5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
R
Ruivo
Vs: 5000 EEV ja 320l varaaja asennettu
F3 Current or voltage detector failure --> Change outdoor PCB.
Esäätäjä
Ruivo sanoi:
Mulla pyöri tuo EEV5000 tasan kaksi viikkoa ja sitten hyytyi virheilmoitukseen F3. Viikon odottelin uutta ulkoyksikön korttia ja sen tultua asensin paikoilleen. Mutta vika ei korjaantunut heti tuli uudestaan sama virheilmoitus F3. Tuliko tehtyä virheostos ja säästettyä väärässä paikassa. Nyt lupasivat ultilla lähettää jonkun uuden osan ulkoyksikköön ja uuden sisäyksikön piiirikortin. Aika uskomatonta toimintaa. Myydään asiakkaalle laite, johon asiakas sitten vaihtelee lähes kaikki uudet osat että saataisiin toimimaan.
Eihän noihin sais edes koskea ilmankylmälupaa vaikka sähköosista onkin kyse, niin niihinkin tarvittais sähköluvat...Toki itsekin teen kaikkia putki- ja sähkötöitä, mutta omalla vastuulla.
kimmok
Ruivo sanoi:
Onkohan näitä f3 koodeja tullut muillakin. Tiedän ainakin yhden mitä ei vielä reklamoitu laite oli käytössä noin 2-3kk ennen kuin rupes pukkaa koodia.Voisikohan olla joku samanlainen juttu kuin panalla oli aikoinaan.
R
Ruivo
Esäätäjä sanoi:
Sähköasentaja olen ja myös hituvirta asiat on hanskassa, joten ei ongelmaa noiden korttien ja sähköjen kanssa. Ei noiden korttien vaihtoon tarvita lupia.
Nyt pumppu on jouten kun ei toimi ja tallin lattialämpövedet lämpiää sähköllä, halpaa ! Tein reklamaation Ultimatemarketille ja osoitin sen ihan johtoportaalle asti. Katsotaan mitä siihen vastaavat ja kuinka pian. Nythän se nähdään miten reagoivat asiakkaan kannanottoon muuallakin kuin huollon puolella, joka vain lähetteli uusia osia joita vaihtelin useaan otteeseen tuloksetta. Tuntuu vaan uskomattomalta että asiakas ostaa uuden laitteen johon sitten joutuu itse vaihtamaan lähes kaikki vaihdettavissa olevat komponentit. Reilu kauppias minun mielestä lähettäisi jo ensi kerralla uuden laitteen kun ensimmäinen ei toimi. Laitetoimittajahan on viallisesta laitteesta vastussa käsittääkseni.
mikkoimp
Ruivo sanoi:
MIELESTÄNI tuo ultimaten tapa eli uuden osan lähettäminen on ihan toimiva systeemi, jos se pitäisi jonkun korjaajan kautta asennuttaa niin se veisi huomattavasti kauemmin aikaa niinkuin joillakin merkeillä on ainoana vaihto-ehtona kun olen väliin ruinannut että lähettäkää nyt se osa kun en viitsisi millään montaa viikkoa odottaa että joku käy tekemässä jonkun pienen homman...
ja itse siis olen myös sähkö/kylmä-asentaja.
ja tuohon kodinkonehuoltoon lukeutuvaan huoltoon ei sähkölupia tarvita, kunhan vain tietää mitä tekee...
Esäätäjä
mikkoimp sanoi:
Sehän kai on itsetään selvää, että ammattilaiselle voi pelkän osan lähettää. Katselin tavallisen kotinsa lämmittäjän näkökulmasta.
Rakennusmaailman jutun mukaan sellaisenkin IVLP asennusta ei saanut TUKES mukaan tehdä sahkö/putkimies jossa koneen ulkopuolelle tuli vain vesiletkut, eli ei kylmätöitä ollenkaan.
Kyllä tuossa takuun hoitotavassa on jotain pielessä, jos asiakas tekee diagnoosin viasta ja asentaa itse uuden osan.
On totta että tuote on ongelmallinen verrattuna johonkin taulutelkkariin, joka viedään huoltoon (joo, ehkä 1kk) ja haetaan pois, tuon kiinteän asennuksen takia.
Omasta Panasonicista kun meni sisäpuhallinlaakeri, yrittäjä kyllä tuli vaihtamaan sen takuuseen, mutta pyysi että voisin antaa 50e bensarahaa. Annoin kyllä.
Uudesta autostasi hajoaa vaihdelaatikko, maahantuoja lähettää jollain Kiitolinjalla kuomalavalle sidotun tehdasuuden vaihdelaatikon pihaasi...vähän liian raju vertaus, mutta kuitenkin.
