Eiköhän tämän parviälyn kannata lopettaa aurinkowattien laskeskelu ja yksiköistä jauhaminen kun ei tunnu yksimielisyyttä löytyvän, eikä ymmärrystä
Mikähän on standardin mukainen aurinkovoimalan kokoa parhaiten ilmoittava yksikkö?
m2 vai W?
Aurinkovoimalan tehon määrittely näyttää olevan pienen googlauksen jälkeen kuin veteen piirretty viiva. Aihetta kierretään kuin "kissa kuumaa puuroa" vaikka kyseessä on kuitenkin varsin yksinkertainen asia. Ongelma näyttää olevan se että ei ymmärretä vähentää aurinkopaneelien nimellistehosta tehohäviöitä joita syntyy kun aurinkokennoilla tuotettu sähkö siirtyy vahvavirtaverkkoon hyötykäyttöön. Suurin häviölähde tässä välissä on invertteri jonka tehohäviö on noin 5% tai penempi. Häviön suuruuden tarkan arvon laskeminen lienee aika vaikea koske se riippuu aika monesta tekijästä.
Oheisessa linkissä on lähestytty asiaa ja mielenkiitoinen kohta on se ettei standartin mukainen kennon piikkiteho ole kuitenkaan piikkiteho vaan ilmeisesti piikkiteho+-toleranssiteho. Siis lisää päänvaivaa, ehkä... ;D
https://wahlres.fi/9187-2/
Omana kokemuksena ja laskuperusteena aurinkovoimalan tehoksi on: kennojen standardin mukainen teho 10,28 kW - 0.28 kW= 10 kW. Jossa siis 0.28 kW on häviötä. Suurin todettu ja mitattu teho on tältä vuodelta (5.5.2025) 9,9 kW. :grandpa:
Mutta eikös puhekieleen kWp anna ihan kivat raamit, jos halutaan välittää tieto minkä koko luokan setupista jutellaan ?
Kuluttajan näkökulmasta parastahan olisi, jos ois tarjolla suoraan kustannushyöty euroina.
Olisihan se kiva jos ostosta tarkastellessa olisi tarjolla vertailuun taroukset:
Setuppi A: kustannushyöty 400eur/v, hankinta hinta 6keur
Setuppi B: kustannushyöty 480eur/v, hankinta hinta 8keur
Toki tuollaisessa lähestymistavassa dataa pitäisi kaataa laskentaan ihan huolella ja tehdä esim energian hinnasta rajuja olettamia, mutta ostajan näkökulmasta olisi konkreettisin tapa.
Palataan itse asiaan. Eilen tuli 20 kWh aika kitaralla kuviolla. On muuten solarman smart käyttöliittymä uusittu jo toisen kerran kolmeen vuoteen.
Jos tuossa onkin esmes 7kW invertteri niin teho on silloin 7kW verkkoon päin ja paneelit hoitaa häviöt.
Itsellä semmonen vapausaste näissä tehoissa että invertterin teho on kW ja paneeliston kWp.
Verkkoyhtiöitä kiinnostanee vain invertterin teho.
Täällä vähän aurinkoisempaa.
Datahubin tiedoissa enemmän tuotantoa kuin invertterin mittaamana, mutta parempi näin.
    126,2 KB · Lukukerrat: 54
    59,2 KB · Lukukerrat: 55
Mistä datahub tietää tuotantomääräsi? Eikö sinne mene vain myyntimäärä, eli taloudestasi verkkoon päin puskettu määrä? Sekä tietenkin verkosta taloon tullut myös.
Huomiseksi on keski-suomeen ennustettu niin kehnot paisteet, että saattaa päivälläkin lipsua aikaajoin oston puolelle,
Normisti mun setille lupaillaan hurjimmillaan 40kwh ennusteita ja huomenna taitaa olla 5kwh tiukassa.
No eipä ainakaan naapurin metsän aamu varjo ihistä ;D
Edellisen kerran noin 5kwh vuorokausi saanti löytyy maaliskuun 28:lta
Ei tuo ole datahubista, se on ilmeisesti Huawein nettiportaalista, huomenna siinä näkyy datahubin tiedot.
