Heh, niinhän sitä vois kulutuksen perusteella kuvitella :help:.
Vaimolle tuli Polestar 2 long range 350kW. Kulutus on ollut noin 20-21kWh/100km. Aika kiva peli. Automaatioiden avustuksella tuo hörppää about kaiken aurinkoenergian mitä on perus LVV ym jälkeen saatavilla. Lataan pörssisähköoptimoiden 75% tasolle ja auringosta sallitaan ladata 20% lisää.
Ei ihan 46 vuotta :grandpa:
Laskettu toteutuneiden sähkö+siirtolaskujen ja ei-investointeja virtuaalilaskun perusteella, joka taas lasketaan home assistantin talon kulutustiedon perusteella. Noi hypyt actual käyrässä on paneeli ja akkusysteemi-investointeja.
Laitoksen ensimmäinen päivä tuotti 29,9 kWh, paljonkohan tänään tulee?
Suurin osa menee myyntiin, siitä saa ehkä 100 € vuodessa. Perimmäinen tarkoitus on kuitenkin peittää kesäaikainen taustakulutus, etenkin siirto veroineen, arvioitu hyöty ( nykykulutuksella ) n. 400 € / v. Tuottoa on tarkoitus ohjata enemmän käyttöveden kesälämmitykseen ja mahdollisesti lämmitykseen. Lisähyötyä tulee vain lisäämällä kulutusta ( johonkin hyödylliseen ? ) Nykykulutuksella tma n. 6 vuotta.
Sumulonkerokelillä klo 7.00 tuotto oli 300 W.
Tuotantoon liittyvät sovellukset vielä tekemättä mutta pikkuhiljaa perehdytään aiheeseen.
Suurin osa menee myyntiin, siitä saa ehkä 100 € vuodessa. Perimmäinen tarkoitus on kuitenkin peittää kesäaikainen taustakulutus, etenkin siirto veroineen. Tuottoa on tarkoitus ohjata enemmän käyttöveden lämmitykseen.
Millainen setti sinulle tuli?
Sumut hälveni ja tuotto nyt n. 2 kW.
Seuravaksi pitää tutkia niitä vastuskytkentöjä että saa sopivia portaita, nyt valittavissa vain 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20 kW. 6kW vastuksen sain puolitettua yhden vaiheen poistolla. Jotta kulutus pysyy alle tuotannon niin 1, 2 ja 3 kW olisi aika passelit vastukset.
On täällä papparainen aika tohkeissaan kun voimala vihdoin kytkettiin verkkoon. Toki on aihettakin kun 99% hommasta tein ihan itse :)
Elokuusta tuli vuoden -25 paras myyntikuukausi niin energian kuin rahassa mitattuna. Energiantuolla mitattuna heinäkuu oli paras.
Voimalan 6,75kWac
Energian tuotto 01-08/2025
- n. 5390 kWh
Elokuu 2025
- Tuotto: 879 kWh
- Ostosähkö: 208 kWh (3,68 snt/kWh + marginaali)
- Myynti: 384 kWh (11,93 snt/kWh)
Vähiin valuu osto.
Oisko isommalla akustolla tullut automaatisesti nolla ostot vai johtuiko tuo myyminen ja ostaminen kovasta hinnan heilunnasta
Vähiin valuu osto.
Sekä että, akusto varmaa laajenee jossain välissä että sekin vaikutus selviää jollakin aikataululla jotta arvon jäsenet pääsee kysymään että mikäs se TMA olikaan - mutta ei tänä vuonna, ainakaan. Kulutuksesta, DESS pyrkii minimoimaan kustanuksia joten lähes nollahintaista sähköä ei kannata akusta käyttää. Rajahinnaksi olen määritellyt 3 snt/kWh. Toki elokuun ostoissa on tredausta mutta hintaero täytyy olla aika iso että kanattaa verkosta ladata puhtaasti myyntiin mutta sen sijaan niin että verkosta omaan käyttöön ja pv tuottoa myyntiin. Eli jonkin verran on sähkön vekslausta. DESS toimii jo ihan järjkevästi paitsi että mulla ei ole sitä PV mittaria vielä asenettu. Mutta muuten sähkän oston kustannukset on jo nyt vuositasolla niin pienet että alkaa käydä spotin seuraaminen tylsäksi harrastukseksi.
Liitteenä miten DESS allokoi ennustettuja kulutuksia ja resurseja.
