9000E riittääkö teho
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mckela
Vs: 9000E riittääkö teho
Leipuri sanoi:
joo tulis ne testipakkaset ni pääsit säätää paremmin laitteetsit :)
Espoossa näyttää hyvältä. Pitää ottaa pannu kahvia ja valvoa koko testijakso :o
    22,9 KB · Lukukerrat: 565
lmfmis sanoi:
joo ei tääll lohjallakaan pahaltä näytä ;) moccamasteri täyteen ja koneita pälyilemään ;D
Nostimpa minäkin tulistusta. 9000E:n kuumakaasun lämpötila on 92, pakkasta 19, sisäyksikön lämmönvaihtimeen menevän veden lämpötila 27. Nestelasi on kirkas. :)
nyt tuntuu et tehot riittää siihen asti kunnes käydään suihkussa. eli pytty kun suihkuaikana viilenee niin ei jaksa oikeen lämmöt enää nousta ylös päin :( Mitäsmieltä oottee että oisko aika ostaa sähkövaraaja lämpimälle käyttövedelle tohon kylkeenet toi pytty esilämmitäis sitä? vai ostanko 9000e tilalle 11000e?
Leipuri sanoi:
Jos käyttövesikierukan siirtää 500l alaosaan niin erillinen sähkövaraaja varmaan auttaa paljonkin. Parhailla pakkasilla voi esilämmityksen ehkä unohtaa kokonaankin, jossain lämpötilassa kaikki teho tarvitaan lämmitykseen. Kuinkahan paljon lisätehoa 11000-mallista löytyisi pakkasella ?
ajattelin tässä testa että (lainaansaunamökistö 100l varaajan testiin)laittaisin sähkövaraajan vaan tuohon 500l pytyn perään. Nakissit et alkaako riittää käyttövesi sekä lämmitysvesi mökissä.
Ite kanss mietin paljonko tuossa 11kw:sessa on tehoja pakkasella? eilöydy oikeen tietoo enääsiit mistään :/
Leipuri sanoi:
No duoda.. jos muu systeemi on ennallaan, 100l varaaja saa valmiiksi lämmintä vettä ja Ulti kyykkää ihan niinkuin ennenkin koska se lämmittelee kylmää vettä kuumaksi ihan vanhaan tapaansa.
Lämmin vesi riittää kyllä sen 100l paremmin. Jos laitat 100l pytyn Ultin eteen säästöä tulee vähemmän, mutta sekä lämmitys että lämminvesi riittävät paremmin..
Ok eli meinaat että vaihtoehdot kykeä on= vesi eka ultin kirukoihin ja sieltä sittenvaraajan läpi hanaa (eka vaihtoehto) tai vesi eka 100l jäspiin josta meno ultin alempaan kierukkaan ja ylemmästä ulos sieltä hanalle (kakkos vaihtoehto). Hahmottelen tätäitselleni :) täytyy varmaan kokeilla molempia vaihtoehtoja kun eiooiso homma vaihtaa pex putkien paikkaa testin aikana.
Leipuri sanoi:
No perinneasennus keväälle/syksylle olisi vesi ensin alempaan kierukkaan ja siitä 100l varaajaan, yläkierukan käyttö nappaa varaajasta yhtäkkiä ( liian ) suuria määriä energiaa pakkasilla.
Ja pakkasasennus sitten esilämmittäisi Ultia 100l varaajalla, joka on periaatteessa pöljää mutta antaa eniten lämpöä ja hillitsee lämpötilan sukelluksia. Nämä voisi saada muutamalla sululla ja putkenpätkällä tehtyä aika helposti sään mukaan vaihtoehtoisiksi.
no täytyy varmaan kokeilla tuota kakkos vaihtoehtoo... täll hekell kämppä pysyy 23asteessa hyvin tosiaan niin kauan kun joko käy suihkussa... sit alkaa ongelmat eli varaajan lämpö hiipuu ja patterit viileen jollon suntti vetää täysille ja pumppu käy koko ajan :(
tai sitten kokeilen tuota ekaa vaihtoehtoa ensin kuinka se toimii.... katsotaan mihin päädytään...
kyllähän tuo varaajasta otettu energia pienenee huomattavasti kun tulistus boileri lisätään sen jälkeen, hanaa kun ei tarvi pitää läheskään niin kuumalla kun kuuma vesi on kuumempaa, joten virtaus paljon pienempi..
