Perinteinen paljousalennus.Valitakko koko syksy vai kuukausittaiset kiinnitykset ...:
Matalapainetta tulossa ja sääukkokin lupasi tuulia ensi viikolle. Turskaa tulee sitten myöhemmin jos tulee.Ihmettelin kanssa että mistä nyt tuulee (kirjaimellisesti) kun mun pörssiura alkoi ja ens yönä ladataan autoa miinushinnoissa.
Noh, eiköhän sitä turskaakin ole tiedossa.
Kallista kallista. Venytetty talvikausi (1.11-31.3) 13,49 sent/kWh:lla. Pahinta tuossa on tuo kalliimman jakson venyttäminen yli pitkäksi.Oomi sesonki-vuodenaikaan mukautuva sähkösopimus
Oomi Sesonki - vuodenaikaan mukautuva sähkösopimus - Oomi
Oomi Sesongin hinta sisältää kaksi hintakautta: talvi- ja kesäkauden. Sopimus mukautuu tarpeisiisi sesongin mukaan. Tee sopimus!oomi.fi
Löytyy myös kvartaalihintaa markkinoilta, joilloin 4 kauteen jaettu. Ainakin viime vuonna oli kilpailukykyinen hintaKallista kallista. Venytetty talvikausi (1.11-31.3) 13,49 sent/kWh:lla. Pahinta tuossa on tuo kalliimman jakson venyttäminen yli pitkäksi.
Konsepti sinällänsä on kyllä kiinnostava ja voisi olla hyväkin?
Whaaaaat!Pelkkä talven kiinteä hinta ei kerro koko totuutta, koska kesäkauden edullisuus ratkaisee kokonaishinnan.
Whaaaaat!
Kyllä se on talvi joka ratkaisee oli sopimustyyppi mikä tahtoo jos lämmitys ja vesi on sähköinen.
Huomenna alkaa taas pörssisähkö...
Itsellä alkaa oleman tilanne se, että 10-03 kuukaudet on yli 90% vuoden ostosähköstä. Eli 6kk "kiinteä" kattaa käytännössä koko pakollisen ostoajankohdan.Talven hinta vaikuttaa kokonaisuuteen aika paljon, tammi-maaliskuussa menee lähes puolet koko vuoden asuintilojen lämmitysenergiatarpeesta. Koko vuoden kaikesta energiatarpeesta se taitaa olla alle 40%.
Jep. Nyt kun Väre siirtyi Helenille niin ikävä kyllä Väreen hyvä appi katosi bittiavaruuteen. Se mikä on epäselvää että onko "äly" enää edes käytössä vaikka niin sopparissa lukeekin.Kyllä se väreen Älysähkö diili oli soppareiden kunkku.
Toki itselle en n älynnyt sitä ottaa mutta kaverille ja isä ukolle sentään
Eikös se näy laskussa, että onko veloitettu kaikki tuolla isommalla hinnalla vai osa pienemmällä hinnalla?Jep. Nyt kun Väre siirtyi Helenille niin ikävä kyllä Väreen hyvä appi katosi bittiavaruuteen. Se mikä on epäselvää että onko "äly" enää edes käytössä vaikka niin sopparissa lukeekin.
Näytä liitetiedosto 118554
Iso hinta/pieni hinta toimii luonnollisesti, mutta toimiiko se "älyjuttu" joka tuohon oli sisäänleivottu, on arvoitus. Sen älyjutun olisi muistaakseni saanut pudottelemaan lämpöjä kalliina aikana.Eikös se näy laskussa, että onko veloitettu kaikki tuolla isommalla hinnalla vai osa pienemmällä hinnalla?
Nuohan edellytti, että otetaan joku niiden pösilö älytoiminto oikeasti käyttöön. Ko. systeemi ei tukenut omaa ilppiä. Kysyinkin niiltä asiasta eikä kelvannut, että olisi itse sen laittanut päälle noina älyaikoina
Tarkoittaako tuo sellaiseksi passattua viikon 'kiinnityshintaa' että viikon jaksolla muodostuu keskihinnnaksi/keskimääräiseksi hinnaksi (7 vrk tuntihintojen keskiarvo) tuo 11,27c, eli jos on esim neljännes viikosta -25 C kylmyys ja loppu 3/4 ajan vk:sta lauha nollakeli, voi hinta olla 1/4 ajan 4 x 11,27 = 45c ja lauhalla 0c 3/4 osaa viikosta, jolloin vk keskimääräinen hinta on tuo 11,27c TASAkulututsella, MUTTA toteutunut kulutuspainotteinen, mistä maksetaan, on jotain ihan muuta...(koska -25 asteessa kulunee enempi sähköä)?Mikä "7vrk keskihinta"?
Tarkennatko vielä, eikö tuo tarkoitakin että +1,7 senttiä per kwh lisää vaihtomahdollisuudesta?Oomi pirautti tarjouksen. Kiinteä soppari 2 vuotta 9,59 c ja jos maksaa 1,7 c lisää saa yhden kerran päivittää hintaa halvemmaksi.
Pörssin marginaali 0,6 c, kiinnitysmahdollisuus sisältyy hintaan ja pienen odottelun jälkeen lupasi puolen vuoden perusmaksut ilmaiseksi.
Aurinkosähkön marginaali on 0.
Joo, juuri näin. Ei tullut kysyttyä pitääkö sitä maksaa vielä sen tarkistuksen jälkeenkin.Tarkennatko vielä, eikö tuo tarkoitakin että +1,7 senttiä per kwh lisää vaihtomahdollisuudesta?
Tuo on oikeasti paskin mahdollinen vakuutus. Aivan helvetillisen kallis siis.![]()
No aivan varmasti pitää. Lisäksi tuo menee koko alkuperäisen sopimuksen ajalta vaikkei käyttäisikään. Sähkönmyyjän on turhankin helppoa osata myydä sopivan kallita sopimuksia, etteivät saa noista vakuutuksista todellisuudessa tappiota (tosin tuolla hinnalla se olisikin lähes mahdotonta IMO).Joo, juuri näin. Ei tullut kysyttyä pitääkö sitä maksaa vielä sen tarkistuksen jälkeenkin.![]()
