Joko talvirenkaat alla?
Joko on talvirenkaat alla?
  • Kyllä
    Äänet: 66 54,1%
  • Ei
    Äänet: 55 45,1%
  • En tiedä
    Äänet: 1 0,8%
  • Jotku muut, mitkä?
    Äänet: 2 1,6%
  • Äänestäjiä yhteensä
    122
Arkikäytössä olen tehnyt TM-testaaTM täysjarrutuksen 50 km/h vauhdissa hirven tullessa vasemmalta 1980-luvulla. Ei ole ihan jokapäiväistä pysähtyykö kuinka monen metrin tarkkuudella.
no tossa on se tekoällin vastaus siis osa:
Kesällä kitkarenkaiden jarrutusmatka on selvästi pidempi kuin kesärenkaiden, ja ero korostuu erityisesti märällä asfaltilla.
Kuinka​
Hakutuloksista löytyy tarkkoja mittaustuloksia, jotka kuvaavat eron hyvin:
  • Märkä asfaltti, 100 km/h → pysähdys
    • Kesärenkaat pysähtyivät noin 40 metrissä
      1
    • Kitkarenkailla jarrutusmatka venyi 70,6 metriin
      1
    • Siinä kohdassa, missä kesärenkailla auto oli jo pysähtynyt, kitkarenkailla vauhtia oli vielä 74 km/h
      1
  • Kuiva asfaltti, 100 km/h → pysähdys
    • Kesärenkaat: 37 metriä
      1
    • Kitkarenkaat: reilut 45 metriä
      1
  • ODF.RaiUxkhxmzwH1dqhSof09A
    1Lähde
saman tekee moottoripyörässä ja yhdessä autossa kuivalla asfaltilla jos polkas tallaa pohjaan ei paljon edennyt sen jälkeen alkoi kajuutassa haisemaan palannut kumi
Omat kesärenkaat ovat märällä asfaltilla niin liukkaat että liittymän rampissa kiihdyttäessä alkaa pyörät sutimaan.
Vähän nollatason toteamus ilman tietoa siitä miten tehokas auto on jota polkaiset ja miten ronskisti polkaiset. Sutii ne hyvätkin kesärenkaat kuivallakin kelillä yllättävän helposti suht maltillisillakin tehoilla.
Itse huomaan hyvin selkeän eron MG4:ssa. Eli kesärenkailla ei saa sutimaan oikein millään, mutta kitkoilla perä heilahtaa varsin helposti märällä asfaltilla.
No ajatus on lähinnä se, että jos renkaat sutii kiihdyttäessä märällä rampilla niin ne luisuu myös jarruttaessa märällä tiellä. Kitkarenkailla en ole huomannut koskaan että ne luistaisi kiihdyttäessä mitenkään erikoisesti edes kesällä.
Kiinalaisten halparenkaiden tunnettu ongelma on että niissä ei ole vesikelillä pitoa. Tuttava sanoi hiljan että luuli että ei ole mitään väliä että millä kesärenkailla ajaa +20v vanhalla korollalla, mutta nyt sanoi että nyt kohdalle sattui sellaiset renkaat että jopa tuolla korollalla ajaminen pelottaa vesikelillä. Pito on on-off.
Noki ja silika ovat renkaiden pintakumiseoksien täyteaineita ja silika tuo märkäpitoa. Silikalla voidaan korvata nokea. Jos silikaa ei ole, niin ei ole pitoakaan.
no voi pärkele continental lausunnossaan sanoo etei heidän allseason sovi suomen jäisiin olosuhteisiin teko älli :
Kuluttajien kokemukset ja valmistajan kanta
  • Valmistajan varoitus: Continental itse korostaa, että All Season -renkaat on kehitetty toimimaan hyvin leudommissa ilmastossa, eikä niiden suorituskyky ole riittävä pohjoismaisiin talviolosuhteisiin. [1]
  • Käyttäjien kokemukset: Suomalaiset autoilijat käyttävät AllSeasonContact-sarjaa lähinnä "välikauden" renkaina syksyllä ja keväällä tai kakkosautoissa, joilla ei ole pakko lähteä liikkeelle pahimmilla pääkallokeleillä.
Ainakin täällä justiinsa toi välikausi tarkoittaa ensimmäisiä mustia jäitä syksyn ekoilla märillä ja pakkasilla. En kyllä välikaudeksi mitään allseasoneita laittais, en ymmärrä logiikkaa. Ei niitä renkaita lain takia vaihdeta vaan hengissä pysymisen takia. Kyllä menee ehdat talvirenkaat ennenkuin liukkaat alkaa.
