Aurinko-ILP onnela v.-50 RMT Turus FD25, 120m2 lämmitettyä 3 krs (80m2 as.krs)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja maanma
Vs: ILP onnela v.-50 RMT Turus Mitsu FD25, 120m2 lämmitettyä 3 tasossa (80m2 as.krs)
Raportointi sykli muuttuu tasaviikoiksi sunnuntaiksi. 1131 kWh kulutettu käynnistyksestä. 3 pv kulutus 80kWh eli 26,7kWh/pv. Keskilämpö -9. Ilmankosteus 80-85%.
1233 kWh oli eilinen täsmäytys ja viimeinen torstai raportti. 7 pv 182kWh eli 26 kWh/pv. Keskilämpö -11, suht.kost vaihteluväli 79-100%.
1332 kWh. 7 pv 201 kWh eli 28,7kWh pv. Keskilämpö -14, ilmankosteus 68-100%. APL/kWh = 1,02.
Wh/APL/m3 = 4,166
Joulukuun kulutus 733kWh eli 23,65kWh/pv. Keskilämpötila -10. APL/kWh 1,08.
Wh/APL/m3 = 3,313
1506 kWh mittarissa. Lukeman perusteella talven pitäisi olla jotakuinkin puolivälissä. 174kWh/vko eli 24,86 kWh/pv. Keskilämpö -9, ilmankosteus 86-100%. APL/kWh = 1,01
Wh/APL/m3 = 3,539
Eilen sulattelin 20l kannullisella kuumaa vettä käyräpäästä. Tuonne oli näköjään jätetty osa kuljetustukea? Sellainen korkea ja kapea muoviritilä. Siihen oli kertynyt jäämöykky. Ulkoyksikkö sai myös lumisadesuojan tuollaisesta muovisesta kuramatosta.
Lukema 1661. Mitsulle 155 kWh/vko, joista 6 pv aktiivikäytössä. Se tekee 25,86kWh/pv, mikä on aika paljon -8 keskilämpötilalle. Lämmitettävä tilaa on kasvatettu 40m2, jonka käyttöönotton takia ajettiin Man 4 puhalluksella pari päivää. Suhteellinen kosteus on ollut 80-100% aika lähellä sataa viimeiset päivät. APL/kWh = 1,01.
Wh/APL/m3 = 3,534
Samassa yhteydessä saatiin PILP taas käyntiin. PILP:n vuorokausikulutus on 20,5kWh. Sään lauhtuminen yhdistettynä PILP:iin pisti Mitsun katkokäynnille. Myös keskuslämmitys alkoi huilia. PILP:n käynnistyksellä varaudutaan tulevaan pakkaskauteen ja harjoitellaan PILP+Mitsu yhteispeliä.
Tänään tuli sitten viimein ryhdistäydyttyä ja tyhjennettyä lämmityskattila varaajayhteiden kytkemistä varten. Yhteet on nyt kytketty ja reitti varaajalle rakenteilla. Varaajakierto on erotettavissa hanoin lämmityskattilasta. Varaajakierto lähtee aivan kattilan pohjasta ja palaa 10cm ylemmäs.
Kiertoon tulossa levylämmönvaihdin ja pieni jakotukki sekä varaus toiselle levylämmönvaihtimelle. Varaaja (3kW 300l Jäspi kattila) kytketään jakotukin kautta siten että jakotukin voi myös ohittaa. Nyt asennettava levari on aurinkokeräimiä varten.
Onko vielä tietoa, pudottiko ILP pelletin kulutusta ja kuinka paljon? Heittämällä arviolta COP 2,5 tähän alkujaksoon (1660 kWh, sis. syyslämmitykset) Mitsu olisi tuottanut yli 4000 kWh lämmitystä. Siihen olisi mennyt vajaa 1000 kg pellettiä, joka pitäisi nyt näkyä laarissa.
