Astianpesukoneen hankinta
jarkko_h
Onkos kaikissa integroiduissa (tai miksei muissakin) koneissa tuollainen kuraläppä tuossa edessä? Se liikkuu kun kantta nostaa tai laskee. Ilmeisesti jostain tiivisteestä on falskannut vettä ja tuo läppä on sitten valuttanut vedet joko vesikaukalon päälle tai eteen riippuen siitä missä kumi onkaan sattunut sijaitsemaan.
katso liitettä 83866
Meillä ei ole integroitu, mutta silti tuo läppä. Läppä menee kaukalon päälle ja läpän taakse koneen alle on asetettu vesihälytin. Eli jos etutiiviste pettäisi, tulisi aika nopsaan hälytys.
Kaukalon etureuna on näkösällä sekä pesukoneessa, että kylmälaitteissa. Näin pienet tihuttamiset huomaa nopeasti.
Siellä se läppä on minunkin tietääkseni ollut. Mutta nyt ei joko ole ollut tai etulaidan yli on tullut vettä sen verran vähän että se on imaissut itsensä kapillaarisesti tuonne kaukalon alle. Tämä siis samsungin kone.
Kuinkas muut ovat siivonneet luukun tiivisteitä tai tiivistepintoja koneissa? Kaveri sanoi että he eivät ole putsanneet niitä koskaan...
Jotain positiivista. Uusissa koneissa näyttää kotisivuilta löytyvän räjäytyskuvat ja korjausohjeet. EU säädökset lienevät tehneet tehtävänsä.
jarkko_h
Pyyhkäisen tiivisteet puhtaaksi Fairy -vedellä kostutetulla rätillä joka kerta kun ajan puhditusohjelman ja pesen sihdin. Pieni vaiva, ottanee pari minuuttia. Kone ilmoittaa puhdistustarpeesta.
Kerran muutettiin asuntoon, jossa, oli noin 5 vuotta vanha pesukone, jossa tiivistettä oli tuskin puhdistettu koskaan. Oli törkyisen paskainen ja ura niin täynnä mönjää että tiiviste tuskin enää painui tasaisesti metalllia vasten.. Ihme että tiiviste toimi enää.
Joo, on niitä täällä silloin tällöin putsailtu mutta ei mitenkään säännöllisesti. Osassa koneita pinnat pysyvät siittävät puhtaina ilmeisesti ilman puhdistamistakin niin että falskaamista ei ala esiintymään vaikka niitä ei hieroisikaan.
Pieni guuglettelu tuotti tuloksen että tiputtava luukku Samsungissa ei ole mikään harvinaisuus. Ilmeisesti myös melko uusissakin koneissa tuollaista on esiintynyt.
Luukun tiivistää luukun aukon kolmelta suunnalta kiertävä pitkätiiviste sekä oven alalaidassa oleva tiiviste. Tässä on vain pieni mutta. Samsung on suuressa viisaudessaan päättänyt että oven alatiivisteelle ei ole enää tarvetta ja sitä ei enää valmisteta. Joillekin on käynyt samalla tavalla vain pari vuotta vanhan koneen kanssa. Tuota kolmelta sivulta tiivistävää tiivistettä sen sijaan löytyy varaosana.
Uusien koneiden korjattavuudesta sen verran että "pertti pottunokalle" on räjäytyskuva olemassa mutta se on kovin suppea huoltoliikkeeseen verrattuna. Tuossa ylhäällä on Samsungin apk vm 2023 ja tuo pulliaisen opas ei tunne koko alatiivistettä. Tämä antaa kyll itselle vähän viitteitä siihen suuntaan että seuraava apk ei ole samppa.
Omassa koneessa olen päässyt sen verran jäljille että tiputtelun syy on nimenomaan tuo alatiiviste. Vettä tulee satunnaisesti sieltä täältä luukun välistä. Löysin yhden tiivisteen Ranskasta. Täytyy kysellä että saisiko tiivisteen sieltä. Ellei, niin sitten on melkein suunnattava konekaupoille.
Skata
Onkos jotain APK merkkejä mitä pitää välttää?
