Keskustelua Teslasta
Mitenkäs tuo toimii Teslassa jos ajaa Euroopan läpi ja osassa maita on sallittu ja osassa ei? Meneeko rajalla pois päältä jos ei ole sallittu rajan ylityksen jälkeen?
Mutta ilmeisesti tuo on vähän koukuttava, että jos sen kerran ottaa niin jättäneekö sen sitten tilaamatta.
Tuon kai voi irtisanoa kuukauden irtisanomisjalla, jos toteaa turhaksi? Itse epäilen, ettei auton itse suorittama ohjailu maantiellä helpota ajoa jatkuvasti aiheellisen varallaolon takia käytännössä (adaptiivisen vakionopeussäätimen tapaan, joka mielestäni torjuu itse aiheutettua peräänajoriskiä, joskin voi lisätä takaa tulevien aiheuttamaa riskiä itselle). Tarkin tuntuma auton jouhevaan ohjailuun ja tien päällysteen epätasaisuuksien väistelyyn katoaa, jos ratti ei ole suurinta osaa ajasta omissa hyppysissä. Automaattinen kadunvarsipysäköinti toki olisi hauska, jos moista kaipaa useammin kuin korkeintaan kerran pari vuodessa.
Saa irtisanottua tietenkin.
Tietä toki pitää tarkkailla, ei siitä ole kahta sanaakaan. Mutta kyllä tuo on etenkin kaupungissa erinomainen, ja helpottaa ajelua. Ei tuo "TAD" ole mikään pelkkä kaistavahti maantielle.
Se tuossa on tylsää, että perustason autopilotti poistuu kokonaan, siis tästä päivästä alkaen tilatuista. Jatkossa on joko pelkkä adaptiivinen vakkari, tai sitten 99 €/kk maksu itsestään ajavasta.
Lisäksi noissa uusissa on tehty vaihto adaptiivisen vakkarin ja autopilotin välillä hankalaksi. Käytännössä pitää pysähtyä (vaihde pitää olla P:llä), vaihtaa asetus, hyväksyä käyttöehdot ja jatkaa matkaa.
99 e kepeästi tuollaiseen turhuuteen
Entä jos tuo auttaa välttämään YHDEN onnettomuuden. Minkä hintaiseksi lasket sen? Aika hiton monta satasta olen valmis maksamaan yhdenkin peräänajon välttämisestä, puhumattakaan pahemmista tälleistä.
Ja kyllä… tosi moneen turhuuteen menee 100€ herkästi. Monilla jopa polttoaineeseen yhdellä tankkauskerralla 😂
Mitenkähän jos tuota kokeilee, niin eikai se perustason autopilotti mihinkään katoa vaikka ei jatkossa pidä. Sehän on kuulunut autoon.
Itselläni kyllä HW3 eli tuleekohan tähän se lite versio sitten käyttöön jos tulee.
Siis käsittääkseni perustason autopilottia ei enää saa autoihin jotka tilataan tästä päivästä alkaen. Ainakin myyntineuvottelija sanoi näin, eli jos tilaussopimus on tehty vaikkapa eilen, niin autossa on perustason autopilotti kun se aikanaan toimitetaan.
Entä jos se aiheuttaa yhden onnettomuuden, hinta sille?
Sama hinta, kuin nykyisten onnettomuuksien, joista kuski vastaa.
”TAD” kyllä mielestäni ihan uskottavasti voinee estää tyhmiä peltikolareita liikenteessä… se kun näkee 360 astetta kokoajan, toisinkuin ihminen.
Ja reaktioaika on millisekunteja, toisin kuin kännykkää räpläävällä kuskilla
Yhdessäkään maassa tai osavaltiossa ei ole peruttu lupaa tuolle, sen jälkeen kun se on hyväksytty. Jos se toimii Hollannin kaupungeissa, niin koko Suomi on aivan pala kakkua sille tekoälylle.
Ei noita peräänajoja tule silloin kun pitää ratista kiinni ja katselee eteenpäin. Jos risteys on yllättäen jäinen niin saako se autopilotti auton pysähtymään? Peseekö noi kamerat itsensä. Peruutuskamera ainakin likaantuu tosi nopeasti.
Kohta saadaan vastauksia kun täälläkin porukka pääsee testailemaan. Videoita tulee varmasti kaikista tilanteista tarjolle.
Muista maista videoita on toki jo paljon tarjolla. Virheetön se ei ole, kuten ei mikään muukaan tässä maailmassa
Kuinka monta onnettomuutta olet tähän mennessä aiheuttanut, ja sen perusteella, kuinka monta oletat aiheuttavasi jäljellä olevan autoilu-urasi aikana?
Et ymmärrä tilastotiedettä? Ei todennäköisesti juuri minun talokaan pala, mutta silti vuodesta toiseen maksan sen vakuuttamisesta.
Tarpeeksi moni kun ottaa tekoälyn ohjaaman auton, niin eiköhän onnettomuudet vähene. Harmi vain että VAIN Teslalla on tuollainen tarjolla.
Jos sattuu nukahtamaan rattiin tai saa sairaskohtauksen, niin kuljettaako Tesla sut silti määränpäähän asti?
Ei… jos ja kun auto huomaa että kuski ei ole pelissä mukana, auto ajaa hallitusti sivuun ja laittaa hätävalot päälle.
Mutta olihan jenkeissä se tapaus missä isä sai sydärin ratissa ja soitti pojalleen, joka lähetti Teslaan sairaalan osoitteen ja isä sai aktivoitua fsd päälle ja se vei sairaalan pihaan. Selvisi.
