teslasuomi
Nollakorko säästää helposti tonneja, mikä tekee Model 3:sta kovan paketin. Atto 3 EVO:ssa lataus harppasi vihdoin 800 volttiin, mutta testaa koeajolla vielä avustimien piippaukset.
Itselläni ei käynnisty, kun vihaan kaikkia puhekäyttöliittymiä ja kytken sellaiset aina pois käytöstä, jos suinkin mahdollista riittävän helposti (yleensä siis kysymällä neuvoa kirjallisesti tekoälyavustimilla, että miten).Mulla navigointi käynnistyy vaikkapa "hey google" "navigoi äyräpääntie 8:aan".
Puheellako komennat luukun aukaisumoottorin nostamaan luukun ylös, kun tulet tavaraoiden kanssa viereen? Vai avaako systeemi luukun aina, kun tulet auton viereen syystä tai toisesta. Todellakin jätän usein luukun hetkeksi auki, kun on paljon purettavaa autosta pois ja on tehtävä useampi matka. Enemmänkin on kyse siitä, miten itse organisoit puuhasi auton lastauksen ja purkamisen kohdalla, mutta myönnän joskus itsekin rohmuavani sen verran paljon tavaraa yhdellä kertaa autoa pakatessa, että tuossa tilanteessa joskus kaipaisi erityisesti luukun sähköistä nostamista autolle tullessa tavaroiden kanssa, vaikkakin hiukan etukäteen suunnittelemalla moisen ongelman välttäisi helpohkosti.höpö höpö, tunti sitten tulin kaupasta, märkä likainen maa, kädet täynnä, ei vaan aukea mikään muut automatic kuin takakontti jalkaa heilauttamalla mihin ne voi laittaa, vaihtoehtona se märkä paskanen tanner
ja toisinpäin, otat kontista mikä vaatii kaksin käsin kantamista, jätätkö luukun auki.
myönnän että selviää mutta ominaisuus ei suinkaan ole mikään toisarvoinen jos itsensä lisäksi kuljettaa muutakin
Tuossahan se sanotaan, että aukeaa jalkaa heiluttamalla. Tuotahan mainostettiin paljon muutama vuosi sitten. Taitaa olla nykyään varsin yleinen toiminto.Puheellako komennat luukun aukaisumoottorin nostamaan luukun ylös, kun tulet tavaraoiden kanssa viereen?
En minäkään niitä muuten käytä, mutta onhan toi nyt ajon aikana paljon helpompaa ja turvallisempaa kuin minkään navigaattorin naputtelu tai käyttö ratin napeilla.Itselläni ei käynnisty, kun vihaan kaikkia puhekäyttöliittymiä
Auton ohi ehtii kävellä mutta joo sen voi ottaa käyttöön jos haluaa.Meillä tuota ei voisi käyttää. Esim varastoon mennään auton takaa. Varaston ovea aukaistessa takaluukku aukeaa?
Riippuu aivan siitä, onko reittiä valmisteltu ennakolta. Puheella ei saa määritellyksi mitään kovin varmasti ja tarkasti, ellei taustalla ole tekoälyjärjestelmää, joka pystyy päättelemään kontekstista riittävästi ja tarkentamaan keskustelulla avoimiksi tai epävarmoiksi jäävät asiat (kuten paikkakunnan, mistä on kyse tai muut asiaan liittyvät reunaehdot). Toki pitkän päälle Android Auton kaltaisella ratkaisulla on aivan toiset mahdollisuudet tarjota sulavasti ja turvallisesti toimiva ratkaisu moiseen kuin auton paikallisella navigaatiojärjestelmällä, jos auto on jatkuvasti yhteydessä tarvittaviin tietoverkkoihin.mutta onhan toi nyt ajon aikana paljon helpompaa ja turvallisempaa kuin minkään navigaattorin naputtelu tai käyttö ratin napeilla.
Omassakin autossa luukun lukko aukeaa, mutta nostomoottoria tuossa ei ole.Mulla sai valikosta aktivoida luukun avaamisen siten että kun on takaluukun luona avain taskussa pari kolme sekuntia niin luukku aukeaa. Aika usein on kädet tavaraa.
