Aurinko-ILP onnela v.-50 RMT Turus FD25, 120m2 lämmitettyä 3 krs (80m2 as.krs)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja maanma
Vs: ILP onnela v.-50 RMT Turus Mitsu FD25, 120m2 lämmitettyä 3 tasossa (80m2 as.krs)
maanma sanoi:
Kuluneesta lämmityskaudesta ei tule enempää raportteja. Se, että jatkuuko raportointi syksyllä jää nähtäväksi.
Voisit vetäistä vielä loppuraportin. Kuinka paljon pellettiä säästyi ja sähköä kului enemmän. Siis homman loppusaldo. Toteutuiko se tuhkan kanssa tuusaamisen väheneminen?
Lämmityskauden käynnistys lukema 3586. Erotus edelliseen on jäähdytys-kuivaus-/standby kulutusta.
Tilanne eilen illalla 5099 eli 1513kWh 14.9.11 jälkeen (144pv) eli n. 10.51kWh/pv keskilämmöllä +2 astetta.
Samaan aikaan pellettiä on kulunut n. 2,2 tn.
Tilanne 4.3. 5625kWh eli 526kWh neljässä viikossa (28 pv) 18,79kWh/pv. Keskilämpötila -5 astetta.
Aurinkokeräimien asennus lähestyy. Sisätiloissa kaikki kytkennät tehty. 30litran varaaja asennettu käyttöveden tulistusta varten. Nyt vaan odotetaan että panelisetin saa irti lumihangesta. Ensiviikolla kunnon pluskelit, joten eiköhän jo irtoa.
Eteläseinän varjostusmarkiisi on ollut ylhäällä reilun viikon. Tämä markiisi on siis 3 kpl 2m2 tasokeräimiä. Eilen sitten ensimmäiset lämmöt varaajaan saakka. Systeemi on kytketty "varaajiin" levylämmönvaihtimella. Pumput saa olla täysillä, jotta energiaa siirtyy. Keräimessä vesi kiehuu 15 sekunnissa, jos kierto ei ole päällä.
Ensimmäinen havainto ylösnoston jälkeen oli että sisällä on tavallista viileämpi eteläseinän huoneissa. ILP:llä tosin minimitehoilla ja hyvällä COP:lla mennään, mutta tuolla on vähäistä vaikutusta sähkönkulutukseen.
Tilanne 29.4. 6216kWh eli 591kWh kahdeksassa viikossa (56pv) 10,55kWh. Keskilämpötila +2.
60 asteen kulmassa keräimet näyttävät tuottavan n. 12kWh/vrk n. 7 t aikana. Kulmaa tarkoitus optimoida lähipäivinä.
2.9.12 lukema 6363 merkitään lämmityskauden aluksi.
6m2 Lämpökeräimet ovat tuottaneet arviolta enimmillään reilu 24kWh/vrk. Harmillisen vähän on aurinko paistanut tänä vuonna etelästä. Paljon enemmän se on paistanut idästä ja lännestä. Siksi yksi lisäpaneeli menee hankintaan. Asennuspaikka länsiseinälle kiinteään kulmaan n.60 astetta. Parina seuraavana kesänä tämä saa olla kuitenkin 10m2 uima-allaslämmittimenä erillistelineessä.
Vs: Aurinko-ILP onnela v.-50 RMT Turus FD25, 120m2 lämmitettyä 3 krs (80m2 as.krs)
Lukemat
7.10 6477kWh eli 114kWh/5 vko => 3,26kWh/pv. keskilämpö 10astetta.
Edit. Lisätty pv. tason laskelma.
14.10 6525kWh eli 48kWh/vko => 6,86kWh/pv. Keskilämpötila +4.
21.10 6560kWh eli 35kWh/vko => 5kWh/pv. Keskilämpötila +8.
Edit. Lisätty päivätason kulutuslaskelmat.
18.11 6858kWh eli 333/4vko => 83,25kWh/vko => 11,89kWh/pv. keskilämpö +2. Tällä jaksolla pumppu on ollut usein päällä koko päivän - pakkasöinä myös koko yön.
Tällä lämmityskaudella on tavoitteena pitää sisäilman suhteellinen kosteus <50%. Sen seurauksena lapsilla on ollut vähemmän räkätauteja.
