öljylämmitykselle korvaaja
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pumpputimppa
Vs: öljylämmitykselle korvaaja
pumpputimppa sanoi:
Mitäs mieltä olisitte tälläisestä kombinaatiosta: lähistöltä saisi halvalla 7v vanhan yhdistelmäkattilan jossa puu/sähkö/öljy + 1600 litran vesivaraaja, näillä hoidettaisiin käyttövesi ja pidettäisiin tuolla vastuksella pattereissa peruslämpö pakkasilla ja näin lämpeisi myös autotalli sen verran kun tarvitaan, kovilla pakkasilla sitten puita pesään jolla lämpiää varaaja (+patterit) sitten muille huoneille ilp lämmönlähteeksi?
Kaksoispesäkattiloita lienevät vain Jäspin biotriplex ja Värmebaronen mallit jossa puunpolttopuoli on tehty kunnolla. Arimax 520, Jäspi tupla tai Termax bio kattilat on yläpalokattiloita joita ei valitettavasti vieläkään ole saatu pois markkinoilta kun Suomessa ei ole otettu käyttöön EN-303-5 kattilastandardia...
roots sanoi:
Ja tuommosia on hyvin vähän...nuo tuommoset putket on jo remontoitu ainakin kertaalleen ja on uudet herkut... lattialämmöt ja matalalämpöpatterit.
Aloittajallaha ei ole mitään lattialämmitystä eikä matalalämpöpattereita.
pamppu sanoi:
Mulla pystyy tärkeimmän osan vuotta. Tsekkasin lämpötilastot ja vertasin siihen pumpun käyntiajat. Yli puolet kaikesta tuotannosta tehtiin viime talvena -2ja +7 välillä kolmosen copilla. vaivaiset vajaa 700kWh (5%) tehtiin -15 tai kovemmissa pakkasissa kakkosen kertoimella. Tämä tietty leudossa saaristossa takkaavusteisessa tuvassa. Mutta siis täällä tärkein osa vuotta on nollan seutu, ei paukkupakkaset.
Nyt menee hepreaksi MLP-fanaatikoille... ei ne tajua että näitä paukkupakkasia voi olla hyvin vähän ja ei ne myöskään ymmärrä että se lämpötarve kokonaislämpötarpeesta paukkupakkasilla voi olla jopa niinkin pieni osuus kuin 5%. 8)
Joo siis kattila jonka mainitsin oli juurikin arimax 520 plus, mutta lueskelin nettiä niin huomasin itsekin että eipä taida olla oikein hyvällä hyötysuhteella tuo kattila, varaaja ja uusi kattila sopisivat kooltaan nipin napin pannuhuoneeseen, tosin mietin sitäkin että jos laittaisin sen sähkökattilan niin sen voisi sijoittaa vaikkapa kodinhoitohuoneeseen jolloin saisin vanhan pannuhuoneen hyötykäyttöön vaikkapa pikkuvarastoksi jollaista ensin suunnittelin rakentavani pihalle.
roots sanoi:
vilp ei pärjää koko vuotta (tärkein osa vuotta heikoimmillaan) ja ilp:stä ei ole kuin apuriksi
Heh... Melkoisia väittämiä. Ovat ilmeisesti yhtä lähellä totuutta kuin se ilmainen maalämpö joka on lähes huoltovapaa seuraavat 20 vuotta. :)
roots sanoi:
Mä en päässy noissa vertailuissa kuin tuohon MLP:hen kun ei sitä toimivaa olemassa olevaan tekniikkaa mm. vesivälitteistä lämmönjakoa nyt missään tapauksessa kannata hävittää ja laitella esmes cop1 sähköpattereita, ja laskelmat näytti että hoituu alle 10v ajalla 'kotiin' niin miksi katella muita heikompia vaihtoehtoja. vilp ei pärjää koko vuotta (tärkein osa vuotta heikoimmillaan) ja ilp:stä ei ole kuin apuriksi jne...