Itselläni AEG meni vaihtoon 8 vuoden ja kolmannen rikkoontumisen jälkeen, ei ollut halvin versio.
AEG:n tilalle Miele ”immer besser 20 jahren” joka korjaukseen 3 vuoden jälkeen. Koneen hinta 1300 €. Vesipumpun piirikortti paskana, vaihtoivat myös koko koneen ohjainpaneelin. Osat maksoivat uuden koneen verran, mutta uutta konetta eivät antaneet. Osien saanti kesti kuukauden. Meni onneksi Mielen / kotivakuutuksen piikkiin.
Ainoa käytössä kestänyt on ollut Siemens mutta tuossa kämppä myytiin koneen ollessa 2 vuotta vanha :p
Edit: korjattu typo
Kutakuinkin kaikkia... niissä ei lopulta ole suurtakaan eroa merkkien ja erihintaisten välillä, kesto riippuu enempi tuurista. Jos tutkii varaosaluetteloita joutuu huomaamaan että peruskoneen komponentit eivät hinnan mukana muutu - kalliimmassa on paksummat äänieristeet, fiksummat korit ja enemmän vaihtoehtoja ohjauspaneelissa. Ja ne komponentit ( esmes pumput ) ovat samoja erimerkkisissä laitteissa.
Suomukset putosivat silmiltäni kun edelliseen paskaan tiskariin ( hinnat päättyen Whirlpool ) etsin Briteistä varaosaa - jostain syystä sikäläisessä varaosahaussa oli ainakin silloin kanta josta näki alkuperäisen osan vaikka italialaiselta pumppuvalmistajalta - ja millä tiskarivalmistajan varaosanumeroilla sitä myytiin erimerkkisiin pumppuihin.
Paskan ja kalliin Whirpoolin tilalle tuli Verkkokaupan löytönurkasta 180e kustannuksin - Whirlpool. Se riivatun kone on kestänyt jo vuosia ilman mitään vikaa, kun alkuperäinen ajatus oli sen avulla saada aikaa kunnollisen koneen löytämiseen, en enää muista mihin päädyin tuon hajoamista odotellessa.
jarkko_h
Yhteen halpis muovi runkoiseen Boshiin tuli aikoinaan pikkuvika 8 vuoden kohdalla, yhtään muuta konetta ei ole täällä vielä hajonnut. Muut koneet olleet keskihintaisia Bosheja ja AEG:ta.
Ihan tuuripeliä nää taitaa olla. Ehkä vielä pitäytyisin vanhan mantereen koneissa korealaisten sijaan. Euroopassa näitä on kuitenkin tehty pitkään ja ainakin suuri osa on pitänyt vedet sisällä. Vesivahingot on sen verran v-mäisiä. Tosin voi korealaiset olla yhtä hyviä tai jopa parempia.
pjkl
Kaikki tuntuu olevan nykyään shaibaa, eikä laatua pysty oikein mistään varmistamaan. Pyykkikoneen kanssa kävi niin, että meinasin Mielen tilalle Mieleä, mutta sitten ajattelin, että mitään järkeä ei ole maksaa 7-kertaista hintaa tarjousCandyyn verrattuna. Candy on rullannut nyt moitteetta 5v ja maksoi alle 200e kotiin tuotuna. Olisi pitänyt ottaa vaikka kolme, kun varastotilaa on.
Voisin kuvitella, että ammattikoneen ostamalla saa kunnon pelin, mutta hinta on posketon. Ainakin nuo menee torissa äkkiä kaupaksi.
Keksikääs joku millä tälläinen käppyrä korvataan?
Kävinkin tänään kikantissa tiirailemassa valikoimaa. Mitään ostohaluja ei kyllä tullut. Merkeistä pisti silmään että Mielen kalliimpi malli ei ollut sen kummoisemman näköinen kuin halvempikaan. Jotenkin vanha tuulahdus noissa oli.
Whirlpooli näytti ja tuntui rimpulalta kalleinta mallia myöden.
Tukevin laitteista oli mielestäni Asko.
