Chunlan toimii suomessa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kylmälehto
Vs: Chunlan toimii suomessa
Tässä hieman kokemuksia tuosta Chunlan pumpusta, mukaanlukien muutamia mittaustuloksia. Pumppu edelleen toimii todella hyvin, alin lämpötila jossa sitä on nyt käytetty on n. -22C jolloin laite edelleen hoiti yksinään tallin lämmityksen. Pohja vaatii sulanapitokaapelin, nyt kovemmilla pakkasilla reikä muurautui umpeen vaikka laite on asennettu hieman 'vinoon' kohti tuota sulatusreikää. Tätä sulanapito-onglemaa Janti pohti tuossa tämän thredin puolivälin tienoilla ja oli kyllä tässä asiassa täysin oikeassa - kovemmilla pakkasilla reikä ei pysy auki.
Tässä rapian 11 päivän aikana laite on kuluttanut sähkötehoa 126kWh joka on n. 11kWh/päivä. Tähän jaksoon mahtuu useita yöpakkasia jolloin lämpötila on ollut alle -20 tai hieman sen yläpuolella. Tallilla on lattiapinta-alaa n.30m2. Alussa laite kulutti selvästi enemmän sähköä koska talli oli aikaisemmin lämmitetty sähköpatterilla n. 5-10 asteeseen, tällöin patterilla kulutus on ollut luokkaa 15kWh / päivä (kovemmilla pakkasilla selvästi enemmän). Kylmien kuukausien lämpötilakeskiarvolla -4 COP on laitteella n. 2 (kenties realistinen vuosiCop arvio) joka tarkoittaisi että laite säästäisi vuoden aikana n. 150 euroa ja siten maksaisi itsensä takaisin n. kolmessa vuodessa.
Kaikki alla olevat tulokset on mitattu 'vanen' ollessa täysin auki. Huomasin että jos ilmaa ohjaa enemmän alas niin se rajoittaa ilmavirtausta ja puhalluslämpötila on tällöin korkeampi. 15 pakkasasteen alapuolella laite ei puhalla kuin 1-teholla, tätä ylemmillä lämpötiloilla puhallus toimii aina 3-asentoon (maksimi) asti. Mittaustuloksissa on -1:ssä ja -4:ssä ollut pyyntinä +16, muissa +15.
Tässä Hemmo testituloksia (laitehan pyörii lämmittäessään tässä moodissa aina):
Ulkona +1
Imu 14.3
puhallus 36.1
-> lämpenemä 21.8
puhallus 3
ottoteho 870W
Ulkona -1
Imu 16.3
puhallus 35.6
-> lämpenemä 19.3
puhallus 3
ottoteho 860W
Ulkona -4
Imu 16.7
puhallus 35.1
-> lämpenemä 18.4
puhallus 3
ottoteho 840W
Ulkona -7
Imu 14.3
puhallus 31.3
-> lämpenemä 17.0
puhallus 3
ottoteho 790W
Ulkona -10 (kenno selvästi huurussa)
Imu 15.0
puhallus 31.0
-> lämpenemä 16
puhallus 3
ottoteho 770W
Ulkona -12
Imu 14.0
puhallus 30.4
-> lämpenemä 16.4
puhallus 3
ottoteho 760W
Ulkona -17
Imu 14.2
puhallus 31.1
-> lämpenemä 16.9
puhallus 1
ottoteho 740
Ulkona -19.5 (sulatuksen jälkeen)
Imu 13.5
puhallus 29.8
-> lämpenemä 16.3
puhallus 1
ottoteho 720W
Hemmo 2007 testi, 1-puhalluksella, Ulkona n. 0 astetta
Imu 13.3
puhallus 39.3
-> lämpenemä 26 astetta
puhallus 1
ottoteho 900W
Kaikenkaikkiaan siis edelleen kelpo laite, voin kyllä suositella tähänastisen perusteella! ;D
Noita COP arvoja en noihin ylätuloksiin laskenut, ne saa jokainen itse räknätä. Valmistaja lupaa n. 430m3/h mutta jos tuolla laskee COP arvoja niin tulokset ovat kyllä liian 'hyviä'. Todellinen puhallus lienee 400:n alapuolella 3-puhalluksella mutta tämä on puhdasta arvailua.