Yllättävää.. vertasit vain MLP:tä ja öljyä. Ohhoh, onpa ihmeellistä että luvut ovat kauniit :).. Ja taas laskelmaksi saatu 10v.. entäs muita vastaan (vertaa vaikka Unemlmavävyn ehdottamalla tavalla, kun se oli sun mielestä ok)? Kalkulaattoria käteen vaan, niin taidat yllättyä jos vaan osaat laskea ;)
Ja tuo viimonen lause... joskus olet itsekin todistellut sillä että eikö todelliset käyttökertomukset mitään merkkaa? Niin merkkaako ne? Esim. pampun vastaus... Et taida noista VILPeistä juuri mitään tietää tai ymmärtää lämpötarpeesta eri lämpötiloissa...
Sullekin tekis terää vastata Kostin viestiin! Vastauksia odotellessa...
Kuuma keli on joillekin keskustelijoille liikaa. Helteiden vuoksi keskustelu siirretty tänne. /janti
Entinen työkamraattini, ikä 62 vuotta sairaseläkkeellä, on lämmitellyt 138m2 rintsikkaansa viimeiset viisi vuotta pelletin voimalla. Kattilana on 90-luvun loppupuolen Jäspin öljypannu rankasti modattuna ja polttimena käytettynä hankittu Biona. Lämpökeskuksen sijainnista johtuen, pavut joutuu kantaan ulkonta suursäkeistä ämpäreillä ja paljuilla jyrkkiä betonirappuja myöten kellarikerrokseen jossa sijaitsee toisessa huonetilassa viikkosiilo ym.
Yleisesti ottaen järjestelmä on toiminut kohtalaisesti, siitäkin huolimatta että talo on meinannut pariin otteeseen mennä kylmilleen talvipakkasilla erinäisten ongelmien takia.
Normaaliin ylläpitoon kuten putsauksiin ym, on mennyt vuodenajasta ja polttoaineen laadusta riippuen noin tunti viikossa.
Jos tuijottaa pelkkää kilowattitunnin hintaa pelletti vs öljy, voi jäädä lämmityskustannuksissa noin puoleen.
Tässä tapauksessa oma työ on laskettu puuhasteluksi.
pumpputimppa sanoi:
Tuota sinun alkuperäistä sähkökattila-ajatusta hämmennän lisää.
Yhtenä vaihtoehtona on Excellia Duo VILP:in pelkkä sisäyksikkö nyt. Ulkoyksikön voit hankkia joskus myöhemmin.
Toimii 9 kW:n sähkökattilana täysin automatiikan ohjaamana. Käyttää vastusta portaattomasti vain sen mitä lämpökäyrä vaatii. Käyttövesi tulee 190 l integroituun varaajaan sisäisellä vaihtoventtiilillä. Lisäksi sen käyttövesivaraajassa on 1,8 kW lisävastus. Asennus kodinhoitohuoneeseen sopii hyvin.
Kun räknäät sitä ulkoyksikön hankintaa sitten myöhemmin ja lasket lämmityskuluja VILP lämmityksellä, pyydän huomioimaan seuraavaa:
Täällä ei kaikki kirjoittajat halua tai osaa erotella vilppejä suorituskyvyn mukaan. Kun sanotaan, että VILP ei pärjää koko vuotta yksin, se sekä pitää että ei pidä paikkaansa.
Yleensä tämän lausunnon antaa maalämpöpumpun omistaja. MLP on suorituskyvyltään melko yhteismitallinen merkkiin katsomatta, joten maalämpöpumppuja tunteva luonnostaan niputtaa vastapuolelle kaikki vilpit samaan nippuun. Sitten vertaillaan MLP vs. VILP – näin ei voi suoraan tehdä.
Tällä palstalla kirjoitellaan niistä halvemmista vilpeistä eniten koska niiden kanssa voi olla pientä puuhastelua. Silti niillekin on ihan perusteltu tilauksensa. Sitten on olemassa useita ”asenna ja unohda” laitteita. Maksavat enemmän, mutta pärjäävät vertailussa maalämpöpumpulle ihan eri tavalla.
