Joko talvirenkaat alla?
Joko on talvirenkaat alla?
  • Kyllä
    Äänet: 72 57,1%
  • Ei
    Äänet: 53 42,1%
  • En tiedä
    Äänet: 1 0,8%
  • Jotku muut, mitkä?
    Äänet: 2 1,6%
  • Äänestäjiä yhteensä
    126
Täytyi yksi rengas irrottaa, kun oli kivi jarrukilven ja levyn välissä. Erikoisen pirullisia ääniä muuten piti ennenkuin rauhoittui laahaavaksi ääneksi ja vielä senkin jälkeen saattoi paukahtaa ihan hitosti eli voi helposti luulla että vetonivel meni tai vaikka että pyörä irti. Noita on tasaisin välein ehkä kerran per 2 vuotta, mutta sen verran, että silmät pyöreänä hetki kestää ennenkuin tulee mieleen kivi.
Pakko toistaa, että oli äärettömän pieni astekulma, että pultit oli sormin avattavissa. Ne oli pari viikkoa aiemmin vedetty 160Nm ja jälkikiristyksessä lisää 5-10 astetta. Oli tyyliin 15-20 astetta nyt avattaessa ja oli sormikireys.
Täytyisi mitata noiden vanteiden vastinpinnan kulma ja pultin kulma ja sitten vertailla muihin automerkkeihin. Epäilemättä jotakin eroa on oltava, kun juuri kukaan ei tunnista tätä hommaa.
Ei näy parkkipaikoilla autoissa kesäkumeja. Kai niitä yhä alla on muttei ajeta kun tuli lumi
Juuri laskin huvikseni yhden lämpimän autohallin autojen joukosta talvirenkaisista noin 21% kitkoja ja vähän alle viidestäkymmenestä autosta kolmessa kesärenkaat. Kaksi niistä oli peitettyinä peitteillä eli ei todennäköisesti tieliikeenteessä talvella ollenkaan, yksi oli mahdollisesti vielä ajossa. Halli oli Oulussa.
Onko tietoa oliko uudet tai rasvatut pultit? Voiko lämpötilavaihtelut vaikuttaa eli kiinnitys ja avauslämpötilan suuri ero?
Naapuri ajo joskus hinausautoa ja sano että aina moni on soittanut hinurin paikalle levy ja kilven välissä olevan kiven takia. Oli itse käynyt Jämsässa Tampereelta ottamassa kiven jarrulevyn ja -kilven välistä. Asiakas ei ollut uskonut puhelimessa että kyse olisi siitä, vaan oli vaatinut paikalle.
Asun sorarännin varrella ja toinen auto kerää niitä jarrukilven muotoilun takia niin homma on tullut tutuksi. Yhdenkerran olen ottanut renkaan irti kiven takia. Pääsääntöisesti aina kilpeä saa taivitettua sen verran että kivi putoaa pois. Myös viivottimella tai vastaavalla voi auttaa. Yleensä ne löytyy aina samoista pakoista.
Ootko milloin viimeksi tarkistanut momenttiavaimen tarkkuuden?
Normihomma, puhtaat jengat eikä tuhatta kertaa hakaattu ammattilaisten toimesta kiinni rengasliikkeessä, eikä kukaan diy mies ole sotkenu sinne mitään ihme tahnoja jotka vain kaiken paskan kerää. Tunnistan "ongelman".
Juu, rasvoja tai öljyjä ei kannata käyttää. Jengat pidetään puhtaana.
En sitä virallisessa kalibroinnissa ole käyttänyt, mutta on laadukas, hyvin kohdeltu, vähän käytetty ja käsimomentista suht hyvä visio itsellä on kuitenkin. Voihan se 10-20Nm pieleen näyttää tuossa 160Nm tasossa, mutten millään usko että enempää. Voisihan tuon levypainolla kyllä jollain tasolla kokeilla, kun ensin punnitsee levypainon.
PS aikaslailla sama lämpötila oli, irrotettaessa, kun mitä oli laitettaessa. joku kysyi tuota
Puukalikalla painelinkin kilpeä isolla voimalla ja löin kalikkaa vasarallakin ja sattumalta juuri oikeasta kohtaa, muttei taipunut juurikaan. Sai sitten ruuvimeisselillä jonkinmoisella voimalla vääntää että kivi putosi. Sanoisin että tässä autossa ei pääse tuonne väliin sohimaan millään ellei irrota pyörää.
PS kokeilin peruutuskikkaa muttei auttanut.
Yksi kaveri käyttää momenttiavainta kiristykseen. Katsoin sitä avainta ja meinasin kiertää momentin nollille. Hän sanoi että älä muuta sitä siinä on juuri oikea arvo.
Mitäs mieltä olette tästä?
👎 ... tuota mieltä
Mekaanisen jouseen perustuvan momenttiavaimen jousi kuoleentuu pidemmän päälle noin säilyttäen. Tarkkuushan siinä menee. Säilytys joko nollaan kiertäen, jos se on alin arvo, muussa tapauksessa alimpaan arvoon. Liian löysälle löysääminen saattaa irottaa tai muuten rikkoa säätömekanismin.
Lauantaina vaihdoin nyt nastat all-seasonin tilalle, kun pakkasöitä luvattiin.
Plussakelisohjossa kyllä on niin että ei se Michelin CrossClimate2 ollut yhtään huonompi kuin Hakkapeliitta 10, veto- ja jarrutuspito jopa parempi, väittäisin. Mutta kun jäätä tulee sohjon alle niin eroa syntyy.
Tässäpä sitä onkin dilemma niille, jotka tarvitsevat aina parhaan renkaan. Laittaako nastat, jotka ovat parhaat vain jäärata ajossa, vai jotain muuta?