Sama pumppu lämmittänyt autotallia pari talvea.Sulatusreikä on pysynyt auki,mutta kovilla pakkasilla päätysäleikköön jää lasimainen jääkerros.Se on irti kennosta,mutta haittaa luultavasti ilmavirtausta.Luultavasti rälläköin päädyn kokonaan auki kesällä.Maksimipuhallukseksi mittasin 360 mottia.Mittauksistasi löytyy vahvistus omilleni:tämä pumppu on yllättävän sitkeä pakkasilla.
Kiitokset tuon max puhallusmäärän kertomisesta, se lienee lähempänä totuutta. Et sattunut katsomaan mitä puhallus on 1- ja 2-asennoissa?
270,300,360 mottia.
Olen kyllä positiivisesti todella ihmeissäni - tästä -19.5 asteen pakkasella 1-puhalluksella kotiCOP = 2, mitattuna sulatuksen jälkeen. Ilmankos autotalli pysyy lämpimänä, tuolloin lämpötehoa lähtee siis n. 1.5kW... Tulos on selvästi parempi kuin Kylmälehdon tänne raportoima laitteen COP käyrä - olisiko tuossa Kylmälehdon käyrässä huomioitu sulatukset?
Se hyötysuhdekäyrä minkä aikaisemmin laitoin tänne viestiketjuun ei sisällä sulatusjaksoja, periaatteena on välttää "ylimainostamista".
Sisäyksikön ilmamäärä voi muuttua nopeastikkin jos suodattimiin ja lämmönvaihtimeen kertyy vähemmän tai enemmän pölyä, määrältään noin 5- 50 m3/. Laitan liitteeksi energiankulutus laskelma taulukon(kuvana) Jonka pitäis kertoa kokonaiskulutuksen ja mahdollisen säästön "puuhiksen" kohteessa. Tässä taulukossa ei ole sorruttu mielestäni liioitteluun.
Olen samaa mieltä Puuhiksen ja Jantin siitä että pohja-altaan sulatusvastus on syytä aina olla.
Ystävällisin terveisin Kylmälehto.
Jäi mainitsematta tuon energiakulutuksen osalta , että siinä laskelmasssa sisälämpötila oli 20 astetta.
Tätä on- off mallia on mennyt suomen niemeen jo kohtalainen määrä, reklamaatioden määrä on todella pieni. Jos laite asennetaan asianmukaisesti. Tämä taitaa olla suomen markkinoilla halvimmista päästä lämpöpumppuja, sellaisia versioita jotka vielä toimii. Vai miten tää asia on?
Tässä laitteessa ei tietysti ole mitään huippuominaisuuksia.
Toisaalta yksi hyvä ominaisuus on tuossa sisäyksikön elektroniikan "softassa" nimittäin ns. pakkosulatus ulkoyksikön huurteenpoistoon.
Kylmälehto.
Omakin Chunlan saatiin lopulta asennettua muutama viikko sitten. Ainoa moite asennettavuudessa oli lyhyet sähköjohdot ulko- ja sisäyksikön välillä, piti vetää viimeinen mutka suoraksi kun koko kolme metriä mukana tulleita putkia tuli käyttöön, muutenkin asennus jäi hiukan esittelykelvottomaksi... Lämmittää saunatiloja autotalli-sauna-tekninentilarakennuksessa, sulatuksen päättyessä huokaisee aika äänekkäästi ja ilmanohjain natisee liikkuessaan. Eli ihan makuuhuoneeseen en tuota laittaisi mutta tuolla on toiminut nämä viikot loistavasti, kiva kun voi jäähylle tullessaan laittaa pyynnin täysille ja oven rakoselleen tupakan ajaksi, puhaltaa mukavan lämmintä siinä yläpuolella :). Jokunen pakkanenkin ehti tälle jaksolle, sulana on pysynyt ja sulattanut, aikamoisen jäätikön oli aikaansaanut alleen jossain kohtaa kun valuttaa suoraan laatoitukselle vielä toistaiseksi. Mitään mittauksia en ole tehnyt enkä taida tehdäkkään, ehkä sen halvimman energiamittarin voisi lykätä mittaamaan sähkönkulutusta vuositasolla. Toistaiseksi tyytyväinen, toivottavasti vielä parin talven jälkeenkin.
