U-Energy MLP
Se on tietysti kompressoristakin kiinni ja varmaan nämä pitkään jo käytetyt ZH kompurat ovat tuossa parempia, mulla on tallissa maneurop mäntäkompura ja siinä tippuu 20% valmistajan mukaan antoteho kun t.evap 0c:sta -5c:n
MLP tuli eilen ja huomasin pientä ristiriitaa kytkentäkaavion ja ohjekirjan putkikaavion välillä kiertovesipumppujen osalta. Toisessa esim. Keruupiirin pumppu on C6 ja toisessa C2. Kumpi mahtaa olla oikein @PetriK ?
    258,9 KB · Lukukerrat: 94
    189,8 KB · Lukukerrat: 92
Pystyyköhän tämän mlp:n levareita hyödyntämään ns. passiivisessa maakylmässä? Eli kompura olisi pois päältä.
Tuskin.
Varmaan täytyy asentaa erillinen levari mlp rinnalle?
Lattiaviilennykselle kyllä. Sen lisäksi täytyy järjestää säätö, joka ei päästä lattiaa jäähtymään alle sisäilman kastepisteen ja sisäilman kuivattaminen kesän kosteilla keleillä joko tuloilmakennolla tai edes yhdellä puhallinkonvektorilla (viilennettynä suoraan maaliuoksella) parantaisi huomattavasti viilennysvaikutusta sekä kuivattamalla sisäilmaa että laskemalla sisäilman kastepistettä, jolloin säätökin voisi sallia lattian lisäviilennyksen.
Sori, tarkoitus on siis viilentää lattiaa.
Mulla on riittänyt, kun 500 L lämmitysvaraajassa on käyttöveden esilämmityskierukka. Kesällä pitää alentaa kiertovesipumppujen tehoa, jottei mene viilennys överiksi. Jos laskee kakaroiden altaaseen lämmintä vettä pidempään, niin varaaja kylmenee jo helposti alle mukavuustason. Jos tuossa nyt yrittäisi lattioita kylmentää MLP kaivon vedellä, niin jotakin haasteita voisi kuvitella tulevan kyllä. Tämäkin toimii muutoin täysin passivisella periaatteella, mutta nuo kiertovesipumput on 5 W teholla jatkuvasti päällä, niin auringon lämmittämätkin yläkerran laattalattiat tasoittuu koko huusholliin ja erityisesti alakertaan, kun lämmitys on pois kokonaan. ILP on ollu kohtuu toimeton siitä asti, kun aurinkopaneleita tuli katolle 4 v sitten ja kattopeltien säteily väheni radikaalisti. Joskus aikanaan tein varauksen liuosputkiin myös viilennykseen kattokonvektoreille, mutta jäi laittamatta ja tuntuu toimivan hyvin tälläkin tavalla. Eikä maksa käyttö oikeestaan mitään, kun lämpimänveden esilämmitystä tulee seurauksena ainakin noiden 5 W pumppujen työn verran.
Kytkin muistaakseni kytkentäohjeen mukaisesti, en edes huomannut eroa ohjekirjaan, mutta ihan varma en ole ja on sen verran työläs avata toi kansi että kannattaa kokeilla…
Edit - löysin kuvan kytkennästä ja ne kaksi oikeanpuolimmaista on kytketty pumpuille, se kaikkein oikeanpuolimmainen on sitten TS switch.
Kytkin pumpun TS piiriin shellyn jota ohjaan pörssisähkön mukaan siten, että pumppu on kalleimmat vartit pois päältä kuitenkin siten että korkeintaan kolme peräkkäistä varttia on poissa päältä. Algoritmi on toteutettu homeassistant nodered ohjauksena Shellyyn. Tämä 300L varaaja riittää näillä -15c pakkasilla juuri ja juuri tuollaiselle algoritmille. Tällä tavoin sähkön joustohinta on nyt pysynyt noin 1c alle pörssihinnan asumismukavuuden kuitenkaan tästä kärsimättä.
No niin, kevät tulee ja lumi sulaa kovaa vauhtia. Kiinalainen ihme selvisi yllätyksettä kovimmillakin pakkasjaksoilla. Teho riitti vaikka täällä on arvioitu että maapiiri olisi ollut liian lyhyt. Toki pidemmällä ja syvemmällä piirillä olisi varmaan ollut parempi hyötysuhde sillä kovimmilla pakkasilla maapiirin lämpö laski tasolle -5/-2, toki tämä oli poikkeus ja useimmiten oltiin plussan puolella. Perusasetuksilla mentiin koko talvi ja takkaa käytettiin lähinnä tunnelman luojana. En sitten syksyn oikeastaan ole käynyt edes katsomassa mlp:tä paitsi muutaman kerran maapiirin nesteet on tullut tarkastettua.
Kaksi huomiota, jos jotain parannettavaa laitteesta pitää etsiä:
1) aika äänekäs on, tai siis saa maapiirin putket resonoimaan vaikka välissä on joustoletkuakin pätkä. Se mikä mietityttää on että tuo resonointi on eritysesti palaavan nesteen puolella joten varmaan siihen joku ratkaisu löytyisi. Meillä maapiiri kulkee kellarin katossa joten jonkin verran humina kuuluu myös yläpuolella olevaan olohuoneeseen.
