Tuossa toisessa aurinkoketjussa on roipetta jo riittävästi niin laitetään tästä aiheesta oma ketjunsa pystyyn.
Ensimmäinen vuosi aurinkovoimalan kanssa pyörähti täyteen ja tehdään siitä pieni yhteenveto.
6,2kWp panelistosta ja 5kW invertteristä irtosi 5530kWh (891,5kWp) pirkanmaalla. Myyntiin tästä määrästä meni 3860,11kWh. Omakäyttöosuus oli 1670kWh eli 30%, tekemättä mitään erityisiä toimenpiteitä. Elenialla ollut vaihenetotusta käytössä vaan samalle tunnille kertyi sekä myyntiä että ostoa.
Koko vuoden myynnistä kertyi 130,7€ josta ilman marginaalia pörssisähkön keskihinnaksi ylituotannon ajalta tulee 3,58 snt/kWh. Marginaali poistettuna keskihinta oli 3,38 snt/kWh.
Talouden sähkönkäyttö vuodessa oli yhteensä 9949,49 kWh josta ostosähköä oli 8279,49 kWh sekä aurinkovoimalasta 1670kWh. Sähkönkulutus oli aavistuksen pienempi kuin edellisen vuoden sähkönkulutus, 10300kWh.
Sähkön omakäytöllä säästettiin 1670 kWh * 4 snt/kWh (myynti) + 8 snt/kWh (siirto) eli 200,4€. Yhteensä voimalan tuotoksi voi siis laskea 331,1€.
Netotus kasvattanee omakäytön osuutta varmaan aavistuksen tänävuonna. Saas nähdä jos jaksaisi myös maalämpöpumpulle koittaa laittaa tuota ohjausta valmiiksi. Myös ajatuksia s.autosta on ollut ilmassa...
3,41kWp panelistosta ja 3,2kW invertteristä irtosi 2990kWh (876kWp) Keski-Suomessa. Myyntiin tästä määrästä meni 1631kWh. Omakäyttöosuus oli 1359kWh eli 45%. Vaihenetotusta ei käytössä vaan samalle tunnille kertyi sekä myyntiä että ostoa. Nyt tänä vuonna netotus jo käytössä tuntitasolla.
Koko vuoden myynnistä kertyi 59€ josta pörssisähkön keskihinnaksi ylituotannon ajalta tulee 3,63 snt/kWh.
Talouden sähkönkäyttö vuodessa oli yhteensä 8673kWh josta ostosähköä oli 7314kWh sekä aurinkovoimalasta 1359kWh.
Sähkön omakäytöllä säästettiin 1359kWh * 5snt/kWh (myynti) + 8 snt/kWh (siirto) eli 176,67€.
Yhteensä voimalan tuotoksi voi siis laskea 235€.
Tämän vuoden perusteella takaisinmaksuaika on 2861€/235€=12,7 vuotta. Tuosta tuo lyhenee netotuksen ansiosta arviolta 1 vuoden.
PS. vuoden 2020 helmikuun tuottoja ei järjestelmä ollut vielä ottamassa vastaan. Kokonaistuotosta puuttuu arviolta 40kWh.
Tulipa eilen putsattuu lumet enneku tulee uutta päälle, nyt pilvikelillä 20W tuottoo...tiedä sitten onko härmää tullu päälle kuinka paljon :sormet:
Voi tulla tälle talvelle>keväälle pitkä lumipeittoaika paneeleille kun lupailee tommosia kelejä esim helmikuuksi.
Onkos kellään paneelit paljaana, onko tuottoa?
Kannattaako niitä nyt vielä alkaa kaivamaan esille, joku 20 cm olisi tavaraa auringon ja paneelien välissä.
Kyllä on lumet lakaistu pois ja nyt aurinko huolehtii lopusta putsaamisesta. Tänään oli ehdottomasti paras päivä tänä vuonna. Kolmas osa kesäpäivästä tuli tänään (9,14kWh). Allekirjoituksessa järjestelmä.
    58 KB · Lukukerrat: 467
Plussa asteet ja vesisade sai omatkin paneelit lumesta paljaaksi. 22.8kwh tuli jo eilen energiaa, vähän mutta kuitenkin.
12kwp järjestelmä ja 40 paneelia odottaa kesää.
Viimevuoden tuotto oli n. 10.000kwh, joista huippukuukausi oli kesäkuu 1920kwh tuotollaan. Paras päivä oli 10.6, jolloin paneelit tuottivat sinä päivänä 80kwh.
Maaliskuun tuotto 708kwh, josta omaan käyttöön 423 ja takaisin verkkoon 285.
Rahassa säästöä yhteensä n. 55€.
Heleniltä ostettu sähköä 1810kwh. Siirron kanssa tuo on rahassa n. 180€.
