Joko talvirenkaat alla?
Joko on talvirenkaat alla?
  • Kyllä
    Äänet: 72 57,1%
  • Ei
    Äänet: 53 42,1%
  • En tiedä
    Äänet: 1 0,8%
  • Jotku muut, mitkä?
    Äänet: 2 1,6%
  • Äänestäjiä yhteensä
    126
200Nm tulee käsistä niin ettei huomaakaan normaalilla lyhyellä jatkovarrella. Eli joku 40cm varsi
Itsellä sellainen teleskooppivarsi. Pitkänä se on hyvä avaamiseen ja lyhyenä kiristämiseen. Kun olen pulttipyssyllä ja torsiotangolla vetänyt mutterit kiinni niin tuolla vielä varmistan että on kaikissa sama kireys.
En mää ainakaan tuon teleskoopin (35cm) päässä koko painollani hypi kiristysvaiheessa. 140Nm tulee ihan normaalisti painamalla. Se n. 40 kiloahan siihen tarvitaan.
Tietty jos koko painollaan astuu siihen varren puoliväliin, niin sama lopputulos.
Kiristätkö momenttiavaimella vai rannemomenttiin? Valmistajan speksiin vai kireämmälle?
Lähes aina rannemomentilla. Jotain vähän reilut 100 Nm tuosta tulee. Nyt syksyllä laitoin toisen auton momenttiavaimella 125 Nm ja tutulta tuntui. En ole useimmista autoistani speksiä tiennyt. Ennen taisi olla vajaat 100 Nm tyypillinen speksi.
Kyllähän tietysti tuollaisella 30-40 cm varrella saa helposti 200-300 Nm, mutta en minä sille koskaan läheskään koko 80 kg painoani laita ja aina kiristän painamalla alas. Ylös vetämällä saisin paljon suuremman momentin.
Sanoisin muuten, että peltivanteet eivät tarvi jälkikiristystä, mutta muisti voi pettää kun yli 30v aikaa...joustaisiko vanne sen verta että navan ja vanteen väliin jäävän pölyn tms poismureneminen ei riitä avaamaan pulttia
Pultin kiristämisellä tehdään esijännitys. Tyypillinen renkaanpultti kiristyy luokkaa 6 tonnin vetoon, josta se venyy luokkaa 0,1 mm. Alumiinivanne puristuu tuosta vain murto-osan, mutta peltivanteen muotoilu tekee sen, että sekin voi joustaa luokkaa 0,1 mm tuolla voimalla.
Siis vanne puristuu 5 pultilla 30 tonnin voimalla paikalleen. Mikä siellä myöhemmin poismurenisi ja mistä voimasta? Ei tiestä ainakaan tule lähellekään 30 tonnin voimia.
Jos vanteen ja navan väliin jää hiekanmurua tms, niin ei vältt. murene heti, vaan ajossa. Oman merkin orig. vanteissa, kun vetää ne 180Nm kireyteen ja myöhemmin avaa, niin huomaa, että pultti on tyystin löysä, kun avaa vain äärimmäisen pienen kulman verran => pienikin murena tuolla välissä saa aikaan löystymisen.
Kuulostaa kyllä vähän kummalle, sentään neljä muuta "kireellä"
Tuo 0,1 mm venymä tulee jo 20-30 asteen kiertymällä eli sen verran löystämällä oikeinkin kiristetty pultti on täysin ilman esijännitystä.
Kyllä.
Tuo kuulostaa samalta mitä sanotaan: suuri osa pulttien löystymisistä ja pyörien irtoamisista johtuu hiekasta tms. Eikä niiden murentuminen kohdistu yhteen pulttiin vaan useampaan/kaikkiin
Aaamulla lunta/räntää maassa lounaassa ei kuitenkaan voida vielä puhua "ensilumesta"
Voi olla kesärenkailla paikkapaikoin lipevä keli.
Kotipiha lumen peitossa, märkää lunta tuli taivaalta tuutin täydeltä. Olisi kuitenkin vielä kesärenkaillakin selvinnyt, kun tie ei ollut jäässä. Puolimatkassa alkoi muuttua sitten jos enemmän rännäksi ja lopulta vesisateeksi kun kaupunkiin pääsi.