Sammypiru
Minkäs konsernin tekele tuo oli? Itsellä aikoinaan Electroluxista katosi pesupumpun roottorista koko joukko hampaita jostakin syystä ja oireet olivat juuri tuollaiset: vettä riitti vain alasuihkuttimeen.
Yhtäkkiä muistin tämän viestin ja sen että koneesta on löytynyt muutamia kertoja harmaita muoviliuskoja ja perhana nehän voivat olla kierrätyspumpun siipiä. Kone huomenna purkuun ja tarkistukseen…
Ei nuo taida päästä koneen sisälle. Eikös niiden pitäisi kulkea vesisuuttimien pienten reikien läpi? Luulisi että suihkuvarren sisällä olisi muovinpalasia.
Vai kuinka pieniä nuo luiskat oli?
Aika usein sei ihan hinnat-alkaen peruskone yllättää yksinkertaisella tekniikallaan, joka sitten kestääkin jo lähes isältä pojalle - kokemuksesta.
Vaan merkkien suhteen lienee tänä päivänä vähän se ja sama minkä ottaa, koska nämä markkinahaltijat Electrolux ja Whirlpool toimivat jo kymmenillä eri tuotemerkeillä = tasan samoista osista ne kasataan, etupanelin logosta riippumatta.
Whirlpool ja Asko taitavat tarrata muiden tekemiä tiskareita. Asko on melko ihmeellinen putiikki, sillä ei ole enää mitään tekemistä mööpeli-Askon kanssa.
Toinen reittihän on taaksepäin imuaukolle tyhjennysvaiheessa (eikä tuossa edes ole sihtejä välissä). Ehkäpä tuo on luultavampi "pakoreitti". Tapahtumasta on niin kauan, etten muista tarkkoja mittoja, mutta irronneet palat olivat yllättävänkin pieniä, luokkaa sentti kertaa pari korkeintaan ja varsin litteitä (ei ainakaan paria milliä paksumpia).
Sammypiru
Saattaa päästä. Kierrätyspumppu on suoraan pohjasihdin alla ja kun sihdin poistaa ja sihdin alla olevia koloja putsailee, niin siinähän se on ihan käsillä. Ja vaikka sihtiä ei edes irrota, niin aika vapaa pääsyy sinne kierrätyspumpun siiville on, joskus löysin sieltä jopa jonkin keittiövälineen päästä irronneen sokeripalan kokoisen "nippelin".
Sammypiru
Kyllä ne oli pesujen välissä löytynyt.
Purin konetta hetki sitten ja täytyy todeta että ei kierrätyspumpun siivet pääse koneen sisään sitten millään, kierrätyspumppu ei ole heti altaan pohjalla sihdin jälkeen, ensin on jotain mitä en tiedä, sen jälkeen lämmitysvastus ja sen jälkeen vasta kierrätyspumppu ja lavanvaihtaja joka jakaa vettä ala- ja yläsiiville. Lavanvaihtaja saattaa olla sökö, mutta sen toimivuus pitäisi kaiketi testata laittamalla napoihin suoraan verkkovirtaa, joten taidan nostaa kädet pystyyn.
jalittam
16+ v Mielen poiston takaiskarin kuula "liimaantui" tiivistettään vasten parikertaa. Eli törkyvedet jäivät koneeseen.
Vena helposti irroitettavissa ja putsattavissa.
Ei auttanu. Jätin kuulan pois. Hakia joskus uus varaosa.
Nythän voi lirahtaa kai kusta joukkoon...
Ite meinasin Miele linjoilla jatkaa, sitämukaa mitä lelut leviää.
Pyykkäriks jokuvuos sitte vaihtu reilu 100kg laite, ei halpa.
-80 luvun Mielen imuria käytin pannuhuonees reilu 10v sitten, muija tahto sen jälkeen uuden imurin... No uus vastaava tilalle - kikantis koeimuroin eri laitteita. Mielen 3kpl pikkupyörillä on merkitys - ei siinä ole vadinkokoisia takarenkaita... Kumpaanki menee samat pölypussit tarvittaes, muotokin liki samat.