Jyrki
jiipee62 sanoi:
Jyrki
No mutta onpa harvinaisen hyvä vekotin toissijaiseen käyttöön, tämä täällä empii edelleen vaikka ihan livenäkin olen yhden toimimassa nähnyt. Ongelma on enään se että saisi olla vieläkin kukkarolle sopivampi, koska täällä ei ole VILP ja Aurinkokokeiluiden jälkeen paljonkaan ylimääräistä laittaa mutta kaipa nyt syksyksi saisi kerättyä edes tuon verran rahaa kekoon :)
Uskaltaisikohan sitä hankkia vielä kerran Chunlanin vaikka ensimmäinen kokemus pumpusta oli pettymys. Nythän kuitenkin on todistettu että Chunlan toimii suomessa. Pumppu tulisi alakertaan missä missä se lämmittäisi sokkeloista betoni kerrosta. Tuo ulkoyksikkö piti minulla aikoinaan melkoista kolinaa joten olisikohan inverter pumppu hiljaisempi. Muuten kyllä menisi tuo on/off malli. Onko mitään haittaa jos putket on noin metrin mittaiset ja ulkoyksikkö korkeammalla kuin sisäyksikkö? Löytyykö mistään tyhjiöinti ohjeita? Niin ja mistä löytyy halvin inverter malli.
Nobody sanoi:
kannattaa muistaa suodattaa noin 50% tämän foorumin jutuista.
Nobody sanoi:
Aika anteeksiantavainen pitää olla jos noiden aiempien kokemusten jälkeen vielä harkitsee Chunlania :). Eihän tuo kallis ole ainakaan on/offina ja en ole huomannut että pitäisi mitään erityistä ääntä, tuota kun tulee aika usein tuijotettua kun käy haukkaamassa "raitista ilmaa". Ja olikos noita vielä monella ollut useaman talven yli... Eipä tuo kallis ole kyllä kokeillakaan jos liki ilman saa asennettua.
Ei ole kallis ei. Ei taida mitään muuta vaihtoehtoa olla 369€ hintaan? Sitähän tässä tulee mietittyä että viitsiikö tähän merkkiin enään sotkeutua kun kerran on tämän merkin kanssa tullut monta vuotta tapeltua. Tuo tila mihin pumppu tulisi on sellainen ettei sinne viitsisi mitään kallista pumppua hankkia.
Nobody sanoi:
Melko vastaava vehje taitaa olla Ultin Pro Basic -sarja. Oma yksilöni ( malli 8) on toiminut hyvin, sulatellut itsensä kiltisti jne.
Osta Nobody Chunlani, nii kuulostellaa miltä se vaikuttaa.
Josko miekii vielä herkeisin, ja vaihtasin tuon Cunnukan uuteen chunnukkaan.
Tämä on/offi kun on toiminu tähän asti (kop... kop...kop koputtaa puuta) moitteettomasti ;)
Jos jostain löytäisi halvan tyhjiöpumpun niin voisi Chunlanin ostaakkin. Mietitään nyt rauhassa kun vasta syksyllä olisi pumpulle käyttöä.
Kylmäkallea ei kannata pyytää tyhjiöintiä tekemää kun se tuplaa tai jopa kolminkertaistaa pumpun hinnnan. Tuskin ministerin palkkoja tienaava kylmäkalle edes pelkkää tyhjiöintiä tulisi tekemään ;) Eihän toi ultin tyhjiöpumppu paljoa tulisi maksamaan kun sen voi kerran käytettynä myydä pois pienellä hinnan alennuksella.