eilisen kylmä-aineen lisäyksen jälkeen kk lämmöt tippuivat jonkin verran täälä, nyt pakkasta 15 ja lämmöt pyörivät sadan kieppeillä ja pytyn lämpö 45, ennen mentiin jo 110 tienoilla tässä vaiheessa. nyt koneessa siis liki 4 kiloa ainetta, alijäähy levari ei vieläkään ole käytössä, haittaavat nuo työt vähän elämää...
mikkoimp sanoi:
täytyy koittaa jos tuon jäspi vlk-100:sen kytkee tohon perään et miten se sit vörkkii..... huomenna kytken kiinnikuhan saan liittimiä haettua :) pytyn nostin jo seinälle odottelee... täytyy saunamökkiin hommaa toinen sit jos tuo homma alkaa tönössä vörkkiä paremmin...
Leipuri sanoi:
Lupailevat 2,4kW enemmän tuolle KFRS-11:lle pakkasessa -15°C, lämmitettäessä +45°C vettä (..sehän ei riitä vanhoihin patteriin, varsinkin purueristetyssä RMT:ssa).
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5777.0
kouman sanoi:
ok eli koitetaan sit mielummin heti tuota jäspiä tuohon perään eikä lähetä vaihtaa ultii.
että ei muuta kuin suoraan se 16 malli tilalle mikä myynnissä on pörssissä... mikähän siinä muuten mahtaa olla putkien koko?
mikkoimp sanoi:
nettimarkkinoilla se on.... olishan se tossa lähellä myynnissä :) en vaan viitis ihan parii tonttuu taas pistää lämpöön.... voik sen kytkee suoraan varaajankierukkaan vai vaatiiko se sen oman boxin seinälle?
no nyt on jäspi kiinni... laitettu nyt ekana tulistamaan vettä ::)
Kertokaas mulle ton ultin 600l varaajan vastusten käyttö logiikkaa. Kun olen pelkällä vilpillä lämmittäny niin anturin kohdalta joka on puolivälissä pönttöä niin 39c pyynnillä ylä lämpö on joku 41. Nyt kun pistin ylävastuksen päälle niin ylälämpö nousee sinne 45-48c mutta tuo lämpötila ei muutu tuossa anturin kohdalla. Eli tuo vilp jää huutaa 24/7 kun ei jaksa nostaa pyyntiä siihen 39c vaikka yläosassa on jo lähemmäs 50c lämmintä? Eli kerrostuu tehokkaasti vastuksella. Täytyykö tuota ylälämpöä nostaa entisestään vastuksella että tuo kerrostuma tavoittaa anturin vai pistänkö alavastuksen käyttöön?
remonttireiska77 sanoi:
Eikös sen noin kuuluis toimiakin, eli ylävastuksella lämminkäyttövesi ja alavastuksella tukea tai korvataan VILP. Se on hyvä että kerrostuu, voi hallita tarkemmin lämpöjä eri osissa. Minkä kokoiset noi vastukset on?
Itsellä on tuo ulti 500 l ja vastukset 3000w ja 6000w, mutta en oikein ole osannut päättää kumpi tulee kumpaan, kun on asennus kesken.
Voisiko olla kannattava muutos pitää ylävastus päällä ja laskea pyyntiä..?
mc sanoi:
Toimis vissii tuollaikin, mut ongelma on sitten se että pyyntiä pitäis olla aina rassaamassa kun vastuksen pistää päälle. Ja haluaisin et automaagisesti systeemi toimis :) ylävastus on 3kw ja ala 6kw. Tehtaalta tullessaan jo. Sillai mäkin järkeilin et oisko tuo ylävastus tuota käyttöveden tulistusta varten ja alavastus lämmitystä varten. Täytyy kokeilla alavastuksella.