Meille tuli 04/2021 hommattua tuollainen Whirlpool WUO3T333PF (maksoi 349;-) ja ihan pirun tyytyväisiä ollaan tuohon oltu. Kone on hiljainen, tekee puhdasta kuten kuuluukin ja varsinkin se että kone avaa itse itsensä hiukan raolleen ohjelman päätteeksi on todella hieno feature. Yleensä ajastetaan tuo tekemään työnsä johonkin aikaan keskellä yötä ja kun kone on avannut itsensä, niin aamulla on astiat kuivia, valmiiksi jäähtyneitä astiakaappiin ladottavaksi :)
sulo_s
Meillä alkoi whirlpooli vuotaan etutiivisteen kohdalta, lähes keskeltä. Vaihdoin alatiivisteen, kun se näytti olevan hivenen kovettunut jne. Ei auttanut.
Syyllinen olikin alin pyörivä siivilä, oli liimaukset pettäneet ja ilmeisesti ruutaili minne sattuu.
Tämän huomasin, kun muka varulta teippasin ilmastointiteipillä umpeen rakosen => vuodot loppui.
Kerkesin jo tilata uuden suihkuvarren, no on se uus nyt paikoillaan ja kaikki toistaiseksi hyvin.
Apk lienee kohta 10v.
Viimesyksynä alkoi vm 1997 Bosch temppuilla. Se vei vettä 20L ja sähköä 1.5kWh ja aina tuli puhdasta.
No, eppäilin että kannattaisi korjata ja löysin ihmeen kaupalla läheltä siihen ohjelmakoneiston, jonka vaihdoin, mutta sama vika jatkui. Luovutin ja ostin uuden Upo:n, taisi olla hintaa n. 500e.
Ei ehkä olisi pitänyt luovuttaa vanhan korjaamista liian helpolla, nimittäin mainoksista jo uskottiin, että Upo vie sähköä ja vettä vähemmän. Niinhän se veikin, mutta ei pese niillä ohjelmilla yhtään mitään. Onneksi Upossa on hyvin valikoimaa ohjelmissa ja nyt ollaan siinä, että vie vettä 20L ja sähköä 1.6kWh, mutta ei todellakaan silti tee yhtä puhdasta kuin vanha. Esim ketsuppi voi jäädä lautaseen kiinni, mitä ei tapahtunut vanhalla.
On tietty mahdollista, että sama pesuaine ei sovi tähän, mutta katsottiin, että olisi Upon speksien mukainen.
Lisäksi vanhassa oli tiskit lopuksi varsin kuivia, kun tässä ne oikein uivat vedessä.
Tällainen viherpesu tämä tapaus ja toivottavasti ei ihmiset turhaan vaihtaisi mitään laitteita turhien viherluulojen takia, kun ympäristölle usein parempi olisi käyttää vanha laite loppuun asti.
Moni ei kuitenkaan ota sitä laskinta käteen ja kalkuloi esim. sähkön kulutuksessa pitkäkö sen uuden laitteen TMA onkaan, vaan se wanha täysin toimiva laite kuskataan pokkana kierrätykseen "energiatuhlarina" tms. Toki jos wanha toimiva laite lähtee kiertoon esim. Tori.fi annetaan -osastolle ja se saa näin jatkaa elämäänsä, niin tuosta ei lopulta kärsi kuin sen uuden laitteen hankkija itse uusine "eco" toimintoineen ja hyvässä lykyssä tämä uusi fancy laite vieläpä sitten simahtaa jo muutaman käyttövuoden jälkeen :parku:
Tulee eteen hankkia kertsi-osakkeeseen mahdollisesti 45cm leveä kone. En ole milloinkaan sellaista kellään tutulla nähnyt käytössä. 60C liitäntä ja nopeat ohjelmat on ne mitä tutkailen
hanks
Ostin vuos sitten Ikeasta 45 senttisen integroidun. Näyttää olevan Electrolux-konsernin vehje, kun ihan samanlaiset sisuskalut ja käyttöpaneeli kuin pari viikkoa sitten kotio ostetussa AEG:ssä, tosin takuu oli 5 vuotta kun AEG:ssä vain 2. Ihan soiva peli, hinta nousi kyllä viime vuonna siinä aika reippahasti (399->549). Ikea Medelstor oli vehje.
