Astianpesukoneen hankinta
Mitä pesuainetta käytät? Itse vaihdoin aikoinaan suosituksesta Fairy Platinum-tabletteihin, enkä ole sen jälkeen vaihtanut kuin Platinum Plussiin ja mitä muita Platinumeja nyt olikaan. Putsaa koko koneen ja pesutulos on ihan eri luokkaa halpoihin tabletteihin, puhumattakaan nesteisiin verrattuna.
Sun Classic tabletteja.
Täytyykin ottaa puheeksi jos kokeiltaisiin noita Fairyja.
HelaKammo
Päijännetunnelin vesihän on varsin pehmeää kamaa, Vantaalla ja Helsingissä myös asuneena en ole koskaan suolaa laittanut. Akvaariotestit taisi mennä alle alueensa, eli erittäin pehmeää. Voi se toki auttaa silti, omassa Mielessä oli ihan asetus määrälle, laitoin pois käytöstä kokonaan.
haraldh
Totta ja useimmat pesutabletit sisältävät tarvittavan suolan myöskin mukana, mutta jo useammankin eri tiskarin kokemuksella Hki:ssä ja Vantaalla suolasäiliön täyttäminen on silti auttanut parempaan pesutulokseen. Tiskarisuolahan on melko arvokasta sellaisenaan ja tavallista suolaahan sinne ei saa laittaa koska se on liian hienojakoista ja pahimmassa tapauksessa tukkii putket. Mutta tuossa toimii varsin hyvin myös ns. vedenpehmennystabletitkin, joita saa edullisesti mm. Biltemasta, vaan varastoi nyt sitten tuota jättisäkkiä jossain, mutta...
Kiitos vinkistä, uusi talo ja uusi tiskari ja olihan siellä ihan varoitusvalokin että suola lopussa. Juuri ihmeteltiin vaimon kanssa että onpas huonosti tiskannut. Edellinen omistaja oli jättänyt vielä 1,2 kg pakkauksen suolaa. Ensi tiskauksessa sitten parempi tulos toivottavasti.
Eko-ohjelma on kuulemma ihan hyvä ja säästää oikeasti sähköä. On tähän asti kyllä toiminut meille.
Samoja naamoja eri foorumeissa näköjään.
pjkl
Juuri noita käytettiin aiemmin. Ero on kuin yöllä ja päivällä. Vaimo tykkää käyttää tunnin ohjelmaa joka kyllä tuolla pesuaineella riittää, mutta itse laitan lähes aina vajaan 2h kattilaohjelman, jos on kovasti moskaa.
Edit. Noita Platinumeja on monesti tarjouksessa 72 tai 144 kpl paketeissa joka laskee hintaa huomattavasti. Joskus ostin jopa 720 megapackin eli 10pss 72kpl pusseja. Hinta oli halvempi kuin pienen eräkoon halpistableteissa.
katve
Ainoat mitkä toimii ettei ole rasvassa mm poistosihti ovat nykyään Fairyn eri versiot. Lienee ihan peruskemiaa eli niissä on syövyttävää varoitusmerkintä, muiden merkkien tableteissa haitallinen (lievempi merkintä). Nykyajan pesutulokset degeneroituneet tasaisesti vuosi vuodelta. Tabletit miedontuu, veden kulutus vähenee, samoin pesulämpötilat varauksin. Ainut millä tätä pyhää kolminaisuutta on koitettu kompensoida on aika, eli ohjelmat yleensä kovin pitkiä. Kovin surkeaa on pesutulokset vs vaikka vuosituhannen alun pesutapahtumia muistellessa. Omassa koneessani kaikki mahdolliset asetukset tapissa jotta täyden koneen saa kohtuu varmuudella puhtaaksi maaliin tullessa. Monia kertoja joutunut uudestaan konetta pyörittämään ennen kuin Fairy + täydet tehot koneesta saatu ohjelmoitua (lämpötilan nosto, lisähuuhtelut, vesimäärän nosto). Niinä hetkinä ei mikään logiikka ole pystynyt perustelemaan mitään ekojuttuja, lähinnä vain epätoivoa päättäjien ajatuksen kulkua kohtaan. Sama trendi pyykkipuolella, pesuaineet siellä kuitenkin vielä olleet asiallisia peruslikaiselle pyykille.
Sammypiru
Uteliaisuus vei kuitenkin voiton ja lähdin tutkimaan lisää mitä 12 vuotias Upo (siis perimmiltään Asko) on imenyt. Lavanvaihtajan sisältä löytyi tuollainen "lautanen", jota lavanvaihtaja pyörittää jolloin vettä jaetaan ylä- ja alasuuttimille vuorotellen.