Kyllä minä olen juuri pyrkinytkin siihen, että vilp käy mahdollisimman paljon, ja mihin teho loppuu, niin avitetaan vastuksella tai öljyllä
wlamies sanoi:
semmonen on pyrkimys itsellänikin. mutta kun nämä systeemit ei oikeen tunnu pelaavan yhteen ihan tosta noin. öljyä ajattelin alkaa polttaa vasta sitten kun on tosissaan pakkasta. eli -20 ja yli.
katoin ultin sivuilta niin nytten he eivät edes suosittele tuohon 600l pönttöön koko alavastusta. ylävastukseksikin saa jo 9kw mallin. air-solar ohjeessa sivulla 17 löyhästi selitetään lämpövastuksen säätö,mutta siinäkään ei sanota kumpiko vastus säädetään vai molemmat tuon ohjeen mukaan >:(.
entiedä mut aika harrastamiseks on kyl nyt mennyt itteltänikin tämä talon lämmitys :P
No minä tekisin niin, että antaa vilpin jauhaa ja säätää ylävastuksen niin, että riittää lämpö ja lämmin vesi. alavastus peliin vasta kun nää ei riitä, jos sellainen tilanne tulee, eli sinne asetus alempi kuin mihin pumppu nyt pystyy. Turha näitä on koko ajan säätää, vaikka kyllähän se tietty aikaa ottaa kun hioo itselle sopivat asetukset. Mulla ei ole vastuksia, vaan öljy antaa tarvittavan lisäpotkun, suoraan ohjaan suntin asennosta, eli kun ei pumppu riitä, käynnistää polttimen. sopiva hystereesi tulee oumannin hitaudesta. toimii eikä tarvi olla asetuksia ruuvaamassa, lisäksi pitää kapillaarille lauhtumislämmöt aika optimilla tasolla, ei mene kylmäksi.
Testattua: alavastuksella lämmittäessä lämpiää pönttö vähän samaan tyyliin kuin kuumakaasukierukalla. Ongelmana vaan patteriverkosta palaavan veden lämpötila vaihtelu ja hankala säätää vastuksen termostaatti. Nyt laskin vilp pyyntiä ja ylävastus kovemmalla. Jahka saan ton laajennusyksikön tohon oumanniin niin ei tartte termareitten kanssa leikkiä. Ohjaa sit tuota alavastusta vaikka suntin asennon mukaan.
Minkäslaisilla pakkasilla olette vielä pitäny ultia käynnissä? Tällähetkellä ulkona -18 täällä ja veikkaan et cop taitaa olla tasan 1 ellei alle?
Kyllä pidin viime talvena käynnissä "loppuun" asti - viisasta tai ei. Pakkasta riitti -25 jolloin saavutettiin cop=1
Nyt ollut muutaman päivän -15 pakkasta ja coppia saa näköjään 1.6.
Vielä on vilpittely karvan verran halvempaa kuin säiliössä oleva öljy ::)
Täällä pikku-EEV, joten pienemmät puheet. ;)
Oumanissa EXU mukana. EEViltä pyynti aina 32. Kun shuntti 60% auki, käynnistyy ylävastus.
Yritin saada alavastukselle ohjausta EEVin sisäyksiköltä (CN205 ja CN206), muttei ainakaan vielä toiminut.
Kiertoveden lämmetessä lämpenee myös paluuvesi, joten alavastuksen ohjaus pelkästään vastuksen termarilla on hankalaa.
Tilasin kokeeksi kiinalaisen akvaariolämmitysohjaimen. http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180803352055#ht_3474wt_1139
Jos antaisi alavastukselle luvan vaikka ulkolämpötilalla -22.
Kun alaosa lämpenee vastuksella 32 asteeseen, pääsee EEVi pakkaslevolle..
Alkuun pitäää todeta remonttireiska77:n kytkentä Ultitherm-600 varaajaan on "poikkeuksellinen" jos olet kytkenyt identtisesti <A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=10972.0;attach=24034;image>
Imfmis</A> kaavion mukaan.
Imfmis- kytkentä kaaviossa on ns. kaksoisshuntti järjestelmä, vaikka kaaviossa lähtö näyttää ottavan ("kuuman") varaajan ylhäältä; todellisuudessa se voi ottaa lämmön varaajan keskeltä ( "vastuu on lukijalla" ).
Katso ultimatemarketin Air-Solar asennusohje s.4-5/25, kaksoissunttijärjestelmä, joka puttuu täysin Ultitherm-600 järjestelmästä, siksi siinä on syytä käyttää ns.keskeltä lähtöä <A HREF=http://emea.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownloadPkb?file=00P20000002z9HA&orgId=00D200000006Q3q&pPid=50120000000I2sF>
Kaavio</A> kera 3/4-tie venttiiliä riippuen , onko järjestelmässä lisä-lämmönlähdettä (ultitherm vastukset pois lukien).
