Venäjällä paukkuu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mobbe
Lisäksi EU rahoissa on usein takaraja johon mennessä ne pitää käyttää. Tarpeeksi kun viivästyy niin jää nuokin rahat käyttämättä.
Miten lie tässä tapauksessa
Suomeen pitäisi kehittää lakikehikkoa sille, miten jokseenkin turhana pidettävät valitukset voitaisiin torjua nopeasti joka valitusasteessa. Monesti tekoäly voisi hoitaa nuo tapaukset (samaan tapaan kuin vaikkapa sosiaalitoimen avustuksia haettaessa). Noin näköjään muualla maailmassa vaikuttaa toimittavan. Riippuen valituksen kohteena olevan asian painokkuudesta (maanpuolustukseen liittyvät asiat esimerkiksi ovat usein hyvin painokkaita), kriteerit valituksen perusteellisemmalle käsittelylle olisivat tietenkin tiukemmat ennen valituksen nopeaa hylkäystä. Oikeuslaitoksen tapa hieroa kaikkia valituksia pitkän kaavan mukaan on aivan älytön ja tuotahan käytetään useimmiten vain menetelmänä hidastaa ja vaikeuttaa hankkeita, jotka eivät jotakuta yksityöstä kansalaista miellytä syystä tai toisesta (aika usein ihan mutu-pohjalta).
Ylen jutussa kerrotaan valituksista: Räjähdetehdas voi estää asukkaita käyttämästä kiinteistöjä ja esimerkiksi saamasta rakennuslupia.
En pidä valitusta mitenkään turhana, jos tärkeä hanke polkee yksilöiden oikeuksia omistuksiinsa. Hankkeen tärkeydestä ja kiireellisyydestä huolimatta vaikuttavuusarviot on tehtävä. Tärkeys mitataan sillä, että ollaan jo suunnitteluvaiheessa valmiita neuvottelemaan niiden kanssa, joita hanke haittaa. Joku mättää, jos hanke on 200 miljoonaa euroa eikä neuvotteluvoimaa löydy kiinteistöjen omistajien kanssa satojen tonnien luokassa.
juu ja on olemassa henkilöitä mitkä ovat kehittäneet itselleen valittamisesta ammatin. Ihan rahan takia, koska heillä on oikeus
Trelainen sarjavalittajahan nyt saatiin jollakin kikalla kuriin.
Mutta mediassa sanottu ettei se ole tienannut vaan päinvastoin joka valitus maksanut ja kun kymmeniä valituksia vuodessa, niin kohtuu iso summa mennyt.
On kuitenkin merkittävästi laajempia yksilön oikeuksia vastaavasti rajoittavia toimia, joita vastaan ei yksityinen maanomistaja mahda mitään. Esimerkiksi voimajohdon paikasta voidaan pyytää näkemyksiä ja neuvotella maanomistajien kanssa, mutta sitten kun suunnitelma on paketissa ja hyväksytty ylemmillä instansseilla, rasiteala pakkolunastetaan (toki pienehköä korvausta vastaan). Tuollaisen räjähdetehdasprojektin kanssa homma on vähemmän vakiintunutta eikä ns. hyvän sään aikana ole kovin järeitä keinoja kiirehtiä moisia (tosin kuin poikkeustilalainsäädönnän mahdollisesti aktivoiduttua).
Reaalimaailmassa koulussakin kiusaaminen on sallittua niin kauan, kun sitä tekee vähemmän kuin joku toinen. :)
Räjähdeainetehdas on ollut suunnitelmissa vähintään vuoden 2024 alusta, mutta todennäköisesti aikaisemminkin. Mahdollisten haittavaikutusten arviointi ja niiden eliminoiminen on siis ollut mahdollista pitkään. Siihen olisi ollut saatavissa konsulttiapua. Oma suositus olisi Mr Aimo Euro.
Jokainen voi omasta asunnostaan miettiä, jos jonkin yrityksen juristien tulkinnat laista astuvat vahvasti varpaille eikä ole mahdollisuutta saattaa tulkintaa oikeuden arvioitavaksi. Naapurillahan ei tämmöstä mahdollisuutta pidä olla, jos vaikka kaatelee sen pihalta puut oman aurinkopaneelin tieltä.
Mikähän asiantuntija tämä on? "
"Black Bird Groupin asiantuntija Pari Paroinen arvioi Ilta-Sanomille, että sillan vaurioiden korjaaminen kestää pitkään.
– Jos korjaustyöt alkaisivat välittömästi, niin varmasti kuukausia menee"
Jos tuota on vuosia rakennettu, ei mahda ihan kuukausissa tulla kuntoon.
