5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
mc
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
jarzi sanoi:
Miten tuo 5000 eev antaa käyntiluvan vastukselle?
Nyt on taas vastuu lukijalla, mutta jostakin tulkitsin sisäyksikön CN205-CN206 liittimiltä saatavan lämmitysvastukselle ohjauksen.
Ultin toimittamasta asennusohjeesta tuo löytyy, ja taisin LVEI-06:n ohjeestakin aihetta tulkita.
jarzi
Tuotanoin, onko tuo äänenvaimennin miten tarpeellinen mikä tuli ultin asennus sarjan muassa? pumppu 9000eev.
jarzi
Sehän on tuollainen yksinkertaisen näköinen kupariputki jonka sisällä on jonkinsorttinen metallinen verkkosukka tms.
jarzi
Onko tuolla vaimentimella muuta merkitystä kuin kaasuputken äänten vaimennus?
jarzi
pöljä kysymys, mutta aattelin varmistaa. tuo vaimenninhan tulee mahdollisimman lähelle pumppua Smiley211005?
Edit: itselleni vastaten, kannattaa lukea asennus ohjeet. Sieltä löytyi vastaus= mahd, lähelle varaajaa /a080
mc
Viron suunnalta tarjolla soveltaen suoritearvoja pikku-EEVille.
Ko. laitteisto vastannee Invest LVEI-06.
http://www.coolhouse.ee/avh-12-v1%20info.html
Jõudlus kütmisel (vastavalt standardile EN14511) ;)
kouman
Okt 100m² - 9330kWh
mc sanoi:
Onko mc hyödyntänyt sisäyksikön (kytkentäyksikkö) GND + GND + A + B + 12V liitäntä - "nastaa" onewire verkossa ?
(sellainen kun näyttää olevan joissakin Pikku-EEVissä)
Kuinka tuohon soveltuu Dual Counter +5V LogTemp:llä ? Mitä sieltä mahtaa saada "tietoa".. vai saako mitään..?
mc
kouman sanoi:
Huonosti hahmottuu mistä kyse..
Ehkä ei sitten tässä pikku-EEVissä.
kouman
Okt 100m² - 9330kWh
mc sanoi:
Katso kytkentäyksikkö "piirilevy" oikeapuoli "5-nastainen" (vastakkaisella puolella - "vastuu lukijalla" - lämmitysvastuksen ohjaus)
HooVee
Tyhmä kysymys, mutta nyt vain lyö niin tyhjää että parempi kysyä:
sähkövastusten säätäminen toimimaan vain silloin, kun pumppu ei jaksa lämmittää. Ohjeessa sanotaan:
varaaja noin 40-45 asteiseksi, ok. Käännetään termostaattia kunnes se naksahtaa pois päältä. Käännetään termostaattia kunnes se naksahtaa päälle. Sitten pudotetaan vielä 10-astetta.
Eli lähdetäänkö tuota säätöä hakemaan kuumemmasta kylmempään, ts. vastus ensin täysille ja sieltä pudotellaan sitten?
kouman
Okt 100m² - 9330kWh
HooVee sanoi:
Kyllä, muttei täysille.
Vastuksia kannattaa käyttää vasta silloin kun 5000EEV:istä "paukut" loppuu, eli ohjauspaneelista pyyntö 48°C -> odota että 5000EEV:i pysähtyy (varaaja saavuttanut pyyntilämpötilan)
-> ylävastus päälle (käännä termostaattia,että vastus menee päälle) , sitten -> käännä termostaattia että ylävastus sammuu, sitten vielä +10°C lisää (pienemälle).
Alavastus "kehiin" vasta kun 5000EEV:i tilttaa (toimintahäiriö tms.) ..jos silloinkaan.. (vasta sitten kun villapaidat ja -sukat ei riitä)
Sitten vain palautat pikku-EEV:in pyynnin "normaaliksi"
EDIT:
Jos käytät ylävastusta "tulistamiseen" -> ei tarvitse tehdä ko. toimenpidettä.
/g050
HooVee
Kiitos!
Eli for dummies: varaajan lämmettyä 48-asteeseen, pudotetaan normipyyntiin joka on 45. Sitten vastus esim. 60-asteeseen. Sitten rullataan alaspäin että kuuluu ensimmäinen naks. Siinä kohtaa vastus on sillä alueella missä on päällä. Sitten se viitisen astetta taas pienemmälle (hystereesi sitä luokkaa) kunnes kuuluu naks. Siinä kohtaa mentiin pois toiminta-alueelta. Ja lopuksi siitä kymmenisen astetta alemmas. Tässä kohtaa ollaan ehkä 35-asteen tietämillä, aika kylmäksi päästää käyttöveden?
