100€ myyntiä? Kova suoritus näillä hinnoilla.
Tarkoitettiin varmaankin kokonaishyötyä, ei pelkästään myyntiä. Minä seruraan vain kokonaiskustannuksia. Näyttäisi olevan n. 48EUR per 6kk poislukien siirron maksut. Tosta kun laskee kk-hinnan pois niin ei jää energialle kuin reilu kymppi. Halpaa on, Pitäis siirrot vielä laittaa tietokantaan mutta niiden aiheuttaman kustannusten kimppuun pääseminen on vaikeaa.
roots
Juurikin tuota kokonaishyötyä tarkoitin.
Tuo Home assistant mahdollistaa tuon seurannan livenä niin antaa lisä twistiä tähän harrastukseen :)
Milläs setillä tuo kasaantuu, spottihinta tietty saa imuroitua mutta tuo mittaus/laskenta?
Pitikö ite tehdä vai onko HA:han pureskeltua valmista palikkaa...
Itse seuraillu vaan tuolla 'Älyenergian äpillä'.
Omasta mielestä 100€/kk säästö kuulostaa liian kovalta säästöltä, 100€:lla saa ostettua 10s hintaista sähköä 1000kWh!?
Voihan se jossain tosi isossa ok-kohteessa onnistua tälläsellä heinäkuulla kun on pitäny viilentää isosti.
jkoljo
HA ei anna tuota suoraan mutta sen päälle on aika intuitiivista rakennella erilaisia laskureita kun vähän tutustuu aiheeseen. Lisämausteen tuottojen seurannalle tuo sähkön hinta-arbitraasikauppa. Päädyin itse laskemaan Home Assistantilla talon kulutuksen "virtuaalilaskun" joka ei huomioi aurinkoa ja akkua, ja vertaan sitä excelissä sähkö+siirtoyhtiöltä tuleviin laskuihin. Näin saadaan mielestäni aika objektiivinen seuranta järjestelmän tuotoille ja TMAlle.
Jos alatte tekemään HA:lla niin ensimmäisenä kannattaa hankkia Balance Neto - lisäosa joka hoitaa varttinetotuksen.
dbwarrior
Hyvin kyseenalaistettu.
Kyllähän kaiken edellytys on että on kovat siirtolaskun luvut. Elenia tarjoaa tähän oman helppouden sillä jokainen ostettu kWh tuottaa laskulle 8.8snt/kWh
No mistäs sitä kulutusta sitten syntyy.
No tosi harrastajalla on toki 2 sähköautoa joista toinen vielä iso kulutuksinen(heinäkuun keskiarvo 19kwh/100km)
Toki ei niihin ole kuitenkaan ladattu tähän mennessä kuin 450kwh
puuteknikko
Itsellä on tuotannon rahallinen arvo viimeisen 30 päivän keskiarvosta laskettuna 2,25 €/päivä. Kiinteä sähkösoppari, loma-aika ja sähköauto vaikuttaa tuohon aika paljon. Myynnistä ei ole tullut kuin ihan hiluja.
Skata
Voisiko kommentteihin laittaa suurinpiirtein missäpäin suomea voimala sijaitsee niin olisi helpompi vertailla.
Tieto löytyy omalla kohdallani allekirjoituksesta. Jos kännyllä selaat, niin foorumille sisäänkirjautuneena käännä känny poikittain, niin tiedot näkyvät niillä ketkä tuota ovat täydentäneet.
3000 kWh sähköä saatu 23.4 asennetusta 7 kWp etelä/länsi paneelistosta. Sähköä tulee enemmän kuin osasin odottaa systeemiä suunnitellessani. Harmi että vitkuttelin näiden laitossa, nyt joutuu odottamaa yli puolivuotta jotta näkee kevään tuotot.