Moro
Mulla tuotettu 273 kWh
Omaan käyttöön 152 kWh n. 21 €
Myyty 121 kWh n. 5 €
Ostettu 279 kWh n. 39 €
Hyvä tietää nuo säästetyt €urot vuositasolla ja käytetyt laitteet. Kiitos kirjoittaneille.
Peräkkäisillä päivillä aika isot erot tuotoissa
    25,2 KB · Lukukerrat: 317
    23,9 KB · Lukukerrat: 345
Suurin osa menee omaan käyttöön, myyntiin menee jotain promillen luokkaa.
Vuosi 2020:
Tuotto: 6700 kWh
Myynti: 4200 kWh
Elikkäsnoinniin neljänneksen pystyy ottamaan taivaalta jos vuosikulutus ~10 MWh
Miten suurinosa menee omaan käyttöön jos myydään 62%? Vai mitä en ymmärtänyt?
"Suurin osa menee omaan käyttöön, myyntiin menee jotain promillen luokkaa."
Promille, 62%?
Enää ei kauheasti enempää voi huiput olla. 3kw inu kävi jo hetken tapissa. 6kw jäi 140w päähän. Täytyisikö käydä pesemässä paneelit kun ovat viime kesän jäljiltä.
Mulla mennyt tämän vuoden tuotoista 37% myyntiin.
Kuukausikohtaisista tuotoista ei vielä tietoa kun meni aikaa että appi perkele alkoi toimimaan.
Tällä hetkellä lähes poutapäivä tuottaa reilu 40kwh.
6.1kwp järjestelmä
    21,1 KB · Lukukerrat: 273
Huhtikuun oli aika tuottoisa jo.
1.32Mw josta omaan käyttöön reilu 600kw ja myyntiin loput.
    60,8 KB · Lukukerrat: 326
Toukokuun tuotto oli 1.54mw, josta omaan käyttöön meni 610kwh.
Ylijäämästä (930kwh) Fortum maksoi 45.72€, eli 4.91snt/kwh.
Huomioituna omaan käyttöön tulleen tuoton rahallinen arvo, 610kwh *11snt +45.72€(fortumin maksama raha ylituotosta) oli kuukauden arvo rahassa 112.82euroa.
    58,1 KB · Lukukerrat: 240
Minkälaisia TMA noilla järjestelmillä on saatu? Noissa rahallisissa tuotoissa pitää varmaan ottaa huomioon laitteiston hankintahinta.
Moro
Noin 6-8 %:n tuottoa sijoitetulle pääomalle,aika hyvä kun ei tarvitse tuoton hyväksi tehdä mitään alkusijoituksen ja työn jälkeen,saa nähdä paraneeko tuotto % kun netotus tulee joskus käytäntöön.
Meidän pienestä 3,3kWp järjestelmästä tuli toukokuussa 370,2kWh josta itse hyödynnettiin 148,62kWh ja myyntiin meni siis 221,58kWh. Omakäyttöprosentti siis 40,15% ja myynti spot hinnalla, joten en vielä ole katsonut paljonko myynnistä on rahallisesti hyödytty. Tarkoitus on kuitenkin tehdä hieman ohjauksia lämminvesivaraajaan, jolla saisi nostettua omakäyttöprosenttia.
Järjestlemän hinta 3200€ ja jos nyt rahallisesti ruvetaan laskemaan niin 148,62*0,12+221,58*0,04=26.6976 eli arviolta noin 26,7€ tuli rahallisesti hyödyttyä. Eli tällä tahdilla takaisinmaksuun menisi noin 120kk aikaa ja sitten meneekin omalta osalta täysin spekuloinniksi että montako tällaista kuukautta vuodessa keskimäärin on. Jos veikataan että näitä kuukausia on 6kpl vuodessa niin järjestelmä on maksanut itsensä täysin takaisin 20v aikana ja toisaalta jos kuukausia onkin 8kpl niin takaisinmaksuaika on 15v. Jotakuinkin tuolle välille se joka tapauksessa ehkä osuu. Jos taas omakäyttöprosentti saadaan nostettua vaikkapa 60% tasolle niin takaisinmaksuun menisi enään 98kk joka tarkoittaa yllä olevalla periaatteella noin 12-16v aikaa.
Lukuja voi tosiaan pyöritellä kyllä suuntaan jos toiseen melko helpollakin.
Niin ja jos tollaisen järjestelmän käyttöikä on se sama 15-20v niin todellinen tuotto on +/- nolla. Investointina varsin huono mutta teknisesti tietysti mielenkiintoinen.
Käyttöikä tuollaiselle järjestelmälle on noi 25-30v, paneelit saattanee kestää pidempäänkin. Toki teho on heikentynyt sen 10-20%. Oma paneelihankinta ei ollut kuitenkaan puhtaasti investointimielessä tehty, monesta muusta investoinnista saa huomattavasti isomman tuoton ja nopeammin. Uskallan kuitenkin sanoa että hankinta ei ollut tappiollinen.