Tuolla 42-pyynnillä käyttövesi on riittänyt meidän tarpeisiin ja hanoista saa kuumimmillaan noin 50 asteista. Näillä asetuksilla yli 25-pakkasilla käyttövesi on aika kylmää, silloin vain ilmeisesti pitää käsin ruuvata vastusta?
kouman
Okt 100m² - 9330kWh
HooVee sanoi:
Pikku-EEV:i lämmittää sen varaajan siihen pyyntiin (esim. 45°C) siinä OUTLET WATER SENSOR kohdalla (keskiosa). Varaajan yläosahan on kuumempi (esim.50-55°C), kuten kerroit. (siellä on käyttövesikierukan loput 7m)
HooVee sanoi:
Vastukset on lähinnä "hätävara" ja jos VILP:ltä loppuu power.
VILP:llä kannattaa lämmittää se vesi niinkauan kun COP on yli 1:n
Kyllähän se 5000EEV alkaa hyytymään jo -15°C jälkeen enemmän tai vähemmän. Toiset huudattaa konetta kunnes automaatti katkaisee toiminnan.
mc
kouman sanoi:
Löytyykö kuvasta?
mc
kouman sanoi:
Ei löydy. Pitää kurkata kytkentäyksikköön.
Kurkattu ja löytyi. :)
Helposti merkinnöistä 1wire-tuplalaskuri mieleen tulee..
Kenelläkään tietoa mihin mukavaan voisi hyödyntää?
kouman
Okt 100m² - 9330kWh
mc sanoi:
Hienoa ! Olet jälleen tuotekehityksen...
Kokeile mitä sieltä tulee, sinulla kun on TIETO, TAITOA selvittää... (olemme "kuulolla"..) Smiley211006
HooVee
kouman sanoi:
Onko tuosta muuten lähellekään faktaa, onko parempi puuttua itse peliin, kuin että antaisi automatiikan hoitaa homman. Eli vedellä sinne äärirajoille asti?
Itse olen Panan ilppiä käyttänyt surutta nyt nelisen vuotta läpi talven sammuttamatta, toimii toistaiseksi. Mutta syököhän se vuosia loppupäästä?
lmfmis
HooVee sanoi:
No, ainakin käyttötunnit kertyy nopeammin pakkasella - koska pumppu käy useammin. Jos ajatellaan että kompressorilla on vaikka xxx h tuntia ennenkuin vikaantuu edessään niin...
Eli eiköhän se end-of-life tule sitten täten nopeammin vastaan kalenterikuukausissa.
Mutta sitä et tietenkään tiedä kun se kilahtaa että olisiko vielä pyörinyt vuoden lisää ;D
kouman
Okt 100m² - 9330kWh
HooVee sanoi:
Täydellistä fakta-tietoa on vaikea löytää... pystyväkö "asiantutijatkaan" siihen ? Laitteessa kun on elegtronikkaa ja liikkuvia osia.. sekä alunperin kehitetty lämpöisiin olosuhteisiin..
Sähkön säästöön ne on hankittu.
Kukin käyttäjä ratkaisee itse kuinka laitetta käyttää, ei ole varmaankaan järkevää pyörittää laitetta (liikkuvia osia) "yks - yhteen" (cop=1). Kun sen voi tehdä suoralla- sähköllä (vastukset).
Myyjien mainoksista ja "asiantuntioilta" poimittu:
Lämpöpumpun käyttöikä vaihtelee mallista ja merkistä riippuen mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että hyvän valmistajan ilma-vesi- ja maalämpöpumpun eliniän tulee olla n. 20 - 30 vuotta.
Käyttöikä:
K: Mikä on ilmalämpöpumpun laskennallinen käyttöikä ?
V: Ilmalämpöpumpun käyttöikä on n. 10 – 15 vuotta, kuten jääkaapeillakin. Käyttöikä lyhenee
mikäli laitetta käytetään kovilla pakkasilla.
Laadukas ja oikein asennettu ilmalämpöpumpun käyttöikä on noin 10–15 vuotta
SLJK
VILPin elektroniikka ja liikkuvat osat eivät pakkasta juuri säikähdä. Laitteesi oma äly kytkee sen kuitenkin pois käytöstä kun pakkanen kiristyy – 20 ”C lukemaan, mutta jättää kompressorin lämmityksen päälle.
Pahin tilanne lienee kylmästartti sähköä vaille olleelle laitteelle. Tällöin lähdetään liikkeelle ulkoilman lämpötilassa olevalla kompressorilla ja sen sisältämällä öljyllä.
Poimimasi info laitteen elinkaaresta (20 … 30 vuotta) lienee optimistinen. Maahantuojan antama 2 vuoden takuu kompressorille antaa viitteitä hieman lyhemmästä käyttöiästä.