Pitkillä valoilla ei tehnyt mitään, sen verran tiheään sateli että oli vaan valkoinen seinä naaman edessä pitkät päällä.
Aamulla oli aivan upea ajokeli. Joku viitisen senttiä tuoretta lunta ja jopa vanhat kitkarenkaat liimaantuivat tienpintaan kuin unelma. Tuollainen on lähes optimaalinen talvikeli, jos ei huomioida näkyvyys haittaa. (Toinen aika vastaava pidon osalta on myöhemmin, kun pakkanen on -20C tai kovempi.)
Iltapäivällä töistä palatessa lämpötila oli noussut nollan tietämille ja samat keskustan kadut olivat tamppaantuneet epätasaisiksi ja paakkuisiksi, enään ei ollut nautinto ajaa. Muutenkin oli loskaa, joka on paljon liukkaampaa kuin vasta satanut paksu lumi.
Iltapäivällä nastojen sutimista kuului risteyksistä liikkeelle lähtiessä, en tajua miksi pitää yrittää kiihdyttää nopeampaa kuin pitoa on tarjolla.
Kesärenkailla ei mitään asiaa liikenteeseen tälläisenä päivänä. Joku oli ilmeisesti kuitenkin yrittänyt ja päässyt otsikoihin.
Tavalliset kesärenkaat (pitkittäis suuntaiset pääurat ja pyöreät olka-alueet) eivät toimi lumella, eikä jäällä, loskasta puhumattakaan. Jotkut maastokuvioidut kumet voisivat ehkä tehdä jonkin tasoisen poikkeuksen, itselläni ei ole kokemusta asiasta.
Samaa olen pohtinut, mutta joskus kun on tullut ajettua jollain toisenlaisella autolla niin olen huomannut että voiman hallinta saattaa olla jossain autossa todella vaikeaa pienillä tehoilla vaikkei moottorissa tehoa muuten olekaan. En siis pistä kokonaan kuskin viaksi.
"Tienhoidon" jälkeinen suolasohjokin on liukasta ja imeytyy aika kivasti lamellien väliin. Siihen päälle pakkanen niin olisi keli missä tehtyjä rengastestejä toivoisi näkevänsä niin totuus ruuhka-Suomen keliolosuhteista paljastuisi.
Melkein vaihdoin tänään talvikumit alle kun luvattiin lunta, mutta ei sitä vielä tullutkaan eikä taida viikkoon vielä näkyä.
Sitä jäin pohtimaan, että jos joku ei uskalla ajaa kitkarenkailla kesällä, koska märällä asfaltilla ne luistaa liikaa, niin miten se onnistuu sitten talvella märällä asfaltilla?
Tänään puoleltapäivin ihan kivaa loskaa motarilla mäntsälä lahti välillä, kaistanvaihdon yhteydessä olisi saannut kyllä biilin liirtoon.
Nokia 01 alla ja painoa 2,5t nou hätä.
Tämä kitkojen luistaminen märällä Suomen nopeuksissaon oman rajallisen kokemukseni perusteella kyllä utopiaa. Yhden kesän kokeeksi ajoin loppuun R3st ja paremmin ne toimivat märällä kuin kivikovat vanhat 3 millin pinnalla olevat yokohamat. Jälkimmäisillä pari kertaa rampissa vähän repas sateella, kitkoilla ei kertaakaan.
Rankkasateella joutuu näkyvyyden vuoksi joka tapauksessa laskemaan nopeutta alas.
Kitkojen ”ongelma” on äänettömyys. Varsinkin jos siirtyy nastoista kitkoihin.
Tätä perustelen sillä että nastojen rapina muuttuu kun lähestytään pitorajaa. Eli varoittaa kuskia että kohta lähtee lapasesta.
Kitkoista tuo äänen muutos puuttuu.
Ihan vaikka mutkaan tullessa. Jos liikaa vauhtia niin rattia kääntäessä ääni on erilainen kun nasta yrittää luistaa jään päällä.
Ok, kesällä renkaan pitää hieman toisenlaista ääntä samassa tilanteessa kun tulee mutkaan liian lujaa.