Jos Ultitherm-600 varaajasta lämmön ottaa "paisunta-yhteestä" ( lue:ylhäältä ) siinä ei synny ns. kerrostumista missään muotoa, kiertovesipumpulla. Näin ollen säätö-järjestelmältä vaaditaan sopeutuvaa reagointia saavuttaakseen jonkin asteisen tasaisuuden läpöjen osalta.
Sen vuoksi paaluu lämpö "heittää" huomattavasti, johtuen lähtölämpötilasta kun lämmintä käyttövettä käytetään saman aikaisesti....jne.. ( kaikki poimittu ei ole hyvästä, vaikka se on puolukkaa...) Vai "väistänkö muurin".. -> en ole puolesta enkä vastaan.. pikemminkin päin vastoin.. ? .. mä mistään miittään tiedä..
lmfmis sanoi:
jos -15 cop on 1.6 niin kyl mäkin annan ton sit jauhaa.
mc sanoi:
mä järkeilin jommankumman vastuksen ohjaimeksi tollasta: http://products.ensto.com/catalog/12013/ECO910-termostaatti_FIN1.html
en tiedä sit olisko toimiva idea.
kouman sanoi:
nooh tuo 600l pönttö kerrostuu ihan ok vaikka parempikin voisi olla . patteri lähtöä ei ole otettu aivan tuolta ylimmäisestä vaan tuosta toiseksi ylimmästä 1" lähdöstä joka on käsittääkseni oikea kohta air solar sivu 6? kuvassahan näkyy myös tuo "kerrostuman parantaja" levy joten mielestäni puolivälistä otettu patteriverkoston lähtö ei ole oikea vai meneekö täysin metsään? olen huomannut että verkostosta palaavan veden lämpötila vaihtelee kuuman käyttöveden mukaan. molemmat käyttövesikierukat on käytössä. ei tuo putkimieskään kyllä kauheesti erimieltä ollu kytkennästä. tiedä häntä ::) ajattelin et jos ton alemman termarin ylärajan säätäis sen verran korkeammalle ettei tuo paluuvesi haittais sen toimintaa ja oumannilla sitä vaan sitten napsis päälle ja pois.
nyt on oumannin exu-800 laajennusyksikkö paikallaan ja antureita lisäilty järjestelmään+varaajan ylävastuksen ohjaus releellä. dataa tulee nyt enemmän kuin tarpeeksi. lisäsin paluuveden mittauksen ja varaajaan erillisen anturin millä näen ylälämpötilan. ylävastuksen ohjaus menee nyt vallan oumannin kautta. varaajan ylälämpöä mittailemalla säädetään päälle/pois. huomattavasti tarkempi ja monipuolisempi säädellä kuin vastuksen omalla termarilla. näyttäis ny toistaiseksi toimivan ihan ok.. :-X
menoveden ja paluuveden lämpötilaeroista sen verran,että kiertovesipumpun 3-asetuksella menevän ja tulevan erotus 3c, 2-asetuksella 5c ja 1-asetuksella 7c.
tuo alavastuksen käyttö sotkee kerrostuman kyl ihan totaalisesti. jos nyt saisi valita niin ylös tuo 6kw vastus ja alas 3kw vastus. katsellaan... :D
kouman sanoi:
No, on siinä kaksi shunttia mutta se öljykattilan shuntti on manuaalisesti asetettu noin 45asteen kohdalle.....
Nyt on ollut pitempään -20 astetta ja ultin coppi hipoo ykköstä.
imfmis nimimerkillä liikkuvalta henkilöltä kopioitu kytkentä. tuntuu toimivan hänellä hyvin,eikä itsellänikään nyt huonoa sanottavaa ole. ainoastaan tuo varaajan kerrostuminen vähän kummastustuttaa. venttiileistä sen verran että nelitieventtiilinä on vrb140 ja sitä ohjaa thermomatic cbj. ja tuota esben vta333 ei ole itselläni.