Tyypillinen 70-luvun patteritalo josta öljykattila saneerataan vaikkapa tuolla Excellialla, menee keskimäärin näin:
Ennen 2500 litraa öljyä - jatkossa 11 000 kWh sähköä lämpöpumpulle ja n.50 eurolla sähköä sen apuvastukselle, jos sen haluaa antaa käydä päällä joskus. Vastusta se ei silti käytä sen enempää kuin vastaavasti mitoitettu maalämpöpumppukaan. En tiedä yhtään saneerauskohdettamme, jossa em. saavutettu säästö ei olisi vähintäänkin toteutunut. Jopa 3000 litran kohteissa ollut sama lopputulos.
Niin ja mahtunee budjettiin, etenkin jos kattilan purussa saa apuja. Ilmalämpöpumpun hankinta tuohon lisäksi kyllä vähän kirraa. Se on toki hyvä olla alussa sähkökattilana käytön aikana, mutta ulkoyksikön lisäyksen jälkeen jää vain viilentimeksi.
Vastaava ajatus maalämpöpumpun kanssa olikin jo aiemmin mainittu.
PS. Halvinta hankkia ja yhtä halpaa käyttää kalliimpien lämpöpumppuratkaisuiden kanssa on kaksi ILPpiä ja erillinen sähkövaraaja käyttövedelle. (yht. n. 3 500 €).
Ja aloittajalle pahoittelut, että olen sotkenut viesteilläni omalta osaltani tämän kuumarinkiin. Pahoittelen myös välillä kovaakin kielenkäyttöä..
Sokeus vaan joskus on hämmentävää eikä osata ajatella kuin yhtä vaihtoehtoa tietämättä muista juuri mitään. 8)
Kosti sanoi:
Siinäpä on aloittajalle kaksi aika oivaa tapaa hoitaa jatkossa lämmityspolitiikkaa. Olisi nyt sitten mielenkiintoista tietää paljonko esim. Kahden ILP:n taktiikalla MLP tulisi "ilmaisemmaksi?" :)
roots sanoi:
saneerauskohteessa maalämpö pärjää noita käppyröitä paremmin kotivähennysen ansiosta...
Eikö kotitalosvähennystä myönnetäkkään enää kuin MLP asennukseen, eli esim vilpille tai ilpille ei saa?
Kyllä on taas niin mlp-lasit silmillä ettei mitään rajaa 8)
Kiitokset hauskasta puolituntisesta! ;D
Ihan hyviä ja laskentataitoisia perusteluja. On totta että muitakin lämmöntuottotapoja on kuin MLP jotka edullisina sekä toimivina järjestelminä puoltavat paikkaansa.
Spesiaalikiitokset rootsille ja sam123:lle, osa teksteistänne pelasti (taas) päiväni ;)
raksa11 sanoi:
MLP:ssä vähennyksen saa käytännössä kaivon koko hinnasta.. hallitus teki poliittisen päätöksen että myös koneen työ on tässä tapauksessa täysin vähennyskelpoista. Eli MLP-hankinnassa saa kahden henkilön maksimivähennykset useimmissa tapauksissa samantien. VILP tai ILP -asennuksen vähennykst tässä kyllä kalpenevat, poliittinen MLP-tuki on tuhansia euroja. Käytin sen toki hyväkseni ;-) omassa tapauksessani 240m kaivo tuli maksettua vähennyksillä ja energia-avustuksilla, mutta sen jälkeen on tukia huononnettu.
raksa11 sanoi:
Ei tuossa mitään mlp-laseja tarvita, riittää kun on vain valveutunut ja skarppi henkilö. Normaaleista asennushommista saa tietty kaikki mutta MLP:ssä myös kaivon poraus
oikeuttaa vähennykseen...eli menee erään reikäfirman mukaan niin että koko kaivokustannus 5000€ siitä 80% työtä ja siitä 45% vähennystä -100€ = 1700€ eli kaivo maksaa 3300€.
Kosti sanoi:
Maalämmöllä tuo 2500L:n kohde menee alle 7000kWh sähköä eli 440€/a (4400€/10v)vähemmällä rahalla (11c/kwh)...
Menovesilämpötilaa ei ole kukaan aloittajalta vielä tiedustellut joten semmonenkin on vielä mahdollista että se on niin korkea että mikään normaali lämpöpumppu ei pysty, mutta tuokin toteutuu käytännössä niin että MLP pysyy kykenevänä pisimpään.
