Apua VILPin valintaan 70-luvun omakotitaloon missä öljylämmitys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Paavali
Täällä vilpille tulo tulee öljykattilan alaosalta ja palaa kattilan paisariyhteen väliin asennettuun shunttiin joka säätää pesutilan lattian lämmitystä,kattilan sekoitusventtiili normaalisti patterikiertoon josta paluu kv-pumpun kautta sekoitusventtiilille,kattila toimii siten vilpin puskurivaraajana mutta kovilla pakkasilla ja korkealla sähkönhinnalla öljypoltin käynnistyy 60 asteeseen ja vilp pysähtyy sillä käyrän maksimi on 40 astetta .Kesällä kattila pysyy n. 30 asteessa lattialämmityksen vuoksi mikä ei edullisin tapa mutta pitää kondenssin poissa.Jos kävisi niin ikävästi että vilp menee häiriöön ja öljykin loppu vilpissä 3 kw vastus jonka pitäsi pitää talo plussan puolella eli kolminkertaisesti varmistettu lämmitys ja voi pidemmän lomamatkan talvellakin pitää.
Yksinkertaisiin on kaunein tai ainakin toimivaa. VILP käsisäädöllä on melko lailla selkeä tapaus. Pumpussa näytti olevan vielä yksi pykälä käyttämättä.
Sitä jäin vielä miettimään että öljykattila pitää saada aika kuumaksi jotta kierukasta saa lämmintä vettä toiseenkin suihkuun. Joku voisi tehdä laskelman maksaisiko erillinen lvv itsensä takaisin sallimalla että VILP:llä tehdään vain juuri lämmityksen tarvitsemaa lämpöä. Melkein koosta riippumatta varaaja maksaa noin 900 - 1300 euroa (jätin emaloidut pois listalta). Asennus ja toiminta yksinkertaista.
Ei sen varaajan tarvitse kestää kauemmin kuin talon :)
Tarkkaan saa laskea. Kattila kulutta vähintään tuplasti sähköä varaajaan verrattuna. Kolminkertainen on ihan mahdollinen. Erillinen varaaja käyttää tällä tavalla vuodessa sähköä parin satasen edestä. Kattilaan voi mennä vaikka viisisataa. Neljä viisi vuotta ja erillinen rosterivaraaja alkaa olla halvempi. Emaloitu sen sijaan maksaa itsensä jo reilussa puolessa vuodessa.
Kuvasta ei näy nopeusvalintasäätimen asento. Toisaalta siitäkään ei selviäisi kierron nopeus.
Virtaaman päätteleminen ilman mitään mittaria on hyvin hankalaa. Mutta olen aika varma siitä että noin isoon lämmitysverkkoon saa menemään tarvittavan vesimäärän, jos ei tuolla pumpulla, niin tehokkaammalla.
Ajattelin että tuosta kv-pumpun tyypistä voisi jo jotain sanoa, mutta eihän se tietty niin ole. Kävin nyt alakerrassa asiaa tutkimassa ja löysinkin ton pumpun kyljestä namiskan, jota säätämällä varmaan kierron nopeus muuttuu. Näin "paljon" minä ymmärrän meidän vekottimista ja tämäkin oli minulle ihan uutta. Sen kiertonamiskan säätö oli kakkosella, laitoin sen nyt huvikseni kolmoselle, vaikken nyt tiedä onko sillä mitään merkitystä mihinkään suuntaan. Tolla kakkosella se on ollut sen aikaa kun itse olen tässä mökissä asunut.
PS olen ollut aina sitä mieltä, että omakotitaloon muuttaessa pitäisi olla käyty jotkut kurssit ja saada siitä todistus. Ilman sellaista ei olisi sinne asiaa. :)
Aiemmasta keskusteluta on tullut selväksi että @Paavali säätää lämmitystä käsin ilman automaatiota. VIlpin kanssa se tarkoittaa sitä, että käsin laitetaan laite käyntiin kun on kylmä ja sammutetaan kun on lämmin. Ei se muuta säätöä minimissään tarvitse. Halutessaan voi valita vedelle jonkin lämpötilaraja, jota ei ylitetä. Ja jos oikein innostuu voi tuota rajaa vaihdella vilpin automatiikalla, mutta minulla ainakin on hyvin huonoja kokemuksia tästä oman laitteeni osalta johtuen siitä että suoraan kiertoon kytketty VILP ei pysty säätelemään tuota lämpötilaa kunnolla. Mutta käsin ohjaaminen toimii yhtä hyvin kuin muidenkin lämmitystapojen käsin ohjaaminen.