Itsellä allseasonit sen takia että ei olisi keväällä ja syksyllä ihan niin just milloin vaihtaa, ei tarkoituskaan korvata talvirenkaita vaan heti kun näyttää että alkaa olemaan yöpakkasia enemmän kuin kerran viikossa niin menee nastat alle
Tämä on varmasti täysin mahdollista. Kokeilepa samaa oikeassa käyttölämpötilassa olevilla Goodyear Asymmetric 6 renkailla. Pidä eturenkaat sellaisessa kulmassa, ettei perä lähde sivulle ja kokeile. Tarvitset aika reilusti tehoa että kuivalla asfaltilla loppuu pito...
edit: sori, se olikin MÄRÄLLÄ asfaltilla. No saa kokeilla noilla samoilla kumeilla, koska ne ovat helvetin pitävät (oikeassa lämpötilassa ja nollakulmassa) myös kaatosateella.
Onko niiissä joku imuri, joka imee veden pois?
Tämä pitokyky kaatosateessa kun ei ole itsellä koskaan ollut tärkeä ominaisuus ihan sen vuoksi että renkaan pito tahtoo loppua kokonaan kun se alkaa plaanamaan.
Kesärenkaina minulla on Michelin E Primacy 215/55 R17 94V, jolle ei alkujaankaan luvattu hyvää pitoa märällä pinnalla. Monikohan kitkojen märkäpidosta huolestunut on tarkastanut omien kesärenkaidensa märkäpidon?
No omakohtaiset käyttötestit osoittavat tuohon suuntaan. Ei ole imuria. Testannut -2,5 ja -1,5 cambereilla, voi vaikuttaa, jos säätäisi renkaat pystyyn. En tiedä, mutta epäilen syyksi juurikin kumin pehmeyttä yhdistettynä suureen negatiivisen camberiin ja oikeaan käyttölämpötilaan (tai oikean suuntaiseen, koska kuitenkin äärimmäiset (arviolta +5-10mm/h sadekuurot)). En saanut siis autoa nousemaan vesipatjalle noin 80-90km/h ajaen arviolta 20-30mm vesipatjalle (ratti suorassa veteen ajaen).
joskus yllätti karkeiden nastarenkaiden vesiliirto herkkyys piti ihan ite käydä kokeilemassa kun vaimo väitti että satasessa lähti liirtoon joo lähtihän se, tais silloin olla urat motarilla
Saanko kysyä... Miten tuossa onnistuit? Mitä pitää sisällään?
Tiedän kauanko renkaiden vaihdossa menee itselläni erittäin nopeasti tehtynä.
Kävelin kottikärryt kanssa hakemaan tunkin, ristikon, aluslevyn ja akkukoneen kun vaimo samaan aikaan rullasi talvirenkaita esille.
Toisen puolen pultit löysälle, tunkki A-tolpan alle ja koko kylki ylös. Akkupulttikoneella rengas kerrallaan vaihtoon . Toista toisella puolella.
Renkaat on pesemättä, ja vielä esillä. Mutta autolla voi siis ajaa n 12 minuutin jälkeen.
mä onnistuin kanssa noin kymmenessä minuutissa annoin avaimet ja...kas renkaat oli vaihdettu eikä kädet likaantuneet. mut kahvi oli jotain juhlamokkoo
12 minuuttia renkaiden vaihdossa itse tehden on huippu suoritus. Varsinkin jos renkaat ja työkalut pitää hakea tallista/varastossa. Epäilen vaimon olleen salainen ase tässä suorituksessa ;)
Ja tulkitsen siis että aika ovelta, "ajokuntoon oli" 11.XX-12.29 minuuttia.
Tuohon aikaan pitää vielä treenata ja kehittää omaa suoritustani.
Noin 12 minuutissa ehtii kyllä mitä vaan, itsekin juoksentelen siinä noin 5 kilometriä
Nyt on kova 💪. Virenin Lasse juoksi 1972 voimassa olevan 5000 metrin suomenennätyksen 13.16,3. Voimassa oleva maailmaennätys on 12.35,36. Mutta noin sanahan nyt on suhteellinen käsite.
Mitenköhän lie jos auto on ollut seisonnassa 20 vuotta…. Ei ole tommosta merkkiä vaikka olisi nastarengas. Vai onko tuossa siirtymäaika vanhoille renkaille? Vai pitääkö ekana käydä rengasliikkeessä? Siis jos tänä päivänä ottaisi vanhan auton ajoon.
eiköhän se siirtymäaika ole jo ollut ja mennyt aikoja sitten.