Raid76 sanoi:
Sama uskonto on vallalla tässäkin. Mielellään lasketaan/verrataan aina siihen worst case skenaarioon, jossa lämmitetään suorasähkökaapelit lattiassa hehkuen tai aikansa elänyt kattilajärjestelmä euroja syöden. Ketjun aloittaja on kertonut pohjaratkaisun olevan ILP:lle mahdollisesti melkoisen hyvä. Mikä on MLP:n säästö esim. ILP + joku ketjussa mainittu tukilämpömenetelmä?
Erikoista luettavaa on myöskin että otetaan 15000e laina ja aletaan säästöillä maksaa lyhennyksiä. :D Onko noista toteutuneista MLP-saneerauksista jotain hintaseurantaa tehty koskaan? Kiinnostaisi oikeasti millainen prosentti pääsee tuhon 10000e hujakoille. Täällä naureskellaan rivariasujille, pienille omakotitaloille ja liian etelässä asujille. Talo on semmoinen kuin on ja sijaitsee siellä missä se on. MLP:tä kuitenkin täällä Porissakin yritetään puskea taloon kuin taloon. 100-150 neliöisissä kämpissä tullaan toimeen ILP:llä yksinään ja jotkut sitten käyttävät takkaa/vastuksia/pattereita kylmimpinä päivinä joita loppujen lopuksi on ollut aika vähän. Tulevaisuuden talvet eivät ainakaan tutkimusten mukaan juuri kylmemmiltä vaikuta.
Mikä on säästö ja todellinen MLP:n etu näihin kulutuslukemiin joita on saatu em. tavoin aikaiseksi? Tähän kun löytyy selkeitä lukemia ja euromääriä niin voidaan alkaa vertailemaan onko se ~15ke alkusijoitus kannattava. Turhaa tästä on kiistellä, mutta aloittajalla on 6 000e budjetti, jolla hän varmasti pääsee sellaiseen ratkaisuun missä vuositasolla saa mukavasti säästöä. ILP ilman muuta ja sitten joku ketjussa ehdotettu tapa hoitaa tukilämmitys/käyttövesi.
Tuostahan sitä voit ihmetellä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16188.0
Talossa iso uuni toisessa päässä ja toisessa päässä vanhan ajan kakluuni. ILP:nä Panasonicin joku 12 malli. Useita vuosia vanha mutta invertteripeli kuitenkin.
Joku ihmetteli tuota COP:in toteutumista. En pysty vanhoja kulutuksia referoimaan mutta ILPpiä oli käytetty lämmitykseen ja molemmissa uuneissa poltettu puita kun pakkanen kiristyi...mitä se nyt sitten Porissa tarkoittaakin?!?
Seagear sanoi:
Aika usein on todettu, että nimen omaan matalaenergia/uudiskohteisiin se MLP saattaa olla huono vaihtoehto TMA:n kannalta.
Tuossahan se just kannattaa. 80m reikä tai 250m maapiiri rakennusvaiheessa. Taitaa vaan passiivihöpötys ja matalaenergiahypetys pikkuhiljaa vaimene.
sam123 sanoi:
Ja saatu sähköä palamaan 26 000 kWh lämpimänä vuonna 2013? Siihen onkin hyvä verrata. Varmasti on luukutettu lattialämmitystä enemmän kuin mukavuuskäyttö vaatii. Tuohon verrattuna noin parin tonnin vuotuinen säästö. Talot ja vuodet eivät toki ole veljiä keskenään, mutta 150 neliöiseen taloon pelkällä ILP:llä oikein käytettynä pitää tulla reilusti pudotusta 26 000 kWh:n lukemiin. Toki tuohon on taas ymmärrettävästi helppo peilata...
Kotipaikkani 1976 rakennettu kaksikerroksinen omakotitalo oli suhteellisen huolellisesti isän rakentama kaksikerroksinen tiiliverhoiltu laitos. Käytössä oli suorasähkö ja sähköpatterit. Neliöitä ~185 ja sähköä paloi tasaisesti 22000-24000/vuosi. ILP asennettiin taloon 2004 ja seuraavana vuonna sähköä paloi 14 000 kWh ja viimeisenä vuonna ennen kodin myyntiä 15 200 kWh.