Jotain säätöautomatiikkaa on varmastikin mahdollista lisätä, kunhan tietoisuus itselläni lisääntyy. Nyt tarttisi saada itselle ensin selväksi mitä tilaan ja mistä.
Voin hyvinkin ostaa erillisen lvv:n, ei siitä ole kiinni. Nyt kuitenkin tarttisi saada tämä vilppi toimintaan ensin. Mitä tulee nykyiseen suihkuun, niin kun olen joku aika sitten putsannut kierukan ja uusinut tuon sekoitusventtiilin, niin suihkussa käynti on ollut kohtuullisen nautinnollista ja lämmintä vettä on riittänyt hyvin. Toki meitä vaan 2 ihmistä.
Se voi parantaa lämmön jakaantumista eri huoneisiin.
Tilaa ilmalämpöpumppu olohuoneeseen paikalliselta asennusliikkeeltä ellei sinulla ole jotain ilmalämpöpumppuja vastaan. Perusteena se, että hanke ei juurikaan voi epäonnistua ja se maksaa itsensä varmasti takaisin nopeammin kuin mikään muu hanke. VILP on sitten ensi kesän projekti.
Jos (siis iso jos) pummpu on ollut liian pienellä talon lämmitystarpeeseen nähden niin talo saattaa nyt lämmetä enemmän.
Jos talo lämpenee nyt enemmän niin öljyn kulutuskin hieman lisääntyy. Lämpöhän ei tule tyhjästä vaan tässä tapauksessa öljystä.
Pumpun nopeuden lisääminen saattaisi mahdollistaa myös sen että huoneet lämpenisi tasaisemmin (jos tarvetta). Tuo saattaisi lisäksi vaatia pattereiden perussäädön jossa patterit säädetään niin että huoneisiin saadaan tarvittava määrä lämpöä. Karkeasti lämpöverkon alkupäässä pattereiden perussäätö on pienemmällä jotta vettä riittää muihinkin pattereiden. Verkon viimeiset patterit on säädetty isommalle. Sitten esim kulmahuoneet saattavat vaatia säädön isommalle (tai kaksi patteria) jotta saadaan kompensoitua kahden ulkoseinän aiheuttama lämpövuoto vs yksi ulkoseinä.
Se ILPin paikka kannattaisi katsoa siten ettei puhalla suoraan oleskelupaikkoihin. Esim sohvalle, nojatuoliin tai missä hyvänsä suurimman osan ajastaa viettää. ILP kuitenkin liikkuttaa ilmaa niin voi tulla vedon tunnetta jos puhaltaa suoraan ihmisiä kohti. Vaikka puhallettu ilma onkin lämmintä niin se sekoittuu ja jäähtyy äkkiä lyhyellä matkalla.
Jos asiakas kysyy ehdotusta pumpun paikasta, asennusfirma laittaa ILPin mielellään ulkoseinälle niin että sisäyksikkö ja ulkoyksikkö ovat lähellä toisiaan eikä huomioi esim puhallussuuntia. Perusasennusten hinta lie vieläkin 500-600€ eli mitä nopeammin saa asennettua sitä enemmän jää rahaa firman kassaan.
Jos tulee t-haaralla ja suluventtiili, niin eikö siinä ohiteta öljypannu kun käytetään vilppiä?
Ja öljyä sinun on @Paavali ostettava joka tapauksessa, jos meinaat säätää pörssisähkön ja öljyn välillä.
No näinhän minä olin ajatellut, mutta nyt taas ehdotetaan kattilan käyttämistä puskurina, mikä taas sitten vissiin eri juttu.
Öljyä pitää ostaa, mutta kun odotan koko ajan että se halpenee.
Aika monta skenaariota on jo käyty läpi. En keksi, että mitä tässä enää voisi ehdottaa? Kuulostaa siltä, että kannattaisi aloittaa yhdellä ilpillä, kuten @Arisoft kin ehdotti. Saat sillä nopeita säästöjä pienellä investoinnilla.