Tänään tuli uusi tehoennätys 7,07 kWdc. Valon sironnalla on kyllä yllätävä vaikutus. Inuteho on 6,75 kWac, paneelien nimellisteho on 7,56 kW.
    263,6 KB · Lukukerrat: 56
Eilen kiireinen päivä niin en kerennyt vilkaisemaan puhelinta kuin vasta ilta kymmeneltä. Odotushan oli että kalleimmat tunnit olisivat menneet myyntiin hyvällä hinnalla ja edullisimmilla tunneilla ostosähkö varoen oltaisiin latailtu LVV sekä hieman autoa. Noh - automaatiohan oli pettänyt klo 11:23 virheilmoitukseen ja auton lataus jäänyt päälle 6A teholla. Tietenkin tapahtui päivänä kun sähköllä on joku hintakin. Lopputuloksena yhden päivän aikana kesäkuun sähkölasku kasvoi 33%. :prkl:
Itsellä kulutuskohteet on ohjelmoitu niin että menevät itsestään pois päältä elleivät saa toistuvasti komentoja kuluttaa. Vaan eipä liene auton etäohjattavassa laturissa tällaista ominaisuutta tarjolla.
Auto liitetty Home Assistanttiin komennettavaksi ja autohan latailee tyytyväisesti latausrajaan saakka jos ei muuta käsketä. Voisi lisätä yhden automaation vielä katkomaan latausta jos se unohtuu itseltä tai toiselta automaatiolla päälle, mutta jossain määrin haluaisin pitää tuon latauksen omissa käsissä. Nyt automaatio katkaisee latauksen vain jos se on itse sen laittanut päälle ja ilmeisesti tuosta tulee myös vikaherkkyyttä lisää kun en osaa parempaa koodiakaan tehdä.
23.4 asennetusta 6,97 kW paneelistosta tänään saatu 2 MWh sähköä.
21.4.2021 asennetusta voimalasta 22,3 MWh sähköä. Voimalaa sanonut aikaisemmin 6,12 kWp tehoiseksi, mutta selvisikin myöhemmin ettei invertteristä lähde kuin max 6 kW ulos. Ei käytännössä mitään merkitystä kun rajoitinta vasten ajetaan vain auringon kurkistaessa poutapilvestä.
Rajoitinta huomattavasti enemmän korpeaa tuotannonseurannan loppuminen kun palveluntarjoaja muuttaa palvelun maksulliseksi. Olikohan 60€ vuodessa niin näkisi oman tuotannon. Haukkaa vähän turhan suuren osan voimalan tuotoista. Ehkäpä tuohonkin väliin pitää shelly joskus virittää.
Mulla kulutuskohteiden automaatiot sammutetaan, jos sähkönhinta on yli rajan ja kaikki ohjataan myyntiin. Kun raja alittuu niin automaatiot käynnistetään uudelleen. Rajaa voi säätää helposti kohdasta "SHF Max Price allowed". Toiminut varsin luotettavasti.
Jos invertteri liitetty HA:iin niin kynnyssensori valvomaan inkun tehoa ja, kun kynnyssensori sammuu niin automaatio sammuttaa latauksen. Tai sitten ihan automaatio sen mukaan milloin tehoraja alittuu. Mulla oli aikaisemmin 3kW kynnys latauksen lopettamiseksi, mutta nyt, kun saa suoraan sähkömittarilta tehotiedon niin ohjaaminen on paljon yksinkertaisempaa. Menee tarkemmin aurinkoteho käyttöön.
Tai jos voit HA:sta säätää auton latausrajaa, niin voit sitä korotella esim. 10 % välein jos latausehdot (hinta tms) vielä täyttyvät?
Latausrajaa voi tosiaan säätää 50 - 100 % välillä prosentin tarkkuudella.
Ai niissä kaikissa ei ole nettiyhteyttä, miten sulla on nyt seuranta järjestetty?