R
Ruivo
Tänään kävi taas kylmäkoneasentaja paikallistamassa F3 vian syytä. Ulkoyksiköstä vuosi kylmäainetta yhdestä mutkasta ja kennokin vuosi. Kennoviasta ei tietoa miksi vuosi, ei näkyvää vikaa mutta ulkoyksikön mutka joka vuosi oli asentajan mielestä aika jyrkkään taivutettu. Asentaja lupasi soitella ultimatelle, eli nyt sitten odottelen vissiinkin uutta ulkoyksikköä. Toivotaan, että näistä vikakoodeista ja kuvauksista olisi apua toisillekkin joilla samaa vikaa ilmoittelee. Ja siis tuo mutka, josta vuoti oli ulkoyksikön sisällä siellä aika pahalla paikalla. Vuodon näki selvästi.
mc
Täällä havaittu ulkoyksikön jopa häiritsevää käyntiääntä.
FD25 ja U5000EEV ulkoyksiköt parin metrin päässä toisistaan.
Mitsun käyntiä ei juuri huomaa, mutta Ulti antaa kuulua itsestään. :-\
Ultissa puhallin käy aina täysillä, ja kun puhaltimen akseli hieman "lieppaa", niin resonoi kuuluvasti koko koppa.
Uusi puhallinmoottori ja -propelli takuuseen luvattuna. Vaihto omana työnä.
Ei ehkä täysin takuuehtojen mukaista, mutta sopii näinkin. ::)
kimmok
Ruivo sanoi:
Onkohan tämä tarina saanut onnellisen lopun vai tuleekohan jatko osia vielä monta. Jännityksellä odotan kuin tämä tarina päättyy.
HooVee
Tuossa hetken kun oli oikein pakkastakin, seurasin hieman toimintaa:
noin -14 astetta ulkona ja kone jaksoi pitää kuumakaasun juuri tavoitelämmön yläpuolella. Onko oikea johtopäätös silloin se, että noin -15 asteessa kannattaa sulkea laitos ja mennä vastuksilla? En tosin voi olla satavarma, satuinko vain "huonoon" aikaan katsomaan ja jaksaisi enemmänkin.
Ja jos sammuttaa vain kontrollipaneelin on/off-napista, niin jää jotain kompressorilämmitystä päälle ja uskaltaa käynnistää kun vähän pakkanen laskee?
R
Ruivo
kimmok sanoi:
Moro,
Ulkoyksikkö vaihdettu ja nyt on pörränny pari viikkoa ilman ongelmia. Tosin minullakin on tuolla talossa Mitsun FD35 ja se kyllä käy niin hiljaa että tuskin huomaa, humisee vaan. Tämä Ulti vipattaa ja väpättää ja huutaa, pitää ihan eri ääntä kuin Mitsu. Mutta on se nyt sitten pelannu. Viikon olin poissa kotoa ja sillä aikaa satoi ja tuiskusi kovan tuulen kanssa lunta 30 cm. Kotiin tultuani oli koko hökötys jään peitossa. Melkein oli jo etusäleikkökin ummessa. Silti se tuhisi ja puhisi ja pöhki ja sulatteli itseään ja sammutti itsensä ja taas vähän aikaa puhisi ja pöhki ja sulatteli mutta teki kumminkin jonkun verran lämmintä. Tuon tuiskun ja tuulen aikaan oli vielä pakkasta 2 vrk -15. Joten kai se jonkinlaisessa testissä sitten oli. Piti se kyllä kauttaaltaan kuumailmapuhaltimella sulattaa, että ilma kulkisi sen läpi. Ei nimittäin kulkenu tuon tuiskun jälkeen. Mutta virheen tein kun otin tuon 5000:n. Ei jaksa minun tallia pitää kunnolla lämpimänä. Tosin neliöitä on 100 ja kattokorkeutta 3.20. Ehken 9000 olisi ollut järkevämpi ostos. Tämä talvi mennään näillä ja katsotaan jos keväällä purkisi tuon pois ja keksisi jotain uutta, mut se on sit keväällä sitten.
E
equal2006
E5500:
Palauta laitteet ja peru kauppa! Kuluttajainsuojalain mukaan voit peruuttaa kaupan, jos laite ei täytä esitettyja ominaisuuksia.
Meidän kone ei toiminut koskaan ja hajosi käytännössä muutaman kuukauden käytön jälkeen...savu vain nousi.
Ultimatemarket on kieltäytynyt kirjallisesti täyttämästä takuita.
Älä laita asiaa Kuluttajainsuoja-asiamiehelle!
