Skata
Se oli helmikuun ☀️⚡️siinä: 152 kWh = 30,16 kWh/kWp. Omakäyttöaste 85,53% (myyntiin 21,99 kWh).
Onhan toi enemmän kuin viime vuoden 124 kWh mutta viime vuonna paneelit olivat pitkään lumen peittämät ja hienoja aurinkopäiviä meni sivu suun. Tänä vuonna lonkerokeliä on piisannut, erityisesti pari viime viikkoa. Tällä järjestelmällä olis näköjään 18.2 lähtien aurinkoisella kelillä otettavissa 20+ kWh /päivä mut nyt jäätiin 2-3 kWh:iin :)
Skata
Vuoden osalta 200 ☀️⚡️kWh:ta rikki. Sopivasti näyttää ens viikko kohtuu kirkasta keliä, saa hyvin kompensoitua OL3:sen huollon nostamia pörssihintoja :)
Tekniikkatulitaloon
Iltapäivällä aurinko näyttäytyi ja rikkoi tämän vuoden ennätykset hetkellisen tehon kuin vuorokauden tuotannonkin suhteen. Viime vuonna 3. maaliskuuta oli myös aurinkoinen päivä. Näyttäisi tehot olevan vielä tallessa.
jussi
Kyllä niin harmaata, että parisataa wattia melkeen huiput. Ei oo täyttyny edes se 1kWh plussalla moneen päivään. Ei tosin oo menny miinuksellekaan.
Euroshopperi
Jos joku haaveilee, että kaikki Watit otetaan omaan käyttöön, eikä myyntiin kannata päästää yhtään, niin saattaa olla haastavaa ilman mitään erityisjärjestelyjä. Latauksien ohjailtu ym vaatii laitteita ja asennuksia. Tuossakin kun alle 15 kWh tuli päivässä, niin verkkoon lipsahti jo selvästi ilman valvontaa. Pitäisi olla jatkuvasti sormi liipasimella ja kahvinkeitin, pesukoneet ja kuivausrummut valmiina. Ohmpilotti pitäisi saada seuraamaan auton latausta, jos sattuisi vahingossa olemaan oikeaan aikaan tarve lataukselle plug in hybridillä ja pienellä akulla. Viime vuonna sain 58% omaan käyttöön 8000 kWh kertymästä ja melkein jo ihmettelen, että miten onnistuikin tuossa, kun aloitus jo tätä luokkaa.
vmakela
Niin, ja osa tavoittelee että menee just omaan käyttöön, mutta mitään ei osteta verkosta. Voihan sitä vaikka saunoa pitkän kaavan mukaan joka paistepäivänä, niin saa omakäyttöä ylös, tai laittaa muuta kuormaa. Valhe, emävalhe, tilasto.
Mulla niin pikkutehoinen järjestelmä (2,2kWp) että ajattelin laittaa keväämmällä varaajan (300L) lämpenemään yhdellä vaiheella esim klo 10 alkaen. Saa lonkerokelillä käytettyä kaiken tuoton, ja kun enempi paistaa, niin 300W pohjakulutus, auton lataus + muuta kuormaa tarpeen mukaan. Siinähän se jo tulee helposti omakäytön osuus isoksi, mutta toisinaan sen lisäksi ostetaan verkosta vielä lisääkin. Ei puutu ku aurinkoisia päiviä enää......
No eipä tuo nyt ihan hirveää rakettitiedettä ole katsoa niitä omia kesäpäivän kulutuksiaan vaikka useammaltakin vuodelta ja vertailla niitä sitten siihen mahd. panelien tuottoon. Jos mahdollista, niin panelien suuntauksella saa sen kellonajan ja lukumäärällä sitten sen hetkellisen tehon. Nuo kun sovittelee kohdilleen, niin eiköhän tuossa jo aika lähellä olla sitä omakäytön maksimointia.