Ei jos ja kun auto huomaa että kuski ei ole pelissä. Auto ajaa hallitusti sivuun ja laittaa hätävalot päälle.
Mites muut merkit tekee samassa tilanteessa?
Tuttu sai sairaskohtauksen tehokkaalla automaattivaihteisella autolla ja tallasi lapun lattiaan. Auto kiihdytti maksimiteholla - sairaalan suuntaan - mutta matka päätty lumipenkkaan muutaman sadan metrin ja 7 auton vaurioitumisen jälkeen.
Ja tuo 100€/kk ihan passeli, kesälomalla monestikki tulee paljon kilometrejä niin ottasin mielellään tuolla hintaa. Lataussopparitki ittellä voimassa vain kesällä ko tulee kilometrejä paljon.
Nämä perusautopilotit ei aja sivuun, ainakaan aiemmin ei ajanut. Silloin ennenkuin siihen tuli se että antaa bannia, kokeilin jättää koskematta rattiin.
Hidasti ja pysähtyi keskelle tietä ja kai ne hätävilkut. Ei ainakaan heti soittanut hätäkeskukseen.
Kannattaa muistaa että "TAD"ssa ei ole riviäkään samaa koodia kuin noissa peruspiloteissa.
Tässä on mitä FSD tekee:
Vieläkö näitä uudempia voi huijata niin että luulee kuskin olevan etupenkillä?
Jenkeissähän on tapauksia kun kuski nukkuu ja auto jatkaa autopilotti päällä.
Tämän suhteen itsellä on skeptisyys suurinta. Eikä pelkästään risteykset mutta myös mutkat ja uraiset tiet. Samoin tiessä olevat routareiät yms. (Noita ei huomaa kaikki ihmiskuskitkaan)
Ne jotka noita ovat kokeileet niin onko eroa ajotavassa kesä ja talvikelin välillä?
99 e kepeästi tuollaiseen turhuuteen samalla kun elää pösä-kv ikeessä niin voi hyvää päivää mitä touhua. Ruokaa laitetaan ja pyykkiä pestään yöllä ja pimeässä mutta tuohon irtoaa satku kuussa🤣.
Tämä siis yleisesti enkä osoita sormella ketään.
No tuokin riippuu siitä miten paljon ajaa. Jos työn puolesta joutuu ajamaan paljon niin ei se satku kuussa "kuskista" välttämättä paljon ole. Keskivertoajomäärällä en harkitsisi kuin ehkä jollekin pidemmälle lomareissulle.
Taas yksi syy lisäävaihtaa Teslaan.
Ymmärrän jos ajaa keskimäärin sen 1000km/kk mutta kilsoja kun tulee kolminkertaisesti kuukaudessa, niin mielellään antaa sitä ajovuoroa autolle jos mahdollista.
Olisi kiinnostavaa kuulla kokemuksia talvikeleistä, etenkin jäisistä mutkista ja huonosti näkyvistä kaistamerkinnöistä.
Youtubessa on vaikka kuinka videoita. Yllättäen jopa USAssa on pahoja kelejä.
Ja suomessakin koeajoissa viime talvena vedettiin kapeaa metsähiekkatietä lumipeitteisenä ja hyvin meni.
Ne yllättävät tilanteet ja liukkaudet on sellaisia että se on sitten myöhäistä,, jos ei ole esim. hoksannut mäen päällä riittäväsri hidastaa. Jöttäisin kokeilematta millään TADilla ne olosuhteet.
Mutta varmaan kohta saadaan lisää videoita. Muistaakseni esim. TM talvitestivideoissa oli joku vuos sitten video, jossa mentiin kitkoilla nelivetoisella Polestarilla sujuvasti mäki ylös, mutta sitten alastulo meni aivan ketuiksi ja tais koko auto pyörähtää siinä alamäessä. Kaksvetoinen pyörähti jos siinä vaiheessa kun painovoima voitti ylös yrittämisen.
Mitä tapahtuu ihmiskuskeille liukkaalla… aivan tolkuttomasti kolareita.
Onhan autossa tarkat luistoneston anturit, mitkä kertoo pinnan liukkaudesta.
Tässä videossa kiusataan fsd:tä suljetulla radalla, 2 muuta autoa yrittää kiilata, pysähtyy tielle ja kun tesla ohittaa niin auto lähteekin liikkeelle, ajetaan väärää puolta vastaan, välillä molemmilla puolin "kiusaajat" 😅.
Eli kaikkea mitä liikenteessä oikeastikin tapahtuu...
Oulussa pääsin viime talvena testaamaan Teslan koeajopäivillä. Tien pinta oli aivan jäällä ja lumella ja auto selvis vaivatta - pysähtyi risteyksiin liukkaalla, pysyi ajoradan aluella vaikka ajoradan viivoja ei ollut näkyvissä. Aluksi hirvitti. Auto oli vasta pesty, joten en tiedä miten hyvin se osaa pitää kameroita sulana/puhtaana.
Tutun moottoritieliittymän routakuopan osasi myös väistää. Oli aika silmiä aukaseva kokemus - vähän tosiaan pelottava aluksi. Joku julkas oikein videonkin, omana päivänä ei ollut ihan noin aurinkoinen keli.
Aika hyvin väistelee osumia ja useassa kohtaa näkee miten salamannopeasti auto reagoi tuossa kiusausvideossa.
Oulun videossa ei montaa kaistaviivaa näkynyt. 😂
Positiiviselta vaikutti talviajo.
Toki aurinkoinen ja kirkas päivä. Pimeä ja/tai lumisade lisää haastavuutta.
Yksi sakko tuolla olisi tullut. Loppupuolella vaihtoi kaistaa risteysalueella.