Asennuksia ja putkivetoja sinne ja tänne taitaa olla jo riittämiin. Tämä sinun laittama "Antin valinta" taitaa olla ainut laite mitä ehdotettu ja niitä toivoisin lisää. Ehkä siis itse nyt haluaisin enempi jotain ehdotuksia jostain laitteesta, tahi kokonaispaketista. Tota ilppiä tässä on ihmetelty itsekin jo ehkä pari vuotta, mutta siinä on sitten omat hankaluutensa, esim. asennuspaikan suhteen..lähinnä sisäyksikön.
Sain tarjouksen vilp asennuksesta ja kaukolämpölaitteiston purusta 3855€. Sanotaan, että teilläpäin se asennus maksaisi 4k, niin pitäisi riittää. Sinulla jää vielä vanhan laitteiston purku pois. Laitoin edelliseen viestiin kuvan Antinvalinnan laitteista hinnalla 5424€. Eli alle kympillä voi selvitä. Jos tilaat erikseen sähkötyöt ja putkityöt niin tuosta säästyy vielä jonkin verran.
Edit2: kuvassani on lämminvesivaraaja. Jos se jätetään pois, niin hinta putoaa tonnilla
Perehdyn tähän asiaan vielä huomenna, nyt mennään iltapalalle.
Puskuri tarvitaan jos lämmitysputkisto on liian pieni. Tässä tapauksessa se ei välttämättä ole liian pieni, koska huoneita on noin paljon. Jos puskuria ei laita niin pattereiden venttiilejä ei saa kiertää kiinni tai laite pysähtyy.
Tuolla kun pyysit vaihtoehtoja niin tässä yksi
Ei ole ihan sellainen kun täällä suositeltu mutta tehty samaan tarkoitukseen.
Tuo on split malli eli ulkoseinän läpi kulkee kaasu (kylmäaine) joten vaatii asentajan jolla luvat. Suositushan täällä on monoblock jolloin ulkoseinän läpi kulkee vesi (helpompi asennus)
Systeemi mitoitetaan talokohtaisesti: ulkoyksikön teho ja sisälle tulevan lämmönvaihtimen teho.
Hinta kalliimpi kuin ns kiinalaitteilla.
En tiedä saako tuollaista jatkossa kun siirrytään R290 kylmäaineisiin.
Edit: tällaiset lauseet ei yleensä pidä paikkaansa vaikka kaikki valmistajat tämän tapaisia väittävät: ”Asentaja tekee kaikki tarvittavat asetukset käyttöönoton yhteydessä. Sinun tehtäväksesi jää vain säästöistä ja lämmöstä nauttiminen.”
Talot ovat yksilöitä. Asentaja ei tunne rakennusta joten käyttäjä joutuu tekemään hienosäätöä tai asentajan pitää tulla myöhemmin (pakkasella?) uudestaan. Asentaja voi toki säätää laitteet ”varmanpäälle” mutta se yleensä tarkoittaa myös liikalämpöä eli ylimääräistä sähkönkulutusta.
Ainakin markkinoinnin tasolla tuo on tuotteistettu juuri tähän käyttötarkoitukseen.
Sellaiselle, joka ei itse asenna laitetta, lienee yhdentekevää onko se split vai mono.
Mutta tämän tapauksen tavoitebudjettiin tuo tuskin pääsee lähellekään.
99% asentajista ei tunne koneen asetuksia, he vain asentavat koneen ja laittavat napista päälle. 99.5% myyjistä ei tiedä mitä myyvät ja mihin myyvät. Tälläkin foorumilla on sairaalloisen paljon juttua tällaisista kokemuksista.
Esim. toisessa ketjussa scanoffice yrittää pakkoasennuttaa pientä puskurivaraajaa vaikka kaverilla on jo n.2m3 varaaja. Perustelevat "toimintavarmuudella".
Edelleen olisi kiva kuulla jostain määrätystä vehkeestä ehdotuksia, eikä ehkä niinkään vaihtoehtoja eri järjestelmien suhteen. Mono on ollut tässä tapetilla, eikä pelkästään hinnan vuoksi, vaan ehkä enemmän sen takia että se voisi olla kohtuullisen yksinkertainen asentaa. Hinnalla toki merkitystä siinä kohtaa, jos vertaillaan esim. 2K€ vs. 8K€ laitteen osalta, ja senpä vuoksi itse koittanut katsella myös jotain ulkomaisia, mutta ei sekään ehkä ole hyvä idea. Toki edelleen ymmärrän näiden suosittelujen vaikeuden, kun ei tiedä taloa, eikä käyttötarvetta, tjms. Saati aina se vaara, että oma suosittelu osoittautuu sudeksi, mutta siitä en murehtisi.