No no miksi vertaat kylmäkalleja ministerien pieniin palkkoihin, emmehän me missään palkkakuopassa eletä. Oikea vertauskohde olisi jokin Lilius tai vastaava
Nobody sanoi:
Kannattaa muuten pitää hyvät suhteet ainakin yhteen Kylmä-Kalleen. 8)
Itsellä tuo asennus menee omatoimisesti, paitsi "Vilu-Ville" käy kylmät liitämässä.
Ja tekee muut säännön mukaiset toimenpiteet.
Ja kaikenlisäksi on edullinen.
Ja tietenkin kirjoittaa asennuksesta proknoosit ja kuitin ;)
Asentelinpa sitten Chunlanin pumpun talliin kiinni ja pitäs käydä hakemassa vähän pidemmät putket kaupasta kun ei normit ylety enää tuonne sisäyksikölle.
Eli tulee 7 metriä väliputkea. Paljonko pitää lisätä kylmäainetta?
Lueskelin täältä jostain jot pitää lisäsillä ainetta jot sulatukset toimis 0 tienoilla ja alapuolella paremmin.
petteriha sanoi:
Hyvin on täälläkin. Täytyy kevväämmällä laittaa yhteenveto talven kulutuksista jne autotallissa. Toistaiseksi kaikki hyvin. Tätä menoa maksaa itsensä parissa vuodessa takaisin.
Noniin, Aikaa meni vähän ennakoitua enemmän, mutta palataanpa asiaan.
Chunlan toimi talven mainiosti, niin toimi talossa ollut Panasonicin. Koko talon kulutus tippui 24tkWh:sta 18tkWh:iin vuodessa. Osa tästä varmasti Chunlanin ansiota, koska aiemmin tallia lämmitettiin vain tarvittaessa, nyt Chunlan hönki siellä koko talven ja piti sen noin 14-18 asteisena tarpeesta riippuen. Kulutuksen laskussa on varmasti paljolti kyse seurannasta jolla on varmasti ollut vaikutusta kulutustottumuksiin.
Kesän Chunlan oli levossa, koska tallia ei tarvinnut lämmittää. Nyt lokakuun kylmien alkaessa laitoin taas töpselin seinään ja pumpun tulille. Lähti oikein hienosti toimimaan.
Tässä Chunlanin kulutukset viimekaudelta:
Joulukuu 2008 244,8 kWh
Tammikuu 2009 279,8 kWh
Helmikuu 2009 264,7 kWh
Maaliskuu 2009 224,24 kWh
AT on siis erillinen rakennus ja siinä on Chunlanilla lämmitettävää alaa noin 45m2, huonekorkeus noin 280cm. Pumppuhan oli tämä perusmalli, maksoi muistaakseni 250 tai 295 euroa. Asennus itse ja tyhjiöinti ystävälliseltä "lämpöpumppailijalta" lainaamallani tyhjiöpumpulla.
Onko pumpussa mitään huonoa? Ainoa asia mikä tulee mieleen on se, että pumppu joskus "resetoi" itsensä niin, että puhalluksenohjuri jää lähipuhallukselle ja se pitää sitten käydä säätämässä takaisin "kaukaisuuteen", jotta lämpö leviäisi paremmin. Tätä tapahtui ehkä muutaman kerran talvessa. Mutta ei tuokaan nyt juuri haitannut käytännössä.
Edelleenkin olen sitä mieltä, että ainakin tämä minun yksilö on ollut loisto-ostos. Mutta palataan taas viimeistään talven jälkeen asiaan.. Jos vielä tämän talven kestää, niin sitten on maksanut taatusti itsensä takaisin.
Täytyy yhtyä petteriha:n kommentteihin. Meillä asensin pumpun maaliskuun alussa 2009 jolloin se pääsi heti kovaan tulikokeeseen, autotalli säilyi lämpimänä koko lopputalven vaikka maaliskuu oli todella kylmä. Eli täältäkin löytyy yksi todella tyytyväinen käyttäjä!
petteriha sanoi:
petteriha sanoi:
Johtuu siitä että se ei muista sähkökatkoksen jälkeen jotta missä asennossa se ilman ohjuri oli. Huomasin ilmiön kun nykki pistotulppaa irti.