Tietty jokainen käyttötunti kuluttaa laitteen liikkuvia osia, mutta en usko pakkaskikkailun antavan lisävuosia laitteen käyttöikään. Laitteen COP on kuitenkin yli 1 jopa – 20” C saakka, joten antaisin sen jauhaa lämpöä ihan oman älynsä mukaan.
Tuo 20-30 vuotta on aika pitkä pätkä mille tahansa laitteelle,onkohan liian optimistinen arvio?
SLJK
Itse laittaisin ILPien ja hinnat alkaen VILPien elinkaariennusteeksi n. 5 vuotta. Sinä aikana pitäisi siis säästää se investointi takaisin.
SLJK sanoi:
Tehtaan lupaamia käyttötuntimääriä juuri omassa vehkeessä oleville kompuroille on aika mahdotonta löytää. Aikoinaan löysin ihan satunnaisille 20-30000h, joillekin jopa 50000h, enempää en.
Vuodessa on siinä 9000h, yötäpäivää käyden tuollaiset tunnit tulisivat äkkiä täyteen, mutta eipä mikään laite sentään tauotta laula.
Olisipa hauska päästä näkemään kompuroiden täydet speksit, rakenteellisine käyttöikineen.
kouman
Okt 100m² - 9330kWh
SLJK sanoi:
Eikös laitteen oma äly (viive) huolehdi myös tuosta ns. "kylmästartti":sta, tällä.. kompressori lämmityksellä ? Eli tälle laitteelle se ei ole siis se pahin..?
Eikös käyttötunnit juuri kuluta laitteen liikkuvia osia ? Tällöin "pakkaskikkailu" vähentää käyttötunteja, sitä myöten laite kestää kauemmin ?
Mitä tuohon laitteen elinkaareen tulee... Uskoo ken tahtoo...
/g050
HooVee
Loppuviimeksi taitaa ola eniten käyttäjän pään sisässä hyödyt/haitat. Eihän sitä kuitenkaan voi tietää onko juuri 21-astetta paras sammutuskeli, vai jo 20-astetta. Ja ainahan parempi olisi vielä puristaa aste/pari. Sama kuin tietokoneen osto, aina on huono aika ja se on heti vanha.
Itse aion ottaa laiskan linjan ja antaa koneen hoitaa hommansa kuten insinööri halusi. Eli menköön virrat päällä aina. Katsotaan mihin sillä pääsee.
karl
Kun saisi oman EEV 5000 käymään kunnolla voisi osallistua keskusteluun -käytännön kokemuksella
Ongelmia on ihan riittävästi, keväällä hankittu ja Elokuussa asennettu EEV 5000 lämmönvaihtimella joka kytketty 270 l varaajaan ei ole toimut tuskin ollenkaan . Lähtee käyntiin ja ennen asetuslämpötilan +40 saavuttamista pysätyy vikakoodina F3 (vaihda ulkoyksikön kortti)- Virrat pois 1-2 tunniksi niin käynnistyy jälleen ja käy aikanasa mutta pysähtyy miten sattuu vikakoodiin F3
ulkolämpötila +5 ... +13 Takuuseen jo kolmas ulkoyksikön kortti menossa, ei mitään apua
aina sama lopputulos, missäköhän on vikaa. Toisen uuden kortin vaihdon jälkeen esitetty koko yksikön vaihtoa Ultille eivät ole vastanneet yhtään mitään ? Onko vastaavia kokemuksia ?.
Taitaa olla samanlaisia perusongelmia kuin edellisessä 5000 mallissa?
kouman
Okt 100m² - 9330kWh
karl sanoi:
ulkolämpötila +5 ... +13..
Harvoinpa He osallistuvat keskusteluun joilla laitteet pelaa "kunnolla", tahi Ne joilla on ns. "laatu-vahkeet" ...ainoastaan "paukuttelevat henkseleitä". Moni foorumille kirjautunut kokee jonkilaista avun tarvetta - konkreettista tai henkistä. (tere tulemast)
Miten olet kytkenyt ns. lämpötila-anturit (pipe temp sensor + outlet water sensor + inlet water sensor) CN201, CN203 sekä CN202 ?
Hetkinen... vai onkokaan ko.-mallissa kyseisiä antureita, kun ohjekirjan teksti ei käsittele niitä vaikka kuvissa esiintyy ?
Jollakin "tiltannut" kytkentä ongelmaan, enkä tarkoita edellä mainittuja sensor:eita...vaan pistotulppa liintäntä (N+L+G).
HooVee
Ajattelin korkata patterilämmityskauden, kun täytyy pitää joidenkin huoneiden ovet välillä kiinni ja ilppi ei siten auta.
Pyynti on 45, pattereille menee noin 34-asteista ja palaa pari astetta viileämpänä.