Tää ketju on nyt ollut avoinna reilun viikon ja hätäisempi olisi siinä ajassa jo ostanut pumpun ja se olisi asennettukin, mutta itse pyörittelen edelleen jotain sellaista mitä en itsekään oikein tiedä. Johtuu varmastikin pitkälti siitä kun ei kokemusta/tietoa, niin pelko siitä että ostaa ihan väärät vehkeet jotka ei sitten tarkoitukseen sovellukaan.
Kun ei oikein selviä mitä tämä maksaisi. Löysin sivun missä mainostetaan tuota ko järjestelmää asennettuna..sivuilla sanotaan, esim. "helppo asennus" ja käyttö. Seuraavaksi kerrotaan, että järjestelmä alkaen 4900K€+asennus alk. 3900K€. En ihan varma ole haluanko kuulla miten paljon asennus maksaa, jos kyse olisikin "vaikeasta asennuksesta", mutta uskon että se minulle kerrottaisiin siinä laskutettaessa.
PS toki noilla lähtöhinnoilla oltaisiin vielä alle kympissä, jonka jossain kohtaa mainitsin ylärajaksi, mutta en usko että se tulisi riittämään.
Juurikin näin, se on bågen. :) Mutta joo, tämä on juuri se syy, miksi itsekin olen toivonut sellaista ihmistä joka osaa ja ymmärtää, en välttämättä sellaista, joka myy vaan ymmärtämättä juurikaan mitään. Minulla olisi kertoa tarinoita näistä asennuksista/myyjistä, joiden ammattitaito ei ole välttämättä sillä tasolla mitä voisi kuvitella olevan, mutta ehkä ne ovat toisen foorumin aiheita.
PS laitetaan nyt tähän kuitenkin, kun sillä voi ehkä olla joku vaikutus tähän mahdollisen vilpin veteen ja tulee tässä samalla tiedoksi. Eli kun meille tuli porakaivo, niin se oli aivan liian rautapitoista. Siihen sitten suodatin, jonka käyttöönotto ei mennyt ihan nappiin. https://jalovesi.fi/tuotteet/jma-1054a-vedensuodatin-raudan-ja-mangaanin-poistoon/
Vain JOS asennat itse. Jos ostat asennuksen niin split on mahdollisesti jopa helpompi kuin mono.
Eli asennatko itse? Jos et asenna niin sen ei tarvitse olla mono.
Myyjä kertoo sen varmaan tarjousta tehdessä. Helppoon asennukseen varmaan kuuluu se, että putkiveto on enintään jonkin metrimäärän verran eikä siihen tarvitse tehdä timanttiporauksia.
Järjestelmän hintaan vaikuttaa myös sen teho. Kannattaa ihan hyvin pyytää tarjous.
Tuon järjestelmän etuna on se, että se on hyvin poikkeuksellisesti suunniteltu juuri tähän käyttöön mitä tarvitset. Sillä on asentaja joka osaa asentaa sen juuri tähän käyttöön. Se voidaan mitoittaa niin, että se sopii järjestelmään hyvin. Siinä ei ole outoja teknisiä juttuja, joita pitäisi opetella tekemään.
Jos vain raha ei muodostu ongelmaksi niin tuo näyttää sellaiselta jota voi suositella käyttäjälle, joka ei itse aio asentaa laitetta.
PS. myyjä kyllä yrittää myydä vanhan kattilan hävityksen ja isomman pumpun sen tilalle, koska siitä saa isomman katteen.
Ehkä jotain tilpehöörejä vilppeihin tarvitaan mukaan ja saattavat olla hinnoiteltu erikseen.
- maa/seinäteline
- sulatusveden saattovastus
- timattiporaus (jos betoni-/tiiliseinää)
- poikkeavat sähkötyöt
- 100-200l puskurivaraaja
- mutasihti
- virtausvahti
- turvakytkin
Vanhemmilla on tuota mitsua vastaava vanhempi malli.
Asennus ei tullut ”viralliselta” mitsukauppiaalta vaan oli ilmeisesti ovelta myyty.
Aluksi oli pientä ongelmaa.
Paisuntasäiliöön (uusittiin samalla) oli jätetty tehdaspaineet. Kuului jos millaisia ääniä kiertovesipumpusta ja putkista kun esipainetta oli aivan liikaa (kavitointia).