Montako työntekijää tuo noin kymmenen minuutin vaihto tarvitsi? Arvaan 2 tai 3 (tuo/hakee/toimittaa renkaat) ja auto nostettiin koneella ylös hallissa. 10 ja 12 minuutin ero on suuri, mutta jos sen tekee pihalla amatöörinä, niin ei tuota edes voi verrata eli ammattilaisten pitäisi pystyä johonkin 8-9 minuuttiin kyllä.
Kahvinlaatu (ja merkki) on kyllä nykyään todella tärkeä kilpailuvaltti/valintaan vaikuttava tekijä huoltamoille.
Tänään Pekka Pouta toi esiin pitkästä aikaa tuon, että liukkaus voi yllättää pahoin, vaikka ilman lämpötila on reilusti plussalla.
Liukkauden aiheuttaa tien pinnalla oleva kosteus ja tienpinnan oleminen alle nolla astetta. Ilman lämpötilalla ei ole paljonkaan merkitystä.
Tornionjokilaaksossa, lapissa ja kainuussa tienpinnat pakkasella, vaikka ilma jopa yli 5 astetta plussalla. No itse olen vuosikymmenten aikana nähnyt jopa 8 asteen eron ilman ja tienpinnan välillä, eli sama mitä tornionjoella nyt.
^ Saman huomasi "minikoossa" tänään, kun vähän kuuden jälkeen lähdin hommiin. Ulkona pari astetta plussaa, mutta puuterassin pinta jäässä. Katolta tiputti vettä kun siellä oli sulaminen alkanut. Maantiet oli kyllä sulana, eipä ne kovin märkiä olleet kuin paikoin, en kyllä kokeillut että oliko märät vai jäässä.
en mä sinne huoltohalliin sisään kurkkinut. kyseessä oli uuden auto uudet nasta rengas sarja suvikumien tilalle
Siinä samalla kun rasvaa nivelet, tarkistelee jarrupalojen kunnon ja silmäilee muutenkin huoltotarpeita, niin pikkasen enemmän ottaa aikaa.
Nyt kun viimesen kerran koiranluita uusiessa laitoin niihinkin rasvanipat, niin loppu se tarve vaihtaa ne vuoden-kahden välein. Muissa nivelissä onkin alkujaan nipat, eikä niitä oo tarvinnu vaihtaa.
Ennev vanhaan huoltoasemilla oli se alustan rasvaus vakio hommia. Onko tuossa nyt nostalgiaa ripaus mukana kun teet "alustan rasvauksen"?
Se, että joku muu siirtelee renkaita nopeuttaa huomattavasti. Ja se, että koko kyljen saa ylös samalla nostolla. Seuraavaksi sitten A4 Allroad, siinä menee kyllä enemmän aikaa kun pyörät painaa enemmän, joustovaraa on enemmän, jokainen nurkka pitää nostaa erikseen ja puttlien päällä joku kaunistekoppa.
Olisikohan mulla mennyt 25 minuuttia kuin yksinäni vaihdoin Pösö 308 renkaat. Yksi nosto per puoli, ei pulttipyssyä, kiristysmomenttiavaimella. Enemmän mulla meni aikaa kesärenkaiden vanteiden pesuun.
Korotetussa Pajerossa joutui aikanaan vähän kikkailemaan, jos halusi nostaa tarpeeksi ylös nostimella: eteen muutama pino kakkosnelosen pätkiä ja taakse mahtui hienosti rampit + kakkosnelosen pätkä. Nopea homma sen jälkeen kun tiesi mitä pitää mihinkin asetella, ei muutaku pulttipyssy laulamaan.
Joskus piti ilman nosturia hoitaa homma, silloin suosiolla tukivarsien alta kulma kerrallaan hallitunkilla ja jotain kumipalikkaa väliin, helmasta ei viitsinyt koittaa kun olisi tullut aikamoinen huojuva torni tunkin päälle että nostokorkeus olisi riittävä :P
Kuva sopii ketjuun, kun on Hakka 9 - 265/70R17 alla (asennettu 10/2020) :)
No arvelinkin että täytyy olla aika vanhaa kalustoa että löytyy vakiona rasvanippoja, enpä ole 80- ja 90-lukujen laitteita harrastaessa törmännyt alustan nippoihin enää. ;)
