Ilppi tuottaa lämpöä näillä keleillä n. Cop 4 eli neljä wattia jokaista kuluttamaansa kohti. Kovalla pakkasellakin tekee pari per kulutus. Vilp on tästä piirun verran heikompi. Ilppiä on vielä paljon helpompi säätää kuin vilppiä. Ja yhtälailla sitä vilppiä pitää pitää päällä aina. Meille tuli 2020 pari ilppiä ja kaukolämmön kulutus on pudonnut 50 MWh tienoilta n. 20 MWh:iin p.a. Olen myös säätänyt järjestelmää, mutta kyllä noi puolet leikkasi pois, vaikka osa talosta ja käyttövesi lämpiää vielä kaukolämmöllä.
Panasonic (T-CAPIt) ilmoittaa tuoton jossain -20c pakkasella. Muut +7c-+15c. Daikin/Mitsu/Kiinalainen merkki x 16 kW pumppu tuottaa -20c jotain 8-9 kW. Sen takia Panasonicia usein suositellaan tai mainitaan muista poikkeavana. Eli taloosi voisi riittää jopa 9 kW Panasonic, tai muiden merkkien 16-20 kW vehje. Ei sen laitteen merkillä ole niin väliä. Melkein mikä vaan nykyaikainen tarpeeksi tehokas vilp on toimiva kapine. Yleisimmät merkit Suomessa ovat Panasonic, Daikin, Mitsubishi, Jäspi ja Nibe. Sitten on Veismannia (lämpöykkönen), Midea, Fujitsu/Atlantic, TCL, Toshiba, ym. Jotain varmasti unohtui. Kaikki toimivia vehkeitä. Se mikä muuttuu on hinta ja paikallinen tuki ja huoltoverkosto.
Mielestäni täällä on konsensus, että monoblock ja joko sarjaan tai öljyn rinnalle. Jos se kytketään ohittamaan öljylämmitys kokonaan, niin tarvitset erillisen puskurisäiliön lisäämään vesitilavuutta. Tämän vuoksi kannattaa yrittää hyödyntää öljykattilaa. Itse laittaisin sen ennen tai jälkeen kattilan ja sillä hyvä. Vilppi päälle ja kovaa ajoa. Melkein kaikissa vilpeissä (esim. Antin valinnan Sprsunin tai PW laitteissa ei ole) on oma sähkövastus siltä varalta, että pumppaamalla ei riitä tehot. Vilppi osaa ottaa niitä käyttöön omalla automatiikalla tarpeen mukaan.
Erillistä käyttövesivaraaja suositellaan, koska muuten joudut lämmittämään vastuksilla tai öljyllä koko pöntön kuumaksi. Kulutus on paljon suurempaa, kuin erillisellä varaajalla.
Jos haluat laitteelle tukea tai huoltoa asentajalta, niin sitten myös laite on hankittava sieltä. Kyllä pumppuja myyviltä firmoilta saa järkeviä tarjouksia, kun kerrot mitä haluat. Eli MONO VILP öljylämmityksen rinnalle. Ei puskurivaraajaa. Öljykattilaa tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Luulisi, että joku tarjoaa esim. Panasonicia sinne susirajallekin.
Edit: tässä esimerkki Antinvalinnasta, jossa teho riittää ainakin -20c asti. Jos uusit paisarin, kiertovesipumpun, ym. samalla, niin ne sisältävä sisäsarja on tuohon n. +980€, mutta sisältää mutafiltterin, eli se jää pois. Siinä on mukana myös kolmitieventtiili, jonka avulla vilppi tekee käyttövedenkin tarvittaessa. Asennus päälle, eli sähkötyöt, putkivedot, ym. ~2-4k€.