100l puskurin kävivät asentamassa jälkikäteen kun vesi ei riittänyt. (Ilmaiseksi)
En muista kumpaan ongelmaan liittyi L6(?) hälytys. Kuitenkin kyseessä oli häly että vesi ei kiertänyt riittävästi. Olisiko tuolle pumpulle ollut minimi joku 15l/min.
Olisiko vuotta myöhemmin vaihdettu patterit kaksilehtisiin. Sekään ei mennyt putkeen (sama firma).
Ensin soitetaan yllättäen että voitaskin tulla huomenna (en muista oliko kuinka paljon etuajassa alkuperäiseen).
Asentaja kun tuli paikalle niin ihmettelyä että missä vehkeet. Asentaja alkoi mittomaan kokoja ja lähti hakeen tukusta.
Lopuksi.. patterit eri merkkiset ja eri kokoiset kuin sovittu. Asentaja katsoi pituuden vanhoista jottei joudu tekemään putkimuutoksia.
Muistelen että hyvittivät loppujen lopuksi hieman.
Mutta vilp on toiminut hyvin. Tietyillä keleillä paljon pätkimistä mikä odotettavissakin.
Yhtään huoltokäymtiä ei ole tarvittu eikä ole ollut vuotoja. Samassa yhteydessä vaihdettu paisuntasäiliö meni vaihtoon alkuvuodesta (kuumassa paikassa öljykattilan takana/yläpuolella. Uusi tuli lattialle ja on vähän isompi)
Vilp sammuu -20 asteen paikkeilla ja öljy hoitaa automaattisesti siitä eteenpäin. Vilpin lämpö riittäisi hieman kylmempäänkin (kokeiltu), mutta cop jo sen verran huono ettei viitsi kompuraa rääkätä. Onkos se nyt reilu 9 vuotta pyörinyt. Uudemmat toimisi paremmin yli 20 asteen pakkasillakin.
Täällä ei ole vielä käsitelty pumpun vaihemäärää.
Riippuen talon pääsulakkeista niin voi olla merkitystä sillä että onko pumppu 1 vai 3 vaiheinen. 3-vaiheinen kuormittaa kaikkia pääsulakkeita tasaisemmin.
Talon muista sähköistä riippuu kumpi käy paremmin.
3 vaiheinen on yleensä hieman kalliimpi.
En välttämättä asenna itse, mutta tuttavapiirissä on esim. vuosikymmeniä asennellut putkimies, jonka pakun vieterit lytyssä, kun liittimet/venttiilit/työkalut jne. vie tilaa paksissa. Vaikka itselläkin jonkunlainen varustus, niin hänellä vielä enempi ja parempi ammattitaito. Hänen avustuksellaan uskoisin tällaisen monoblockin löytävän paikkansa. Sähkömies myös saatavilla. Näin toimien uskoisin projektin kustannusten pysyvän kurissa.
Ja vaikka tuo Mitsubishin energian säästäjä kuulostaakin komeelta, niin kyllä itseäni ainakin hirvittää tuo asennus 3900K€ alkaen. Jos tuo on _helpon_ asennuksen alkaen hinta, niin en ihan varma ole haluanko tuollaisia kustannuksia maksaa ja kannattaako edes toimittajaa vaivata tarjouskyselyllä.
Ja vaikkei tässä nyt yritetä leijua lompakon paksuudella, niin se nyt ei ehkä ole ensimmäisenä rajoittava tekijä tässä. Ehkä enempi järkevyys, odotettavissa oleva aika laitteella ja myöskin oma asuminen tässä torpassa. Elinaikaa taida kukaan tietää, mutta näin 7kymppisenä uskoisin että takana enempi vuosia kuin edessä, eikä välttämättä kymppitonnien sijoitukset muutamalle vuodelle puolla paikkaansa.
3x25A sulakkeet tässä talossa. Saunassa ollut 9kWn kiuas, mutta se otettu pois käytöstä, kun tuli infrapunasauna tilalle. (älkää ostako). Alakerrassa vielä voimapistoke, kun aikoinaan siellä oli se LämpöParoni (9kW)varmistamassa varaajan toimintaa. Ei sitten ikinä käytetty sitäkään, vaan toimi kun puilla lämmitettiin.