Jos on etsinyt ennalta reitin puhelimelta, tuon reitin voi helposti aktivoida Android Autolla näyttöä tökkimällä? Ja onhan tuossa Gemini eli tekoäly, jolla saa kyllä hyvin helposti määränpään annettua puheella. On myös näppärää, kun voi pyytää sitä soittamaan minne vaan, mikä netistä löytyy. Vaikkapa Espoon Sairaala osasto 1 soittaa suoraan numeroon eikä vaihteeseen.Riippuu aivan siitä, onko reittiä valmisteltu ennakolta. Puheella ei saa määritellyksi mitään kovin varmasti ja tarkasti, ellei taustalla ole tekoälyjärjestelmää
jalalla heilauttaen aukeaa vaikka auto lukittunaPuheellako komennat luukun aukaisumoottorin nostamaan luukun ylös, kun tulet tavaraoiden kanssa viereen? Vai avaako systeemi luukun aina, kun tulet auton viereen syystä tai toisesta. Todellakin jätän usein luukun hetkeksi auki, kun on paljon purettavaa autosta pois ja on tehtävä useampi matka. Enemmänkin on kyse siitä, miten itse organisoit puuhasi auton lastauksen ja purkamisen kohdalla, mutta myönnän joskus itsekin rohmuavani sen verran paljon tavaraa yhdellä kertaa autoa pakatessa, että tuossa tilanteessa joskus kaipaisi erityisesti luukun sähköistä nostamista autolle tullessa tavaroiden kanssa, vaikkakin hiukan etukäteen suunnittelemalla moisen ongelman välttäisi helpohkosti.
Ei mulla ainakaan android autossa tarvi reittiä etukäteen mitenkään valmistella, tökkäät auton näytöltä mikrofoonin kuvaa ja sanot sille mihin haluat mennä ja muutama sekuntti reitti on näytöllä ja lähet vain ajelehan. On tuo melko paljo helpompaa ko naputella näytölle osotetta, varsinki ajaessaRiippuu aivan siitä, onko reittiä valmisteltu ennakolta. Puheella ei saa määritellyksi mitään kovin varmasti ja tarkasti, ellei taustalla ole tekoälyjärjestelmää, joka pystyy päättelemään kontekstista riittävästi ja tarkentamaan keskustelulla avoimiksi tai epävarmoiksi jäävät asiat (kuten paikkakunnan, mistä on kyse tai muut asiaan liittyvät reunaehdot). Toki pitkän päälle Android Auton kaltaisella ratkaisulla on aivan toiset mahdollisuudet tarjota sulavasti ja turvallisesti toimiva ratkaisu moiseen kuin auton paikallisella navigaatiojärjestelmällä, jos auto on jatkuvasti yhteydessä tarvittaviin tietoverkkoihin.
1 luukku ei aukea, osuu kohteeseen ja pysähtyy. eikä hajota itteään eikä kohdettaSaako kysyä kuinka nuo takaluukun sähköiset avausmekanismit toimivat seuraavissa tilanteissa?
- Luukku ei sovi aukeamaan, jos auto on jäänyt esim liian lähelle ovea tai seinää?
- Luukku ei mahdu sulkeutumaan jos lastattu tavara sen estää tai jotain muuta jää väliin.
- Luukku on jäätynyt kiinni tai sen edessä puskurin päällä on lumesta sulanutta jäätä.
- Avausmekanismi rikkoutuu. Jääkö se jumiin vai voiko avata käsin ilman suurempia toimenpiteitä.
Kyllä se Pösö 607:ssa ainakin toimi käsin. Riippuu tietysti mikä hajoaa ja miten. Tuossahan on kai yleensä erikseen luukkua liikuttava systeemi ja luukun automaattinen lukko.Avausmekanismi rikkoutuu. Jääkö se jumiin vai voiko avata käsin ilman suurempia toimenpiteitä
Kuuden vuoden kokemuksella Tesla Model SSaako kysyä kuinka nuo takaluukun sähköiset avausmekanismit toimivat seuraavissa tilanteissa?
Teslassa on luukut ja lukot niin vinkkurassa kokoajan että Mercedes Bentzin tekemä premiumlaatumoottori ottaa siitä kipeääAhaa, tuota odotellessa. Se kiristysvaihe onkin aina epäilyttänyt. No monessa eli kaikissa autoissa tuo on kylläkin toiminut loppuun asti
Teslassa on luukut ja lukot niin vinkkurassa kokoajan että Mercedes Bentzin tekemä premiumlaatumoottori ottaa siitä kipeää![]()
Harvoinpa ajaessa tulee vastaan tilannetta, että tiedät osoitteen ja kesken ajon sitten päättäisit mennä tuonne. Suuremmilla kaupunkiseuduilla joka kunnassa samat kadunnimet toistuvat ja hyvin samantapaisia nimiä on monessa paikassa. Itse tyypillisesti selvittelen kohteen useammasta webbisivusta ja on yksinkertaisinta pitää nuo auki samalla kun selvittelee, mitkä kohteen olosuhteet todellisuudessa ovat (Helsingissä ainakin ososuhteet ovat monessa uudessa kaupunginosassa autoilun kannalta suorastaan haastavat). Yleensä pysäköintimahdollisuudet ovat osa tuota kuviota ja hankalaksi (ja lopulta usein hitaaksi) menee, ellei valmistaudu ennen kuin lähtee ajamaan.On tuo melko paljo helpompaa ko naputella näytölle osotetta, varsinki ajaessa