Kone käy suurinpiirtein koko ajan yhdellä palkilla, onko se vaan tuo varaaja niin pieni, että sen pitääkin käydä? Eli se on sitten tästä kevääseen koko ajan käynnissä...
mc
karl sanoi:
InVest LVEI-06 varmaankin lähisukua Ulti-EEVille.
InVestin käyttöohjeessa virhekoodeista esim.
F1 Communication failure 1、Check whether port gets loose. Fasten it.
2、Change the PCB. (-> pelkkä PCB = indoor PCB?)
3、Change the outdoor PCB
F3 Current or Voltage detector failure 1.Change PCB (= Vaihda sisäyksikön PCB?)
Ulti-EEVin käyttöohjeessa virhekoodeista vastaavasti
F1 Communication failure 1、Check whether port “S” of indoor and outdoor unit gets loose. Fasten it.
2、Change the indoor PCB.
F3 Current or Voltage detector failure 1. Change outdoor PCB
Jos Ultin ohjeessa onkin typo, ja tulisikin vaihtaa indoor PCB? ;)
HooVee
Taas tarvisi konkareiden apua ja mielipidettä, ei tunnu onnistuvan lämmitys pattereilla + ilpillä yhteen.
Ohessa tosi karrikoitu raapustus asunnon muodosta, tai lähemmin siitä tilasta missä ei ole patteritermostaatteja ja ilpin ilma kiertää vapaasti. Tämän kuvan lisäksi on huoneita missä on patterit.
Eli: Sunttia ohjaava anturi on nyt suoraan käytävän päässä missä ilpin puhaltama ilma vaikuttaa siihen suhteellisen suoraan. Jos pistän siitä pyynniksi vaikka 20 ja ilpiltä 21, niin patterit eivät lämpiä kun ilppi tietysti pystyy lämmittämään kaiken tarvittavan tuossa tilassa. Saakohan tuohon tilaan oikein millään pattereihin "mukavuuslämmitystä", muuten kuin laittamalla sunttia käsin sopivaan asentoon? Se ei sitten tietenkään reagoi enää mihinkään ulkoisiin muutoksiin. Ja on tosi huono vaihtoehto huolettomuuden kannalta.
HooVee sanoi:
Voiko shuntti ohjaavaa anturia siirtää siihen huoneeseen johon ILP vähiten pääsee vaikuttamaan? Yksi vaihtoehto olisi laskea anturi lattian rajaan.
Tai sitten vaan shuntille hiukan kovempi pyynti kuin ILPille. Oliko siellä pattereissa kuitenkin omat termostaatit paikoillaan? Vai onko lämmityksen säätö täysin tuon yhden sisätermostaatin varassa?
http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/CBJ_Manual_Fi.pdf
Helpointa olisi laittaa termarit takaisin niihin huoneisiin joihin ILP pääse lämmittämään. Makuuhuoneista termarit pois. Sitten vaan lisää pyyntiä shuntilta, jotta makuutiloissakin tarkenee sopivasti.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14234.msg176613#msg176613
lmfmis
jos sulla on Ouman säätämässä shunttia niin laita sille minimilämpö niin sitten hoituu.
lmfmis sanoi:
HooVee:llä on ilmeisesti Thermomatic CBJ pelkällä sisäanturilla.
Tuossa pystyy ilmeisesti rajoittamaan vain tuota menoveden lämpötilan yläpäätä
En tiedä voisiko asennusvaiheessa rajoittaa mekaanisesti ettei shuntti mene ohjattuna täysin kiinni. Tästä voi olla sitten muuta harmia.
http://www.laddomat.se/media/upload/CBJ_Manual_Fi.pdf
http://www.laddomat.se/media/upload/CBJ-Thermomatic_Fi_AKVA.pdf
HooVee
Juu, termostaatit olisikin varmaan hyvä apu, mutta nyt on se tilanne että talossa juoksee ja konttaa pari vuotta sellaisia henkilöitä jotka eivät jätä yhtään termaria säätöihinsä hetkeksikään...
Tarvii varmaan pistää ilpin ja vilpin pyynnit samaan ja hakea sellainen arvo millä patterit vähän lämpiää, mutta Panan kompressorikin käy edes joskus.
HooVee
Väliraportti: tuntuisi toimivan nätisti kun pyytää suntilta ja ilpiltä samaa lämpöä. Patterit lämpiää pikkuisen ja Panan kompura käy ainakin joskus.
Pienoinen epäilys vaan talon patteriverkon sopivuudesta alkaa heräämään, kun paluukierron lämpötila ei ole kuin asteen verran lähtöä vähemmän. Mutta toivottavasti paranee kun kylmenee.
Pitäisikö muuten verkosto säätää öljylämmön jäljiltä? Virtaukset siis.