Itsellä on mökillä halvin, mitä löysin, kun edellinen kärähti toista vuotta sitten. Tuotemerkki on Gram. Eipä noista ole kovin monta mallia tarjolla.
Kyllä tuo pesee ihan asiallisesti. Käytän yleensä nopeaa perusohjelmaa, joka kuumentaa veden kunnolla jonnekin 65 asteen vaiheille (ei esihuuhteluita ennen pesua, kaksi huuhtelua, joista jälkimmäinen lämmin). Pesuaika on tunnin luokkaa. On tuossa "eko"-ohjelma oletuksena ja se sitten kestäneekin melkein kolme tuntia (en ole edes kokeillut). Hyvin tuo on kestänyt parit kuivaksi puhallukset paineilmalla sekä suojaukset glykolilla, kun jää lämmittämättömään asennuspaikkaan. Olen teipannut osan naamataulun "joulukuusivaloista" tarpeettomana valkoisella pvc-eristysnauhalla piiloon.
Ei tuon kapasiteetti ole verrattavissa 60 cm koneen pesukapasiteettiin. Veitsikori on varsin alkeellinen, mutta korit suhteellisen asiallisia ja varsinkin yläkori on nyvä, koska sen voi jopa asettaa kahdella eri korkeudella oleville kiskoille (vaihto ei ole kovin nopeaa tyhjällekään korilla, mutta tyhjälle toki mahdollista erikoisia astioita varten). Vesiletkun alkupäähän valmiiksi asennettu tiskipöytähanaan suoraan ruuvattava integroitu suojamagneettiventtiili on tervetullut piirre.
katve
Asko on vanha Upo. Ruotsin tuotantolinjat siirrettiin Sloveniaan tässä 10? v sitten. Täyttä terästä kone on jonka ostin joku vuosi sitten kun vanha Upo luovutti.. Samoja osia näkyy olevan joka loogista. Useamman vuoden takuu, 5 ellen väärin muista
Näiden suhde on hyvin monivaiheinen, mutta upon tiskarit tehtiin siinä Ruotsin haarassa ja nyt Gorenjen tehtailla. Koko hoidon omistaa kiinalainen Hisense. Tavara lienee aikalailla Gorenjea, mutta sehän om vähän niinkuin premium-merkki sekin.
katve
Kyllä. Tosiaan ihan identtinen kaksonen rungon suhteen ja muutenkin, mitä nyt faceliftin saanut laite. Sitä en voi tietää onko jossain pumpussa säästetty nykyään se 2 centtiä ja sen takia porsii muutaman vuoden päästä. Mutta jotain tekniikasta ymmärtävänä vakuutti kun Upon laatuun ja jämäkkyyteen oli tottunut ja samaa näytti olevan tarjolla. Aika näyttää.
Askon kuivausrumpua kovasti kehui eräs pitkän linjan kodinkoneliike, ilmeisesti ainoita koneita joissa ilman kosteuden perusteella tunnistus (jos tämä ratkaisevaa jollekin), mutta tämä jäi varmentamatta. Noniin, eri ketjun juttuja jo tämä..
Tehari
Itellä Mielen apk. Kolme kerrosta, ylimmässä aterimet. Muunneltavuus ja laatu sekä valot. Jalallisille laseille omat systeemit yms. 1000€ maksoi ja en ole katunut.
Kolme tasoa on normi APK liian vähän IMO, vaatisi suuremman korkeuden. Meillä Siemens, mutten hyvä. Samaa hintaluokkaa Saksasta.