Tuon "lautasen" kara johon kääntäjän neliskulmainen tappi tulee, oli haljennut joten tuo lautanen ei siis ole pyörinyt niin kuin pitäisi. Se selittää sen että koneen pesutulos oli vaihteleva, joskus lautanen pyöri ja joskus ei.
Vaikka ehkä liimakin olisi tuon korjannut, päätin kuitenkin tilata uuden vaihtajan kaikkine hilppeineen noin 70€ hinnalla. Katsotaan fiksaantuuko tiskari sillä.
puuteknikko
Itse olen käyttänyt halpistabletteja eli X-traa. Ei kuulu rohinoita tasoja liikutellessa eikä tule ylimääräisiä ääniä pesun aikana. Jollain hienommalla aineella alkoi pumppu ääntää, ilmeisesti oli jotain fosfaatitonta tavaraa.
Tuskin siitä sun x-trasta fosfaatteja löytyy. :hmm:
Euroopan unioni on kieltänyt fosfaattien käyttämisen pesuaineissa. Kielto koskee vain kotitalouksien käyttämiä aineita, ei teollisuuden tai laitosten käyttämiä pesuaineita.
Fosfaattien käyttökielto tulee voimaan pyykinpesuaineissa vuoden 2013 kesäkuun lopussa ja astianpesuaineissa vuoden 2017 tammikuusta lähtien.
pamppu
Kaffeautomaatin mukana tuli mittaliuska niin testasin myös. Jäi alle asteikon täälläkin. Virttaankankaan tekopohjavettä.
Sun jauheella pesty vuosikaudet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
    263,3 KB · Katsottu: 129
Nykyään on tullut aamuisin syötyä kaurapuuroa voin kanssa.
Olen huomannut että syviin lautasiin jää joku kalvo. Sen verran vähän tulee pestävää että voi kestää useamman päivän ennen kuin tulevat pestyksi. Jopa viikko.
Onkohan kaurapuurossa jotain vai tuo voiko se tarttuu lautasiin?
Fairyn Planium Plus tällä hetkellä käytössä.
Kone yli 20v Miele.
Sellainen käynyt mielessä että milleköhän lämpötilalle tabletit on suunniteltu?
Voisi kuvitella että kuumassa vedessä vaikkapa kirkaste tuleekin liian aikaisin tai kylmällä vedellä liian myöhään.
Pesun pituuskin varmaan vaikuttaa millä hetkellä eri aineosat vapautuu.
No sulamatta ei ole kertaakaan jäänyt.
puuteknikko
En muistanutkaan tuota juttua ollenkaan :oops: Sekoittanut varmaan fosfonaattiin päässäni..
korsteeni
jostakin luin että patologi näkee heti onko taloudessa ollut tiskikone käytössä
mistähän se mystinen IBS tulee, on räjähdysmäisesti yleistynyt
Tuossa meidän Whirlpoolissa on erikseen tabletti-nappi, joka siis käytännössä ainakin jatkaa pesuaikaa hiukan. Vaikuttaako johonkin muuhunkin, dunno, mutta tuota ole jaksanut aina tökkiä (kone ei muista pitää tablet-modea päällä kuin sen nimenomaisen pesukerran) ja silti on napit liuenneet ja puhdasta tullut.
Meillä on käytössä Sun Classic -tabletit. Jossain vaiheessa testasin X-Tra nappejakin, mutta noista alkoi astioihin jäämään jotain ihmeen valkoista pinnoitetta ja muutenkaan ei pesutulos oikein ollut tyydyttävä, niin palatiin noihin Sun-nappeihin joita on siis käytetty jo vuositolkulla kaikkien aikaisempienkin tiskareiden kanssa.
katve
Tämä ammuttiin alas aikaisemmin jo mm. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/...a-muut-urbaanit-ruumiinavauslegendat-patologi
Ymmärtääkseni liikaa hygieniaa veikataan mm. IBS ja muiden autoimmuunisairauksien syyksi.. ja sinällään liittyy tähän kun puhtailta lautasilta syödään (jos vain puhdistui nykyajan laitteilla ;D ), sekä ympäristömyrkkyjä kuten meidän Goretexeihin liittyvät PFASit https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ymparistomyrkyt/pfas-yhdisteet
Tabletit jättävät astioihin pinnoitteen siinä missä erillinen 'huuhteluainekin'. Kirkaste on pikemmin pyykkiaineen osa joka saa vaatteet hohtamaan UV-valossa, lakanoista tulee hohtavan puhtaita kirjaimellisesti. Meillä vedetään tiskit Sun-jauheella ilman huuhteluainetta.