2) Laite käy aikalailla katkokäyntiä, en ole vielä löytänyt (tosin ei ole ollut aikaa etsiäkään) säätöä jolla katkokäyntiin voisi vaikuttaa. Epäilen että voisi liittyä sisätilatermostaatin paikkaan joka on kylmässä kellarissa eikä asuintiloissa.
Onko routaa vielä havaittavissa? Usein kovin kylmänä käyvät maapiirit saattavat aiheuttaa runsasta routimista.
Olen katsellut tuota 18 kW mallia (FLM-GH-005HC32S). Kohteena on 200 m² talo, jossa on nykyisin puukattila ja 2000l varaaja (sekä kaksi ILP:iä). Olen laskenut talon tehontarpeen varaajan jäähtymisnopeuden perusteella -30 °C pakkasella ja tulokseksi sain noin 10,5 kW.
Ultin taulukko lupaa 18 kW pumpulle 0-asteisella maaliuoksella ja 35-asteisella menovedellä (B0/W35) tehoa 12,67 kW. Meillä tarvitaan kovilla pakkasilla (-30 °C) noin 45 °C vettä, johon ei löytynyt suoraa dataa.
Tekoäly arvioi tehonlaskua laskennallisesti perustuen siihen, että taulukossa menoveden nousu 10 asteella laskee tehoa n. 13,6 %:
  • Teho B0/W35 = 12,67 kW
  • Arvioitu teho B0/W45 = 12,67 kW × (1 − 0,136) ≈ 10,9 kW
Mitä mieltä olette, osuuko tämä arvio tontille?
Suunnitelmissa on kaivaa 2 x 400 m maapiiri. Ympärillä on reilusti peltoa ja maaperä on savinen. Talo sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Alajärvellä, mutta sääolosuhteet ovat aika samanlaiset kuin Jyväskylässä. (Päätellen maalämpöfoorumin nimimerkki Tomppelin Bergheat taulukkolaskelmasta.)
Keruupiiri on hyvä, älä lyhennä putkea. Laskelmasi on kartalla, toimii. Anna mennä.
Miten lämmön säätö ylipäänsä on toteutettu? Sisätilojen lämpö yleensä muuttuu niin hitaasti ettei siitä pitäisi löytyä syytä katkokäynnille.
Nyt olisi neuvot hyvät tarpeen - asentajaa tälle U-Energyn pumpulle Pirkanmaan alueelta etsinnässä.
Parista paikasta nyt kysynyt asennusta tähän meidän kokonaisuuteen ja keskustelu kääntyy aika nopeasti siihen, että suosittelemme sitä ja tätä mallia mieluummin hintaluokassa +7000€.
Nakkaa viestillä tai tähän vastaten yrityksiä/yrittäjiä jotka ymmärtävät U-Energyn asennuksen päälle ja pystyisivät hoitamaan asennuksen huomioiden kaikki mitä myös tarvikkeiden/komponenttien osalta vaatii.
Lähtötilanne tosiaan kuvassa liitteenä ja pumppu tulisi korvaamaan CTC EcoEl sähkökattilan joka asennettu 2014 ja samassa tekniseen tilaan uusittu kaikki sähkökytkentöjä myöden.
    83,7 KB · Lukukerrat: 64
Eivät osaa muuta asentaa, siitä on kyse.
Avaa laitteen mukana tullut ohjekirja ja tilaa paikalle putkiasentaja tuntihommina tekemään kaavion mukaiset kytkennät.
Kai siinä tuli ohjekirja mukana?
Eihän tuossa ole mointaakaan putkea asennettavaksi. Se kannattaa laittaa tulevaan putkeen kiinni ennen sähkökattilaa niin ei tarvii/kannata purkaa vanhaa pois.
Onkos täällä parviälyllä kokemusta että miten päästään eroon vikakoodista E54? Kyseessä FLM-GH-003HC32, vasta asennettu laite ja heti saadaan tuollanen error näyttöön.🤔
Netistä ultimaten sivuilta ladattavassa loppuu E52, mukana tulleessa painetussa vihkosessa menee E55 asti, tuo E54 on "E54 Source anti-freeze twice" selityksenä, If the water source at the inlet is detectedto be below 3 degrees, a fault protection will occur.
Entering protection twice within 90 minutes will lock the machine.
To exit, power must be cut off.
Mutta eipä tuo poistu, tai pysy poissa vaikka laite tunnin pois päältä, kun laittaa virrat päälle ja lämmitysmoodin niin hetken pumput hyrrää ja tulee tuo ilmotus tauluun 🤔
Kysymys viisaammille, mihin lähtöihin ootte pumput liittäny?
Itse ymmärsin ohjeesta että olis C2 ja C4, mutta niihin liitettynä toinen pumpuista sammuu hetken pyörimisen jälkeen ja tulee E18 water flow too small.
Sitten taas C2 ja C5 liitettynä pumput pyörii mutta tulee E54🤔 Tällä hetkellä näyttää lämpötilaksi 8 astetta.
C2 on liuospiirille ja C4 on bufferin latauspiirille ja C6 lämmityspiirille. C5 on käyttöveden kierrätykseen.
Noi näkyi ohjekiirjan sivulla 18
