Auto kellahti saksinosturilta, miksi?
Eikös tuo SFS 6000 sarja sisällä monta opusta? 80€ kpl.
Tuo vikavirtahomma löytyy yhdestä eli jos tietää mikä niistä niin ei tarvi kaikkia ostaa.
Taitaapi nuo löytyä myös kirjastosta sähköasennusoppaista. Kysyin yhdeltä tutulta että mahtasko sillä olla pääsyä the viralliseen dokumenttiin. En usko että se kuitenkaan muuttaa mitään tuosta aikaisemmasta tulkinnasta. Se on loppujen lopuksi varsin selkeä.
Mistä kohdista vikavirtasuojaus löytyy standardista
  • SFS 6000-4-41, kohta 411.3.3: pääsääntö eli lisäsuojaus pistorasioille ja ulkona käytettäville laitteille. Asuntojen valaistusta koskeva vaatimus esitetään eräässä lähteessä viitteellä (SFS-6000:2017, 411.3.4, sekä liite 41X), joten se voi olla omassa kohdassaan 411.3.4.
  • SFS 6000-4-41, liite 41X: kansallinen liite, jossa ovat poikkeukset, kuten jääkaappi, pakastin ja erityisrakenteiset pistorasiat.
  • SFS 6000-5-53, kohta 531.3 ja liite 53X: vikavirtasuojien valinta ja rakenne. Esimerkiksi kohtien 531.3.4 ja 531.3.6 vaatimukset siitä, että vikavirtasuojan pitää olla standardin SFS-EN 61008-2-1 tai SFS-EN 61009-2-1 mukainen.
  • SFS 6000-7-701 (kylpyhuone): kohta 701.411.3.3, jonka mukaan kaikki piirit suojataan. Kohtanumero on kansainvälisen esikuvastandardin mukainen: All circuits to have 30 mA RCD 701.411.3.3.
  • SFS 6000-7-703 (sauna): kiukaan poikkeus on 703.412.5 Additional protection by residual current protective devices (RCDs).
  • SFS 6000-7-722 (sähköauton lataus): latauspisteiden vikavirtasuojaus.
  • SFS 6000-7-753 (lämmityskaapelit): vikavirtasuojavaatimus. Esikuvastandardissa kohdat ovat 753.411.3.2 ja 753.415.1, mutta suomenkielisen painoksen numerointia en voinut varmistaa.
  • SFS 6000-8-802, kohta 802.411.3.3: muutos- ja laajennustyöt. Sen mukaan SFS 6000-4-41 kohdan 411.3.3 mukainen lisäsuojaus voidaan toteuttaa muutos- ja laajennustöissä seuraavilla tavoilla.
  • SFS 6000-6: vikavirtasuojan toiminnan testaus käyttöönottotarkastuksessa.
Jäi tuossa aikaisemmin kirjoittamatta että kylmälaitteet oman vikavirran taakse eikä mitään muuta samaan.
Ja vaikka joka kylmälaitteelle oma vikavirta niin eivät sammuta toisiaan.
Pitäs tehdä shellyyn skripti mikä valvoo kulutusta. Jos siinä on ainoastaan se sama laite kiinni, niin siitä samalla saisi hälyn liian korkeasta kulutuksesta (ovi auki). Pitäs laittaa versio missä ei oo kärkiä ollenkaan, niin on yksi vaihtoehto vikaantumiselle vähemmän. Usein jääkaapin pistokkeet on vielä sellaisessa paikassa, että ne ei näy.
Shellyjen perusplugeistakin saa tehotiedon ja kumulatiivisen energian luetuksi ja vaikka noissa on relekärjet, niitähän ei tarvitse käyttää, vaan voi konfiguroida laitteen "always on". Shelly Pilleihin saa helposti kiinni jopa 5 tarkkaa johdon päässä olevaa DS1820-tyyppistä lämpötila-anturia. Nuo kun kytkee omaan WLAN-verkkoon, voi kolmannella (aina päällä olevalla) koneella aika helposti toteuttaa tilanseurannan, joka kertoo myös mittauslaitteiston toimintahäiriöistä/saavuttamattomuudesta ja hälyttää asiasta edelleen. Tietenkin roolin voi järjestää myös jollekin pilvipalvelun virtuaalikoneelle, jos sellainen on vastaavasti omassa käytössä. Itsellä on tuota muistuttava kokonaisuus ollut käytössä useampia vuosia pakastimille, joiden luona ei välttämättä käydä edes viikoittain.
Tuosta releestä tulee se mieleen että jos itse laitteesta tulee toimintasavut ulos, niin se on myös riski releen tilanteessa. Tai bitti menee poikittain. PM mallin luulisi olevan sellainen, että siitä saattaisi sähkö kulkea läpi vaikka järki kuolisi. Ellei nyt sitten vallan kokonaan kärvähdä.
Olen saanut tuon yhden PM mallin skriptin kanssa pelaamaan niin hyvin että tekisi mieli värkätä skriptejä enemmänkin. Tuohon skriptitilaan saa ängettyä jo varsin paljon melko minimutkaistakin logiikkaa. Kokeilematta on vielä myös kännykkä notifikaatioden lähettäminen. Tuohon pitäisi myös virittää jotain.
Shellyllä on myös mahdollista kuunnella ruuvitagin lähettämää dataa. Siitähän sitä saisi lämpötilan ja patterivalituksen voisi tehdä kännynotifikaationa.
Jääkaappiin en taida mitään mittausjohtoja viitsiä virittää sisään ulkonäön takia, vaikka laite onkin tallissa. Voi olla että siellä olisi kyllä joku reikä olemassa, mutta tuohon en taida siltikään alkaa.
Löysit juuri oikean kohdan. Vikavirtasuojaa (30 mA) nimenomaisesti ei tarvita poikkeuksen (lueteltu 41X liitteessä) ansiosta.
Eli pistorasiat jotka syöttävät mainittuja määrättyjä kohteita (jääkaappi, pakastin eli kylmälaitteet) ovat aivan tarkoituksellisesti sallittuja poikkeuksia pääsäännöstä.
Tällä poikkeuksella ei voi perustella huoneen kaikkien pistorasioiden jättämistä ilman vikavirtasuojaa koska yksi rasioista syöttää jääkaappia. Tarkoitettu vain määrätyn kohteen syötölle.
Meillä vanhassa talossa ei ole ollut alunperin vikavirtasuojauksia mutta kylmälaitteille on oma sulakkeensa eikä siitä ole muualle otettu.
Saa se jääkaapin/pakastimen nimetty pistorasia olla siellä autotallissskin, kunhan ei ole tilan ainoa pistorasia.
Taitaapi mennä niin että tilassa pitäisi olla muitakin pistorasioita, jotka ova varustettu vvsk. Lisäksi normaalisti ei pitäisi olla mahdollista liittää muita laitteita -> tarvisi varmaa olla koneen takana, eikä ole kyseessä olisi tuplarasia. Pelkkä kyltti ei riitä. Lisäksi poikkeus on kirjoitettu asuntoja ja vastaavia varten alkujaan.
Remppakaljakaappi tuo oli alkujaan, eikä marjojensäilyttämistä varten. Jos olisi ollut tiedossa että myöhemmin tulee pakasteita, niin olisi voinut tehdä oman ryhmän tuolle. Nyt samassa vikurissa on muitakin pistoraisioita kiinni ja samassa ryhmässä vielä lisäksi useampia pistorasioita.
Täytys varmaan kaivaa eristysvastusmittari esille ja tutkia että mikä tuota nosturia vaivaa, kun se oirehtii tuolla tavalla joskus. Vika on edelleen piilossa.