Kitkoilla on pari kertaa käynyt jossain kaarteessa niin, että pito on liukkauden vuoksi kadonut joltain pyörältä ja ajonvakautus on korjannut ajovirheen. Nastat ehkä olisi rapisseet eri tavalla sitä ennen.
Ei kai tuo ole mikään uskallusjuttu. Useimmat kai haluaa ajaa hyvillä renkailla. Kitkarengas on surkea kesärengas.
Katselin eilen lounaspaikan pihassa missä käy pirusti takseja että monella oli kesärenkaat alla. Luulisi työseen ajavan seuraavan mikä vuodenaika on menossa
Millaisia takseja teilläpäin on nykyään? Täällä pääkaupunkiseudulla taksikuskit ovat nykyään todella huonoja kuskeja pääosin. Vielä 10 v sitten taksi tarkoitti ennustettavaa ja luotettavaa autoa liikenteessä. Nykyään niitä pitää erityisesti varoa.
Kyllä meillä on näköjään ihan samaa tasoa kuin teilläkin, taitaan olla sama tilanne kaikkialla suomessa.
Tästä en muuten tiedä vielä että onko tuosta ominaisuutta hkpl 01 vai ei. Täytyykin pitää korva tarkkana.
Odotusten mukaisesti ihan hyvin tällä sohjokelillä vielä pärjää Michelin CC2- all seasoneilla; erityisesti pitkittäispito ei vaikuta sen huonommalta kuin varsinaisilla talvirenkailla. Sivuttaispidossa tuntuvat liukkaammilta, jäätyneissä kohdissa ainakin. Kaupunkiseudulla pysyen varmaan selviäisi koko talven, mutta laitan nastat sitten kun oikeasti pakkasia tulee.
Ilmeisesti sitten saman pituinen varsi molemmissa, momenttiavaimessa ja siinä normaalisti käytetyssä? Jos ei, niin tuttu tuntuma on harhaa.
Semmoinen myös että talvella se pito on jo lähtökohtaisesti paljon heikompi, ja veikkaanpa että kitkarengaskin toimii paremmin asfaltillakin kun lämpötila alempi mitä kesäkelillä. Eli se kitkarenkaan pito talvikelissä kuivalla asfaltilla on kuitenkin huomattavasti parempi mitä lumella/jäällä. Kesällä kitkarenkaat uudella märällä asfaltilla ovat todella liukkaat ja varmasti se kitkan vähyys yllättää autoilijan jos tulee tiukka tilanne.
Aika lähelle. Ei toi nyt mitään tarkkuustiedettä ole. Koskaan ei ole pultti löystynyt (kerran unohdin kiristää kokonaan yhden renkaan) eikä koskaan ole tullut vahinkoa pultteihin/vanteisiin.
Lisäksi ovat aina auenneet ongelmitta, toisin kuin joinain niistä harvoista kerroista kun "ammattilainen" on noi kiristänyt. Lähinnä siis mulle uusi auto, kumien vaihto alla oleviin renkaisiin tai joku korjauskäynti.
Jep jep, eilinen kotimatka loskassa kesänakeilla riitti tältä syksyltä, ja vaihdettiin juniorin kanssa nastat käyttöautoon alle. Pitkästä aikaa päiväaikaan, ilman otsalamppuja ja kirosanoja.
Kävin juuri vaihtamassa satukseni tähän kyselyyn kun viime yönä vaihdoin talvirenkaat autoon.
Yllättävän monella on vielä kesärenkaat kyselyn perusteella. :)
Eilen vielä oli tiet ihan sulat mutta tänään oli jo oikeasti jossain kohtaa liukastakin, eikä lähipäivien lämpötilaennusteet lupaa että vesi mitenkään enää sulaisi maasta pois.
Mutterit oli kiinnitetty viimeksi autohuollossa, missä herkistettiin jarrut. Jarrujen herkistys on auttanut hyvin, mutta mutterit oli kierrtty niin tiukkaan, ettei akkukäyttöinen pulttipyssy niitä saanut auki. Käsivääntimellä sentään aukesi voimaa käyttäen eikä ne olleet mitenkään jumissa, vain hemmetin tiukalla kun ihan tasaisesti ne lähti kiertymään auki. Luulen että noi hakkaa ne niin tiukkaan kun jollain koneellaan vain saa.