Toki jos muilla laitteilla ja ratkaisuilla kulutus huitelee silti liki 30 000 kWh/v ja MLP säästää kohteessa sen 18-20 000 kWh (~2300e) vuosi niin ymmärrän hyvin että siihen saatetaan päätyä jos kustannukset ovat vain reilu 10 000e. Kyselen viikolla naapuritien isänniltä mitä heidän kulutuksensa olivat ennen MLP asennusta ja sen jälkeen. On kuitenkin jo pari vuotta takana toimintaa.
Nojoo, saahan kulutusta alas muullakin kuin maalämmöllä.
Muistan lopun ikää kun ostin vuodessa 2900 litraa öljyä ja 6000kWh sähköä, se vasta kamalaa oli ;D. Öljy tosin maksoi vain 32 senttiä litra, mutta silti. Tein muutoksia, vaihdoin kattilan uuteen, muutin koneellisen poistoilmanvaihdon lämpöä talteenottavaksi (LTO) jolloin öljyä meni enää 1500 litraa. Myöhemmin hommasin ILP-laitteen ja öljyä kului alle 600 litraa mutta sähkön kulutus nousi hieman.
Koin valaistuksen kun löpö alkoi maksaa yli euron litra, siinä oli raja meillä jolloin öljyn osto loppui kokonaan. Olin jo useita kesiä ajanut kattilaa vastuksella ja päätin että mennään noin sitten talvetkin, eikä kaduta. Viimeisen vuoden liukuva kokonaiskulutus on 15500 kWh josta alle puolet on mennyt lämmitykseen ja lämpöseen veteen.
Meillä olisi pienestä lämmityskulusta ja kalliista kaivosta (pehmeää maata syvälle) huolimatta MLP jos talo olisi tontilla toisinpäin (ei silti katto maatapäin), nyt pannuhuone on kaivoon nähden erittäin väärällä seinällä.
Lisätään vielä yksi vaihtoehto jota ei ole taidettu mainita. Ilmalämpöpumppu maapiirillä eli onko se nyt sitten MILP. Noistahan on nyt kaupallisiakin sovelluksia ainakin kahdella eri firmalla. Hyvä COP läpi vuoden ja kennon sulatuksetkin jää pois. Hintoja ei oikein pikaisella haulla löytynyt mutta voisin kuvitella, että menee helposti 6000 euron budjettiin.
roots sanoi:
Niin ja tuossa jää sitten ne muut vaihdoksesta aiheutuvat putkityöt ja pumpun asennukset vähentämättä kun kaivoon on uponnut jo melkein kaikki vähennykset. Tietty jos ensin laittaa pumpun sähkökattilaksi ja sitten seuraavana vuonna reijän niin varmasti saa kaiken vähennyksiin. Toki myös jos yritys suorittaa "verosuunnittelua" yhteistyössä asiakkaan kanssa, kuten tuo esimerkki vähän antaa ymmärtää niin päästään varmasti laitteistolla jos toisellakin hyvään lopputulokseen. ;)
Raid76 sanoi:
Ei se ollut 2013 kulutus vaan mitä keskimäärin on mennyt vuodessa. Talo on 1800-luvun puolella rakennettu talo, jossa yläkerta otettu käyttöön ja suurehko autotalli/varasto rakennettu pihaan, sekä tehty täysremontti 90-luvun puolessavälissä.
Laskeskellaas summittaisia arvioita... Sähköllä joissain tapauksessa siis käyttövesi... Eli laskutoimitukset aloittajalle saa aikaiseksi sen, että verrattuna öljyyn:
  • 2 * ILP: maksaa itsensä pois alle 3 vuodessa
  • ILP + "tehottomampi" VILP: maksaa itsensä pois alle 5 vuodessa
  • "tehokas" VILP: maksaa itsensä pois alle 5 vuodessa
  • MLP: maksaa itsensä pois alle 9 vuodessa
Verrattuna keskenään:
  • MLP alkaa olla halvin vasta kun aikaa on mennyt ~20v.. merkittävästi halvempi vasta kun aikaa on mennyt ~30v
  • Ensimmäiset 10v, 2 x ILP on kaikkein halvinta
Noissa laskelmissa on yritetty otta huomioon myös energian kallistuminen, laitteiden oletetut käyttöiät (laskettu siis MLP:lle kaksinkertainen käyttöikä, vaikka nykytekniikka tuntien ei välttämättä edes toteudu).