Todellinen tuotto on vain osa luvatusta ja -5C pakkasessa kone on jo täysin polvillaan, vaikka lattilämmitystä oli vain noin 50 m2 alueella (modernit eristeet).
Kulutuksen mukaan lämmitettiin lähinnä ulkoilmaa.
Poistettu yksityinen sähköposti -Samppa
mc
Pääsi viimein pakkaskelin toimintaa seuraamaan..
Ulkona noin -24 C.
Pikku EEVin pakkashuilin aloitus ei ainakaan toistaiseksi vakuuta.
Laite menee häiriötilaan koodilla Fd (liian kylmä/kuuma), ja yrittää hetken kuluttua käynnistyä noin 0,6 kW teholla, kunnes jälleen häiriötilaan. Ohjausyksikön joistakin liittimistä luulin saavani käyntiluvan lämmitysvastukselle pakkashuilin sattuessa, mutta eipä tuo tainnut toimia.. :-[
Onneksi Oumanin EXU osasi kytkeä toisen vastuksen jo käyttöön. :)
HooVee
mc: miten kone toimii noihin pakkasiin asti sinulla? Mitä itse olen yli kympin pakkasilla ehtinyt seuraamaan, niin kuumakaasu ei montaa astetta pyyntiä ylemmäksi enää nouse. Tai varmaan hetkellisesti, mutta joutuu käymään koko ajan kolmella palkilla ja oletettavasti aika lähellä suoraa sähköä.
Minkälaista pyyntiä muuten väki pitää pakkasilla? Itse olen pyytänyt 42-asteista ja se riittää meidän talossa pattereille noin 12 pakkasasteen lukemiin. Sitten siirrytään vastuksille ja pönttöä kuumemmaksi.
mc
HooVee sanoi:
Pikku EEV pumppaa -23..-24 C saakka, sitten tulee Fd. Pyynti pumpulta on koko ajan 32 C. Ouman säätää kiertoon käyräpisteillä
kierto ulko
32 C .. -15 C
35 C -20 C
38 C -25 C
Kun shuntti aukeaa 60%, menee varaajan ylävastus (3 kW) päälle.
Alavastukselle (3 kW) yritin ottaan käyntiluvan EEVin sisäyksikön liittimiltä CN205 ja CN206, muttei taida pelittää.. Saatanpa laittaa valokytkimen tilalle. Kippuraa löytyy kuittauksen linkeistä.
Matalat on kk-lämmöt täälläkin. Satunnaisesti nousee joku 55 C tolppa. Ennätys 60 C toistaiseksi.
kk-mittaus noin 10 cm varaajasta. 1-wire anturi teipattuna putken pintaan.
M
Master-T
Mitenkä se on ton fd stopin tultua n. -24 asteessa, niin lähteekö pumppu itekseen käyntiin kun lämpötila lämpenee vai pitääkö se kuitata jotenkin...?
mc
Master-T sanoi:
Lähtee se lopulta. Sama homma kun liian kuumaa kesällä. Välillä kovin yrittää, muttei onnistu (liite).
    111,7 KB · Katsottu: 550
kouman
Ultimate 5000EEVi:n + 320l varaaja: todelliset tehot patteri+kosteantilan lattialämmitys Okt 100m² tiloissa .
+°C mittaukset: "topic"-yläpuolella -°C mittaukset: "topic" + seuraavat....
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11093.msg192102#msg192102
HooVee
En nyt mistään löydä kylmäaineen määrää varaajaan liitettävälle mallille, onko jollain tietoa?. Muistaakseni meillä laitettiin se sisäyksiköllisen mallin 1450g. Tuntuu kuitenkin siltä, että nestettä voisi olla liikaa kun ihan parin asteen pakkasillakin kuumakaasu on suurimman osan aikaa vain muutaman asteen pyyntiä suurempi. Hetkellisesti saattaa käydä vähän korkeammalla, mutta aika pitkään se tahkoaa hyvin pienellä erolla.
Tällöin kyllä oman mittauksen mukaan palaava kylmäaine on myös hyvin lähellä pyyntiä, eli ilmeisesti lämpöä siirtyy huonohkosti varaajaan kierukasta? Kiertovesipumppu ykkösellä.
tnurmine
Tauti vaan leviää ;D
Eli ns. EEV liikasyöttöongelma, Ultimate on alkanut käsittelemään asiaa tällä viikolla.
Tosin sulla(kin) paljon vakavampi, kun jo pikkupakkasilla...
Mikä sinulla aikaisemmin ollut kk-lämpötila vastaavassa kelissä?