Tuo "norsu-ILP=PILP" ei oikein kerro mitään. Mistä värkistä lienee kysymys?
Pelletin kulutuksesta on vielä hieman aikaista sanoa muuta kuin havaittavaa säästöä on tullut. Aikaisempi kulutus on ollut 5,8-5,2tn/v. Tavoite on 3tn/v, joka ei toteudu ilman aurinkolämmön käyttöönottoa.
Nyt mennyt 1,6tn syyskuun puolivälistä. Lauhkeimpina syksyinä on 5kk kulutus ollut n. 2tn. Näillä pakkasilla kulutusta olisi ollut 1,5tn enemmän.
Tämä Norsu-ILP on siis 199e siirrettävä Bauhausin Pro Klima jäähdyttävä ilmastointilaite, jonka keskeiset tiedot EER 2,88/R407 / 8000BTu /230m3. Alin jäähdytyslämpötila, jossa kompressori käynnistyy on +18. Avasin laitteen ja totesin lämmittävän ja jäähdyttävän osan olevan varsin hyvin erotettu toisistaan.
Se on koteloitu isohkoon vintissä olevaan hyttikasettilevy kuutioon, joka on jaettu Sauna Satu levyin kahtia lämmitettäväänkierrätysilmaan ja jäähdytettävään poistoilmaan, joka siis jäähtyy nykykytkennöillä ja suodattimilla 1,7 asteiseksi. Alin aikaansaatu ulospuhallus on ollut -3. Poistot yhdistetty asuinkerroksen wc:stä, kellarikerroksen wc:stä, khh:sta ja pesuhuoneesta. Pesuhuoneen toinen ja saunan poistokanava on tarkoitus vielä kytkeä tähän.
Ratkaisulla lämmitetään läheisestä tilasta otettua ilmaa, joka kanavoidaan kolmeen jakopisteeseen, joista kaksi on kerrosta alempana asuinkerroksessa eri huoneissa kuin Mitsu. Tarkoitus olisi vielä yhdistää tuo lämmitys vielä vintistä kellariin johtavaan kanavaan.
Melkoinen viritys juu. Toisaalta tuo laite on sitten melko helppo joskus korvata jollain IV koneella tai varaajattomalla "aidolla" PILP:llä (tuskin enää vaihtoehto).
Tuo "norsu" kuulostaisi muuten hyvältä, mutta hieman ihmetyttää sen kulutus 20 kWh/vrk. Lieneekö siinä poistoilmassa tuota määrää energiaa missään tilanteessa? Toivottavasti kompuran tuottama lämpö (COP < 1) tulee kokonaisuudessaan sisään. Jos poisto on kuitenkin noin kylmää, onhan siitä saatu aika paljon talteen. Miten muuten kondenssivesi on toteutettu? Sulattaako Klima kennoa ajoittain?
Ottoteho 0,8kWh*24h tarkoittaa n. 20kWh/vrk. Äsken kävin katsomassa. Ulospuhallus +0.8 astetta. Lämmityskiertoon in +22,7, joten out (ei ole mittausta) pitäisi olla +39,9-44,6. Puhallus I (äänen perusteella) arviolta 160-180m3/h, jos 230m3/h (asento 2) on maksiminopeus (laitteen teknisissä tiedoissa).
En osaa sanoa vielä kovinkaan paljon sulatuksista, mutta veikkaan jossain olevan anturin, joka sammuttaa kompuran ja jättää puhalluksen käyntiin. Näin se toimii automaatilla. Asetus on pakotetulla jäähdytyksellä. Laitteessa on oma 1 litran säiliö, joka täyttyi viime keväänä kolmasti. Nyt ohjattu letkulla viemäriyhteeseen, jota ei ole vielä kytketty viemäriin vaan ämpäriin.
Mihin muualle tuo sisäänmennyt energia siirtyisi kuin lämmityskiertoon, koska kompressori on lämpiävällä puolella?