    90,3 KB · Lukukerrat: 54
TMA ei minulla ole ollut päälimmäisenä mielessä mutta kai sekin täytyy pitää ajatuksissa mukana.
Itse olen pyyhkinyt akut mielestäni ja koitan selvitä pienellä kulutuksella olemassa olevilla vehkeillä. Froniuksella olisi joku "ohmpilot" millä saa ylimääräisen aurinkosähkön tuupattua varaajaan, se kiinnostaa mutta mitä sillä sitten loppujenlopuksi tekee kun varaaja lämpenee ilmaiseksi muutenkin?
En oikein lämpene sillekään ajatukselle että omakäyttö pitää saada mahdollisimman suureksi, mitä iloa siitä on kun myynnistä kuitenkin saa senverran ettei laskua tule. Ei siihen touhuun säkkikaupalla rahaa ainakaan kannata laittaa.
Katsoin että sähkön ostot vuonna -25 per elokuu on 152 EUR sis spot, marginaali ja kk-maksu ja kun myynti on rahallistei suurempi niin energiamaksuja ei ole tullut eli 8kk varmuudella kustannusneutraaleja. Talon E-luku on nyt 49 missä on huonotavana tekijänä mukana takka kun laskija sen sinne laittoi vaikka sanoin ei. EV on varmasti seuraava iso asia mikä muuttaa sähkön käyttöä ja silloin täytyy mietti tulekoo lisää paneeleja. Mutta odotellaan ja tutkitaan sudenkuoppia.
Juuri näin, mlp jakaa sen hinnan kuitenkin 3-5 osaan ja Ohmpilotin hinta lienee luokassa tonni+ joten sillä ostaa paljon mlp aikaa.
Sadalla eurolla jos asian vois diy periaatteella saada niin sitten ehkä...
Siirto lieneen sitten edullista?
Sitä kannattaa käyttää jos sitä ei muuhun mene mutta jos lasketaan että siirto veroinee ja tehomaksuinee on 6,22 snt/kWh ja akkukapan hinta 3 snt/kWh niin mikä on kanatvan aikasiiron raja versus suoramyynti. Jos akku on täynnä niin DESS käyttää kaiken. Mulla DESS ei toimi optimaalisesti koska se yksi mittari puuttuu eikä DESS osaa arvata aurinkotuottoa muuten kuin että päivällä kulutus on pientä mutta se ei osaa laskea auringon hintaa kun ei tiedä mistä sähkö tulee.
Minä olen tehnyt käyttöveden kesä-heinäkuun ajan vastuksilla. Esim kesäkuussa meni 95 kWh vastuksilla ihan ajastuksen voimalla. Lisää kompuran elinikää ja kun sitä valoa kesällä riittää. Eri asia jos sähköstä saa paremman hyödyn jossain muualla.
Minä olen tehnyt käyttöveden kesä-heinäkuun ajan vastuksilla. Lisää kompuran elinikää ja kun sitä valoa kesällä riittää. Eri asia jos siiitä saa paremman hyödyn jossain muualla.
Niben vastuksella ilmeisesti... Kompura estossa jne, automatiikalla vai käsipelillä/aikataulu?
Ajastimella tai kauko-ohjauksella saa karkeasti toimivan systeemin, mutta kannattaako sekään?
Mutta katselen rauhassa ensi kevääseen. 23.4 käynnistynyt systeemi kolkuttelee (vasta nyt) 4000 kWh rajaa ja kiinnostaa kovasti syksyn ja varsinkin kevään tuotot.
Nyt kun pylväskatajaan viimeinkin iski laho ja se hävitettiin niin autokatoksen päälle saisi huomaamattomasti 8 paneelia lisää esteettömösti etelää kohti ja asennus on helppo. Mutta näillä mennään nyt.
Ei kai siinä merkittävistä isoista puhuta kun sielläkin halpa siirto muistaakseni, mutta jos se vesi kuitenkin pitää lämmittää niin kait mieluiten sillo kun olis muuton menossa nahkoneen verkkoon tai miinuksilla.
Uuh joo... siis kompura pois. Maalämpö on jumitanut mielen siihen asentoon jotta vastukset on paheellinen lämmitystapa ja pirun keksintö, vain ilmaiset klapit on pirullisempia:tonttu:
Tuota olen täällä muutamaan otteeseen kysynyt että taipuuko Nibe tai muut tuohon että pelkillä asetuksilla ilman €:ja saa värkin lämmittämään LL/LKV vastuksella+paneeleilla jonka siis voi rajottaa 2-3kW.