Entä missä roikkuu sinulla sisäyksikön menoveden anturi (joka ohjeen mukaan jätetään kytkemättä)?
HooVee
Harmikseni en ole juurikaan asiaa seurannut, muu elämä on haitannut lämmitysharrastusta. Muistelen kyllä nähneeni yli 50-asteen lukemia 42-pyynnillä.
Anturit on sinun ja Ultimaten ohjeen mukaisesti. Roikkuu seinällä ohjausboksin alapuolella jatkuvassa noin 24-28 lämpötilassa.
tnurmine
Epätoivoisena kokeiluna voisi sen Water Inlet anturin tökätä kylmään paikkaan, esim. lattialle?
HooVee
Täytyy koittaa iltasella (aamuyöstä kun lapset nukkuu) laittaa ensin patterikierron paluuseen (water inlet?) ja sitten vaikka johonkin paljon kylmempään.
SLJK
tnurmine sanoi:
Onko kylmä-ainepiiriin asennettu nestelasi? Mitä se kertoo?
Vanhemmissa VILP 5500 inverter malleissa (kapillaarikone) lasissa kuplii minimitehoilla, laitteen täyttömäärästä riippumatta. Kapillaari laskee siis liikaa tavaraa läpi kun mennään kompuran minimikierroksilla.
EEV:n olettaisi korjaavan tämän ongelman.
Suosittelen uusiin VILP-laitteisiin nestelasin asentamista, kuten myös Ultimatemarket tekee. Lasi maksaa tukussa n. 10 € ja sen näyttö kertoo suoraan ulkoyksikölle (höyrystimelle) palautetun kylmä-aineen olotilan (jos sinne virtaa kuplimaton neste, niin prosessilla on edellytykset toimia).
VILP 5500 inverter mallin COP romahtaa, kun mennään minimitehoille. Nestelasi kertoo silloin ulkoyksikölle palautetun tavaran olevan osittain kaasumaisessa muodossa (kuplia ikkunassa).
HooVee
On asennettu. Rakentelin vain sen suojaksi sellaisen suojan kun varaston ovi voi päästä muuten siihen osumaan, tarvii purkaa se jossain vaiheessa.
Eli koneen käydessä siellä pitäisi aina mennä kuplimatonta nestettä?
SLJK
HooVee sanoi:
Kyllä näin on, sillä kaasukuplat kulkevat huonosti kapillaarin tai EEV:n läpi. Ne estävät laitteen suunnitellun toiminnan, vaikka niiden osuus kylmä-ainevirrasta olisi pienikin.
tnurmine
Eli uusi teoria onkin, että EEVn liikasyöttö pakkasella johtuukin liian vähäisestä ainemäärästä?
Pakkasella kylmäaine pakkaantuu enempi ulkoyksikköön -> lauhdutin nääntyy -> lauhtumisprosessi romahtaa, eikä tarvittavaa alijäähtymistä pääse tapahtumaan -> EEV:lle päätyy kuplivaa ainetta -> Menee EEVstä läpite ilman tarvittavaa paineenpudotusta -> Höyrystimen teho romahtaa -> COP romahtaa ? Tästäkö nyt onkin kyse, eikä EEV systeemin paskuudesta?
No seuraava ainemäärän tarkistus meillä ainakin tehdään mittaamalla tuo alijäähy. Ladataan tuuttiin sen verran tavaraa, että alijäähy on +10K, PRKL ;D
Meillä 9000EEVtä on ladannu Amitimen pojat pariin kertaan ja Ultin asentajat 3-4 kertaa, mutta kukaan ei ole mitannut tuota alijäähtymistä... edes maininnu ?
Nestelasi kertonee, että alijäähyä on, mutta eikös maksimitehon saamiseksi alijäähy pidä mitata, että se on tarpeeksi iso (jotain 5-10 asteen luokkaako sen pitäisi olla)?
D
Deleted member 1344
SLJK sanoi:
Täsmälleen sama ilmiö on havaittavissa kaikissa mun pumpuissa. Fujitsussa on nestelasi ja tuo on selvääkin selvempi ongelma silloin kun se vetelee alle ~500 watin ottotehoilla, huolimatta siitä että härvelissä on EEV. Panasonicit ovatkin kapillaarilla.
HooVee
Noniin: -2 astetta pakkasta, pyynti 45 astetta, käy kolmella palkilla ja kk on 52 astetta. Lasissa kuplii ihan reippaasti.
tnurmine
Kupliiko siis koko lämmitysjakson?
Onko jo asennuksessa asiaa katsottu läpi "kuplien" vai onko ainetta karannut?
Vikailmoitus Ultille (tai kuka onkin asentanut) ja lisää ainetta koneeseen!