Meillä liki 20v Miele kolmella tasolla. Täytyy kyllä sanoa etten voi kuvitella tiskikoneen olevan tuota parempi. Saa liittää kuumaan ja jos ei liitä niin 3,3 kW vastus lämmittää nopeasti ja ohjelmat on lyhyitä.
pjkl
Mitä pesuainetta käytät? Itse vaihdoin aikoinaan suosituksesta Fairy Platinum-tabletteihin, enkä ole sen jälkeen vaihtanut kuin Platinum Plussiin ja mitä muita Platinumeja nyt olikaan. Putsaa koko koneen ja pesutulos on ihan eri luokkaa halpoihin tabletteihin, puhumattakaan nesteisiin verrattuna.
jarkko_h
Meillä 2 kW liitäntäteho ja nykykoneilla tuolla pärjää hyvin. Tuolla teholla nykyiset pienet vesimäärät lämpeävät todella nopeaan.
Käytimme ennen ainoastaan pikaohjelmia, mutta nykyään useimmiten hiljaista yöhjelmaa. Kestää 4 tuntia, mutta tekee todella puhdasta jälkeä pienellä energiakulutuksella. Aamulla odottaa puhtaat astiat.
Yösähkön käytön kannalta meillä olisi jopa hyödyllistå pienempi liitäntäteho. Yöllä jos olisi kaikki päällä yhtäaikaa mentäisiin meillä 1 vaiheessa aika lähelle 32...35 ampeeria. Tämän vuoksi olen ajastamut autotallin lämmityksen siten että ei mene vedenlämmityksen kanssa yhtäaikaa päälle. Auton lämmityksen/latauksen ja pesukoneen saa silloin ajastaa vapaasti pelkäämättä sulakkeen paloa. Myös yhden vaiheen voisi tiputtaa vedenlämmityksestä pois. Asennan tuohon jossain välissä ohjauksen, jotta osaa tiputtaa automaattisesti pois jos menee virrat isoiksi.
Maltillinen liitäntäteho ja ajastukset korostuvat, kun maksimoi yösähkön käyttöä ja haluaa ladata...
Meillä on aikojen saatossa kone käynyt usein 2 kertaa päivässä.
Meilläkin on joku pitkää eco-ohjelma mitä ei olla käytetty.
Oletko mitannut tuon pitkän ohjelman kulutusta?
puuteknikko
Meillä on nyt viitisen vuotta ollut Mielen G 4933 SCU Jubilee käytössä. Eco-ohjelmalla ei tee mitään, kestää pitkään (kolmisen tuntia) eikä pese esimerkiksi tomaattikastiketta kunnolla pois vaan se jää rasvaisena punertavana kelmuna kaikkiin muovipintoihin. Automaattiohjelma toimii hyvin ja jurnuttaa 2-2,5 tuntia riippuen astioiden likaisuudesta. Käyttää kunnolla lämpöä, sen huomaa kun avaa luukun kesken pesun. Lämminvesiliitäntään kytkettynä on kesto vain kymmenisen minuuttia lyhyempi, joten nykyään tuo on kylmässä vedessä kiinni niin saa aurinkoenergiankin hyödynnettyä paremmin. Yleensä sammutan koneen ja avaan luukun kun kuivaus alkaa, astiat kuivuu paljon paremmin kuin jos antaa sen puolen tunnin himmailun mennä loppuun.
Aterintaso on erinomainen juttu, tuli reilusti lisää tilaa alakertaan kun sen korin voi heittää menemään.
Suomessa on lähes joka paikassa pehmeä vesi, mutta toki, jos on kovan veden alueella, tai sattumalta kova kaivovesi. Suola vain pehmentää veden.
Totta ja useimmat pesutabletit sisältävät tarvittavan suolan myöskin mukana, mutta jo useammankin eri tiskarin kokemuksella Hki:ssä ja Vantaalla suolasäiliön täyttäminen on silti auttanut parempaan pesutulokseen. Tiskarisuolahan on melko arvokasta sellaisenaan ja tavallista suolaahan sinne ei saa laittaa koska se on liian hienojakoista ja pahimmassa tapauksessa tukkii putket. Mutta tuossa toimii varsin hyvin myös ns. vedenpehmennystabletitkin, joita saa edullisesti mm. Biltemasta, vaan varastoi nyt sitten tuota jättisäkkiä jossain, mutta...