25.11 6909. 51kWh/vko => 7,29kWh/pv. Keskilämpö +5.
2.12.2012 7037kWh mittarissa. 18,29kWh/pv keskilämpö -7.
Viimeisiä viedään huhtikuun lopussa ladatusta 1,8tn pellettierästä. Pellettilämmitys oli pois päältä toukokuun 20 - elokuun 20 välisen ajan, joten pääasiallisesti syksyn kulutuksesta on kyse. Seuraava pellettierä on toiselta valmistajalta. Lataus lähipäivinä.
Päivän luku 7187kWh. 150kWh/vko eli 21,43kWh/pv. Keskilämpö -9.
7323kWh mittarissa. 136kWh/vko eli 19,43kWh/pv. Keskiläpö edellisen mittausajankohdan jälkeen -5 (lähde edelleen WUG EFTU).
Joulunaikana ehkä ehtisi tehdä puuttuvia APL laskelmia ja vertailukäyriä.
30.12.2012 7631kWh mittarissa. 22kWh/pv. Keskilämpö -8.
15.12 ladattu 500kg pellettierä alkaa olla loppu.
6vkoa siihen kun aurinko nousee yli naapurin katon harjan.
7841kWh. 210kWh/vko eli 30kWh/pv :o. Keskilämpö -1.
Nyt ei ole kulutukset oikein kohdillaan! 8v tosin oli unohtanut kellarinoven raolleen pariksi päiväksi.
Pellettiä ei ole vielä saatu varastoon, koska suunniteltuina kantopäivinä on satanut vettä. Ehkä tänään onnistuu.
7881kWh. 250kWh/2vko eli 17,86kWh/pv. Keskilämpö -3.
500kg Versowood pellettiä ladattu 7.1.13.
8076kWh. Keskim. 27,86kWh/pv. Taitaa olla (ainakin oma) ennätys. Keskilämpö -12.
Lauantai aamu -29C ja sisällä aamulla oli 18C. Syy tuohon lämpöön oli se, ettei pellettipoltin pystynyt nostamaan tehoa vioittuneen osan vuoksi ja kävi puoliteholla yli 24 tuntia putkeen.
Oli hyvä päivä testata FD25 Pyyntiä, puhallisnopeutta ja tehonottoa. Vähille testit jäi. Havaittua tuli että pyyntö 31 arvolla ja ulkona -28:
- Automaatti puhallus on ihan kuutamolla
- Puhallus 4 oli ottoteho n.300W pienempi kuin puhalluksen arvolla 3, jossa ottoteho n.1,8kW.
- Sulatuksia hyvin tiheään alle tunnin välein.
FD25 lämmityksen palautumisen huomasi selvästi kohdassa -17C. Aikaisemmin havaittu että antotehot romahtaa -23C.
maanma sanoi:
Automaattipuhallus ei suostu haaleaa/kylmää puhaltamaan. Kovalla pakkasella laskee puhallusnopeuden niin alas että puhallettava ilma on edelleen reilusti yli 40asteista.
Kiitos jviirret. Enpä ollut huomannut tuota tietoa.
8259kWh. 183kWh/vko eli 26,14kWh/pv. Keskilämpö -9.
Puskurivaraajan termostaattiohjaus korjattu vanhalla pyykkikoneen termarilla ja uudella 3-vaihe kontaktorilla. Ylilämpösuojaksi jäi alkuperäinen.
500kg pellettiä ladattu aamulla 27.1. Kesti jokseenkin tarkkaan 21pv tuo edellinen 500kg.
Tosin puutakin on poltettu kun paukkupakkaset on olleet tuloillaan. Määrää on vaikea arvioida kun pesään menee omena- ja luumupuuta sekä niiden oksia, vanhaa 8" reisilankkua, kuusi paneelia.
8400kWh. 141kWh/vko eli 20,14kWh/pv. Keskilämpö -2.
PILP sai yhden lämmönlähteen lisää, joten sitä tässä testaillaan taas kovia pakkasia varten, joita ennustelen kuun lopulle.
8519kWh. 119kWh/vko eli 17kWh/pv. Keskilämpö -4.