Vai olisiko meillä kaikilla laitteissa 2012 syndrooma ja kaikkien EEVt on lakannu toimimasta? ;D
HooVee
En seisoskellut koko jaksoa vieressä, vain tuolloin kun kone kävi täydellä teholla.
Olisiko sitten ainetta häipynyt, koska kesäkeleillä kk-lämmöt olivat kyllä korkeammat? Ja asennuksen uskon menneen ok.
tnurmine
HooVee sanoi:
Tehtiinkö asennus kenties kesällä? Tästä on jo paljon mainintoja foorumilla, että vaikka kesällä nestelasi näyttäisi nestettä, niin talvella ei sitten enää olekkaan näin... varsinkin mitä enempi pakkaselle mennään... Eikö olekkin mainiota ;D
HooVee
Tehtiinpä hyvinkin.
Eli tarvisi varmaan hankkia toinen laitteisto rinnalle ja asentaa se talvella...
lmfmis
En tiedä onko tällä merkitystä mutta omassa 9000E:ssä kiristettiin juuri ennen talven pakkasia TEViä kiinni - ja nyt on nestelasi täysin kirkas. Ennen juoksi kuplia tasaisesti.
Nyt on kaasun lämmöt korkeammat (80->n100) ja varaajaan kerrostuu kuumempaa vettä. Coppiin en ole havainnut muutosta, mutta vaikeata se olisikin kun kahta samanlaista viikkoa ei ole.
HooVee
Olisiko jollain antaa for dummies -tyyppistä ohjetta 5000EEV:n käsisäätöön? Kesäasetus/talviasetus, mitä ruuvia mistä kuinka paljon.
Kone siis asennettu kesällä, vuotoja en ole havainnut silmällä missään.
tnurmine
mm. täällä:
http://hvacreducationtechtips.blogspot.com/2010/03/how-to-charge-air-source-heat-pump-in.html
neuvotaan, että jos ulkolämpötila on yli -6C, niin ainetta pitäisi laittaa sen verran, että alijäähtyminen on noin 7-10C. Jos ulkolämpötila on alle -6, niin ainetta pitäisi laittaa sen verran, että alijäähtyminen on noin 5-7C.
ts. jos täyttö tehdään kesällä, niin ainetta pitäisi laittaa reippaasti enempi. Asentajalta voi tietysti kysyä, miten hän on tämän pelivaran ottanut huomioon?
Jos pelataan pelkällä nestelasilla, niin täyttö kai olisi hyvä tehdä niillä kylmimmillä keleillä?
Yritän tuolla vilp asennus nurkassa virittää keskustelua tästä alijäähtymisen mittaamisesta asennuksen yhteydessä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15982.0
HooVee
Kuplimisesta: ei kuplinut kun kerran satuin koneen käydessä paikalle. En tiedä millä tehoilla kävi. Ei siis paljon auta tutkimuksissa, mutta näköjään siis joskus kuplii, joskus ei.
mc
HooVee sanoi:
Ei kupli - kuplii - lirisee tehoista riippumatta..
Ei ole vielä selkeitä riippuvuuksia ilmiöille hahmottunut. Kesäkeleissä pysyi nestelasi täydempänä.
Ultilta yritin saada sivistyneen arvauksen tarvittavasta kylmäaineen määrästä, johon täsmävastauksena..
"Asennusohjeessa on aika hyvin kerrottu valmistajan antamat ohjeelliset minimäärät kylmäaineen lisäämiseksi. Kylmäkoneasentaja lisää ainetta tarpeen mukaan."
tnurmine
mc sanoi:
Vai että ohjeelliset minimimäärät ??? Asennusohjeessa kyllä puhutaan mielestäni oikeasta kylmäainemäärästä Jos meille (lähes) kaikille on asennuksessa laitettu tuo "minimimäärä", niin saattaisiko sitä "joissain" tapauksissa olla liian vähän ?
HooVee
Vuosi takana.
Koko mökki vei 13000kW, josta 2515kW vilpin osuus.
Edellinen vuosi öljyllä oli 19000kW ja tämän laitteiston asennuksen aikaan syntyi yksi lapsi lisää. Edellinen lisäsi kulutusta 3000kW vuodessa, joten öljyllä uskoisin 20000kW menneen rikki tänä vuonna.
Vilppiaikana pidettiin myös huonelämpö talvella aste-pari korkeampana kuin öljyaikana, tarkoitus oli mitata ensimmäisenä vuotena mukavan sähkölämmitys elämän lukemia säästeliääseen öljylämmitykseen verrattuna.
Kaipa tuo jokseenkin toimii.
