9000E toimii pääsääntöisesti hyvin, ilman ongelmia, kuumakaasut nousevat 105 asteeseen loppua kohden plussakeleillä.
(pitkä kuuma suihku, niin kuumakaasut nousevat kyllä joskus 110-114) ok?
Kylmäainetta lisätty pariin kertaan ja on nestelasi asennettu, eikä kuplia ole siinäkään vaiheessa, kun
kuumakaasut nousseet rajusti, joten ilmeisestikään kylmäaineen vähyydestä ei ole kyse.
..aiemmin jo huomasin, että kun kenno huurtuu kovin, niin kuumakaasulämpötila nousee ja sulatuksen jälkeen on pitkän
aikaa todella hyvät kuumakaasuarvot, alle 100 kuumimmillaankin..
aamuyöllä kävi niin, että hälytti E4... (pyynti oli 43) ..kenno jäätynyt/huurtunut lähes kokonaan, sulatus ei alkanut,
koska ulkolämpötila oli noin -3 ....myöhemmin aamulla sulatti,kun kytkin uudestaan päälle, ulkolämpötilakin -4. sulatuksen oletus aloituslämpötila on -4
Onko vinkkejä, miten saisi laitteen sulattamaan herkemmin, ettei hälyttelisi toisinaan E4:sta tossa parin pakkasasteen
tienoilla, jos ei alakaan sulattamaan ja huurtuu umpeen..? voiko jotain anturia siirtää johonkin suuntaan vai pitäisikö TEViä kääntää hiukan yms?.
Laite on lukittu, joten itse ei noita asetuksia saa muutettua ainakaan 58/58 salasanoilla, kuten jossain ketjussa jo mainitsinkin..
toki jos joku tietää, miten asetuksia saa muutettua lukituksesta huolimatta, olisin kiitollinen..