Itellä kyl kans on pelannu vallan mainiosti tuolla tallissa. Kulutus ollut luokkaa 2,5kwh päivässä näillä nolla keleillä.
petteriha sanoi:
petteriha sanoi:
Oliko tallin lämmitys pelkästään Chunlanin varassa?
Pelkkä pumppu siis piti lämmöt kovillakin pakkasilla tuolla 14-18 asteen haarukassa? Viime talvena tosin ei tainnut montaa kunnon (alle -20c) pakkaspäivää ollakaan. Minkälaiset eristeet teillä on? 1 vai 2 nosto-ovea?
Saman kokoinen autotalli nousemassa pihaan. Lämmityksestä tulee vastaamaan pääasiassa pieni on/off-ilmalämpöpumppu. Hätävaralämmittimeksi tulisi termostaattiohjattu 3kW puhallin.
Tuohon kylmäaineen lisäykseen viitaten, mielestäni laite toimii tuollakin putkimatkalla ilman kylmäaineen lisäystä, koska sulatusaikaa ohjataan lämmönvaihtimien lämpötilan mukaan. toisaalta taas sulatusaika hieman pitenee ja sisäyksikön lämmönvaihtimen pintalämpötila on alhaisempi sulatusjakson päätyttyä. Yleisohjeena voi ajatella 15g lisäystä / 1 putkimetri.
Tässä on vähän niinkuin kaksi väittämää toinen kumoaa toisensa. Mutta olen asentanut tuota laitetta 10 metrin putkellakin ilman kylmäaineen lisäystä ja laite on toiminut hyvin. Mutta mikään ei estä lisäämästä kylmäainetta lopputulos saataisi olla hieman parempi.
Kylmälehto
kylmälehto sanoi:
Kylmälehto
Kiitos vastauksesta. Olenkin odotellut tuohon kommenttia pitkään. Olen ajellut ihan tuolla omalla täytöllä ja taitaa se silläkin pelata. En ole seurannut tuota huurtumista jotta meneekö kenno tasaseen kuuraan vai jääkkö vajaaksi. Voisi sinne hiukan lisätäkkin jos olis joku joka tekis velmies hintaan sen tääl kouvolan suur kaupungin alueella.
Minkälaista ääntä Chunlandin ulkoyksikköt nykyään pitää?
Mun ulkoyksikkö piti aikoinaan niin pahaa ääntä että häiritsi jo naapureita.
Kieltämättä sieltä meinaa jotain jurinaa sisälle asti kantautua tuolta chunnukan ulkoyksiköstä vaikka onkin istutettu maa telineelle. Kumit kyllä on halppistavaratalo kamaa jot jos hankkisin samanlaiset kuin mitsun alla on vois asia hiukan muuttua.
Raksaaja sanoi:
Terve,
Mun tallissa on yksi nosto-ovi, sekä yksi tavallinen ovi. Pitää lämmön kyllä pelkällä chunlanilla, mutta koska auto on katoksessa en osaa sanoa riittäisikö lämpö, jos pari -20C 1000kg rautamötikkää ajaisi sisään -20C pakkasella. Yhdelle -20C 1000kg rautamötikälle voisi riittää (puhdas mutu).
Tsemppiä rakennusprojektiin!
Tulpa huomattua viikonloppuan kun tuota pakkastakin oli mutama aste ja näki tuon huurustumisen niin...
Kenno huurustuu kunnolla vain noin puolivälistä ylöspäin ja kans alalaidassa on noin 5cm kaistele kuurassa.
Olisko aineita liian vähän sisässä?
Oliko kyseessä invertterimalli? Jos oli niin koitapa laittaa pynnti täysille ja kato kuurautuuko kokonaan
ok.. en osannut tulkita.