PILP pitää melkein koko talon lämpimänä - käyttöullakonkin. Otto tällä on reilu 20kWh/vrk. Ulos lähtee -0,7 asteista. Max puhalluksin sisään 33-36 asteista.
Haasteeksi on muodostunut se ettei Mitsu mene alimmalle teholle 300W+130W lainkaan vaan ottoteho pyörii tyypillisesti n.600W paikkeilla. Tekisi mieli sammuttaa koko laite, mutta tuon vuoksi pitäisi taas miettiä Tiimin keskuslämmityskäyrä uusiksi.
Olikohan Mitsun ulkoyksikössä jossain ulkolämpötilan anturi - muuten kuin pohjavastukselle? Tämä anturi voisi pakotta jollekkin tietylle vähimmäistaajuudelle ulkolämpötilan mukaan.
8594kWh mittarissa. 75kWh/vko eli 10,7kWh/pv. Keskilämpö -1.
PILP käytössä kuun loppuun asti, joten helmikuun lukemat eivät ole verrannollisia. Käyttö näyttää vaikuttavan myös pelletin kulutukseen, mutta nähtäväksi jää paljonko. PILP on tuottanut n.40 litraa vettä, sisäkosteus pyörii hiukan alle 30%:ssa (elektr. halpismittaus)
8749kWh. 155kWh/2 vkoa eli 11,07kWh/pv. Keskilämpö -5.
Pilp oli päällä 1.2 - 2.2 aamuyöhön, jonka jälkeen se pysähtyi lämmönpuutteeseen. Tulolämpö oli +14. Alkukuusta oli opettelua Pilp:n kanssa pumppailuun. Loppukuusta yhteiselo meni aika hyvin. Pilpin päällä ollessa kiertoveden lämpötilan korotusta en havainnut kertaakaan, joten alitehokäyrällä sitten vissiin mentiin. Laitan tähän vielä sähkön kulutuslukuja, kunhan ne ehdin katsoa.
Pellettiä laitettiin taas 500kg 23.2 eli jokseenkin 4vkoa edellisestä kerrasta.
9018kWh. 268kWh/2vko eli 19,14kWh/pv. Keskilämpö -9.
PILPin käynnissä pysymisen kanssa hiukan haasteita, joten se näkyy heti Mitsun lukemien kasvuna. PILP:n anturi kaivettu ulos laitteesta. Hasteeksi tuli heti se, että se taisi ohjata myös sulatuksia, kun kenno kylmeni tarpeeksi. Kun anturi on ulkopuolella lämpöhoidossa niin sulatuksia ei tule ja tuotto putoaa. Täytyy seurata tuota ja ehkä kehittää siihen jokin pieni ajastettu lämmitin tai jotain muuta, jotta käynnistyy kun putoaa sulatukselle ja sen jälkeen jää alle 18 asteen.
Aurinkotunteja 72.42 eli 72t 25min jälkeen 7.3, jolloin tuntilaskuri tuli illalla asennettua. Tosin tästä ei ole paljon saatu talteen, kun taisteltu liian laihojen seosten kanssa. Eiköhän ne kuitenkin nyt ole riittävät.
Pellettipolttimen kello 141 tuntia.
Otettu mukaan seurantaan, koska aurinkotunnit vähentävät polttimen tunteja. Pellettipolttimen tunneista ei voi laskea tehoa, koska tehoalueelle pääsyyn menee n. 25 min ja jälkitoimiin 1000sek eli 16,67min. Biona polttimen kello pyörähtää nollille vähän 1200 tunnin jälkeen.
Mitsulla 9127kWh. 109kWh/vko eli 15,57kWh/pv. Keskilämpö -8.
Kokonaissähkökulu 358,59kWh/vko eli 51kWh/pv, josta 16kWh/pv käyttösähkö pois.
Mitsulla on PILP:n päällä ollessa aika vähän hommia. Levarin laitto paluukiertoon merkitsisi käytännössä öljy-/pellettilämmityksen seisottamista - paitsi ilman kylmentyessä alle -23C.
Kumpikohan mahtaisi olla järkevämpi hankinta 6000-10000 vai 10000-14000 BTU hRale. Orjakytkennän kiertoveden lämpö tällä hetkellä 31-36 astetta. 40 astetta enimmäkseen riittäisi. Aurinkolämpö voi nostaa tuon lähelle 50 astetta.