Luukku
Synergi hoitaa täällä aurinkolatauksen. Käynnistää latauksen, kun asetettu teho invertterillä ylittyy. Hoitaa myös älylatauksen pörssihinnan mukaan halvimmille tunneille.
Eilen oli ekat pari hetkeä kun meillä meni hitunen jopa myyntiinkin - josta sitten heräsikin pieni ihmettely kun saman tunnin aikana on sähköyhtiön kippuroiden mukaan niin ostoa kuin myyntiäkin. Eikös tuo pitäisi tuntinetottaa ja näin jos hitunenkin menee myyntiin, niin oston pitäisi olla ihan totaalisen nollissa ko. tunnilta? No tulevaisuudessa tuo varttinetotetaan, mutta kuitenkin. Eikä tuo osto nyt ollut kuin joitain satoja watteja, eli ihan totaalisen peanuts, mutta noin periaatteessa eihän tuon käsittääkseni pitäisi olla edes mahdollista :hmm:
Luukku
Mistä katsoit tuon datan? Elenialla näkyy Aina Labissa juurikin molempia samalle tunnille. Sähkönmyyjän palvelussa näkyy vaan netotuksen jälkeinen ylijäämä.
Luukku
Yöllä 3 edullisinta tuntia ja nyt aurinkolataus päällä. Kun teho putoo alle 4Kw niin lataus loppuu.
    72,9 KB · Katsottu: 113
Lumpeelta, jossa esim. eilen klo 16 olisi myyty 0.21kWh spot-hinnalla 11.66c/kWh ja samaan aikaan klo 16 olisi ostettu 0.25kWh kiinteällä hinnalla 11.4c/kWh. Siis ihan totaalisen peanuts-numeroita kumminkin, mutta noin periaatteessa eikös nuo kuuluisi netottaa tuntitasolla.
Datahub tietää kertoa ostoa 0.285kWh ja myyntiä 0.252kWh tuohon samaiseen tuntiin klo 16.
Vai pyöritäänkö tässä tosiaan nyt niin nyansseissa kun tuolla hetkellä panelien tuotto on natsannut kulutukseen varsin täsmällisesti, niin tuolla tulee sitten noita joidenkin satojen wattituntien arpomisia suuntaan jos toiseenkin, miten tuo oikeasti on minuutti saati sekuntitasolla toisiinsa natsannutkaan.
Tuolta Solarmanista kun katselen, niin klo 16-17 on tuotanto ollut ensin 600W, josta se on sitten 5min sisään pompannut lähes koko tunniksi tuonne 2kW tasolle, pudoten taas hyvin jyrkästi 5min sisään juuri ennen klo 17 takaisin tuonne 600W tasolle.
puuteknikko
Datahubin tietojen perusteella ne sähkönmyyjän lukemat pitäisi kyllä olla. Mitäs siirtoyhtiön palvelu näyttää? Itsellä näkyy Lahti Energian asiakkaana samassa graafissa tieto tuotannosta (eli kaikki omasta verkosta ulos lähtenyt sähkö) ja netotuksen jälkeinen tilanne. Nyt maaliskuussa mennyt rippeitä ulos ja netotuksen jälkeen nolla kun kulutusta on ollut enemmän.
Muoks: Lumpeella näkyy eilisen kulutuksena 27,95 kWh, joka on sama kuin Lahti Energian sivulla netotettu kulutus. Kulutus ilman netotusta 28,1 kWh. Lumpeella tuotannon käppyrä nollana kuten pitääkin.
Juu, näinpäin tuo kyllä toimii. Panelit kun jauhaa sähköä katolla aina auringon paistaessa, mutta tuotanto näyttää sähkömittarissa nollaa, niin silloinhan se on kaikki tuotanto mennyt käyttöön eikä ole riittänytkään. Tällöin myös Lumpeen tuotanto-kippura näyttää nollaa ihan kuten kuuluukin, mutta näin toisinpäin kun jotain menee myyntiinkin niin tuo oston kippura ei tunnu ihan nollaan kuitenkaan jostain syystä pääsevän.