Tulipa eilen laskettua syksyn sähkön peruskulutus. Kulutus ilman pumppuja on 17,28kWh/vrk - ei sisällä käyttöveden lämmitystä suorasähköllä.
1779 ja 68. Vko Mitsu 118kWh ja Klima 68kWh (6 pv) eli päivässä 16,86kWh ja Klima 11,33. Keskilämpö -6, ilmankosteus 75-100%.Päivän maksimien vaihtelu +2-0.
Mitsu oli osan (3) öistä pois päältä. Mitsu+Klima yhtälö näyttää siltä että Klima kannattaa pitää pois päältä. Klimalla on yhä käynnissäpysymisvaikeuksia, kun ilma ja vintti kylmenee muutaman asteen lämpötilan laskiessa.
APL/kWh = 150 / (118+68) = 0,81 mikä osoittaa 20% hyötysuhteen heikkenemistä.
Wh/APL/m3 = 4,439
Mitsulla 1913. Vko 134kWh eli 19,14kWh/pv. Keskilämpö -3. APL/kWh=0,995.
Klima pois päältä.
Viikon vertailuluku Wh/APL/m3 = 4,175.
2081 kWh. 168kWh/vko eli 24kWh/pv. Keskilämpö -6. APL/kWh=0,89.
Hiukan mietityttää tuo 10%:n muutos tuossa APL/kWh suhteessa. Sulatusveden määrässä ei kasvua/muutosta aikaisempiin viikkoihin. Hieman oli tuulista tuossa pari päivää. => Matto pois & kuplat eteen.
Ainoat merkittävä muutokset ovat olleet:
1 vko sitten poistettu kuplamuovi edestä heilumasta.
3 vkoa sitten laajennettu lämmitettävää pinta-alaa 40m2. Tilaa ei varsinaisesti lämmitetä.
4 vko sitten laitettu ruohomuovimatto sadesuojaksi laitteen päälle.
Viikon vertailuluku Wh/APL/m3 = 4,036
Tammikuu (luku 2105 kWh) Mitsulla 645kWh. Keskilämpö -10. APL/kWh=1,02
Kuukauden vertailuluku Wh/APL/m3 = 3,509.
2211kWh. 130kWh/vko eli 18,57kwh/pv. Keskilämpö -3. APL/kWh=0,98
Viikon vertailuluku Wh/APL/m3 = 3,664
2400kWh mittarissa. 189kWh/vko eli 27kWh/pv. Keskilämpö -10. APL/kWh=0,94.
Kaakeliuunissa pesällinen eilen ja tänään. Huomenna aktivoidaan puuliesi.
Täytynee muuttaa vertailtavuuden parantamiseksi tuo APL/kWh mittaustapa muotoon Wh/APL/m3.
Viikon vertailuluku Wh/APL/m3 = 3,822
2622 mittarissa. 222kWh/vko eli 31,71kWh/pv. Keskilämpö -19. APL/kWh=1,09 eli selkeästi on lämmitelty jo jollain muullakin kuin Mitsulla.
Wh/APL/m3 = 3,298
Jäätä ei ole juuri muodostunut - mahdollisesti siksi että kastepiste on nyt pysytellyt n. 3 asteen päässä.
Päivät on ajeltu IV puhalluksella ja yöt III:lla, mutta jotenkin tunnutaan pysyttävän tavoitteessa.
Melkoisen kylmää kyytiä, kun öisin mennään -25:ssä jo toista viikkoa. Viime viikolla vielä meni vähän päälle 20kg. Pellettiä hupenee 30kg päivässä. Hiukan on klapeja n.30kg pumpun kaveriksi polteltu.
Kiertoveden lämpö päivänormi 42 astetta (+5 jos ei olla tavoitteessa). Yönormi (-5 pudotus).
Ongelma on tullut myös Tiimi 3000 säätimen kanssa, koska siitä ei saa säädettyä käyrän alapistettä riittävän alas. Käyrää voi enää vain loiventaa ja korjauskompensointia lisätä.