Siltaahan korjattiin vuonna 2022 tapahtuneen hyvän työn jalkeen ja alla tekoälyn vastaus kysymykseen, kuinka kauan korjaus kesti.
Kertšinsalmen sillan (Krimin sillan) täydellinen korjaus 8. lokakuuta 2022 tapahtuneen räjähdyksen jälkeen kesti maantiesillan osalta noin neljä ja puoli kuukautta ja rautatiesillan osalta noin seitsemän kuukautta. [1, 2, 3]
Ei taida nytkään ihan parin kuukauden homma olla.
Maantiepuolen sillasta putosi keskellä oleva vajaan 300 metrin pituinen kaariosuus kokonaan mereen pinnan alle (ja suojana olevien proomujen päälle?). Tukki samalla laivaväylän.
Rautatieyhteydestäkin näyttäisi kaaren päädyn vierestä lohjenneen jokin pala pois.
Minusta kun näyttää että tuossa on kaksi sillankantta rinnakkain (vai onko kolmekin jos rautatiekin lasketaa) ja se maantiepuoli olisi romahtanut kansinee ja kaarineen päivineen…
Tuosta oli esillä kuvia vauriota edeltävältä ajalta ja maantien erilliset ajoradat tosiaan menevät toisen kaaren kautta ja rautatiesilta toisen. Maantiekaarisosuusi on hävinnyt kokonaan ja myös pala pilareiden varassa olevasta osasta toisesta päästä.
varmaan parin päivän homma tuoda uusi kaariosa junalla tai paateilla ja jättilaivanosturilla nostaa paikalleen. Ydinohjusta Moskovaan ja heti ennekuin on liian myöhistä
Varmaan niillä on valmis kaariosa varastoituna lähirannalle, eikä Ukrainan droonitkaan hommaa haittaa ja hidasta 😅
Täytyy ensin raivata laivaväylän alue (jotta uusi kaariosa mahtuu kahden proomun päälle) ja tietenkin hitsata moinen hökötys kasaan. Voi silti olla hiukan vaativaa saada tuollainen rakennelma kestämään merikuljetuksen rasitukset, ellei sää ole ehdottoman tyyni ja mainingit hiipuneet.
Nosturilaiva on tietenkin aika herkkä uusille risteilyohjusten osumille, jos sellainen paikalle saadaan.
Mikäli julkaistut kuvat ja videot täsmää sillan alitse ei pääse enää isoilla laivoilla, kaari-osuus on rakennettu juuri syvimmän väylän kohdalle
Ongelmavyyhti heille alkaa olla niin sakea että laukaisevat keinotekoinen aurinko jossain??
Minkähän takia tuo silta on muuten uitettu paikoilleen kokonaisena?
USA:ssa tämmöinen hupikaari on muistaakseni hitsailtu ihan juuresta lähtien syntysijoilleen.
Muutenkin, eikös suuret sillat yleensä rakenneta siinä paikalla ja melko harvoinhan tuota uittamismahdollisuutta edes on tarjolla.
Tuon keskiosan rakenne vaikuttaa sellaiselta, että sellaista on vaikea rakentaa paikalleen (varsinkin, jos laivaliikennettä ei voi katkaista pitkiksi ajoiksi). Jokin riippusilta tai vinoköysisilta tulisi kalliimmaksi, mutta tuollaiset voisi rakentaa helpommin paikalla.
Miten sen nyt ottaa, onpa keskikokoisen risteilylaivan pituusluokkaa (vaikka onkin vain jotakin 220 metrin 300 metrin sijasta). Englannikielisessä Wikipediassa on kuva, missä tuota viimeistellään telakalla kuljetusta varten ja rakennetta on tuettu lukuisilla ylimääräisillä tukikehikoilla, https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Bridge.
Suomen mittakaavassa tietysti iso. Tuolla rakenteella ei voi kovin isoja siltoja tehdä. Siis jänneväliltään.
Ei voikaan ja syynä on, että tuollaista ei voi rakennusvaiheessa tukea väliaikaisesti rakennuspaikalla ilman välttämättömiä, mutta kohtuuttoman kalliita väliaikaisia tukirakenteita. Jo melkein kahden vuosisadan ajan on pitempiä siltoja rakennettu korkeintaan muutaman sadan metrin moista rakenteellisesti muistuttavista paloista, joita on tavalla tai toisella "uitettu" lopulliselle sijaintipaikalleen tukien varaan, joko aikaisemmin rakennettua siltaosuutta pitkin tai sivulta työntäen taikka sitten tosiaankin alla olevaa vesireittia pitkin uittaen.