Nibe F1255 tuohon sitten taipuu!?
Luxus päälle käsin vai auxilla automatik?
Joo, mutta ennustan että pösä ilmaiset ja miinustunnit katoaa pysyvästi lähitulevaisuudessa kun joka kylään tulee datakeskus sähköä syömään.
Jaa ohi mennyt kysymys. Kyllä taipuu. Silloin sähkön hulluinavuosina noihin Niben estoihin tutustuin ja kovi selkeitä ei käyttöliittymä näiltä osin ole.
Ajastimella, eli ajastan kompuran pois ja LV:n luxustila samoille tunneille eli jonnekin 12-14:30 näin saan leikattua pv-tuoton ylijäämän tehoa niin että akulle valuu sähköä pienemällä teholla. Elo-syyskussa kun spotti on korkeampi on LV ajastettu kompuralla yöntunteihin. Samoin LL korotus aamuyölle ja lasku päivällä ja siihen päälle spot Niben spot-ohjaus.
Vaikka en niin aktiivisesti yritäkään kv:ta parantaa niin nyt kun aurinko vähenee niin akulla on kyllä pyrkikimys maksimoida kv, automaattisesti. Ja toi ajastus ikään kuin tukee sitä. Spot ka on nyt 0.6 snt/kWh ja kv -4.7 snt/kWh.
Näinkin voi käydä, toisaalta taas hirveitä suunnitelmia on myös paneelien ja tuulivoiman lisäämiseen kun jotain uutisointia katsoo.
Vaikea ennustettava kuinka lopulta käy.
Taitais tarvittaessa mennä shellyllä tjms automaattisesti auxeilla spottiohjattuna!?
Niin voisi. On mulla toi automaatio ollut tapetilla mutta motivaatio puutuu... raspi on ja HA ajatuksen tasolla koska sillä saisi ohjattu Victronia. Mutta.
Niinhän siinä sitten taas kävi; en saanut goodwen wifiä toimimaan :(
Paikkakin on hiukka hankala, etäisyyttä on kotiverkosta n. 80 m ja laite on peltihallissa sisällä.
Pikapelastukseksi löysin romuista langattoman efergy-mittarin, joka näyttää tehon riittävän tarkasti. Mutta sekään ei toimi peltiseinän läpi, toistaiseksi ovi on rakosellaan. Teen tuohon seinään muovisen ikkunan niin että lähetin voi killua ikkunalla. Vastaanotin toimi aika hankalissakin paikoissa.
Näillä lonkerokeleillä paneelien teho on aika pientä, leikkaa kyllä taustakuormaa mukavasti mutta vastuksia ei raaski kytkeä ennen kuin tuotto on reilusti yli 2 kW. Tuoton seuraamiseen se efergy on ihan bueno. 6 kW-vastukseen laitettiin nollajohto tähtikytkentää ja tosiaan sulakkeilla saa 2, 4 ja 6 kW:n portaat, toistaiseksi ihan manuaalisesti toimitaan.
Goodwen asetukset menee hiukka yli hilseen kun on vierasta terminologiaa eikä manuaaleista löydy selityksiä, löytyykö jostain selkokielisä ohjeita asetuksia varten?
Viimein 4000 kWh raja rikki. Luulin jo hetken ettei se ylity milloinkaan kun päivästä toiseen sumua tai pilveä.
Minä odotelen mensikö 6000kWh rikki.... lokakuussa ehkä. Nyt on 5490 kWh. Jos lokakuun loppuun mennessä tulisi 10 kWh/vrk niin sitten toteutuu.
Kirkas päivä, silti alkaa 15 kWh olla kohta haavetta vaan kun 2 puuta varjostaa parhaan tuoton aikaan 2 tuntia. Onneksi siihen aikaan ei olla arkisin kotona.
    68,2 KB · Lukukerrat: 59
Pilviä ja sadetta ollut yllättävän paljon, elokuun loppukin oli huono. Saan juuri ja juuri 400 kWh syyskuussa täyteen, nyt alkaa tuntua loiva asennuskulmakin.
405,2 kwh näyttää nyt syyskuu, huomenna saattaa mennä vuoden osalta 4400 rikki. Mutta kuten aiemmin ennustin, niin 5k ei kyllä rikki mee tänä vuonna, juuri yllämainitsemistasi syistä.