Ja semmoinen huomatus viel, että laskelmat voi aina olla liian optimistia.. Täten siis virhearviota voi aina olla ja yleensä ne ajat venyy eikä pienene. Lisäksi tuo ylläoleva laskelma on niin nopeasti raapaistu, että siinä voi olla virhettäkin.
Laitetaans ny tämä Tikkalan opinnäytetyö aloittajalle tutkittavaksi, sopii hyvin myös saneeraukseen:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/54161/Ossi%20Tikkala.pdf?sequence=1
Saneerauksessa verosuunnittelulla saa hankinnaltaan kalliimpien systeemien hintaa alas kotivähennyksen kautta ja tma lyhennettyä vielä noista käppyrien arvoistakin, vaikka kahdelle vuodelle tekemällä hommat vuoden vaihteen yli.
ja siitä otoksena tämä tuolla toisaallakin oleva kippurasto:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19930.msg254646#msg254646
timbba sanoi:
Samoilla linjoilla ollaan kuin Timbba. Vaikka täälllä on äänekäs ja ärhäkkä ryhmä laittaa haanttiin.
Ikäväkseni myöskin pitää huomata että todellinen keskustelu jää vähemmälle...
kutne insinööri tieteissä on tapana.. ei vängätä. Harvemmassa paikasta on tietoa kulutuksista ennen ja jälkeen
ja niitä tarvitaan että voidaan tehdä eikä mitään eipäs juupas.
Tarkoittaako tämä tuosta opinnäytetyöstä napattu taulukko sitä, että suorikseen verrattuna porakaivo MLP:tä huonompi TMA on vain tuolla VILP-vesitakka -varaavasähkö-aurinkokeräinhimmelillä?
Eli kaikilla "maahisten" kirosanoilla ( Kaukolämpö,VILP,pelletti,ILP) onkin ihan järkevät hankintaperusteet TMA:n mukaan...
    116,2 KB · Lukukerrat: 438
My.Ai.Hu sanoi:
Niinpä siis hyvinkin samaa mieltä ollaan, todellinen toteuma ennen-jälkeen on parempi tieto kuin mainitsemasi (eipäs-juupas) laskennallinen teoria...ja sitä todellista tietoa on juuri aloittajalle tarjottu monessakin kohtaa ja sitä on myöskin esmes maalämmön osalta tarjolla runsaasti maalämpöfoorumilla...
Muilta osin tuo viestisi sisältö on hyvinkin 'poroileva'...
roots sanoi:
En taaskaan jaksa muistaa onko jo tullut kirjoitettua aiheesta(tuosta insinöörityöstä) mutta parit kommentit kumminkin
ilman tarkempaa perehtymistä itse työhön ja arviointiin.
Mutta muistissa on vielä oma työni jossa valvoja totesi vaan että "ei nämä insinööri työt ole mitään
raamattuja hyvin kaukana niistä " kaikki sisältää virheita.
Kuten sanottu niin jos otetaan kiinni esim kustannuksista.. mLP 25000 vilp 15000 ja vilpille on laskettu myöskin
varaaja mukaan.?? mutta ei mlp:lle?? eli pitää kumminkin hyvin suuressa määrin ajatuksella lukea koko homma.
Mitä on sisällytetty kuhunkin hintaan Mitkä on hyötysuhteet?? jne jne.
Näissäkin insinööri töissä kunten täälläkin foorumilla on esiintyy tarkoitus hakuisuutta...
ja vaikuttaa että myöskin insinöörityössä... vai onko uskottu myyntimiehiä tuossakin työssä.?
Ennenkuin "sota" jatkuu niin todettakoon että keskisuomen korkeudelle ei
varaajaa tarvita talviolosuhteuissa jos käytetää vilppiä. korkeintaa lämminvesi varaaja.
pumputon sanoi:
Joku on täällä joskus todennut, että jos pelkkä lyhyt TMA on tavoitteena, kannattaa laittaa foliota pattereiden taakse. Itse mielelläni näkisin enemmänkin laskelmia mitä ovat kulut vaikka 30 vuoden ajalta. Eli se lämmitysjärjestelmä laitettaisiin pikemminkin taloa varten kuin sen sen ensimmäisen asukkaan säästöjä ajatellen.
