Chunlan toimii suomessa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kylmälehto
Vs: Chunlan toimii suomessa
Terve!
Kyllä pienemmillä pakkasilla lämpö pysyy.
saako tuota puhallusta jotenkin moddattua suuremmalle?
Pitääpä laittaa tuo 5kw puhallin lisäksi.
Jos se pumppu kyykähtää näillä pakkasilla niin ei se talli kerkeä pattereilla kummasta kulutusta ottamaan kun jo lauhtuu ja pääsee taas pumputtelemaan. Kun ei vaan sitä lämpöä nosta liiaksi.
No ny se chunnukka sit kyykkäs totaalisesti. Pohja umpijäässä propellia myöten. Ei siis aamulla enää pyörinyt. Hurisi vain. Sammutin koneen ja alan sulattelemaan sitä pillillä. Saas kattoo onko jotain hajonnu.
Oma kone on pysyny ihmeen hyvin sulana. Kennossa alalaidassa jonkin verran jäätä muttei laitteen toimintaa kummemmin haittaa. Tuo sulatusvastus vois kai hiukan tilannetta parantaa jot ei jäis tuonne pohjalle kerrosta. Reikä ei ole kummiskaan umpeen jäätyny jot kyl sieltä vesi pois pääsee. Sit jos se sen reijän umpeen jäätää voi olla vaarassa kenties puhaltimen siivetkin.
Sulatettu on. Pohja oli 5cm umpijäässä kauttaaltaan.
Taas toimii ja mahtuu propelli pyörimään!
Vastus tuonne tosiaan pitää asentaa..
Tuo siis on/off chunnukka? Täällä tuossa alkukuusta tuli ko. merkkinen invertteri ostettua, ensi viikolla toivotaan olevan tulilla n. 50 m2 kellarissa. Sisäyksikkö roikkuu jo seinällä, tänään asennuskourut heattua tuli ja jospa huomenna pääsee laittelee kourut seinään ja ehkä proppaamaan ulkoyksikköä seinään kiinni tai tuo viimeiseksi mainitsema voisi olla loppuviikon heiniäkin.
Kyl on on/off. Invertterimalli toivottavasti parempi.
Itsellä on talossa kaks invertteriä (alakerrassa carrier ja pana yläkerrassa.) Ne toimii moitteetta. Toi autotallin pumppu vaan kenkkuilee.
Mite must tuntuu, ettei tuo chunnukka sulattele itteään. Ei ainakaan merkkivalo syty paneelissa. Kompura koko ajan päällä.
Meikäläinenkin hakkaa päätä seinään - viime keväänä jäätyi se pohjareikä umpeen ja piti sitten sulatella kuumailmapuhaltimella. Päätin että pistän kesällä pohjaan sulatuskaapelin mutta jäipä sitten laittamatta. Kallistin vehettä enemmän silmälleen sinne reikään päin ja on kyllä tähän asti pysynyt reikä auki. Pohjalla on kyllä jäätä muttei kovin paksusti.... vasitella pitää kokeilla josko napsahtaa ;D.
Parin tunnin välein pitäisi sulatella. Ainakin meillä kerää kuuraa ihan kivasti. Jos ei sulattelisi ei kyllä paljon ilma läpi virtailisi. Onko kenno kuurassa? Jos ei niin kyllä se sulattelee.
Kenno hieman kuurassa. ulkona -15 astetta ja tallissa +4. Pyynti täysillä ja puhallin kolmosella. Ei auta.
Laitoin lisälämmittimen avuksi..
-15 C:ssa laite puhaltaa vain ainoastaan 1-asennossa vaikka kakessa näkyy että puhaltaa kolmosella. Kokeileppas pienentää tai suurentaa puhallusta, mitään eroa ei tapahdu puhallusrintamalla. Jos tapahtuu niin lämpötila on alle -15.
puuhis sanoi:
Joo tämä oli tiedossa. Kone vasta muutaman kuukauden ikäinen.
Ei tunnu pelittävän lämmityskäytössä ainakaan mulla. Tai sitten tarvii lyödä lisää eristettä talliin.
Pitänee koittaa jotain muuta merkkiä ja satsata pari satkua lisää. Hittolainen!
Nyt alkaa chunlanin käyttökokemukset kuullostamaan tutulta. Tuollaista se oli minullakin. Laite umpijäässä. Repelli ei enään mahtunut pyörimään.