PILP on kuluttanut n. 19.2kWh/pv. Tämänkin ilmasta-veteen toimintaa varten on pari kennoa. Toinen vanhan kylmiön kompuran puoleinen lämpökenno (aika pieni) ja toinen vapaavirtauksella toiminut kylmiön puoleinen kenno (aika iso). Ensin pitäisi kuitenkin PILP:lle saada kiertovettä, jonka ajattelin esijäähdyttää ullakolle tulevalla ensimmäisellä yksilevyisellä radiaattorilla.
127.92t (127t 55min) aurinkomittarissa. Aurinko on siis lämmittänyt 55t 30min pellettipolttimen asemesta.
168t pellettipolttimessa. Pellettipoltin ollut käynnissä 27t. Jos vain sillä lämmitettäisiin olisi se ollut päällä n. 10t vrk.
Pellettiä ladattu taas 500kg.
Lähinaapuri kysyi ohimennen millä lämmitän. Meni sormi vähän suuhun. Lopuksi sain vastattua, että lämpöpumpuilla enimmäkseen.
Mitsulla 9165kWh. 38kWh/vko. Mitsua on käytetty lähinnä aamulämmityksiin 1-2t.
Ilma-Ilma PILP päällä. Vesikenno kannettu jo viereen, mutta asennus odottaa aikaa ...
Biona 191t eli 23t/vko.
Aurinkolämpö 177.75t eli 177t 45min. 49t 50min/vko eli keskim. 7t 7min/pv. Lauantaiksi keräinten vastaanottokulmaa "heikennetty" n. 10 astetta. Tällä muutoksella Aurinko nousee keräinhorisonttin yläpuolelle n. 30 minuuttia aikaisemmin ja painuu alapuolelle 20 minuuttia myöhemmin. Pellettipoltin on pitänyt tyypillisesti taukoa n. 12 tuntia.
Harmillisesti säätöön käytetty moottoritunkki hajosi nyrjähtäen. Onneksi rakennusaikaisia apustoppareita en ollut vielä ehtinyt purkaa.
Mitsulla 9172.
Ilma-Ilma PILP päällä, joten Mitsu on ollut jotakuinkin viraton, kun aurinkokin on paistellut. PILP putkivetoja aloiteltu.
Alustava arvio tuotosta on 1 asteen lämpenemä tunnissa, kun lattialämmityksen 1kWh peruskuorma on vähennetty.
Kompuralle pitää ehkä miettiä jokin katkaisuarvo. Mikähän olisi hyvä? Tämä on siis suurin sallittu veden poistuva lämpötila. Ulos poistuva ilma on tätä n. 38 astetta pienempi. Tämä on myös normaalisti lauhduttimelta sisään palautuva lämpötila
Sitten pitäisi vielä löytää sopiva jousipalautteinen solenoidi, joka kääntää sisäilman lauhdutus palautuksen kiinni kun sisäilman lämpötila ylittää tavoitearvon. Sulkeutumisen seuraksena kennon läpi palaava lauhdutusilma syötetään avautuvan perhospellin kautta takaisin ulospoisto-osastoon höyrystimelle. Tämä palautus täytyy kuristaa hieman ettei poisto liikaa häiriinny. Saapas nähdä tarvitaanko katkaisuarvoa tai perhospelti lisäystä.
Tämä arvo vaikuttaa siihen minkä lämpöistä PILP työntää ulos (kesällä).
Aurinkolämpöä kerätty 227.35t eli 227t 21min.
Biona 213t eli 24t/vko.
Vintillä olisi 200m LattialämmitysPexiä. Pitäisköhän kaivaa maahan, jotta voi syöttää Mitsulle enegiaa maaliuospiiristä. Montakohan MWh:ta sillä saisi? Arvatenkin 8-10MWh - tai enemmänkin jos liospiiriä ajettaisiin valoisat ajat kesällä. Olis siinä taas naapureilla ihmettelemistä. ;D Siihen vielä pari kaasu vesi levaria niin Mitsu FD25 olisi MVILP.
9191kWh Mitsulla.
Ilma-Ilma PILP päällä. Putkiasennukset edelleen vaiheessa.
252.16t eli 252t 10min Aurinkolämpöä. Viikossa n. 25t.