Ei se kai sentää 3900 000 € maksa. Mutta ymmärrän hyvin, että sellaisesta palvelusta ei halua maksaa minkä saisi muualta edullisemmin. Toki hintaan sisältyy jonkinlainen odotus siitä että asennukselle saa myös tukea, mutta eihän se mikään lupaus silti ole.
Laitteen tehontarve selviää tässä talven aikana. Nyt kun siellä on se 6 kW sähkövastus niin se antaa vakaan viitearvon, johon VILPin suorituskykyä voi verrata. Talven aikana selviää kuinka kovaan pakkaseen se 6 kW riittää ennen kuin on tarvetta öljylle.
Jos tuo 6 kW tehoalue miellyttää ja tiedetään mihin lämpötilaan se riitti, niin sitten kaivellaan eri lämpöpumppujen esitteitä ja etsitään laite, joka kyseisessä lämpötilassa vielä tuottaa tuon tarpeeseen riittävän 6 kW.
Syy siihen, miksi oikea tehoalue pitää tietää johtuu siitä, että toisin kuin vastukset ja öljypoltin. Vilp toimii hyvin vain pienellä tehoalueella. Jos laite on liian iso tai liian pieni niin se ei säästä kunnolla sähköä. Se on myös syy sille, miksi niitä on niin montaa eri kokoa.
Nyt on sitten testattu yksi vuorokausi tuolla öljykattilan omalla 6kilon vastuksella lämmittämistä. Tällä kelillä kämpän lämpötilassa ei mitään eroa entiseen(tasasen viileetä :) ), suihkussakin tuli käytyä ja sekin onnistui.
Se mitä sitten taphtui mittarissa oli se, että 26n tunnin kokonaiskulutus oli 90kWh. Kun meillä ennen tätä testiä normaali päiväkulutus pyörii siinä 14-17 kWh:n pintaan, niin sen laskuopin mukaan toi vastus olisi vienyt ~75kWh=2,88kWh/t.
Eilen oli kohtuu halpaa sähköä, voiskohan tosta tulla siirtoinen noin 10 euron lasku. Jos öljyä olisi mennyt 10 litraa tuossa ajassa, niin se olisi maksanut sitten 20 euroa, joten jotain säästöä tuli tuon laskuopin mukaan.
Ja korjataan tuo öljykattilan ikä. Eli muutimme taloon -95, jolloin talossa oli puukattila ja muistini mukaan 3n kuution lämmönvaihdin/varaaja, mikä sen nimi nyt onkaan. Puuta poltettiin pari kertaa yleensä päivässä ja lämmin vesi meni tonne varaajaan ja sieltä kiertoon. Siinä oli myös kierukka, josta sitten käyttövesi. Tähän sitten kyllästyttiin äkkiä ja kun mahdollisuus tuli, niin hankittiin öljykattila uutena -96. Se on sitten siltä ajalta. Poltinta on pari kertaa uusittu..toki Torista käytettynä ostettu.
Tummennettuun tekstiin liittyen. Onko toi varaaja vielä paikallaan vai poistettiinko öljyyn siirtymisen yhteydessä?
Tuo itse tilattu asennus oli minulla 300€ putkiin ja 200€ sähköön. Osat itse pääosin itse hankittu, vedetty sähköt keskukselta, asennettu japp ja läpiviennit, eli valmisteltu kaikki.
Sinänsä itse jä myös vastuu toiminnasta, kun turaa omineenja omilla suunnitelmilla, mutta oma työ ei maksa. Tuli kuitenkin tuli puhdistettua pannuhuoneen lattia, paikattua kolot, piikattua pannun koroke, vedettyä epoksimaali jne. Lisäksi piti mm. ovet ottaa pois karmeineen, nostaa kaverien ja naapurien avulla koneet ja varaajat paikalleen jne. seiniä en kyllä maalannut tai kattoa...
Onko 3900€ mielestäsi liikaa, jos joku sillä rahalla asentaa teille sopivan koneen öljyn rinnalle sähkö- ja putkitöineen? Jos on, niin sitten täytyy tehdä itse, teettää tuntityönä hyvin speksattuna tai kavereilla.