Näillä keleillä ennen Mitsua oltaisiin oltu jo n.78 asteessa ja pellettiä menisi n. tuplat.
2818 mitarissa. 196 kWh/vko eli 28kWh/pv. Keskilämpö -12. APL/kWh=0,97.
Wh/APL/m3 = 3,673
Lauhtumisen vaikutus näkyy vielä heikosti kulutuksessa, mutta tilenne muuttunee alkavan viikon aikana.
Helmikuu (luku 2842) meni. Keskimäärin 26,32kWh/pv. Keskilämpö -11. APL/kWh = 1,01.
Wh/APL/m3 = 3,560
Pellettiä meni n. 750kg. 26,8kg/vrk, energiasisältö 120kWh, josta talteen 80% eli 96kWh
Mitsu lukema 2929. 111kWh/vko eli 15,86kWh/pv. Keskilämpö -4. Ilmankosteus on nyt ollut alempi.
APL/kWh = 1,23. Wh/APL/m3 = 2,900. Aurinko taitaa tosiaan lämmittää ...
Pelletin kulutus puolittui - lukuunottamatta kylmempiä la-su aamu-öitä. Mitsu oli neljä vähemmän kylmää yötä tauolla. Meni myös muutaman kerran katkolle aurinkoisena päivänä.
maanma sanoi:
Taitaa Mitsulla olla paljon isompi tila jota se lämmittää kun minulla, vai onko nämä pakkaspäivien lukemia!
Muuten tuntuisi isolta kulutukselta kun vertaan omaani ( ei taida olla vertailukelpoinen )!
Minun ILP lämmittää noin 108 m² tilaa, kovilla pakkasilla leivinuunissa on tuli 1-2 krt päivässä.
Nyt ei kahteen viikkoon.
Lämminvesipatterit kylmänä, paitsi tietokonehuoneessa osittain.
Lämpöpyynti kapulasta 22-23°C, kovilla pakkasilla 24-25°C, huonelämpö on pysytellyt noin 22-23°C
Ps Toshiba päällä yhtä soittoa ja kulutus on ollut 7.9-10 - 7.2-11 saakka 108 kWh/kk, 43,4 kWh/viikko ja 6,2 kWh/vrk
Kompura on nyt muutamana lämpöisenä päivänä ollut omasta aloitteestaan huilimassa.
Mittari asennettu 26.2.2010, ILP: llä on oma mittari, mittarilukema on tänään 1536,5 kWh
Lukemaan sisältyy viimekesän noin 2 viikon jäähdytys, lämpiminä päivinä riitti 2-3 h jäähdytys!
Myös sulamisvesien termostaattiohjattu lämmityskaapeli 11/12W= 132 W
    94,5 KB · Lukukerrat: 509
R-410A: Hyvältä kuulostaa!
Talosi taitaa olla paremmin eristetty ja ikkunatkaan eivät taida olla kaksilasiset 50-luvulta.
maanma sanoi:
Minun talo on -77 puurunkoinen ja tiilivuorattu, ehkä vähän normaalia paremmat 70 luvun eristykset ja ikkunat on sen ajan nelilasiset ( 8 pintaa pestävää ). Ikkunat ei ole huurussa koskaan!
Allekirjoituksessasi on "lisävesi Jäspi 300l (asennus) 3,6kWh, 6m2 aurinkoker." onko Jäspi Solar ja kerro jotain hyötysuhteesta, oletko tyytyväinen ja toimiiko ajatellulla tavalla. Jälkikasvu Porin seutuvilla sähkölämmitystalossa harkitsee Jäspi 300 l Solaria tasoerääjillä tai tyhjiöputkilla, kumpaa suosittelet vaikka on kokemusta vaan kerääjistä!
Sinulla on mielestäni ns.Hypridi lämmitys ja olet kirjoituksesi mukaan tyytyväinen ILP: toimintaan!