238t pellettipolttimessa. Viikossa 25t.
9207kWh Mitsulla.
265t pellettipolttimessa. Viikossa 27t.
273.26t eli 273t 16min Aurinkolämpöä. Viikossa n. 21t.
PILP sammutettu tänään aamulla, koska se olisi tuottanut liikaa lämpöä sisään. Käynnistysaikataulua ei ole. Ehkä sitten kun vesikierto on valmis.
Toukokuu suorasähköllä (lattialämmityksen täydennys ja LKV esilämmitys, kun aurinko ei paista) suunnitelmassa. Pellettiä menisi nykytahdilla toukokuussa n. 250kg.
9243kWh eli 36kWh tekee 5,14kWh/pv Mitsulla. PILP ollut poissa päältä koko viikon.
284t pellettipolttimessa. Pellettipoltin käynyt 19t. Useamman kerran mennyt vikatilaan, mistä johtuu muutamien tuntien puuttuminen. Sisätilalämpötilan ohjaus ei ole ollut käytössä pariin viikkoon.
319.72t eli 319t 43min. Viikon aikana Aurinkolämpöä satu siis 45 ja puoli tuntia.
Minkä takia poltin menee vikatilaan useasti?
Tämä Överhetning vika on sattunut 7v käyttöaikana n. 10 kertaa, joista puolet menneellä viikolla. Yleensä ongelma ilmenee liian alhaisen ylärajan tai sekoitusroottorin juuttumisen seurauksena.
Normaalisti poltin ratkaisee ongelman syöttämällä pellettiä enemmän. Tätä syötön nopeutumista ohjaa laskennallinen PID kartta, jota poltin muodostaa jatkuvasti säätöalueesta (min - max syöttö). Nyt vaan kävi niin että kartta rajoitti syötön kasvua niin paljon ettei se sallinut maximi arvon saavuttamista.
Minulla on ollut käytössä poikkeuksellisen pieni säätöalue 16-32% (oletusalue 25-80%). Ratkaisuna oli kasvattaa ylärajaa 50%:iin, jolloin sama kartta sallii suhteessa suuremmille syöttöprosenteille reagoimisen. Tästäkin voi seurata ylisyöttö ongelmia, jolloin palotapahtuma sammuu/alkaa tuottamaan häkäräjähdyksiä.
Pienehkö säätöalueeni johtuu siitä, että ruuvi syöttää n. 320g/minuutissa, kun poltin on optimoitu 120g/minuutille. En ole jaksanut paljon uhrata aikaa tuolle syöttöruuvin ylisyötölle. Perusohjeen mukaista ottoaukon pienentämistä olen joskus kokeillut.
9285kWh eli 42kWh/vko Mitsulla. PILP on poissa päältä.
365.57 eli 365t 34min eli n.46t aurinkolämpöä.
Pellettipoltin on ollut poissa päältä 1.5 alkaen. Suorasähkön kulutus on kasvanut tämän seurauksena n.20kWh, kun aurinko ei paista.
Lämmityskausi on päättynyt. TeamControl on jo viikon verran tulkinnut, että kesä on täällä.
Mitsun luku sama kuin viime viikolla. PILP ei päällä - käynnistyksestä raportoidaan erikseen.
420.95 eli 420t 57min eli 55t 23min Aurinkolämpöä. Tuottoa tulee vaikka pilvien läpi paistelee. Aurinkolämpö raportit tulee vielä kesäkuun ekaan sunnuntaihin saakka. Tuolloin pitäisi olla myös vertailuluku toukokuun -13 suorasähkö vs toukokuu pellettilämmöllä.
Nyt on vertailuluku 05/12 vs 05/13 eli 611kWh/kk vs 991kWh/kk. Noin 380kWh ero johtuu suorasähkölämmityksestä kellarin lattialämmityksessä. Samaisena aikana olisi mennyt n. 200-250kg pellettiä. Kattilan hormiyhteessä on siis villatulppa estämässä lämmönhukkaa. Ero voisi olla suurempi, jos aurinkolämpöä ei olisi saatu niin paljon tänä keväänä. Viime keväältä ei ole aurinkotuntilukemia.