TuossaLVI insinöörin laskelmassa on vaatimattomasti 4000euron hintainen lämpöpumppu, ja 5000euron suorasähköpatterit. ;D
Tämä LVI-insinöörin työ on suuntaa antava kyllä, mutta ei sitä voi ottaa sanasta sanaan koko totuunena joka maailman caseen. Ja ilmeisesti siinäkin on virheitäki laskuissa joissain kohdin, ainakin tarkkasilmäiset niitä löytivät.
Eli tuon työn pohjalta voi kyllä ammentaa laskuoppia, mutta luvut pitää laittaa mätsäämään omaa kulutusta, omia tarjouksia, jne.. vasten. Eli tuon työn käppyröitä ei kannata katsoa tän kohteen omistajan ollenkaan, vaan suosittelen tekemään edes alustavat omat käppyrät kuten itsekin tein nopeasti.
Lisäksi kun tuo insinöörityö oli tehty ns. uudiskohteeseen, niin sekin pitää muistaa.
Lainaus opinnäytetyön alusta, jossa kiteytettynä koko asia:
Yhtä ja oikeaa kaikille sopivaa lämmitysratkaisua ei ole olemassa. Kustannusvertailuja
tehdessä onkin tärkeää tunnistaa oikeat laskentaan vaikuttavat muuttujat ja lähtötiedot,
kuten paikkakuntakohtaiset hinnat, energiakustannukset ja laskennassa käyttävä korkotasot
yms. Mitä tarkemmin muuttujat ja lähtökohdat selvitetään, sitä realistisemmin voidaan
arviointi toteuttaa
pumputon sanoi:
Kyllä se näin on vaikka tuossa 2. Vaihtoehdossa asennetaankin 4000€ ILP. 8)
Varaavantakan TMA 31 vuotta, hinta 9000€.
Taisivat kaikki vesikiertoiset järjestelmät sisältää lattialämmitysputket asennettuna.
Tinkero sanoi:
On aivan turhaa tehdä tuollaisia 30 vuoden laskelmia, ne toteutuvat erittäin harvoin. Pääsääntöisestihän tässä elämässä käy niin, että kun lapset ovat lentäneet pesästä (jos niitä ylipäätään on saanut aikaiseksi), todetaan että mitään yhteistä ei enää ole. Tai muija löytää paremman hoidon, joka ei koko aikaa notku tietsikan ääressä laskeskellen TMA-arvoja.
Siinä sitä jaetaan lusikoita, joudutaan myymään tönö pakkorakosessa alehintaan ja kehutaan palstalla kuinka 10 vuotta sitten investoitu MLP tuotti 10000 euron voitot.
Tinkero sanoi:
Näinhän se on...noin se kuuluu ajatella ainakin tämmösessä aloittajan tapaisessa kohteessa, omakotitalo hommataan yleensä pitemmäksi aikaa kuin kerrostalo- tai rivitaloasunnot, jälkimmäiset monasti ovat muutaman vuoden hallussa ja niissä tuo sanomasi 'folio'-malli istuu paremmin. Tuo Tikkalan inssityö taitaa laskea edes 20v haarukalla joka on jo sentään jonkinlainen aika ja voi hyvinkin olla remontin aikaväli.
pumputon sanoi:
kyllä nyt menee metsään tuo tulkinta...vaikka MLP:lle on annettu tommonen mahtihinta.
pumputon sanoi:
Noh, jos ei tuossa tilanteessa muuta, niin varma palstahuhu tietää, että se MLP-tönö suorastaan revitään käsistä ostajien toimesta. Niin kovaa on menekki....
Laiha lohtu ehkä avio-onnen päättyessä
roots sanoi:
Siinä on mukana hinnassa myös koko vesikiertoinen lämmönjako, kuten muillakin vesikiertoisilla vaihtoehdoilla. Tuolle oli lätkäisty noin 5000€ hinnaksi. ;)