Luukku
Älyenergia laskee valmiiksi
    36,5 KB · Katsottu: 40
oh4hlo
Huhtikuussa tulee jo tuntuvasti ja toukokuussa tosi hyvä tuotanto. Sinun järjestelmän asennusajankohta noin yleisesti on mitä mainioin, kun miettii yleistä hintatasoa näissä himmeleissä ja muistaakseni onnistuit nappaamaan puoli-ilmaisen laatuinvertterin poistomyynnistä. Kannattaa olla tyytyväinen. Itse ostin kolme vuotta sitten, kun kaikki oli kalleimmillaan, joskin itse asentaen. Mutta ne tuli silloin tehtyä ja en jaksa harmitella asiaa.
dbwarrior
Joo, noilla tietty saa kokonaiskuviota muutettua ja kulutusta syntymään lisää jos vaan tuotantoa on 'oikeaan' aikaan. Noita en ajatellut kun tuota päättelin...
Ja toisin kuin muut EV kuskit minä en kuvittele näillä säästäväni aiempaan ICE aikakauteen mutta eipä silloin ollut varsinaisia arvonalenemaa koska kalusto halvempaa
Luukku
Miten tuota kuuluu tulkita, mitä äppi huomioit tuossa laskettuna?
Millä tavalla äppi hakee tiedot inusta... siis pääsy jonnekin portaalliin lienee helpoten toteutettavissa?
Äppi laskee kaikki valmiiksi, jos äpille annettu valtuudet hakea inun tuotantotiedot pilvestä ja äpin asetuksiin on laitettu sähköenergian ja siirron hintatiedot. Tietysti valtuudet hakea tiedot datahubista pitää olla myös.
Skata
Oli heittämällä paras heinäkuu, aiempi enkka oli 681 kWh. Vuodesta 2022 ei oo kyllä tilastoa mutta tuskinpa tuolloinkaan enempää tuli. Eipä olis alkukuusta uskonut ;)
Raps
katso liitettä 108012katso liitettä 108013katso liitettä 108014
Moninpaikoin taisi olla tosi hyvä heinäkuu. Oma voimala tässä kokoonpanossa vasta reilun vuoden, mutta silti näkee että ylivoimaisesti paras kuukausi oli.
Jos kesäkuussa tulisi samanlainen sulkukorkeapaine niin ennätys mahdollisesti rikkoutuisi. Kova helle toisaalta söi vähän tehoja, jopa mikroinvertteri parina päivänä tehoja rajoitteli. Eli viileä ja aurinkoinen kesäkuu seuraavaksi tilauksessa.
Helkoo
Heinäkuu paras kuukausi täälläkin, 779kWh. Myyntiin meni 620 kWh kun keräimet tekivät lämpimän käyttöveden kokonaan. Laskutettavaa kulutusta oli 64 kWh, kun vuosi sitten, ennen aurinkopaneeleja, kului 186 kWh.
SON
Meillä heinäkuun aurinkovoiman tuotto oli hyvä. Tuotto 1580 kWh josta myyntiin liikeni n 939 kWh. Taloudellisesti myynnistä kertyi n 35 € ja omaköytön laskennallinen arvo on n 72 € (siirron+veron ja energian osuus). Ostosähköä 160 kWh ja kulu tästä Helenille ilman pm n 5 € ja Carunalle n 13 €. Kuva kertoo aurinkosähkön kk tuotosta lisää.
Sellaisen säätöohjelman lisäyksen tein kokeeksi että laitoin kv- punpun käymään automaattisesti myös silloin kun kattila on "kylmä" mutta huonelämpötila on yli 24 oC ja aurinsähkö ei vielä lämmitä kattilaa. Ideana tässä on lämmittää alakerran lattioita tuolla yli 24 asteisella keskikerroksen ja yläkerran kiertovedellä. Normaalisti aurinkosähköllä lämmitetään vain alakerran lattioita. Osassa keskikerroksen ja yläkerran pattereita ei ole termostaattiventtiiliä.
:grandpa:
Onko kukaan katsonut että laskeeko tämä Älyenergia äppi nämä kaikki oikein?
Jos laskee niin rahallinen hyöty heinäkuussa 44e ja koko vuonna noin 250e.