Sanoit, että sinulla on tuttu putkiukko ja sähkärikin löytyy? Siinä tapauksessa tuo on helpohko homma. Katsot putkarin kanssa paikan ulkoyksikölle ja toivot, että hän voi porata läpiviennit putkitöiden lisäksi. Sähkäriltä sähköt eli 3 vaihetta ulkoyksikölle ja mitä lie turvakytkimiä noihin vaaditaankaan. Sisäyksikköähän monossa ei ole ja kun öljy vastuksineen jää käyttöön, niin sisälle ei vissiin tarvita lisäsähköä.
Enää puuttuu laite.
Noiden lisäksi maateline ja laitteen varustelusta riippuen vesipumppu. Jotain varmaan unohtui.
Enää puuttuu laite.
pari viesti aiemminhan @Paavali sanoi että tuonne tilaan tulee voimavirta eihän sähkärin tarvii kuin tarkistaa kytkennät ja asentaa siihen 3 vaiheinen VILP
Rajan ylityksessä on rajat paljonko saa tuoda omaan käyttöön. Suuremmista määristä pitää sitten maksaa monenlaiset verot yms eli eurolla ei enää saakkaan; paitsi salakuljettamalla.
Tiedä sitten kuljetuksista, useamman sata ibc pönttöä lähtee pelkästään haaparannalta päivittäin Suomen kilpisiin pakuihin/perävauihin. Ja mitä nyt tuosta rajasta 2 x päivään ajan yli niin ikinä nähnyt ketään kyselemässä pakun sisältöä, 35 vuotta ajellut päivittäin yli.
Ja voihan sen "rajan" ylittää vaikka kuorma autoksi rekisteröidyllä romulla jossa 2x400 litraa tankit vakiona.
Jos ulkoyksikkö on tarpeksi lähellä, niin miksei onnistu noinkin. Oletin, että sähköt vedetään ulkoyksikölle turvakytkimineen. En nyt tähän hätään löydä mainintaa vilpin paikasta. Lautarakenteinen talo, joten läpiviennit helppoja?
Ennen kuin alatte hitsaamaan vahvistuksia peräkärryihin niin tarkastakaa se lämmitysöljyn hinta ruotsissa, näyttäs olevan karvan alle 2€/l...
Laitoin tekoällin tehtäväksi missä ulkolämpötilassa öljyllä on edullisempi kuin lämpöpumpulla.Oletuksena kattilan hyötysuhde 95% öljyn hinta 0,2e/kwh ja sähkön hinta siirtomaksuineen ja veroineen 0,2e/kwh niin -20 astetta vasta öljylle mutta jos sähkön hinta nousee 0,3e/kwh niin -17 astetta on rajana ja -12 astetta ja sähkö tosi kallista 0,4e/kwh.Itseasiassa öljyn hinta ei olekkaan niin ratkaisevaa kuin sähkön hinta on sillä öljyn hinnalla 0,15e/kwh ja sähkö 0,2e/kwh -19 asteessa lämpöpumppu vielä edullisempi tosin useimmista loppuu puhti tuossa kohtaa
Olikos tää joku nollatutkimus? Kun on tarpeeksi pakkasta lämpöpumppu lämmittää vastuksilla ja COP on silloin noin 1.
Cop on huomioitu sama äly suosittaa lämmityksen öljylle jos sähkön kokonaishinta ylittää 30 senttiä /kwh tunnissa tai pakkasta alle -15 astetta
Kun ollaan alle -15 esim. -25 lämpötilassa niin silloin öljylämmityksen hintaraja on tuo reilu 20 senttiä, joka oli täällä jo aiemmin laskettu kun useimmissa laitteissa COP on silloin liki 1.0 eli mennään vastuksilla. Mitään yhtä lämpötilaa ja hintaa ei ole vaan se raja liukuu sen mukaan mikä on pumpun COP kussakin olosuhteessa.
No pikkasen menee noi kirjoitukset poskelleen, kun tässä näitä lukuja pyörittelee. Mutta asennusliikkeen sivuilla oli todellakin mainista tuon järjestelmän kohdalla, että asennus alkaen 3900€ ja sitä pidin kohtuullisen korkeana. Jos satasen tuntiveloituksella tehdään, niin siihen saa viikon painaa..toki perjantaina pääsee tuntia aikaisemmin. Edelleen..järjestelmän asennusta mainitaan helppona, mutta tuo laskutus ei minusta sitä kerro, tahi sitten vaan laskutetaan tyyliin, "koska mä voin".
Me ollaan nyt suunnittelemassa 20 kilowatin vehkeitä, oli ne nyt sitten isoja tahi pieniä.