mulla on myös tuo verkoston lähtö samasta kohtaa kuin sulla ja paluu samalla tavalla. putket,kytkennät,venttiilit on tarkastettu montakertaa,samoin tuo nelitieventtiilin asento. ei mullakaan ollut kerrostumisen kanssa ongelmaa kun pelkillä sähkövastuksilla lämmitin varaajaa, vaikkakiertovesipumppu oli täysillä. ylhäälllä lämmintä se 60c ja alhaalla joku 25-30c. sen jälkeen kun otin virrat pois vastuksilta ja aloin lämmittää tuolla ulkoyksikön kuumakaasulla niin hämmästys oli suuri. ylhäällä lämmöt joku 40c(pyynti 38) ja alhaalla joku 28c. anturi oli silloin puolivälissä varaajaa. nyt kun olen tuota kiertovesipumppua pyöritellyt erinopeuksilla niin pienimmällä asetuksella kerrostumista tulee parhaiten,muttei mitenkään mullistavasti verrattuna 2 asentoon. olen pitänyt nyt 2 asennolla kun tuntuu et hiukan laiskasti vesi vaihtuu pattereissa 1 asennolla.patterit lämpenee tosiverkkasesti sillä asennolla,melkeen kuin vapaakierrolla olisi. sitä järkeilin että nytkun se kuumakaasu spiraali menee ylhäältä alas-asti,niin eikös se lämmitä nyt sieltä pohjaltakin?eikä kerrostumista tapahdu niin voimakkaasti koska palaavan kuumakaasun lämpötila näytti olevan semmone 35c ja sisään menevä oli jotain 65c. ja nyt jos sitä ylävastusta vaan käyttää,niin sehän lämmittää vain siitä kohtaa sitä vettä eikä se lämmin painu alas. tilannehan olisi sama jos se sähkövastus olisi kanssa pystyssä varaajassa,nythän se on vaaterissa. en tiä.. saikohan kukaan selvää mitä yritin sönkätä :) ..
... kuvassahan näkyy myös tuo "kerrostuman parantaja" levy joten mielestäni puolivälistä otettu patteriverkoston lähtö ei ole oikea vai meneekö täysin metsään? olen huomannut että verkostosta palaavan veden lämpötila vaihtelee kuuman käyttöveden mukaan. molemmat käyttövesikierukat on käytössä. ei tuo putkimieskään kyllä kauheesti erimieltä ollu kytkennästä. tiedä häntä ::)...
Ultin viimeisin ohje Ultitherm 600:lle: "Lähtöliitännät 1 ja 2 otettava käyttöön lämmitysverkkoon liitettäessä". Voiko tuota selvemmin ilmaista, vaikuttaa jopa määräykseltä.
Voihan sen toisinkin kytkeä, silloin ei vain saavuteta parasta ns.kerrostumista. Tuonki kytkennän saa ryssittyä liian vommakkaalla kiertoveden virtauksella, varsinkin vanhoilla pattereilla joista puuttuu konvektiolamellit.
(..soveltuuko VILP ollenkaan vanhoihin patterilämmitys taloihin.. siitä ollaan montaa mieltä, mutta se on taas toinen juttu...).
    87,7 KB · Lukukerrat: 1 185
Nyt kun olen jonkin aikaa puljannut tämän patteritalo+vilp kanssa ... ::)
EHDOTTOMASTI PARAS varaajaratkaisu olisi että myös patterikierrolle olisi VILP varaajasssa kierukka!
Silloin varaaja kerrostuisi ihan rauhassa ja häiritsemättä ja patterikierrossa saa pitää kiertoa niin kovalla kuin tarvitaan.
P-e-r-i-a-a-t-t-e-e-s-s-a näissä ultin varaajissa on se ylempi käyttävesikierukka jonka v-o-i-s-i valjastaa tähän käyttöön jos kuumavesi priimataan muualla. Käyttää sitten vain alakierukkaa käyttövedelle. Siinä menetetään jonkinverran kyllä vilp tekemää työtä.
kouman sanoi:
mistä nuo kuvat löytyy? ei mun airsolar ohjeessa ver 11.5 puhuta mitään tollasta eikä ollu tuota toista kuvaakaan. tollai se olis sit tarttenu näköjään pistää. nuo ultimaten ohjeet tuntuu elävän muutenkin kokoajan >:( ei kyl hirveesti ole fiiliksiä alkaa toista nelitie venttiilä sotkemaan tuohon järjestelmään.. saati minkä mukaan tuota edes säädetään? huhhuh