Chunlan ei sulattanut itseään oikeastaan koskaan, ehkä pari kertaa talvessa minuutin kerrallaan. Onneksi Chunlandissa oli tuo manuaalinen sulatus, uuniin tulet ja pumppu jäähdytykselle niin johan lähti ropelli pyörimään. ;D Mut eihän Chunlanit enään ole sellaisia ;)
Hyvä.
kyllä toi näköjään sulatteleekin itteään. Tosi harvakseltaan tosin. Nyt on taas hieman (1/3 osaa) jäätynyt vedenpoistoreikä vaikka eilen oikein kosanilla sulattelin koko vehkeen kun oli umpijäässä.
Nyt ulkona olis -4 pakkasta, eikä sisälle talliin saa millään kuin 9 lämpöastetta. Chunlanin ominaisuuksia tämäkinkö?
Mites porukalla on kokemuksia Keskiseltä/Savenmaalta ostettujen pumppujen takuista. Siis jos omani onkin joku maanantaikappale?
Pumppuhan on vasta 3kk vanha.
Hyvä.
Kun nyt on -4 astetta, puhaltaako laite 3-puhalluksella? Mikä on puhallusilman ja imuilman lämpötilaero? Jos laitat nuo niin voin verrata omiin datoihin. Muutoin voidaan jatkaa jappasua ja arvailua..... Omat tulokset on nimenomaan 3-puhalluksella, pienemmillä 'pykälillä' en ole tehnyt mitään mittauksia pl. nuo yli -15 asteen lämpötilassa tehdyt jolloin laite puhaltaa vain 1-asennossa.
EDIT: Kun mittaat, pidä se ilman ylös-alas vemputin semmoisessa 'kokonaan auki' moodissa niin että puhaltaa mahdollisimman kauas. Jos laite puhaltaa alaspäin, on puhallusilma automaattisesti korkeampi johtuen alentuneesta puhallusmäärästä verrattuna siihen kun tuo vemputin on 'yläsennossaan'. Näillä eväillä saadaan tietoa siitä onko laite kunnossa.
Puhallus kolmosella
läppä vaakatasossa
pyynti kaikki mitä irtoo
Imuilma 10,8
puhallus 26
Sisällä tallissa reilu 8 astetta mitattuna 180cm korkeudelta
Puhallus kolmosella
läppä vaakatasossa
Imuilma 10,8
puhallus 26
Ulkolämpötila? Edelleen -4?
Täällä -10C:ssa lämpenemä oli 16 astetta huurteisella kennolla. Puhtaalla kennolla -12C:ssa 16.5 astetta. -4 asteessa lämpenemä oli 18.5 astetta.
Et varmaan hoksinut katsoa oliko vehje pahassa kuurassa...... Se vaikuttaa myös tuohon lämpenemään. Jos kenno oli puhdas ja ulkolämpötila -4, 15 asteen lämpenemä tuntuu hieman normitasoa alhaisemmalta.
vs sanoi:
Puhallus kolmosella
läppä vaakatasossa
Imuilma 10,8
puhallus 26
Kävin viikko sitten ns. korjaamassa vastaavaa konetta ja ei saatu n. -13 asteen ulko lämpötilassa lämpenemää sisällä kuin n. 13 astetta ??? (+23=>+36)Liekö tehon puutetta vai mitä, kun paineet ulkoyksiköllä näytti olevan jokseenkin kohdallaan?
OHO! Nyt meni väärään paikkaan kun se olikin Ultin Pro Plus Basic 13 eikä Sunnukka. Pitää etsil lasit ???
Mutta ei sekään oikein toiminut ;)
oswald sanoi:
vs sanoi:
Puhallus kolmosella
läppä vaakatasossa
Imuilma 10,8
puhallus 26
Puhalsiko kolmosella vai oliko puhallus alentunut jo ykköselle? Joku täällä oli mittonut että chunlanista irtoaisi täyspuhalluksella 360m3/h. Tällöin 13 asteen puhalluksella lämpötehoa on lähtenyt 1.5kW. Onko tuo vähän? Minusta ihan mukavasti ottaen huomioon pumpun hinnan... Meillä autotalli 30m2 pysyy kyllä lämpimänä, eikä ole mitenkään erikoisesti eristetty.
puuhis sanoi:
oswald sanoi:
vs sanoi:
Puhallus kolmosella
läppä vaakatasossa
Imuilma 10,8
puhallus 26
Sori!