Ps kysyn vielä kuinka suurta alaa "mitsu lämmittää"? >ai niin katsoin tarkemmin sehän on varmaan se 80 m²<
Mitsun varsinainen lämmitysala on 80m2 ja vintin portaikon kautta tulee +40m2. Muuta lämmitystä ei vintissä ole.
Tyytyväisyys ei perustu säästöön vaan pellettilämmityksen vaivan pienenemiseen kulujen merkittävästi kasvamatta.
Aurinkokeräinten asennus edelleen kesken, joten kommenttia ei voi vielä antaa. Keräimet hangen alla ja sulamista odotellaan ...
Joko alkaa hahmottumaan pelletin vuosikulutuksen lasku? Mitsu näyttää olleen melko aktiivisesti mukana hommissa, liekö siinä käytetty niitä yöalennuksia?
Yöpudotuksia on tälle keväälle käytetty vasta kahdeksana yönä. Jos aamun ulkolämpötilan ennuste > -5 astetta on yöpudotusta käytetty 05:30 käynnistys ajastimella. Keskuslämmityksen yöpudotus päättyy 06:30.
Pelletin vuoden 2009 syyskuusta 2010 syyskuuhun kulutus oli n. 5,5-5,7 tn. Huhtikuusta-syyskuun alkuun kulutus on ollut monena vuotena n. 1,5tn.
Tänä talvena poltettu melko tarkasti 2,4tn pumpun päälläoloaikana. 3000 kWh sähköä on mennyt rikki tällä viikolla.
Omat talviajan ennusteet olivat syksyllä ILP:n käyttöönoton jälkeen n. 2-2,5tn pellettiä ja 3,2kWh sähköä huhtikuun alkuun mennessä. Helmikuu oli puolet odotettua kylmempi ja loka-joulukuu oli paljon odotettua kylmempi. ILP-COP 2 lämmitys maksaa saman kuin pelletti. Pelletin kulutuksen vuositason pienennystavoite on pudottaa kulutus 60%:iin. Kattilan optimaalinen nuohousväli on n.300kg pellettiä.
Polttopuita poltettiin helmikuussa n. 80kg.
3041 kWh. 112kWh/vko eli 16kWh/pv. Keskilämpö -2.
APL/kWh=1,11 ja Wh/APL/m3=3,233
Korkea ilmankosteus palasi taas. Sellaista se on täällä jokilaakson pellolla. Aika vähän on aurinko paistanut. Yöpudotukset ovat olleet käytössä.
600 kg pellettiä taas siirretty. Sitä edellinen 20.2 ja 1.2
Työkaveri kommentoi että yli 1000 litraa on mennyt öljyä jo sitten joulukuun samankaltaisessa talossa. Toinen työkaveri jolla on "ilmaiset puut" kertoi polttaneensa jo 45 heittkokuutiota puuta.
3135. 94kWh/vko eli 13,43kWh/pv. Keskilämpö -2.
APL/kWh = 1,33 Wh / APL / m3= 2,692
Yöpudotukset olleet käytössä, ajeltu pääosin automaatilla, pyynti 21 lähes koko viikon. Kokeilin sunnuntaina aurinkoisella kelillä sammuttaa pumpun, mutta sisälämpötila ei pysynyt vielä stabiilina edes auringonpaisteessa.
3223kWh. 88kWh eli 12,57kWh/pv. Keskilämpö -1.
APL/kWh = 1,42 Wh / APL / m3= 2,501
Tuulinen, mutta suhteellisen kuiva viikko menty yöpudotuksin yhtä yötä lukuunottamatta. 21 pyynnillä saa ajella man 3 puhalluksin jotta lämpö on jokseenkin tasainen. Toisaalta auringon lämpö leviää tuolloin myös hyvin.
3325 kWh. 102kWh eli 14,57kWh/pv. Keskilämpö -2.