katve
Ymmärtääkseni liikaa hygieniaa veikataan mm. IBS ja muiden autoimmuunisairauksien syyksi.. ja sinällään liittyy tähän kun puhtailta lautasilta syödään (jos vain puhdistui nykyajan laitteilla ;D ), sekä ympäristömyrkkyjä kuten meidän Goretexeihin liittyvät PFASit https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ymparistomyrkyt/pfas-yhdisteet ja vasemmasta kolumnista pick your poison, onhan näitä pieniä määriä nakertamassa meitä. Mutta näistä huolimatta tai näistä johtuen (elintaso/hyvinvointi/edistys) elinikämme on sitten tuplat sadan vuoden takaiseen verrattuna.
pjkl
Noi on niitä kaikkein halvimpia ja samalla paskimpia. Fairy platinum niin kyllä lähtee. Toki vaikeimmat eli vuokiin pahasti kiinni ottaneet ei välttämättä lähde muuten kuin harjalla. Se nyt kuitenki on selvää varmaa kaikille.
Kaippa nuo X-trat sun muut on vielä halvempia, mutta Sunit ei tosiaan vakuuttaneet, jäi monesti jäämiä pesuainelokeroon ja astioihinkin. Puhdastakaan ei läheskään joka kerta tullut. Vuoat on aina lähteneet puhtaiksi Platinumeilla, jos vuoat on hyvin aseteltu, mikä on toki isojen vuokien kanssa hankalampaa.
Alf
Rainbow/Pirkka jauheella, jonka täytän Sun -jauhepurkkiin, koska siitä on hyvä annostella. Taitavat molemmat tulla samalta tanskalaiselta valmistajalta ja on tehokkaampaa kuin Sun -pulveri.
vmakela
Meille tuli 04/2021 hommattua tuollainen Whirlpool WUO3T333PF (maksoi 349;-) ja ihan pirun tyytyväisiä ollaan tuohon oltu. Kone on hiljainen, tekee puhdasta kuten kuuluukin ja varsinkin se että kone avaa itse itsensä hiukan raolleen ohjelman päätteeksi on todella hieno feature. Yleensä ajastetaan tuo tekemään työnsä johonkin aikaan keskellä yötä ja kun kone on avannut itsensä, niin aamulla on astiat kuivia, valmiiksi jäähtyneitä astiakaappiin ladottavaksi :)
Meillä on sama mutta AEG, ja onhan tuo rimpula peli. Ainakin korit on tyhjinä kevyitä ja varsinkin alakori hyppää pois etulevyn urastaan. Hyvät ohjelmat on kuitenkin, mutta mekaaninen toteutus aika "halpis".
Olen toiminut Sun-pakkauksen osalta vastaavasti, mutta täyttänyt S-ryhmän vastaavalla halpisaineella (X-tra tms.). Hyvin on aina pessyt, eikä jätä kalvoja astioiden pintaan.
Pääkaupunkiseudulla (Päijänteestä otetun) veden Ph:ta käsittääkseni nostetaan edelleenkin kalkkirouhekäsittelyllä tms., mikä pitkän päälle pakkaa keräämään kalkkia koneen joihinkin osiin. Tuon saa helposti pois, kun pesee kerran sitrunaahapporakeiden kanssa. Turun seudun (tekopohjavesi) ei moista käsittelyä taida lävitse käydä, joten siellä ei koneen ajoittainen (vuosittainen) käsittely vastaavalla tavalla ja vastaavilla kalikinpoistoaineilla ole tarpeen.
Meillä on kyllä jostain niistä K-kaupan omista huonoja kokemuksia pesutuloksen puolesta, mutta en nyt osaa sanoa mitä versiota se oli, mitä nyt hyllyssä kouraan osui kun Sun oli loppu.
Siirryin Sun jauheeseen kun muut jauheet eivät pesseet tummentumia kahvi- teekupeista 55C vesillä.
Fairyn kapselit pesee hyvin, niitä menee satunnaisesti, ne on turhan kalliita
Ja jotenkin kapseleiden kanssa puuhaaminen on vaivalloista, paljon helpompi lurauttaa pussista joka vielä riittää aika moneen pesuun.
On vaivalloista jos ne on toisiinsa liimautuneita ja paketissa yksikin kapseli puhjennut.
Kyllä tuosta kilon Sun-pussista aika pitkään riittää
Noista en osaa sanoa, kun en ole käyttänyt vuosiin. Muistelisin kuitenkin, että jostakin halpamerkistä oli huonoja kokemuksia joskus toista kymmentä vuotta sitten, mutten muista, mistä ja minkä ketjun.