Sukke
Eihän datahubissa näy, että olisi kuitenkin 15 minuutin tasejakso jo käytössä?
Niinpä juu, 22.5.2023 lähtien on kuulemma ollut käytössä niillä, joiden sähkömittarit tuota tukee. Eli meillekin tuo siis tuli viime syksynä kun mittari vaihdettiin tuohon markkinoiden uusimpaan malliin aurinkopaneleiden myötä, kun wanha mittari ei kyennyt sähkömyyntiin lainkaan.
Perhana tuo naapurin mänty näköjään leikkaa parin tunnin parhaan tuoton n. klo 13:30-15:30 väliseltä ajalta varsin hyvin pois, tuon puun varjo kun pyyhkäisee koko paneliston yli vielä tähän aikaan vuodesta. Kesemmällä aurinko kulkee hiukka korkeampaa kaarta, jolloin tuo varjokin lyhenee ihan mukavasti. Paljonkohan hälle pitäs maksaa, jotta saisi Makitaa tarjota tuon näreen kylkeen ;)
Luukku
Mänty toimitettuna liiteriin kuivina klapeina :D
Meillä liipasee oman kuusen latva, mutta siitä ei selviä niin helposti, kun pitäis vaimolta salaa kaataa, hyvä näköeste kuulemma. Ei kyllä enää pahasti haittaa, helmikuussa enemmälti. Kohta aurinko huitasee yli jo.
korsteeni
Meillä liipasee oman kuusen latva, mutta siitä ei selviä niin helposti, kun pitäis vaimolta salaa kaataa, hyvä näköeste kuulemma......
sehä riippuu siitä kummalla on lainhuudot kiinteistöön, siis kuka sanoo missä kuusi seisoo
SON
Selkeää oli meilläkin koko päivän ja jatkunee huomenna. Pikkasen naapurin kuusi ja talon kulma varjosti aamulla, vielä. Ehkä tämän kuun lopussa ei enää estettä. Kuvan ulkopuolelta, vanhempi voimala tuotti tänään 23,7 kWh ja uudempi helmikuun alussa laitettu 26,4 kWh. Uudempi tuottanut samoin helmikuun alusta alkaen jo 171,2 kWh. Muut tiedot tuotoista allaolevassa kuvassa. :grandpa:
puuteknikko
Vajaat 6kWh sai jo eilen tuotannosta, varmaan aika lailla päiväkohtainen maksimi kun taivas oli pilvetön. Pari korkeaa puuta varjostelee vielä tähän aikaan keväästä. Olipa kuitenkin eka päivä kun tuotantoa pääsi myyntiin asti.
SON
Minulla on pienoisia vaikeuksia syntynyt perämittauksiin uuden aurinkovomalan johdosta. Nimittäin uusi voimala on kytketty sähköverkon viimeiseen ryhmäkeskukseen ja se tarkoittaa sitä että osaan mittareista tulee virhettä tuon uuden aurinkovoilmalan johdosta. Korjaan ongelmaa kohta. No ei se mitään sillä Helen' iltä saa aivan oikeat edellisen ja edellisten vrk luvut heti aamulla.
Edellisen viestin #1427 kuvan täydennyksenä on Helenin kulutus ja aurinvoiman myyntitiedot alla. Siita voi kertoa sen että aamuyöstä 5.3 automatiikka ohjasi laitteita päälle halvan pörssisähkön aikaan ja samoin automatiikka ohjasi laitteita päälle aurinkovoiman tuoton aikaan mutta tuottoa oli siitä huolimatta myynttin asti 25.8 kWh aika kalliilla hinnalla. Edellisen viestin mukaan Aurinkovoiman tuotto oli 50.1 kWh. Päiväsaikainen "latasus" purkautui sitten aurinkovoiman tuoton lakattua ja se näkyy alentuneena illan ja tämän aamun ostosähkönä.