Olen samaa miettinyt, pitänee laskea jossain vaiheessa.
Ainakin tässä näkymässä näyttää elokuun säästöksi aivan levottomia kun kuukautta on eletty muutama päivä.
    340,8 KB · Katsottu: 33
roots
Aika mahoton rasti tarkistaa, monestako tuotannosta saa esim. ulos 15min tuoton ja toisekseen kuinka tarkka se lukema on minkä Älyenergia saa tuotannosta...
Merkkikohtaisia erot ilmeisiä, ainakin Huawein kanssa eroaa Älyenergian ja Huawein vrk tuotantolukema, yllättäen kk lukemat täsmää... en ole viitsinyt tarkemmin paneutua mistä johtuisi.
Ainakin Älyenegia eroaa siitä mitä taulukkolaskenta antaa myynin osalta Fingridin datan perusteella joka taas on yhteneväinen laskun kanssa. Tosin vertailu perustuu yhden kk tautuvaan otantaan. En ole tutkinut missä se klappi on, asetuksissa vai kWh määrässä.
Meillä ÄE äpin ja Froniuksen lukemat täsmää kyllä hyvin.
roots
Sulla akku, akun kanssa ainakin heittää koska ÄE ei tiedä mitään siitä määrästä ja hinnasta kun akku nollaa talon kulutusta eli ei tiedä millä hinnalla omaa käyttöä todellisuudessa korvataan kun tulee akusta.
Luukku
Olisko siinä vrk lukemassa jotain viivettä, kun inkulta tulee lähes reaaliaikainen? Huawei mullakin ja saman huomannut.
Heinäkuu täälläkin nyt paras kolmesta heinäkuusta voimalan historiassa.
792,76kWh josta omakäyttö 70,7%.
Älyenergian laskema "tuotto" 86,26€.
Näyttääkö muuten Fronius 15min jaolla ja onko sulla 15min jakso datahubissa?
Fronius päivittää 5 min välein ja ne näkyy pienellä viiveellä. Datahubissa käsittääkseni näkyy vartit muttei niitä vielä käytetä.
Datahubi on minulle vieras kapine, en ole sieltä katsonut oikeastaan mitään koskaan
roots
Jos datahubissa näkyy vartti niin se on silloin tasejakso jota käytetään energiamittauksessa mutta vielä ei hinta ole varttijaolla.
Elis sähköt netotetaan varteissa, on siis jo käytössä, ja sellaisena ÄE sen näkee ja sitten käyttää tuntihintaa hintana.
Sen verran pläräsin tuossa sovelluksen asetuksia läpi että huomasin että sähkövero oli raksittua asetuksista pois. Yleensä aina miettii automaattisesti että säästää siirron ja energian osuuden, mutta tuo sähkövero on kyllä jäänyt nyt viimeaikoina ajatuksista kokonaan pois. Kaippa sitä on edes noissa joissa vanhoissa säästölaskelmissa käytetty....
Invertterin sovelluksen ilmoittamat tuotot ja tässä Älyenergiä sovelluksessa ainakin täsmäävät keskenään.
Selaamalla vanhoja tietoja taaksepäin huomasin että bitti meni jossain vaiheesse poikittain kun datahubissa data on vaihtunut 15min ja 1h välillä. Tällöin myytyä energiaa jollekin tunnille ei kertynyt. Tämä oli omassa tapauksessa vuonna 2023.
Vuoden 2024 tuotoiksi tuo saa hhyvin lähelle saman kuin mitä oli itse laskenut. Sovelluksessa on asetukset vain yhdelle siirtotuotteelle ja vaihdoin viimevuonna yleissiirrosta aikasiirtoon ja voi olla että ero johtuu siitä.
Sen verran tuossa vuosittaisen laskenna tarkistamisessa on hommaa, etten taida jaksaa tehdä sitä vasta kuin koko vuosi on pulkassa. Olkoot luvut sitten noi, kun ei ole vielä sen parempaa varmuutta.