Merkkitiski- ja pesuaineista on sitäkin enemmän huonoja kokemuksia, joten suorastaan välttelen niitä nimenomaan ominaisuusepäilyjen takia hinnan ohella, kun usein niihin on kosmeettisluonteisista markkinamieheltä peräisin olevien "parannusten" takia (joita itse huijausyrityksinä pidän) lisätty kaikenlaista turhaa, josta joissakin tilanteissa saattaa koitua arvaamatonta haittaa. Erityisesti erilaisia hajusteita ja kalvoja jättäviä turhakkeita/haitakkeita yritän varoa.
korsteeni
enpä ole koskaan konetta käyttänyt, naisten hommaa
sellaista käytössä kun W5 dishwasher cleaner ja sun boost machine cleaner
ei kuulemma mitään perusteluja valinnoille
aika paljon ja yhä enemmän näyttää lotraavan tuossa tiskipöydän altaassa, ihan käsin, pyllykkä minuun päin
kuulemma helppoa kuin heinänteko joutessaan
vmakela
Pitääkö muuten paikkansa että se valkoinen nöyhtä APK:n suodattimessa on näiden sulavien tablettien "sulavaa" selluloosaa? Meillä sitä ainakin aiemmin kertyi kun tabuilla pesi, nyt uuden koneen kanssa on vielä tarkistamatta kertyykö samoin. Onko tästä ollut jossain juttua vai päässänikö tuon olen keksinyt?
katve
Meillä se on ollut erinäisten jäätelörasioiden ym tarramateriaalia ja liekö mennyt joskus pieni pala talouspaperiakin joukkoon
korsteeni
enpä olisi uskonut että 40 vuotta vanhaan tiskikoneeseen saa vielä varaosia, ja edullisesti
yläkorin pyörä ripustuksineen 2,90€
tuo entinen kulunut akselia myöten, toimivat kun vaihdoin keskenään eripuolille mutta tulipahan uudet tilattua
kannattaa kiinnittää huomio myös jälkimarkkinointiin, jos on taloudellisen tyylin ajattelutapa
Sammypiru
katso liitettä 83959
Uusi lavanvaihtaja tuli Postin noutolokerikkoon reilulla 70€:lla. Nyt se asennettu ja astianpesukone hyrrää ”kuin uusi”.
No joo, vaatii useamman pesun että voi olla varma pesutuloksesta.
juhamv
Fairy Platinum -tabletit kokeilussa täällä. Hyvin tuntuu toimivan. Mutta rehellisyyden nimissä, eipä ole juuri ongelmia ollut muidenkaan tablettien kanssa silloin, kun käytössä on pitkä 2,5 h automaattiohjelma. Lyhyemmillä ohjelmilla pesutulos saattaa jäädä huonoksi, siksi ei niitä tule käytettyä. Koneena Ruotsissa valmistettu Asko.
Se mikä Fairyn tableteissa kiinnittää huomiota, on erittäin voimakas haju. Tuon huomaa jo heti tablettipussia avatessa, samoin pesun jälkeen huusholliin jää moneksi tunniksi epämiellyttävä kemikaalien löyhkä. Yhdessäkään toisessa tablettimerkissä en ole moista huomannut.
Monia asia ei varmaan häiritse, mutta meidän allergiaperheessä ei tuosta tykätä. Pyykinpesuaineetkin tulee hankittua aina hajusteettomina, niissäkin löyhkä voi olla melkoinen.
hemaris
Itsellä jäi myös Platinumien kokeilu yhteen pussilliseen juuri tuon hajun, tai sanotaanko löyhkän, takia. Käytin kyllä ostetun erän loppuun ja totesin että en itse totu siihen millään. Pussillinen tuntui kestävän loputtoman kauan ennen kuin lopulta loppui. Nyt en ottaisi vaikka ilmaiseksi saisin.
Samalla tavalla kävi pyykinpesussa kun erehdyin ostamaan jota Bioluvilia jossa oli kovat odöörit. Sen päätin lahjoittaa suosiolla pois.
oem
Pidän Platinum pussin tiiviissä muovipussissa ja otan sieltä yhden parin viikon välein tai vaikeissa tapauksissa. Päivittäisessä käytössä on helposti puolitettava tablettiaine, (vaihtelee).
jarkko_h
En ole löytänyt semmoisia tabletteja, jotka varmuudella toimisivat sekä pikapesussa että 4 tunnin pesuissa. Yöajot tehdään meillä hitaalla pesulla ja päiväajot pikapesuilla.
Eli Sunin jauheella mennään. Ei jätä hajuja jälkeen ja toimii meillä jokaisella ohjelmalla.
Ehkä nuo tabletit toimii jollain koneella kaikilla pesuohjelmilla. Mulla ei ole kokemusta kuin kolmesta koneesta.