OHO! Nyt meni väärään paikkaan kun se olikin Ultin Pro Plus Basic 13 eikä Sunnukka. Pitää etsiä lasit ???
puuhis sanoi:
Puhallus kolmosella
läppä vaakatasossa
Imuilma 10,8
puhallus 26
Jovain. Ulkona -4 astetta. Kenno puhdas kun kone juuri sulatti itsensä.
No niin. Nyt päivällä oli ulkona -1 astetta ja tallissa sisällä vain tuo 8-9 astetta. Imu 10.8, pyynti 20, puhallin kolmosella.
Vinkkejä..
Katoppa vs paljonko kone ottaa tehoa. Antaa ehkä paremman indikaation koneen kunnosta kuin pelkkä puhalluslämpö.
Oma ulti mökillä nosti puhaluslämpöä nyt 2 vuoden iässä paljon enempi kuin uutena. Imurointi ja putsaus palautti vanhoihin arvoihin
Vinkkejä..
Ja puhalluslämpötila oli? Dippa on lisäksi ihan tismalleen oikeassa, paljonko ottaa tehoa verkosta? Ihan vinkkinä (siis jos ei satu olemaan tehomittaria), Lidlistä saa appropoo kympillä sellaisen pistokkeeseen työnnettävän tehomittarin. Mulla on niitä kaksi, toimivat mahottoman hyvin: Testasin sähkölaitoksen mittarilla ja toinen näytti justiinsa oikein ja toinen 30W liikaa.
Verrokkimittauksia on muutamia rustattuna autotallin seinään, mukana ottotehot. Pistä vaan lisää dataa tulemaan niin vertaillaan. Onhan tuo sinun laite asianmukaisesti tyhjiöity ja vuodot on asennusvaiheessa tarkastettu?
Terve!
Hieman kesti vastailla ku piti nuo joulut viettää pois alta.
-1 asteen lämpötilassa
Pyynti 21 astetta ja puhaltaa hieman paremmin.
Imulämpö 10,8
Puhalluslämpö 30
tallissa 12 astetta lämmintä
Sulatteli ihan jees. Ulkoyksikönpohja ei jäässä.
-7 asteessa
Pyynti 21 astetta, puhallus kaukosäätimestä täysillä, tosin melko vaimealta tuntuu..
imulämpö 10.8
puhalluslämpötila 28
Tallissa 9-10 astetta lämmintä
Kenno huurteessa, sulatteli justiinsa, mutta pohja jäi kovasti jäähän ja mahdollisesti huomenna hankaloittaa taas propellin pyörintää. Eli varmaan tulee toholle taas käyttöä..
Asiallisesti ammattilaisen toimesta asennettu ja tyhjiöity eikä vuotoja havaittu.
Tehomittari pitänee käydä huomenna hommaamassa.
Huomenna haen puhallisvillaa lisää yläpohjaan ja katsotaan josko auttaisi lämmön pysyvyyteen.
Invertteri-malli tuntuu toimivan hyvin hintaisekseen.
Tinakenkapoika sanoi:
Minkäslaista ääntä se Chunlan inventeri pitää? Siis ulkoyksikkö.
Jokin halpispumppu pitäisi hankkia mutta taitaa kesä koittaa ennenkuin saan päätettyä minkä hankin.
Nobody sanoi:
Ei pahaa ääntä,pitää paikkaansa varmaan tuo myyntiesittwen 52 db. Yllätyin jopa ettei ole paljokaan tuota fujitsua äännekkäämpi täysillä -15 asteessakaan. Tässä manuskaa tuosta pumpusta, sirge nimellä, mutta sama laitos silti näyttäisi olevan. http://www.sirge.it/manuali/condizionatori/Service%20manual%20for%20inverter.pdf
Onko muuten mitään estettä laittaa sisäyksikkö alemmaksi kuin ulkoyksikkö? Muistaisin lukeneeni jostakin öljymutkasta.
Entä onko putkille mitään minimi mittaa? Tuo on/off kiinnostaisi mutta hirvittää sen ulkoyksikön ääni. Muistan kun pakkasella pienen tauon jälkeen Chunlan jyrähti käyntiin. Kolkotus oli melkoinen. Kuin olisi ikivanhan dieselin lyönyt paukkupakkaisilla käyntiin. Ehkä sijoitan satasen lisää ja osta inverter mallin ja toivon että käyntiääni ei häiritse naapureita.