APL/kWh=1,21 Wh/APL/m3=2,969
3395 kWh 10.4.11. 70kWh eli 10kWh/pv. Keskilämpö +2.
APL/kWh = 1,43 Wh/APL/m3=2,506
Yöpudotukset käytössä. Radiaattorit suljettu tänään, joten niiden vaikutus näkyy vasta ensiviikon lukemissa.
Kun katsoo suhdelukujen muutosta niin vaikuttaa siltä että kovatuulisilla viikoilla kulutus kasvaa 10%. En tiedä onko luku hyvä vai huono.
Maaliskuun kulutus (3 pv laskennallinen) 441kWh eli 14,23kWh/pv. Keskilämpö -2.
APL/kWh = 1,27 Wh/APL/m3 = 2,829
3452kWh. 57kWh eli 8,14kWh/pv. Keskilämpö +3.
APL/kWh = 1,53 kWh/APL = 0,66 Wh/APL/m3 = 2,345
Yöpudotukset käytössä ja parina päivänä pumppu on lämmittän man 2:lla muutaman tunnin, jonka jälkeen se on sammutettu. Hanojen sulkemisen jälkeen pelletin kulutus putosi vielä vähän n. 10 kiloon/pv (reilusta 12kg:sta).
Pellttiä ladattu taas 600kg.
3485kWh. 33kWh/vko eli 4,7kWh/pv. Keskilämpö +5.
APL/kWh = 2,24 Wh/APL/m3 = 1,596 kWh/APL = 0,45
Yö- ja päiväpudotukset ovat olleet käytössä. Pumppu käynyt n. 05:30-11 ja yhtenä päivänä pidempään (unohtui päälle).
Edellisen viikon keskilämpö +3.
3501kWh. 16kWh/vko eli 2,29kWh/pv. Keskilämpö +8.
APL/kWh=2,38 kWh/APL = 0,42 Wh/APL/m3= 1,507
Päivittäinen käyntiaika 05:30-10:10. Hetki Su illalla.
Huhtikuu (3281) 219kWh eli 7,29kWh/pv. Keskilämpö +4.
Huhtikuun vertailuluvut APL/kWh=1,52 kWh/APL = 1,52 Wh/APL/m3= 2,361
Pääkeskuksen mittarilukema 4.5.11 on 37003. 182 päivää sitten 30.9.10 ollut 30110. Erotus 6893kWh.
PM300 lukema nyt 3521. 182 päivää sitten se on ollut n. 47kWh. Erotus 3474kWh.
Päiväkulutukset peruskulutus 18,79kWh/pv, Mitsu 19,08kWh/pv, yhteensä 37,87kWh/pv.
Pellettiä on kulunut samassa ajassa n. 3,0 tn. Tämä vastaa n. 11475kWh tuotettua energiamäärää.
Varovasti laskien Mitsulla olisi tuotettu energiaa 6774 kWh edestä (tavanomainen tuotto COP 1,95). Tämä vastaa n.1,75tn pelletillä tuotetun energian määrää. Tyypillinen lämmityskauden pellettikulutus on ollut n. 4,5tn.
Tähän nähden mitsulla on päästy n.39% lämmitystuottoon. Odotus oli 40%.
Lämmityskäyrää saatu väännettyä niinkin alas, että kiertoon taisi lähteä korkeimmillaan +43 asteista. Mitsua kyllä huudatettiin samaan aikaan man IV:llä.
3538 kWh. 37kWh vko eli lask. 5,29kWh/pv. Keskilämpö +5.
APL/kWh=1,78 kWh/APL = 0,56 Wh/APL/m3= 2,007
3542kWh. 4kWh eli vain su aamulla lämmitettiin. Keskilämpö +11.
APL/kWh=4,5 kWh/APL = 0,22 Wh/APL/m3= 0,795
Kuluneesta lämmityskaudesta ei tule enempää raportteja. Se, että jatkuuko raportointi syksyllä jää nähtäväksi.
