Uponor clean 1 ongelma
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Harwey2
Tulipahan taas harjoiteltua jätevedenpuhdistamon huoltajaa. Jo kesällä havaittu rikkinäinen ylitäytön painekytkin oli vielä vaihtamatta. Täytyi nyt tehdä homma jottei homma jää kokonaan tekemättä ja lumi tule maahan.
Vanha anturi täytyi särkeä, koska oli tarkoitus ottaa selville että pitääkö oma "teoria" paikkansa että mikä näihin iskee. Tähän oli tullut reikä, vaikka ainakaan käytön määrä ei tuota pitäisi rikkoa, koska oli ylitäytön painekytkin. Käyttöä siis harvakseltaan.
Kalvon takana näkyi vielä tuollaista kuivumisestä jäänyttä karstaakin. Lisäksi kuparipitoiset sisukalut oli menneet aivan mustaksi. Vika siis lähtee siitä että materiaali on väärää ja kaasut haperruttavat kumin. Kun kumi alkaa faskaamaan, niin alkaa sitten resistanssikin kasvamaan.... Sinänsä ei tarvi ihmetellä että jos Jita kemik (?) malleissa sisään vuotanut "kaasu" on tehnyt laitteista selvää. (kuulemma joskus niiden tuuletus on ollut huono ja vuotavat kaasut ovat hapettaneet sähkökaapin sisuskalut)
Tuossa sitten vielä käyttäjän @hahamala laittama kuva vertailuksi.
Sitten tuli tehtyä vielä kalvolle polttokoe. Se paljasti että kalvo on NBR, eli väärää materiaalia tälläiseen käyttöön. NBR palaa tuollaisella savuttavalla liekillä ja esim EPDM:stä ei tuollaista käryä pitäisi tulla.
Tilalle meni nyt kullatuilla koskettimilla oleva versio, jossa on lisäksi epdm kalvo. Se verran tuon painekytkin tilauksen kanssa onnistuin minäkin ryssimään että sain tilattua tuollaiset säädettävät mallit. Kiinteä olisi varmaan ollut halvempi, mutta eiköhän nuokin aja asiansa.
kyllä se vuotavat kaasut oli ihan uponoorin aikasempi malli panospuhtistamo 7. Säätöyksikkö lootassa kepinnokassa johon haitariputki missä tuli ne johdot ja paineputket sinne lootaan ja myös tuli syövyttävät kaasut (paska) näitähän korjailtiin sitten vakuutus yhtiön piikkiin yritettiin korjailla syöpynyttä piirilevyä ja muita syöpyneitä sähkö osia. Myöhemmin vaihdettiin koko lootan sisältö paitsi painekompressori
Jita Kemik on "sama" mylly käsittääkseni.
Tämä shellyn skripti touhu lähti aivan lapasesta ja nyt shellyyn on jo tehty oma "paskanvatkaamo"-sovellus. Kun shellyn skripteineen laittaa mittaamaan laitteen sähkökulutusta niin se tietää aina mitä laite puuhaa. Tyhjennykset saa ilmoitettua ja se pitää kirjaa kemikaalin määrästä. Prosessin vaiheet myös näkyvät. 3 pv historiallisesta kulutuksesta näkee myös historian. Jonkunverran on vielä sorvattavaa, mutta laitan tämän kokonaisuutena skripti, shelly sovellus ja home assistant kortteineen githubiin, jahka saan kaikki testit loppuun. Sieltä sen voi sitten ladata kuka vaan.
Ulkoasua vielä sorvataan hiukan tästä (tiivistetään). Pääpiirteet animaatioineen ovat kuitenkin tässä.
Tuolta pääsee sitten koittamaan demoversiota shellyssä majailevasta softasta.
Ja tuolta näkee sitten home assistantissa majailevan kortin
Ja jos kiinnostaa asennella, niin se onnistuu tuolta. Sieltä pitäisi löytyä myös ohjeet.
