Paljonkos se oma käyttö oli ?
Lukee tuolla: https://lampopumput.info/foorumi/threads/aurinkosähköjärjestelmien-tuotot.30905/post-501871Paljonkos se oma käyttö oli ?
Onko myynnin osuudesta poistettu alv.?Oli 6,2 kWp ja nyt loppukuusta hiukan yli 7 kWp etelään pirkanmaa.
Paras pv 47,22 kWh 24.5, heikoin pv 7.5 8,89 kWh, koko kuussa 905,68 kWh.
Omaan käyttöön noin puolet (kaikki auton lataus ei näy vielä tässä) invertterin laskennan mukaan. Invertterin laskentatapa on jotakuinkin sama kuin vaihenetottamalla.
Näytä liitetiedosto 78585
Netottamattomuudesta johtuen siirtoyhtiön seurannasta katsottuna myyntiin on mennyt 519,52 kWh, josta saatu 109,12€ keskihinnan ollessa 21 snt/kWh. Tälläkertaa netottamattomuudesta on ollut hyötyä.
Omaksi käytöksi on jäänyt 386,16 kWh josta 13 snt/kWh hinnalla tulee 50,2€. Rahallinen hyöty 159,32€ tässä kuussa. Nyt taisi tämän kuun sähkölasku mennä negatiiviseksi.
Näytä liitetiedosto 78586
Miten se noin menee että tuotat liki 900 kWh josta myyt 664 kWh ja silti ostat yli 400?6,4kWp ja 6kW inverterillä toukokuun tuotto 894,5kWh. Myyntiin jouti 664,5kWh. Kyllähän se sähkölasku reilusti negatiiviseksi muodostui. Ostosähköä 413,5kWh:n edestä.
Tuotto 894,5kwh.Miten se noin menee että tuotat liki 900 kWh josta myyt 664 kWh ja silti ostat yli 400?
Hyvin sanottu siellä takavasemmalla. Nyt munkin Väreen hinnat excel taulukossa ovat saaneet alvin kaverikseen. Viimeksi kun kuulin jonkun valittavan samasta niin mun oma taulukko oli vielä kunnossa ja hinnat oli alvittomat. Nyt näemmä sinne on tullut alvilliseet hinnat jostain syystä ja myös hyvitys on laskettu sen mukaan.Onko myynnin osuudesta poistettu alv.
Onko kaikki kulutus yöllä, vai milloin tuo yli 400 on käytetty?Tuotto 894,5kwh.
Omaan käyttöön 230kwh
Myyntiin 664,5kwh
Ostettu 413,5kwh
Sähköä kulutettu 643,5kwh.
Eikai tuossa mitään erikoista![]()
Ei taida tuollakaan olla vielä netotusta?Miten se noin menee että tuotat liki 900 kWh josta myyt 664 kWh ja silti ostat yli 400?
Meillä ei ainakaan ole, tällä hetkellä parempi näin.Ei taida tuollakaan olla vielä netotusta?
Tuottaa, mutta ei kokoaikaa kulutuksen verran.Onko kaikki kulutus yöllä, vai milloin tuo yli 400 on käytetty?
Eikös paneelit kuitenkin tuota liki koko valoisan ajan?
Onko iso ero aurinkoiseen säähän? Tuleeko auringossa aina 6kW?Aika mukavasti puskee 6kwp järjestelmä pilviselläkin
5-5.8kwh yleensä, kesällä max.5.2kwh samaan kellon aikaanOnko iso ero aurinkoiseen säähän? Tuleeko auringossa aina 6kW?
Minulla viikon verran pyörinyt 4,2 kwp voimala. Kuvassa eilisen tuottokäyrä Porvoosta. Pilvisyys vaihteli kovasti niin kuin käyrästä näkyy. Pilvi, josta aurinko kuultaa läpi antaa vielä aika hyvän tehon, yli kilowatti. Kovasti teho vaihtelee pilven tummuuden mukaan. Eniten minua kiinnostaa tuossa käyrässä nuo korkeimmat piikit. Kun aurinko tuli pilven takaa niin teho nousi 4,8 kw:iin. Johtuuko tämä siitä että kenno oli vielä viileä, noin 15 C. Aurinkoisen päivän huipputeho oli noin 3,5 kw, panelin lämpö käsituntumalla yli 30 C.Onko iso ero aurinkoiseen säähän? Tuleeko auringossa aina 6kW?
Laitoin yvllä linkin tuohon omaan järjestelmään. Siitä voi katsella kuinka eri päivien tuotot poikkeavat toisistaan.Onko iso ero aurinkoiseen säähän? Tuleeko auringossa aina 6kW?
tuosta näkee hieman historiaa, vaihtelua eri päiviltä, nyt siinä on 10250 paneleitaOnko iso ero aurinkoiseen säähän? Tuleeko auringossa aina 6kW?
Katselin vähän samaa - ruuanlaittoaikojen ympärillä paistaisi katolle toiseen päähän taloa, että jos sinne syssymmällä jostain tarjouksesta muutaman panelin ostaisi.Hyvin palstalaiset kantaa kortensa kekoon vihreän siirtymän puolesta.
Löytyykö täältä pelkkään peruskuormaan tarkoitettua paneelistoa? Meillä iltapäivästä puiden varjot osuu turhan aikaisin katolle ettå suurta voimalaa ei viitsi investoida.
Mutta neljä paneelia yhden mikroinvertterin taakse olisi mahdollinen ehkä aika pitkällä tuottoajalla.
peruskuormiakin on erilaisia ja mitä siihen peruskuormaan sitten laskeeHyvin palstalaiset kantaa kortensa kekoon vihreän siirtymän puolesta.
Kun myyn sähköä niin sisältääkö hyvityshinta alvin?Onko myynnin osuudesta poistettu alv.?
