ClimaControl - ProtoArt
Pyynti nyt 17, puhallus 2/5, anturi vastakkaisella seinällä olevalla tv tasolla. Sisälämpö nyt noin 22 joka ehkä napsu liikaa.
Pumpussa korjaus edelleen -3°
Protoartista en tuota korjausta ole löytänyt.
Kuvassa eilinen ja tämä päivä, protoart asennettu tuossa kohtaa missä piikki, oli jäänyt anturi terassille niin oli hetken vähän viileämpää :)
Edit. Kulutusta vertailemalla noin 1.2kwh/vuorokausi pienemmällä menee ilman tuota ryntäilyä. Luultavasti kyllä pumppu tykkää enemmän käydä tasaisesti
    16,6 KB · Lukukerrat: 62
Saman suuntaista COPin parannusta olen minäkin arvioinut.
Kun Panan minimitehon tuotto ei mene paljoa yli lämmitettävän tilan lämmönhukkaan mennään juuri tuolla optimaalisella tavalla. Jos lämmöntarve on vähäisempi niin silloin pakosta mennään katkokäyntiin jota kuvasin aiemmassa viestissäni.
PtotoArt'in lämpökorjaus löytyy ProtoArt'n WEB-sivulta, vasemman yläreunan kolme_viivaa / settings / Wiereless Thermometer / Temperature Offset.
Sitä ei välttämättä tarvitse muuttaa, sillä toteutuva sisälämpötila on tuon arvon ja Panan korjauksen summa.
The consumption figures align with what I discovered after Pana bought the pump back and the Daikin was installed. Running evenly lowered the consumption during the «transition» months in kWh even though the daikin is less efficient on paper, side effect is that the temperature indoors is also more even.
Reaktiot: iro
Tänään tuli 2 kpl ProtoARTin mokkuloita. Iltapuhteina sitten asennus.
    84,3 KB · Lukukerrat: 35
Voit tehdä alustavan käyttöönoton irroittamatta sisäyksikön kuoria.
Otin kuoret pois, kun piti saada ulkoinen lämpöanturi kiinni. Jos sanon asennusajaksi 15 min. kiirehtimättä, sen verran helppo oli tökkiä piuhat kiinni.
Suurempi haaste oli saada Unifi ympäristössä erillisellä IoT verkolla mokkula löytymään, kun .local -pääte on sellainen mistä Unifin mDNS ei hirveesti välitä. Kiinteä IP ja vähän sallivaa sääntöä niin homma rokkaa, varsinkin kun käytössä on Client Device Isolation ja Isolate Network tuossa IoT verkossa.
Olin yhteydessä samalla valmistajaan kun vanhalla firmwarella ei homma lähtenyt oikein toimimaan. Pakko päivitettiin mokkula versioon 3.5.5, jolla lähti toimimaan hyvin. Päivityksen mukana tuli myös mahdollisuus verkon yli hallintaan (ProtoArtin ClimateControl Cloud). Saa Panasonikin oma Comfort Cloud siirtyä eläkkeelle.
    9,3 KB · Lukukerrat: 25
    16,8 KB · Lukukerrat: 24
    21,6 KB · Lukukerrat: 27
Reaktiot: iro
Minulla on versio 3.4.1 ja automaattiset päivitykset sallittu. Mikä lienee ko. putiikin käytäntö päivityksissä jos uusin versio on jo noin kaukana. Eipä silti, ei minulla näillä näkymin ole tarvetta päivityksiin.
Olisiko niin, että on 3.4.x on karvalakkimalli ja 3.5.x premium jossa on kasvupolku Cloud-palveluun (joka myöhemmin muuttuu maksulliseksi?).
Täällä myös ProtoArt asennettu tänään NZ25:een. Ainut hankalahko homma oli kuorien irroituksen opiskelu ja sitten sen lämpötila-anturin paikan etsiminen, piti piirilevyä aika lailla vetää ulos, mutta ei tainnut mitään rikkoontua. Kiitos ohjeista @iro. ProtoArtin anturiin laitoin -2 korjauksen myös. Nyt 17 asteen pyynnillä näyttää 21 astetta. Ryntäilyt ja katkot loppuivat, eli toimii se.
Jos pilvikäyttö muuttuu maksulliseksi niin loppuu sen käyttö ja etäkäyttöön tulee Panasonikin oma kötöstys. PAn omilla sivuilla oli seuraavaa;
CLOUD CONTROL (Q3 2026)
Coming in Q3 2026: our cloud-based platform lets you control your heat pump from anywhere. At home, at work, or on the go. Adjust settings, monitor performance, and keep your system running efficiently through a simple web interface.
Eikö Q3 virallisesti loppunut 30.9.2026? Ja alkaako kohta massapäivitykset?
Tuolla -5 kikkailulla mokkula näyttää tehonkulutukseksi 144W, kun pyynti on 17,5°. Pitääköhän miten paikkansa sitä en tiedä, mutta sisäyksikkö on käynyt nyt taukoamatta puhaltaen mukavan lämmintä, eikä ulkoyksikkö ole "huokaillut" kuten teki ennen mokkulaa. Tutkitaan ja tarkkaillaan tilannetta.