Taloudellisesti puhutaan Helenin osalta noin 3 € ostosta ja myynnistä 5.3 aikana. Pienistä puroista se joki... eletään sentään maaliskuun alkua!
Akuista puhutaan aika paljon aurinkovoimaan liittyen . Milestäni voidaan osoittaa että aurinkovoimaa voidaan varastoida muullakin tavoin ja kohtuullisen edukkaasti. Esimerkiksi veteen, betonimassaan ja rahaan.!:grandpa:
Tekniikkatulitaloon
Vaikka tuotanto on wattitunneissa vain noin puolet huipusta niin euroissa ollaan jo menty yli. Laitoin viime vuoden tuotannon euroissa(sisältää omakäytön sekä myynnin) kuvaajalle myös josta näkee selkeästi ettei keskikesän huiput tuottaneet rahallisesti yhtä paljon kuin huhtikuun. Tänä vuonna OL3 ansiosta maaliskuussa jos sää vaan suosii saatetaan elää takaisinmaksun suhteen erittäin tärkeitä aikoja. Tulevaisuudessahan paneeleiden yleistyessä keskikesän hinnat vain tippuvat ja kevään sekä syksyn auringonsäteiden merkitys kasvaa. Tässäpä pohdittavaa investointeja punnitseville.
Lurkus
Kaikki varmaan sai käytettyä kaiken saannon omaan käyttöön, tuskin... :D
Ei saa kun sähköautollakin on ilmaiset sähköt niin ei mahdu sinnekkään. Mulle tää on hyvätekeväisyyttä. Joku antaa punaiselle ristille ja osa taas tarjoaa köyhille sähköä. Laskuakaan ei ole panelistosta vielä yli vuoden jälkeen tullut niin tää on ihan ok.
Skata
Aika samanlainen kuvaaja kuin @SON :lla. Väkisin päivät menee myyntiin, kun ei voi työssäkäyvä autoa päivällä latailla.
Eilen tuotto 24,4 kWhja myyntiin 14,77 kWheli omaan käyttöön 9,63 kWh. Ja tuosta hiukan sai autoon työpäivän jälkeen ja viime yönä loput. Mutta kun foorumin jäsenet (@Hegsa @Sukke @Espejot jne.) pohtivat akkujen hankintaa niin ei se 5 kWh:n akku riitä mihinkään. Tuon 14,77 kWh:takin olis ollut mukava käyttää akusta illalla / yöllä ja vieläkin olis pitänyt hiukan ostaa lisää. Vielä huhtikuu ja jopa toukokuussa yöllinen tarve saataisiin kyllä akulla katettua mutta akulla saa olla kokoa aika reippaasti :) Mutta myydään hyvällä hinnalla päivällä, saahan sillä tuotolla sitten ostettua (yleensä) halvemmalla yöllä.
Hegsa
Ei ole vielä pienellä kentällä akkukelit. Näillä lämpötiloilla Espoossa menee reilua 10 kWh lattialämmitykseen vapaasti ajastettavana ja mukavuusmielessä sinne voisi 5-10 kWh ajaa enemmän mikäli tuottoa riittää ennen kun tarvii auton latausta alkaa miettimään.
Luukku
Kyllä dataa on kuluttajalle tarjolla, Eleniallakin hyvät tilastot ja näkee eiliset tuotannot ja kulutukset seuraavana päivänä.
Elisestä tuotannosta 20kWh meni sentään 4kWh myyntiinkin.
    53,6 KB · Katsottu: 94
Luukku
Elenian siirtohinta pitää omaan käyttöön-motivaation korkealla. Huomennakin vaan 2h jolloin veroton energian hinta on korkeampi päivällä kuin yösähkön ostohinta kaikkine maksuineen. Sitten nuo 2h on vielä siihen aikaan aamusta, että invertteri hieroo vielä unia silmistään.