Itellä on pari ultimaattorin kapillaari onoffia ja ne kyllä kuurautuu ihan tasaisesti umpeen. Suattaapi olla vajaa, suattaapi olla että ei ole vajaa..
Painemittari kiinni ja kattoo antaako nollakelillä yli 30 baria...
Kyl se kumminkin lämmintä tupaan pukkaa eikä ole kaukana siitä mitä valmistaja lupailee. Tuolla nuo mittaustulokset mitä pikasesti tein.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6986.msg94011#msg94011
Someone hei, miten pumppu on toiminut näillä "nolla" keleillä , onko tuo rahanarvoinen kampe.
Kylmälehto
Hyvin on pelannut!
Autotallin kulutus on ollut 3 kuukauden mittausjaksolla keskimäärin 1kwh /vrk eli aika vähällä mennään.
Hiukan se on äänekäs peli mitsuun verrattuna. Pihalla ääni on kuin kyläkaupan kylmäkoneella mutta sisällä sitä ei juuri kuule kuin autotallissa jurnutuksena. Ei meikän elämää haittaa mitenkään.
Terve!
No nyt tuo autotallin on/off Chunnukka kyykäs.
Ulkona pakkasta se 15 astetta ja pyynti asetettu 16 asteeseen. Tallissa 3 astetta lämmintä!
Ulkoyksikön kompura pyörii. Sisälle ei kuitenkaan lämmintä tule vaikka välillä hönkiikin ilmaa.
Ulkoyksikön pohja täysin jäässä.
Mitäs ny tehdään??
Kyllä mulla vaan vielä pelaa. Pakkasta -18 Pyynti 10 astetta ja katossa pysyy 10,5 lattian tasossa 6 astetta.
Laitoin puhalluksen mahdollisimman vaakaan jotta lämpö kerrostuisi hyvin ja lämmitys jaksot olisi lyhyitä ettei ala koko tallin ilmaa kierrättämään.
Terve!
Mitäs ny tehdään??
15 asteen pakkasessa pumppu puhaltaa enää 1-asennolla eli silloin teho laskee. Ihan ominaisuus, ei mitään ihmeellistä. Mittaapas se puhallusilman lämpötila, lienee kuitenkin vähintään 15 astetta lämpimämpää kuin imuilma.
Oma Chunnuka on vieläkin käynnissä vaikka nyt on -27 astetta pakkasta. Toissapäivänä laitoin patterin kaveriksi lämmittämään 1-asennolla, tallissa on nyt tuo +10 astetta. Omassa vehkeessä ei ole vieläkään sulanapitovastusta, helpotti tuota reiän umpeutumista kun kallistin laitetta enemmän silmälleen tuota sulatusreikää kohti. Pohjalla tosin on hieman jäätä mutta olkoon.
-15 asteen pakkasella meillä talli pysyy lämpimänä pelkällä Chunnukalla. Minkä kokoinen talli sulla on? Miten eristykset, ilmanvaihto?
Ok.
Joo. Puhaltaa samanmoisesti, eli tehottomasti on sitten ykkösellä tai kolmosella. Puhallusilmasta mitattu 16 asteen lämpötila vaikka pyynti olis mikä.Tallin lämpötila tuo 3 astetta edelleen.
Aiemmin pikkupakkasilla kun toimi niin 16 asteen pyynnillä 60 neliön autotalli oli tuollaiset 13 astetta 180cm korkeudelta mitattuna..
Eristettä tallissa sen rungonvahvuus 100mm + tuulensuoja ja katossa 200mm ja eristetyt ovet. Ilmanvaihto ovien alta.
Onhan sulla neliöitä tuossa tallissa. Voin helposti kuvitella että -15:ssä ja alemmissa lämpötiloissa talli ei pysy lämpimänä kun tuo puhallus on rajoitettu tuohon 1-asentoon. Pysyykö lämmöt tallissa alle -15 asteen pakkasilla (siis silloin kun laite suostuu puhaltamaan korkeammilla puhallusmäärillä)? Jos pysyy niin sitte vaan patteria kaveriksi kun lämpötila tippuu.