Itsellekin tuli yllätyksenä ettei portteja tai wifi löydy koska tuollaista versiota ei näkynyt missään myynnissä. GEF toimitti järjestelmän ja heiltä tuli joku palikka invertteriin kiinni mikä lähettää sitten wifin kautta tiedot Vision palveluun. Visionista lataan datan Restful apilla home assistanttiin .
Ohjaus on tehty niin että varttitase menisi aina nollille vartin lopussa. Automaatio sinällään toimi ja yritti sammuttaa latauksen, mutta tuossa tuli joku virhe komennon lähetyksessä. Itsenäistä latauksen lopetus automaatiota ei ole jottei lataus sammu jos olen sen itse laittanut päälle. Tulee säännöllisesti tilanteita kun pitää autoa ladata vaikkei aurinko paistaisikaan.
Minulla on useampia rajoja. Esim. autoa ladataan päivällä siihen saakka kun se on edullisempaa kuin yösiirto. Sen sijaan opportunistinen kellarinlämmitys loppuu jos hinta on hieman yli nollan. KV-varaajan lämmitys toimii mutkikkaimmin. Se arvioi paljonko lämmitystehoa tarvitaan ja onko saatavana oleva aurinko edullisempaa käyttää kuin myöhemmin ostosähkö.
Oman auton ohjaus kulkee pilven kautta niin varmaan menisi sekaisin, jos joka vartille tulis on ja off komentoja. Automaatio seuraa ylituotantoa ja pätkii auton latausta vasta, kun ylituotanto vähenee riittävästi riittävän pitkäksi aikaa niin kahvinkeitin tai vastaava lyhytaikainen ottotehon nousu ei vielä katkaise latausta.
KV-varaaja ja ph-lattia hoitaa sitten tasehommat, jotta vartit menee nollaan. KV:lle saa valittua valikosta joko "aurinkolämmitys" tai "taselämmitys".
Ostettu sähkö 99,35kWh
Paneelit tuottanut 1072,3kWh
Myyty tuotanto 676,1kWh
Omakäyttöaste 36,9%, ylemmäs ei oikeen pääse ilman patteriauton hommaamista
Kesäkuussa auringolle arvoksi 76eur(760kwh)
Sähköautoihin tuli lähes 2800km joten yhdistettynä kehnoon latauksen optimointiin ostoakin(423kwh) syntyi suunniteltua enemmän.
    75 KB · Lukukerrat: 41
Kesäkuu 2025
Kulutus 940,08kWh
Ostosähkö 395,94kWh (1,27+0,45c/kWh)
Myynti 119,07kWh (3,25c/kWh)
Tuotanto 663,21kWh
Omakäyttö 544,14kWh (82%)
    46,9 KB · Lukukerrat: 43
    36,2 KB · Lukukerrat: 40
Kesäkuu 2025
Pv tuotto: 987 kWh
Myynti: 314 kWh @ 6,15 snt/kWh
Myynin tuotto: 19,35 EUR
Sähköä ostettu: 117 kWh @ 1,77snt/kWh sis marginaali
Sähkön hinta: 2,19 EUR sis marginaali
Ja puolen matkan krouvi per 06.2025
Sähköä ostettu 2 637 kWh
Sähkön hinta: 82,80 EUR sis marginaali
Sähkön myynti: -69,04 EUR
Keskihinta myynti huomioiden: 0,98 snt/kWh
---> siinä ja siinä päästäänkö vuositasolla energian kokonaiskustanuksessa alle 500EUR
Tänään ihan kohtuullinen aurinkopäivä. Automatiikka sai painaa hommia tosissaan, pilvessä, paistaa, pilvessä, paistaa:)
Tehotapissa käytiin monta kertaa.
    85,4 KB · Lukukerrat: 64
    54,5 KB · Lukukerrat: 64
    68,1 KB · Lukukerrat: 64
Heinäkuun puolen matkan krouvi ja tuotto 522 kWh per 15.7. Saa nähdä meneekö tonni rikki. Päiväkohtainen ennäty 50,62 kWh. Voimalan nimellisteho 6,75 kWac / 7,56 kWdc