Aurinkotunteja mittarissa 548.29 eli 548t 17min. Kuukaudessa vajaa 200 aurinkotuntia. Lämmintä mutta pilvistä on ollut, joten mittari on raksuttanut odotuksia vähemmän.
Aurinkotunteja 947t 43min eli n. 400 aurinkotuntia edellisestä ilmoituksesta. Täysaurinkoisiksi päiviksi (9t) muutettuna n. 44 ja puoli päivää. Parhaimmat päivittäiset tuotot 25kWh paikkeilla ja huipputehot 4kW paikkeilla.
Yhtä uutta tasokeräintä ollaan lisäämässä länsiseinälle.
Lämmityskauden avauslukemat:
9365 kWh on kauden avausluku ILP:lle.
Etäluettavan talomittarin lukema 472.53 syyskuun alusta.
Aurinkolämpöä 1280t 13min eli aurinkotunteja n. 332,5.
Lämmitysstrategia on sellainen, että ensisijaisesti mitään ei poltella keskuslämmityksessä. Tilanteen muutoksesta ilmoitetaan.
Keskuslämmitystä korvaa 3kWh varaaja, jonka kapasiteetti tuskin riittää kovien pakkasten aikaan. Tämän vuoksi myös etäluettava mittari tulee mukaan seurantaan. Tätä varten tein uuden sähkösopimuksen 16500kWh/v mukaan.
Jäspi Varaajan vastusten kytkeminen kolmioon pitäisi selvittää. Sillä saisi yhden kilowatin lisää. Kontaktori pitää muistaakseni vaihtaa.
Talon pohjakulutus on ollut 170kWh/kk, kun ei oltu itse kotona.
Tulistusvaraaja ei ole juuri tällä hetkellä mittauksen piirissä.
Kokonaiskulutus ILPn aikana on ollut n. 10500kWh/v. ILP:n osuus on ollut n. 3300kWh/lämmityskausi.
PILPin vesikiertoa ei ole saatu vielä kytkettyä vaikka asia on jonkin verran edistynytkin.
Mitsu FD25 9398kWh eli 33kWh/vko ts. 4,71kWh/pv. Keskilämpötila +6.
Kokonaissähkö 164kWh eli 23,43kWh/pv, josta keskuslämmitykseen on mennyt arviolta 44kWh/vko eli 6,29kWh.
Aurinkotunteja 1305t 47min eli n. 24,5t/vko.
Jatkossa siis vko käyttösähkö arvioidaan 120kWh/vko, joka tekee 4 henk. perheen vuosikulutukseksi 6250kWh sis. käyttöveden tulistuksen 30l Metro varaajassa.
Loka-Marraskuun tilannepäivitys. Polttimet eivät kytkeydy - piipunyhteessä villat.
Mitsu mittari näytti hetki sitten 53kWh eli on pyärähtänyt ympäri. Edellisestä ilmoituksesta on kulutus 654kWh eli 72,67kWh/vko
Lokakuussa kulutus 601kWh enemmän suorasähköä kuin vuotta aikaisemmin. Keskilämpö 2012 / 2013 on ollut +5 / +6. Lämmitystarveluvut 347 / 319.
Marraskuussa 900kWh enemmän suorasähköä kuin vuotta aikaisemmin. Mennyt pääasiassa lattialämmitykseen, mutta lämmityksen säädin tulkinnut lisälämpötarvetta ja ohjannut lämpöä välillä radiaattoreihin. Keskilämpö 2012 / 2013 on ollut +3 / +3 ja lämmitystarveluvut 400 / 395. Smartplug pistorasia kertoo käyttöveden tulistukseen kuluneen n.85kWh/kk. LKV tulistetaan n. +33 asteesta 55 asteeseen 30l varaajassa.
Tulistusvaraaja sai Vattenfall SmartPlug pistorasian. En tiedä miksi Vattenfall sen minulle lähetti. Olin juuri solminut 2v energiajatkosopimuksen heille, mutta osallistunut myös joihinkin kilpailuihin.
PILP kompressori ei suostunut käynnistymään. :( Epäilen käynnistyskonkkaa, koska ohjauselektroniikka vetää kyllä relettä.
Aurinkotunnit 1399,5. Lisää vasta helmikuun puolessa välissä, kun aurinko nousee naapuritalon yläpuolelle.