Tuohon ekaan kyllä en osaa minä ainakaan vastata. Joku öljymutka piti olla jos korkeusero on suuri(5m), ainakin ultimaten ohjeissa taisi olla mainintaa siitä sivulla 8. Ehkä toi invertterin etuja on myös se että kun se pyörii koko ajan, niin se kolinastartti jää pois on/off:n verrattuna. Eiköhän tuo ole tuon 100 euron verran parempi on/off:n verrattuna.
Chunlan on/off pelannut kohtuullisesti tallissa. 50m2 talli pysyy läpimänä kohtuullisesti kovillakin pakkasilla, normaalisti 15 pyynnillä sellanen 10-12(puhallus suoraan alas) ja kovimmilla pakkasilla alkoi tippumaan hitaasti, mutta kääntyi taas nousuun ulkolämpötilan noustua sinne -17 lämpimämmälle puolelle. Sulattelee ahkerasti, mutta pysyy auki kuitenkin. Kulutus ollut sellasta 8-12 KWh/vrk ulkolämpötilasta riippuen.
Nyt tuli Invertteri perille. Toivottavasti toimii jotenkin ja lämmittää muutamat neliöt alakerrassa.
Kertokaas nyt onko putkilla minimi mittaa. Ei varmaan tarvisi kuin 1.5m putket mutta viedään sokkelissa sitten kauemmaksi jos putkia ei voi lyhentää.
Nobody sanoi:
Toimiihan tuo hienosti,kop,kop. Kellari n. 50m2 pysyy hyvin 16 asteen lämpöisenä(pyynti 17, ottoteho n. 400W,pihalla -14). Itseasennus?
Kyllä jää meikäläisen kohteessa taivuttamatta noi pumpun mukana tulleet kupariputket. Tota 1/2" putkea on täys mahdottomuus saada taipumaan kulmien ja mutkien mukaan ilman että putki menee lyttyyn. Melkosen ohutta tavaraa. Eikun kauppaan ostamaan oikeaa kupariputkea.
Nobody sanoi:
Jos käytetään kuivatusta/viilennystä, niin vedet kaiketi tulisi johtaa joko sisälle astiaan/kaivoon tai ulos "ylämäkeen" erillisen pumpun avustuksella? Näin ainakin tuttavalle asennettu.. Kertokaa viisaammat lisää :)
Ayrton sanoi:
Nobody sanoi:
Vehkeen asennusohjeesta selviää jos laitteen korkeuksille on jotain sääntöjä.
Molempien Argojeni putket menevät samasta lävestä ulos. Toinen sisäyksikkö on ulkoyksikköjä ylempänä ja toinen alempana.
Alakerran sisäyksikön kondenssivesi menee tuulikaapin lattialle jos ei laita ämpäriä alle. Porasin sille kyllä välipohjaan reiät allaolevaan autotalliin, jossa sattuu olemaan viemäri kutakuinkin sisäyksikön kohdalla, mutta eipä ole tullut niin paljon jäähdyteltyä. Kerran on ollut ämpäri alla kun oli jotkut juhlat kuumalla säällä ja pitivät ovia auki niin että kämppä lämpeni.. senverran on kiveä seinässä ja lehtipuun varjoa ettei alakerta normaalisti kuumene.
Yläkerran pumpulla jäähdytelläänkin joka kesä ja siitä vehkeestä on normaali putki ulos.
Nobody hei, oot ihan oikeassa sen 1/2" putken suhteen , siinä ei auta muu kuin käyttää taivutinta, sillä kyllä saa ihan hyvän lopputuloksen.
Kylmälehto.
Nobody, olen testastannut henkilökohtaisesti on-off mallin käynistymistä -30 asteessa useaan otteeseen , eikä se Todellakaan pidä kuvaamasi ääntä.
Kylmälehto
Mihin tuo sulanapitokaapeli pitäisi chunlanissa (on/off malli) laittaa? Pohjapellin 'sisäpuolelle' (laitteen sisälle) vaiko alapuolelle? Jos alapuolelle niin kannattanee laittaa kaapelin päälle joku eristekerros jotta lämpö menee tuohon peltiin. Onko suositusta minkä tehoinen kaapeli? 50W?