Panan tehomittaus on selvästi alakanttiin. Panan minimiteho 144W vastaa Shelly PMn tehoa 220W ja teho 700W vastaa 800W.
Jossakin aiemmissa keskusteluissa on arvioitu, että optimitapauksessa katkokäynnin välttäminen pudottaa keskimääräistä tehonkulutusta noin kolmanneksen (220W ==>160W).
Juuri keskustelin spostitse ProtonARTin kanssa ja lähiviikkoina tulee 3.5.5 jakeluun, tekevät vielä viimeisiä viilauksia.
Reaktiot: iro
Tuli käpisteltyä (kera tekoälyn) Rasberrylle oma liittymä joka tallentaa tiedot suoraan ProtoARTin palikasta. Hiottavaa löytyy, kuten todellinen kulutus koska nyt mennään sillä mitä mokkula näyttää. Historiaa voi selata 365 päivää, jaksot ja keskiarvot on 3h, 12h, 24h, 3vrk, 7vrk, 14vrk ja 30vrk.
Katsotaan loppuuko innostus tähän vai vieläkö löytyy mielenkiintoa jatkaa, aika näyttää. Flask/waitress, paho-mqtt, SQL-Lite, Mosquitto ja python3. Web sivuun käytetty HTML, CSS, vanilla-js. Kaikki paikallisesti jolloin nettiyhteyttä ei tarvita.
    75,9 KB · Lukukerrat: 28
    68,8 KB · Lukukerrat: 31
Minun ProtoArt-pulikka näyttää päivittyneen automaattisesti, uusi versio 3.6.2.
Tarjoaa myös "Connect to Cloud" -toimintaa, mutta tässä vaiheessa en tuota aktivoi koska HomeAssistant jo mahdollistaa etäkäytön.
Päivityksen yhteydessä uutena parametrina on tullut mukaan uusi parametri "pipe temp". Nimestä huolimatta tuo ei ole Panan ulko- tai sisäyksikön kennon lämpötila vaan luultavasti joku ProtoArtin oma parametri.
  • Panasonic: much more accurate use of an external or Bluetooth thermometer, thanks to automatic calibration that’s stored and improves over time. New readings: pipe temperature and compressor current. Fixed auto fan mode. Quiet and Powerful modes now set the fan to auto.
Tuon parmetrin tausta tai tarkoitus ei vielä avaudu minulle. Oheisessa kuvassa "pipe temperature" punaisella.
    36,8 KB · Lukukerrat: 20
@dr_ink ,@JNiemi ,@Pot ja muut ProtoArt uuden version käyttäjät. Uusi versio näyttää sensorin "pipe temperature" lämpötilan. Nimestä voisi päätellä että se on sisäyksikön pipetemp-anturi, mutta lukema on minun mielestä liian alhainen (selvästi alempi kuin puhallusilman lämpötila) ja liian stabiili. Mitä arvoja pipe temperature näyttää teidän asennuksissa ?
EDIT: Sain juuri vastauksen kykymykseeni ProtoArt'ilta
"This sensor value should be the second temperature sensor in your HZ unit on the copper pipe.
It appears that, even though we did a lot of testing on different panasonic models, the pipe_temperature sensor as reported by the module works different for some models.
We are looking into this issue and are preparing an update."
Ohessa on 30 vuorokauden min/max/ka
Noissa lukemissa pitää ottaa huomioon minulla se -4° huijaus, eli näyttää 4° liian vähän.
    12 KB · Lukukerrat: 7
Minulla mokkula näyttää versiota 3.6.4. Ei mitään hajua millon päivittynyt.
ProtArt-release noten mukaan uusin versio on 3.6.4 (22 November 2026). Pitäisi päivittyä automaattisesti. Minulle päivitystä ei vielä ole tullut.
Minulla Panassa korjaus on +3C. Alkujaan versiolla 3.4.1. ProtoArt'iin piti lisäksi tehdä -2C korjaus jotta pyyntilämpö 17 antoi noin 21C huonelämmön. Nyt uudemmassa versiossa PanaArt korjaus 0C antaa 21C huonelämmön.
Kun ProtoArt'ssa oli tehty lämpötilakorjaus, näytti siltä että Panan virtakatkon jälkeen lämpötilansäätö jollakin tavoin sekoili ja normalisoitui vasta kun ProtoArtin resetoi. En tuota selvitellyt sen enempää koska en tarvitse tehdä korjausta ProtoArtissa.
Minulla pipe temperature arvo (19C +/1C) on virheellinen, sen pitäisi vaihdella huomattavasti enemmän ottotehon mukaisesti ja sulatusvaiheen aikana jopa mennä negatiiviseksi. @JNiemi , oletko katsonut pipe temp käyrää, sinun kuvassa oleva max 30C lukema voisi selittyä sillä että ProtoArt bootin jälkeen arvo käy hetkellisesti yli 30C.
    23,6 KB · Lukukerrat: 4
    37,6 KB · Lukukerrat: 4
