotenkin haastavaa löytää osoitteita ja konfigurointi että mitkä ovat omassa pumpussa käytössä ja jne.
Sattui osumaan tuo kertomuksesi silmiin ja kävin kurkkaamassa, että onko Home assistant integraatioon tullut mitään uutta. Näemmä nyt pilven kautta sai myös paineet yms muuta tietoa koneesta selville. Tuosta sitten innostuin parsimaan hiukan ha:n uutta dashboardia.
Siitä tuli nyt tuollainen. Tuossa on kolme valintaa mistä voi valita halutun ajanjakson ja tökkäämällä sopivaa ajakohtaa data tulee näkyviin tuohon vastaavaan näkymään kuin kylmäainepiirin säädin koneessa. Tuossa sitten näkyy onko kompressori, kiertovesipumput yms päällä.
Log-PH kaavio ilmestyi samalla ja se kertoo, jos joku mättää. Jos joku haluaa vastaavaa, niin voin kertoa ohjeet miten tuon saa tulille.
No nyt näyttää hyvältä! Lähdinpä katsomaan olisiko Home Assistant / ViCare -integraation kautta saatavana näitä arvoja omastakin pumpusta, mallia Vitocal 343-G, tyyppikoodia WO1A tai WO1B. Vuosimalli 2011 kuitenkin. No, oli siellä jotain, mutta kovin vähän. Ei sähkövastuksen käyttötietoja, ei paineita, ei sisäisiä lämpötiloja. Harmi.
Tarkoittanee, että jos tuosta haluaa tuollaiset vastaavat näkymät (tai edes tiedot) HA:han, täytyy palata suoraan Optolink-kytkentään, sieltähän nuo löytyvät kyllä. Ja tehdä varmaan "älyohjaus" samalla, koska Kapacity.io:sta joutuisi luopumaan, ellei lähde Optlink splitteriä virittelemään.
Tätä varten, löytyisiköhän joltain/jostain ko. malliin täydelliset datapiste/eventcode listat? Tai jos ei valmiita, niin Vitosoft-asennuspaketista purettavat ecnDataPointType.xml, ecnEventType.xml ja Textresource_XX.xml -tiedostot auttaisivat myös eteenpäin.
Oletko varma ettei sulla oo jotain entityjä disabloituna? Mulla jotain oli vain disabloitu. Mulla kaikki data tulee vicare integraation kautta. Pumppu on noin 14v vanha ja kerran siihen taidettiin vaihtaa piirilevy ja näyttö, koska sähkökatkossa laite ei käynnistynyt ilman että laitteeseen laittaa kellonajan.
Jos saat näkyviin dataa niin voin laittaa tuon dashboardin sitten niin että sitä voi muutkin käyttää ohjeineen.
Joskus pöyhin tuota vitosoft asennuspakettiakin, mutta en tiedä että mitä siitä projektista on vielä jäljellä.
Ei, hain sen "diagnostic outputinkin" ja sielläkin näkyi vain nuo muutama sensori. Eikä esimerkiki lämmityskäyrän säätöjä, kontrolleista ainoastaan pyyntilämmöt taloon + lämpimään veteen;
Sun aiemmista viesteistä ja kuvista päätellen sinulla on se uudempi ohjainlaite (WO1C), siitä saisi muutenkin enemmän tavaraa ulos :/ Mutta näillä on mentävä. Sain nyt (ehkä) suunnilleen kaikki datapisteet mitä tuosta on saatavana kasaan, ja Optolinkin kautta luettua. Jotain hämärää noissa vielä on, osa arvoista on selvästi vääriä = älyttömiä.
Jos viitsit laittaa tuon öö onko se sitten "kortti" Home Assistant kielellä määritykset, niin voisin ainakin kokeilla saanko sen toimimaan näillä käytössä olevilla arvoillani.
Ja ihan mielenkiinnosta, jos täällä foorumilla sattuu roikkumaan joku Viessmanneista oikeasti tietävä, niin kiinnostaisi tietää olisiko mahdollista / jossain tilanteessa järkevää kustannuksiltaan vaihtaa tuo ohjainlaite (piirilevy+näyttö, ilmeisesti) WO1B -> WO1C. Vai onko vanhan kanssa elettävä kunnes aika siitä jättää? :)
Näytä liitetiedosto 118425Näytä liitetiedosto 118426
Mulla se näyttö oli tuollainen alkujaan. Onko se sulla samanlainen? Valikkoihin tuli jotain lisää kun se anturipiirikortti vaihdettiin ja samoin tuo näyttö. Alkupään kuvissa näkyy varmaan vanha näkymä ja jossain myöhemmin se tuoreempi.
Voin laittaa sen kortin. Menee hetki kun tässä on useampia rautoja tulessa. Viilaan sitä vielä hiukan ensiksi.
Osien hintoja voi kattella tonkimalla varaosakatalogista nrot ja sitten googlettelemalla hinnat maailmalta. Ainakin ennen varaosakatalogia pysty selaiseen kuka vaan.
Tuo mikä sulla (ja uudemmissa laitteissa) näyttää tältä:
on käsittääkseni korvannut tämän minulla (eli vanhassa) olevan:
Kiitän. Ei kiirettä.
Täytyy katsella. Tarkoitin lähinnä että olisiko tuo ns. heittämällä vaihdettava, vai onko allaoleva laitteisto muuttunut samalla myös.
Näytä liitetiedosto 118444
Näytä liitetiedosto 118446
Ok, tuo ylempi on niissä missä on elektroninen paisuntaventtiili. Myös tuo alempi kuva on silti olemassa. Mulla koneessa on ollut tuo kylmäainepiirin säädin kuva, mutta se muuttui peilikuvaksi jossain välissä. Höyrystin ja lauhdutin muuttui eri puolille.
Jos saat kaiken data ulos sieltä infrapunaportista, niin ei kannata harkita mitään muutoksia. Vitodatalla on ainakin helppo testata alkuun ja kattoa että mitä se osaa antaa sieltä ulos. Luulisin että sieltä irtoaa dataa paremmin kuin tuolta pilven kautta. Esim paisuntaventtiilin asentoa ei saa pilven kautta.
Kyllä sieltä aika paljon saa, voi olla että ei ihan kaikkia tuossa kuvassa näkyviä. Löytyy ainakin:
- Primääri- ja sekundääripiirin meno- ja paluulämpötilat
- Pari imukaasun lämpötilaa (suction gas, EEV1 ja EEV2)
- Pari kuumakaasun lämpötilaa (hotgas, EEV1 ja EEV2)
- Nestemäisen kylmäaineen lämpötila (?)
- Pumppujen ja 3-tieventtiilin tilat
- ECV1-venttiilin asento
- EEV1-imupaine ja -lauhdutuspaine
- Vastusten tila/tehoporras
- Kompressorin tila
Ja varmaan jotain muitakin. Plus kaikki joille en (vielä) ole datapisteitä löytänyt/lisännyt. Melkoista salapoliisityötä.
